  2. Stigao sam do pune kutije dijelova i ove sheme u prilogu. Praktički je to skoro isto pojačalo koje si i ti napravio, a razlika je najviše u tome što ja nemam pojma što radim, pa je prvi uspjeh da mi ispred kuće ne izvještava Andrija Jarak, a nakon toga da uopće proradi, pa makar i loše. Jako me veseli što si složio phono i što svira! Baš dobro! Potjeh_Mk2_RevG_sheme_A3.pdf
  3. 6Z8 nazalost nisam nasao u lokalu. Postala je ponovo vrlo popularna zadnjih par godina kao single zamena za 6J5 ( pola 6SN7 ) jer u triodnom spoju ima isti Mu faktor. Kruze price da je verzija sa metalnim balonom teska za rad zbog zujanja ali to uopste nije tacno - takve pojave su pre pripisive napajanju i svemu drugome sem cevima - ovo pominjem jer sam se ja kontra-intuitivno poveo za ovom pricom i samo izgubio vreme umesto minimalno boljeg prezicenja PSU gnd / common ozicenja. Prepravka drugog stepena sa 6SL7 ( dupla trioda ) sa dve E180F / 6Z9P-E single pentode.... to ne znam, ne deluje mi bas kao zamena jedan na jedan jerbo 6Z9 ima pravilno setovana u npr triodnom rezimu potpuno drugacije vrednosti elemenata za isti gain od 6SL7, koja je oktal tip pa ima garant veci kapacitet sto treba uzeti u obzir kad se racuna RIAA EQ. Dokle si stigao sam time sto radis ? --------------- Elem.... sto se tice cevi : 6SJ7 su JAN / General Electric for Ken-Rad division, accepted May 1945 - fenomenalno ocuvane i realno ganc nove. Prave NOS cevi. 6SL7 / VT-229 JAN / Sylvania NOS stek iz 40-ih ili 50-ih sam zamenio sa ruskom verzijom, sasvim standardnom samo selektovanom za armiju - vratio se na Sylvania-e.... ( 'ce nabavim jos kad ustignem - stizu sa odstampanim A4 papirom sa specifikacijama, svaka cev ). 6SN7 nemam USA, u startu je ruska mil verzija 6N8S, americke cevi su jako skupe za mene ( cene od 50Eu > komadno ). Nisam napisao da ja Shure V15/3 zasada koristim "klot" bez ikakvog kapaciteta na ulazu phono-a i na tome mora da se poradi mada ovo jeste tip RIAA EQ koji ocigledno radi sasvim u redu i bez istih - realno trebalo bi proveriti tacnost RIAA EQ krivulje. Dodatno shtelovanje je u toku radi kapaciteta.
  4. Danas
  5. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Pogledacu i njega za svaki slucaj, trebo sam novi poruciti pa nek stoji.
  6. Zen Mod
    Iskra THS 11
    nemam semu na zalost vec gledao
  7. BANAT
    Iskra THS 11
    Bogdane skini sa stampe taj trim-pot i proveri ga Ohm-metrom , ti stari trim potovi vremenom hoce da promene vrednost.
  8. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Evo mali update o popravci, nabavio 0.5mm buzir fiberglass sa silikonom okolo, morao zapaliti silikon da bi mogao ubaciti u onu malu cjevicicu, novi trijak i termo elemenat ali i dalje vrljavi pa pali i gasi, diode sam ispitao ali sam skontao da postoji 2 revizije elektronike. Jedino sto kontam da moze biti jeste onaj chip UAA 1004DP, a njega ne mogu naci kod nas nikud. Ako neko ima, nek pise. Razlika u tim plocama jeste sto kod mene ima 3uf kondenzator C3, shema koju imam kazuje 0.1uf, i par nekih otpora po bojama sa slika vidim da su drugaciji. Zene dal mozda imas semu pa da usporedim razlike, ako nije vec ista kao sto imam. Moja lemilica je tozd tenel sto bi trebalo biti nakon 1985-6, tozd ela su valjda bile ranije
  9. Nevjerojatno je da sam isti taj phono i sam gledao i zapravo do sada nakupovao skoro sve elemente s time da sam se zezao i krenuo prvo sa ruskim ekvivalentima cijevi, a na kraju se odlučio da V2 bude 6ž9p-e, a prva je ostala 6ž8 Baš mi je drago vidjeti da se radi taj phono!
  10. zanimljiv primer da inkorporiras Govno od Obicnog Gradjanina na tblcu
  11. Gledam i mislim si kakav "V čopor" i tek s kašnjenjem vidim da ne piše "VČPOR" nego "VČPDR". E sad, prije nego što me se optuži za bilo što moram reći da ne znam što bi to moglo biti.
  12. Juče
  13. Deluje logično, veći magnet, jako mali Q faktor, ništa od basa. • FE206E: Has a lower Qts and a massive single ferrite magnet, giving it over-damped characteristics. It is built specifically for back-loaded horns (BLHs) or large horn/pipe designs. • FE207E: Has a higher Qts and uses a shielded dual-magnet (bucking) setup inside a steel cap. It is much more forgiving and easier to use in conventional bass-reflex (BR) or resonant boxes.
  14. Skoro isti ko moji Fostexi pre 20 godina (2004-2008 mozda). Samo sto sam se ja bio zeznuo pa uzeo FE206e umesto 207, pa nikako dovoljno basa... Al zato Diana Krall pevala na uvce
  15. Izvuci 2A3 iz police da vidimo lepo na slici....
  16. E,ipak ima i par slučki...
  17. Auuu, pa ovo Olimpijada !!!😱
  18. Pre nedelju dana
  19. Uuu, opasna !!!😂
  20. Jel može moja slika sa nekog drugog skupa?
