DJ Q.T Live -
To samo Japanci mogu da naprave!
Thread 'Unique 20cm Full-Range Styrofoam Flat Speaker with DIY Ironless Repelling Magnet Motor (Perfect Flat Impedance 20Hz-20kHz!)' https://www.diyaudio.com/community/threads/unique-20cm-full-range-styrofoam-flat-speaker-with-diy-ironless-repelling-magnet-motor-perfect-flat-impedance-20hz-20khz.444473/
Japanac je sve sam napravio na originalan nacin, dijafragma od 50mm debelog stiropora ,secenog u konus, voice coil, magnet - postavljena dva neo da se odbijaju ali ne dodiruju, centrator zategnuta nit u trougao, spoljna povrsina drajvera sa zalepljenim papirom- da dominira zvuk papira ...pogledajte sami. Navodno je impedansa potpuno ravna u celom opsegu. ��A�X�`���[���U�®�Ì�½�Ê�X�s�[�J�[ WWW.TOMOZON.SAKURA.NE.JP
To sam shvatio. Imam puno delova za ovo, trafoe, praktično sve osim EL34, zato pitam. Imam i hladnjake, zatim imam dva para 2SJ50 i 2SK135 od pre više decenija, sklopim na dasci pa ako bude dobro, možda vidi i neku kutiju nekad. Čemu služe ona 4kom 1R u napajanju mosfeta? CRC filtracija? Bilo jer problema sa brumom izgleda mi.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.3k
