  2. pecello
    P : 6P3S NOS dva para
  3. Srecko
    Browser za Android
    Browser za Android TITANIUM je do sada najbolji (za mene) koji sam koristio. Razlog je jednostavan TITANIUM, baziran na Chromium, izgleda kao kopija Google Chrome uz neke razlike naravno prvenstveno mogućnost korišćenja EXTENSIONS (Chrome biblioteka ekstenzija) što omogućava krstarenje netom bez reklama a što je osnovna primedba za Google Chrome mnogih od nas korisnika. Jednom rečenicom, Titanium poseduje sve što bi Vam moglo zatrebati a imate ga u Google Play prodavnici što bi trebalo da znači i sigurnost nas korisnika za bezbednost korisćenja aplikacije
  4. Juče
  5. kako ono ide ...... samo srbi sjebavaju srbe
  6. Pa to nije mana, ne može da se posvađa Pardon, možda on i može,
  7. Pre nedelju dana
  8. Znam da ce zvucati blesavo...ali nakom visesatnog isprobavabja raznih kombinacija sa skretnicama...crkoh..ovaj, hocu reci, najbolje mi zvuci: 2.8 mH kalem na basu 8.2 otpornik+2.2uF na visokotoncu (razume se, u seriji sa +) Isprobao skretnice, drugi red, treci, zobel, bez zobela...i na kraju obrnuo krug...poskidao sve i stavio kalem i kond. Ovo mi nekako najprirodnije zvuci. Jos korak i eto me opet na fullrange Poslusacu ponovo sutra, ali zasad, to e to...
  9. Još mi je i prvi komšija.
  10. malo li je?
  11. Čovek koji voli sam sebe da sluša dok govori, ima li jos neku manu ili samo to?
  12. Evo sad me svrbi da probam serijsku skretnicu, to malo teze ide, ali ne odustajem...
  13. Tačno! Kaže mi jedan drugar, srećno, pa i ove da menjamo za 12 godina. Ja mu kažem, ma šta za 12, menjamo ih za 4, pa i te nove da menjamo za 4, itd nastavi niz...
  14. upravo tako strucnjaci na odgovarajucim pozicijama, a politicare menjati - redovno i kad valjaju a ako ne valjaju - cim se pokaze
  15. Saičići su zahebani u duelima !!!😁😂
  16. Bagra sa kojima je Dr.Djindjic morao da se odlucno obracuna a nije dosla mu je glave , nadam se da ce nova vlast biti svesna ove cinjenice i da nece ponoviti istu kapitalnu gresku .
  17. Bocko
    Projekat: SVAJA
  18. Bocko
    Projekat: SVAJA
  19. zerowaf
    Projekat: SVAJA
    Hvala ti!
  20. Znao sam da je 3 Ima li neko ideju kako bih mogao da napravim skretnicu, dok kutije malo ne porastu? Razdrndacu ih sam...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 1516 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
