Odgledajte na brzinu 3 sezone serije SILOS. Četvrtu sezonu ko doživi sredinom iduće godine. Eto to nas čeka, još intenzivnije zaglupljivanje, indukovani intenzivni zaborav i autodestrukcija do potpunog nestajanja. Ebiga, nema spasa ni u Kazablanki. Odande pretrčavaju u Španiju kao da je tu bolje i da je smisao umirati u španskim plastenicima krastavaca.
Skinuo sam zadnji AI GPT Astra full kodeks + GPT Desktop za Linux i ovo je već bolesno. Pričaš u mikrofon, on otvara programe, piše, crta, edituje video, programira... radi po računaru kao da je čovek seo za tastaturu. Ali ono što me stvarno zanima je dokle može da ide u projektovanju audio uređaja. Kod audio elektronike nije problem samo da ti napiše kako se nešto projektuje. Može da ide mnogo dalje. Recimo da mu kažeš: Napravi mi stereo headphone amplifier. THD+N ispod 0.001% pri 1 kHz i 100 mW na 32 oma. Ulaz 2 Vrms. Gain 6 dB. Bandwidth 10 Hz do 100 kHz. Napajanje ±15 V. DC offset ispod 5 mV. Cilj je što manji šum. PCB 100 x 70 mm. Hoću KiCad projekat, BOM i SPICE simulaciju. Onda može da radi ceo lanac. Specifikacija, izbor topologije, izbor komponenti, proračun, šema, SPICE netlist, simulacija, KiCad, PCB raspored, ERC i DRC, BOM, korekcije i dokumentacija. Ako uređaj ima MCU, može da napiše i firmware. Za analogni preamp može da projektuje gain stage, JFET i BJT strukture, aktivne filtere, tone control, phono preamp, RIAA ekvilizaciju, balansirane ulaze, XLR, phantom power, zaštitu ulaza i izlaza, DC servo i napajanje. Može da računa gain, impedansu, noise gain, input noise, output noise, slew rate, GBW, stabilnost, headroom, clipping, filter corner frekvencije, bias i disipaciju. Kod power ampova stvar postaje još zanimljivija. Class A, Class AB, Class D, headphone amp, MOSFET izlaz, BJT izlaz, current feedback, voltage feedback, bootstrap, current limiting, DC protection, thermal protection, soft start, clipping detection... Za Class D već može da se uđe baš duboko. PWM, gate driver, dead time, switching losses, MOSFET izbor, LC izlazni filter, feedback, EMI i layout kritičnih struja. A onda dolazi PCB layout. Tu bih rekao da je audio posebno zanimljiv teren za ovakav AI. Može da razmatra star ground, ground plane, return currents, analogno i digitalno razdvajanje, decoupling, kratke kritične vodove, feedback loop, current loop kod Class D, placement ulaznog stepena, napajanje, EMI i crosstalk. Može čak da napravi KiCad projekat sa footprintima i pravilima. Naravno, tu postoji ogromno ali. Može da napravi odličan PCB koji je tehnički konzistentan, a da uređaj u stvarnosti osciluje na nekoliko MHz, hvata mrežni brum ili ima fantastičnu simulaciju a prosečan THD+N kada se napravi. Jer u stvarnom svetu postoje paraziti, tolerancije, layout efekti, šum napajanja, konektori, kablovi, mehanička konstrukcija i gomila stvari koje simulacija ne vidi ako joj ne daš dobre modele. Zato mi se prava granica ne čini kao pitanje da li AI ume da napravi pojačalo. Pravo pitanje je da li može sam da ga napravi, izmeri i iterativno popravi. Ako imaš Astra + KiCad, dobijaš veoma sposobnog virtuelnog konstruktora. Ako imaš Astra + KiCad + SPICE + datasheetove + proizvođačke footprintove, dobijaš već ozbiljan razvojni sistem. A ako mu još nakačiš osciloskop, audio analyzer, load, multimeter i instrumente preko SCPI/GPIB/USB, onda priča postaje baš luda. Projektuj. Simuliraj. Napravi PCB. Izmeri. Pročitaj rezultate. Pronađi problem. Promeni komponentu. Promeni vrednosti. Promeni layout. Ponovi test. Tu već počinje da liči na elektronskog inženjera koji sedi pored tebe 12 sati i ne traži kafu. I ovo bih stvarno voleo da probam. Dati mu kompletan zadatak za jedan ozbiljan audio uređaj i pustiti ga da radi od prve specifikacije do gotovog KiCad projekta. Recimo neki low noise headphone/preamp sa potpuno diferencijalnim ulazom, dobrim napajanjem, zaštitom i USB DAC opcijom. Tu bi se vrlo brzo videlo gde Astra stvarno briljira, a gde još uvek lupa glavom o zid.
Zen Mod je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
ova ide ovde -
Matsu XKZ B2B Philly -
586.065 Aufrufe · 7.475 Reaktionen | dok se pekla rakija, pravila su... WWW.FACEBOOK.COM dok se pekla rakija, pravila su se i djeca . . .kako ? Zaprati stranicu "𝐑𝐀𝐊𝐈𝐉𝐀"za više ovakvog sadržaja #rakija #Dokumentarni #film #slavonija Link za gledanje filma uskoro. . . -
Jazzman -
feritni prsteni se stavljaju/primenljivi na sve vodove kuda moze da udje djubre u kolo mada, ja bih to stavio i nekim operatorima opreme, na sredstvo za disanje
Pogledao do kraja! Kakav video! Kakav čovjek! Nadam se da će ostati zdrav koliko god može i da možda pronađe nešto za lemljenje što mu neće škoditi. Nego, njegovo pitanje na kraju, kao da mi zvoni da jesam negdje vidio ili čuo za feritni prsten na B+ vodu, ali možda je to bilo tek neko jalovo pisanje tko zna gdje na netu.
Kliknujo sam na video, a da nisam ni pročitao naslov i čujem glas.....kroz glavu mi je proletjelo: "He's back!" Idem sad nastaviti s gledanjem. Još sam na panorami pročelja kuće.
Ja bukvalni bukvan kakav jesam, sam tri puta čitao i razmišljao da nedostaje kraj vica ne shvaćajući da sam riječ "ispala" stvarno i shvatio doslovno - "ispala joj je" odnosno "pala je" umjesto prenešeno, tj. u formi izraza "dobro je ispalo". Def nisam Einstein...ni Zweistein. Mozda Dreistein.....
joooooooooooooojjjjjjjjjjjjj
Sonido ko Sonido, nema nekih iznenadjenja Ko babin Telefunken radijo, al jos bolje msm, ko voli njemu super, ko ne voli stambriga
Podsjeti me na vic: Razgovaraju dvije "perse mostarske" preko telefona. -Jaoooo, moja ti, kako mi je danas ispala torta. -De mi pričaj, moja ti, jel' bila čemu? -Ma, šuti, tri sata sam je strugala sa tepiha.
I kako sviraju? Ima li tu neke žile ili nema?
Murphy-Audio! Nova zvijezda na high end nebu......uvijek pada na namazanu stranu.
jesvalamajkumu i ovi kad ispadnu, uvek na namazano
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
