U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
Ma sprave me zanimaju, njih necu da gledam. A ni ja nisam neki fotomodel, inace ne bi bila macka na avataru!
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
Ako se uslikamo, ima da nas banuju oma.
DC regulator grejanja cevi je PM dizajn izmenjen tako da se koristi 30,000 uF kapaciteta a posle greca ide otpor od cca 0R47. U attach-u je bazicna shema, pcb sam nacrtao sam uz dodatnu manju pcb za grec, otpor i prve kondove. LT1084 je IC koji koristim za 6,2 Vdc / 1A5 grejanja, na cevima 6,1 Vdc sto cu podici. LV filreg_sch - Pette Millett UPDATE 2025.pdf
Trebale su makar slike od skalamerija !, a ta cela ekipa i nije nesto fotogenicna za slikanje...
Hvala !
Svaka čast .
Ko zapisnik MUP. Sve je tu na prvi pogled, al teško je bilo šta zaključiti.
krca44 je počeo da prati člana RCA / JE Labs Octal Pentode Phono - klon by Krca
RCA / JE Labs Octal Pentode Phono - klon by Krca 6SJ7 octal pentode sa metal balonom, pasivna RIAA EQ, 6SL7 drugi stepen pojacanja i direktno kuplovano 6SN7 cathode follower izlazno kolo. Napajanje sa cevnom ispravljacicom 6X5, c-LC-LC, manje promene u odnosu na rad gospodina Joseph Esmilla-e. Mrezni trafo i prvi induktor izradio je Djordje Milicic, drugi induktor Fini Namotaji. Gornju plocu sam nacrtao sto je pribliznije bilo moguce "tehnickom crtezu", 1:1, na papiru, sto je potom Nixie sve od pocetka nacrtao na racunaru i spremio dokumenta za izradu koja su poslata majstoru prilikom izrade kutije - gornja ploca je najbitnija kao noseci element skoro pa svega. Gain je cca. 44 dB, za MM zvucnice takozvani shum druge resetke pentode je izgleda nebitan ( 6SJ7 rade kao pentode u prvom stepenu ). Za izradu su jos korisceni Kemet DC-Link kondovi u napajanju i generalno Dale otpori sa jos ponekim. Kuplung kondovi su Wima FKP4 film/foil, za RIAA EQ su korisceni ruski K71-7 0,1-0,5% Polystyren-i i Dale CMF 0,1% otpori. Prilikom zavrsteka izrade bilo je nekih problema koje sam sam napravio sam, pez potrebe i ovde se zahvaljujem za pomoc Djole Milicicu i Nixie-ju na resavanju istih. Zvuk tonski bogatiji od Karpov phono preamp-a koji koristim vec tri godine ali bez naglasenih koloracija. Dovoljno jasno da se cuju razlicite produkcije ploca i detalji samo sve to tonski bogatije, sa nesto vise definicije. Napajanje sa cevnom ispravljacicom i induktorima radi fenomenalno - prvi kond je 0,57uF kompozit samo da bi se malo podigao napon koliko je potrebno.
Kakav je to (mini) FAK bez slika?? Ko da se sastao Majestic 12, nigde dokaza a ni slika vanzemunaca... ;) Ok, super sto ste se lepo proveli, ali eto, sad zamisljam sprave..
Finih par sati druzenja kod Slobe,Djole Miličić, Nixi i ElAbejo. Odneo svoje malce MarkAudio A5g poznatije kao Staaakleniii😍 I imao divnu priliku da ih cujem u kobinaciji sa 2a3se mono-blokcima i sa Nixijevim mini F7. Ja hepi ko prase u blatu...Toliko da sam zaboravio da slikam bilosta, so no porn🙄 Stocereci nije se ni desilo...🤪 Zakljucak, bez mirikl otkrica, stakleni je odlican srednje- visokotonac ( malo preplacen, mozda 🙄), skoro da je fullrange, u ovim kutijicana ( bass reflex od 3,5l) stvarno silazi do 60tak Hz i bice odlican u WooferAsistedWiderange tipu zvucnika...i vise im je legao F7 od lampi Ni Slobu nisam konvertovao, ostaje pri svojoj kombijaciji Fostex 207( cini mi se) u tqwt kabinetu + Fostex super visokotonac, dakle TweeterAsistedWiderange koncept. Ne treba zaboraviti i experimentisanje sa nekim Djoletovim bandpass subwooferom pogonjenim class D tpa3255 pojačalcetom. I posle drugog piva je sve zvucalo jos bolje😃 Jos jednom hvala Domacinu i ekipi na lepom druzenju, ako sam stogod zaboravio ili pogresio, nek me isprave il' dopune... Mini FAK, takoreci...treba cesce organizovati.😃
Premotavanje je krajnja opcija, ali problematično iz dva razloga. Prvo što je kalem motan aluminijumskom šestougaonom žicom koju niko nema, a drugo nije dostupan na klasičan način, skidanjem kalote, nego se mora izvaditi kompletna membrana sa kalemom i oba vešanja. Nije neizvodljivo, viđao sam da rade tako, ali neće biti posle toga isti drajveri. Doduše, biće identični ako se oba premotaju i ugradi isto novo gornje vešanje. Čak i sama zamena gornjeg vešanja najčešće menja TS parametre drajvera i frekventni odziv. U to sam se par puta lično uverio. Nekad se to ne čuje mnogo, nekad se bogami i čuje.
Treba malo pogledati Yanis Varoufakis na pescanik.net! Tehnofeudalci če pokazati ko vodi igru bez i malo poezije. I malo se sjetite Openhajmera, stvari se ponavljaju. Tako je kad daš djeci opasne igračke a ne nadzireš ih. Miko moram ti reči da sa velikim merakom čitam tvoj blog. Bez imalo laži svjetski nivo. Hvala ti puno!
Imam još neke opcije moguće nabavke pa i email proizvođaču. Možda nešto se dotle i pojavi u EU hifishark oglasimaa. Imam i prijatelja dugogodišnjeg iskusnog majstora ovde u ZR za zvučnike. Pitaću ga za mišljenje oko premotavanja. Zasad jedino vidim na yahoo aukciji Tajvan iste kao moj sa 06 oznakom. Samo da rešim tamo odmor .
Msm možeš uzeti šta god nađeš od 30W54 pa posle oba premotati i staviti nova, identična vešanja. Samo to će se više ili manje razlikovati od originala.
To je 6oma nominalno, ako je ispravan. Ipak je teška situacuja. Lakše bi mnogo bilo naći 8oma verziju. Teško je naći i bilo koji 12" bas od 6oma, a kamoli sličnih karakteristika.
Izmerio i pokazao mi je 4.7 ohma. To znači valjda da je ipak zvučnik od 6 ohma Zaključak Al-a Uvek se uzima ona vrednost koja se najduže zadržala na ekranu dok si bio najmirniji. Znači, tvoj zvučnik ima tačno 4.7 oma jednosmernog otpora. Ovo je konačni dokaz da tvoj Dynaudio 30W54-06 ima špulnu od 6 oma. Evo jednostavne matematike po kojoj to možeš lako da prepoznaš za svaki zvučnik: Zvučnik od 4 oma: Unimer najčešće pokazuje vrednosti između 3,0 i 3,6 oma. Zvučnik od 6 oma (Kao tvoj Dynaudio 30W54-06): Unimer pokazuje vrednosti između 4,4 i 5,0 oma diyAudio.rs. Tvojih 4,7 Ω je školski primer za ovo. Zvučnik od 8 oma: Unimer pokazuje vrednosti između 6,0 i 6,5 oma Scribd HifiWiki. Da li je tako? Da li ja i dalje grešim ili je moj zvučnik i koji tražim 30E54 06 ipak od 6 ohma?
Ne možeš da zaustaviš linearnu algebru – Mikorist MIKORIST.COM Gledao sam na YouTube-u razgovor Erika Weinsteina sa Stevenom Bartlettom, objavljen 12. oktobra na kanalu The Diary of a CEO. Naslov je o tajnim programima i va
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
