Nakon jos par sati zajebavanja oko preampa, dizem ruke od njega. Okreci zice vijaj tamo vamo, jedna strana 500k pota 345 a druga 409k, a kad obrnes opet nije to to Jel bi mogao ubaciti za volume neki od ova 3 sa preampa sto su 50k LIN za prvu ruku, dok ne pribavim 25k. Sad kolko me ovo iznerviralo odma da ga ukinem i da napravim ovo kako si rekao
Preradicemo i to, samo moram da nabavim dupli pot od 25K
lako je korigovati gain STK stepena obrati paznju na vrednost pota 500K je zaostatak iz prastarih vremena, a evidentno RIZ junaci nisu ukljucivali mozak, ni za ono sto su lako mogli i trebali
Sve jasno sefe Balance ce probam samo jer me interesuje oko cega sam se zajebavo 2 dana. Ovako kad ga preradim, samo se bojim da ne bude pretih, jer mi je kad prikacim u komp sa petoploca bude mnogo tisi od preampa koji imam za ove druge gramofone. Ono realtek line in moram na 100 roknuti da bi dobio efekat kao sa ovim ili ostalom opremom na 45
naravno da ostaje linija kao sto rekoh, aranzman je: phono preamp i line (direktno sa input konektora, bio ti petopolac ili ako si stavio chincheve) idu na selektor (preklopnik), odatle ide na VOl pot , odatle ide direkt na STK modul sta nije jasno? jbs balance, izbacujes sve to sa ostatkom tzv. preampa
Uopste nije losa ta ideja, jedino mi ostaje nekako da izvdim balance pot jer se sad poceo i da skripuce, pa da rotiram kanale i ako je on, naci sta pase pa ostaviti original, ako ne onda bataliti jer se vrtim oko toga a ne ide posao. Jel mi onda ostaje linijski ulaz ako bi preradio tako kako si rekao
ideja - ostavis aktivnu samo phono, izbacis sve sto je line prakticno - na selektoru imas phono i line ulaz, i sa selektora vodis direktno na vol pot i onda na STK stepen u toj skalameriji line stepen sa bojom samo cini vise stete nego koristi probaj, pa ostavi sta vise volis - "pasivu" ili taj originalan krs
Za volume pot zavisi, ako je sa gramofona max malko preko pola jer je glasno dosta. Ako je sa line in onda ako je sa mobilnog odem i preko 2/3 a ako je sa deka ili kompa ili neceg treceg opet kao sa gramofona. Za boju tona ne shvatam najbolje, to podesim uglavnom po potrebi ali je najvise i bass i treble na 2/3
Nedavno mi je dao nešto s velikom greškom u crtanju i od tada ga tjeram da čita ovaj forum, big diya i stare knjige o lampama i audio tehnici. Dosta se popravio. Bit će nešto od njega. Razmišljam da ga dam u zanat nekome da se osamostali. Postane čovjek!
pitanja: - da li ti uopste koristis tu boju tona? - na koliko sati (polozaj) stoji volume pot za vecinu tvog slusanja ?
Nema na čemu, i drugi put. Pa, odokativno sam rekao te vrijednosti a da budeš siguran, instrument u ruke i mjeri .
U isto smo vrijeme postali. Ti ovaj odgovor, a ja sam dodao i treći snip shot s ispravkom!
ZERO...pogodi ga u sredinu...ti i Lmatic veliki naklon i hvala !
Izgleda da je tako, vodove na ploci sam prekontrolisao detaljno, sem potova nista vise ne bi trebalo biti problem
zakljucak - razzlika u jacini kanala je u preampu?
CRVENI JE 1KOHM? jES DA NISAM EE...Sto mi jbn ShitGPT kaze da je 220kOhm ? Dzaba im sva voda ovog sveta , izgleda da im modeli imaju konstantnu sunchicu... Hvala LMagic... treba mi potvrda za sva 3, da vidim jel se ljudi slazu pre nego napravim porudzbinu.
Isprobana sklopocija, opet isto. Kad okrenem ovaj 3 pin konetkor sa slike onda se prebaci u drugi kanal i glasniji zvuk i jaca skala vu metra. Zice do tog 3pin idu od ovog konektora sa ploce preampa. Ne znam ima li neki nacin da bypass potenciometre, jer sem njih vise nista nije ostalo sto bi moglo biti neispravno Ps. kada balance prebacim na jedan kanal drugi se cuje blago, najvise na visokotoncu, sa oba je tako
SHAVIJA je reagovao/la na komentar na temu:
GM70 / II (end of game)
1x1Kohm i 2x100 ohm?
tUNGSTEN GLAVA IZLAZI IZ ORESNJIKOVA PA OPET LEPO ZVUCI, ODLICNA DINAMIKA, DAMPING FAKTORI KAPACITATIVNOST...KOLKO STAVIS ;) @ZENJO MOJ jos se secam kad si mi dao one jedva vidljive kablove da probam kao zvucnicke...od tada imam traume sto se tice debljine zice Tanku za signal na preampu, solid core, solid moze posrebrena ali bolje ne, cisto srebro moze takodje. kazem opet ima ta Neotech rectangular Cu ili Ag sa teflonom vazduhom i sirmovima od Myl./CuAg itd , ta mi se dojmi kao najbolji izbor za sig. za napajanje da nije krta i dalje bi bila solid core al samo bakar al jbg zatogde nece da pukne ide podeblja bakar licna itd... Jel se neko igrao sa floating shirmom u internom ozicenju? Predlaze se za izlaz sa volume control sklopke (pot,a/tVC itd prema sledecoj tacki). Moze li mi neko usput identifikovati vrednosti ova tri otpornika: Hvala vi
Propitao sam originalne, sve daju OL kad se obrnu pipalice, a ovako 3 komada su od 530 do 540, samo jedna ima 518 drop, ali smatram da je i ona u toleranciji. Otpornici svi cakum pakum. Sad proba pa da vidim dalje kako i sta
lako je otkaciti kolo vumetra i cuti da li krade signal a sto se tice diode za vu - tip uopste nije kritican za tu svrhu
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.5k
