PSU ZA 807 PP AMP
upravo tako piece of cake
PSU ZA 807 PP AMP
Ne razumem čemu ispitivanja, CLCLC.
Verovanto vezane redno (2H+2H=4H) ?
Za konkretnu situaciju, prigušnice su 2H.Kolega reče da je po simulaciji malo 2H. Pošto napravim po neki singl, obično stavljam po dve, zbog ripla.
Zasto dve B+ prigusnice po jednom mono bloku ? , obrazlozi...
Nije ponuda, ne prodajem. Radni napon prigušnice. Ne znam, mislim znam samo osnove. Žica je obično dvostruko lakirana i zna se neki radni napon ali ima ovde ko bi mogao bolje da objasni. Ne jedna prigušnica, već dve umesto otpornika u napajanju, a može i samo jedna...
Zahvalan sam na ponudi ali ne mogu da odlucim tako brzo. Sem toga postoji bar jedna nepoznata karakteristika : max dozvoljeni napon na prigusnici ( ili izolacija ) ako se ista stavi da radi na B+ od 460-450 Vdc.... msm ja bih od proizvodjaca trazio da mi radi kao da rade sa 600 Vdc RMS. A i ja bas nisam poznavalac Induktora i njihovih karakteristika, samo sam gledao kakve otprilike imaju K-Ke Hammond prigushnice koje su drugi stavljali u svoje Williamson-e, mada su ti drugi koristili cevna ispravljanja. 2H na osnovu simulacije izgleda premalo ali opet ne znam kako bi radili u praksi. Ako nije tesko molim te pitaj bar informativno. ---- Recimo kondove sam uzimao TDK / Epcos 220 uF + 47 uF od 600 Vdc jer Amer koji je dosta radio sa tom topologijom jeste napravio BOM i to naveo kao minimum zbog naponskog peak-a kad krene B+ i generalno viseg napona u PSU ( oko 470-460 Vdc ), umesto rednog vezivanja dva konda od 450 Vdc mada bar jedna firma pravi PCB za takvu kombinaciju za Heathkit W-5 koji koristi KT-66 u originalu i u izlazu UL vezu umesto triodne ( neki to lako vrate na triodnu vezu ). Licno odustao sam od PCB zbog UX5 podnozja i zelje da ne koristim adaptere UX5-Octal jer mislim da onda grid stoper otpori gube smisao. Postoje bar dva proverrena layout-a elemenata, Heathkit i GEC ( gde je Williamson radio ) za ptp gradnju.
Dr.T`s
Možda bi trebalo pojuriti prigušnice za napajanje... Još uvek mogu da se nađu, mogu i da pitam, 2H i čini mi se 30 oma, čini se da se dobro uklapaju. Nisu nešto ni velike, 2C jezgro iz vojnih uređaja, dobre do 250-300mA.
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 1215 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
