Ovo mi je i odlicna prilika da izvucem novu glavu, he he...mozda AT-VM95EN
Pa kabel sam i proverio unimerom i nije to, a ne bih rekao da ima mute na restu, zice iz rucice idu na terminal gde su direktno zalemljene za zice iz kabla...ali, da, treba naci semu gramofona, sto je najgore imao sam manual ,dobio sa gramofonom od prethodnog vlasnika.
nadji service manual mozda ima mute kontakte u resting polozaju, pa su vrljaviprljavioksidirani ene, opet multimer moze sve da pokaze probo ja tako da gledim u spravu bez multimera...... svaki put slaba vajda
Osmiglao fino cinceve i sad svira, javlja mi se ostar thump (crack ?) kad rucicu vracam na mesto "odmora", kod 145ce ona tesno ulazi , mora da se pritisne da klikne i tada mi se javlja kratka ostra buka.Jel moguce da je glava ostecena nekako paje taj horozontalni klik zatrese pa...jbmliga...al lepo svira.🙄
Jbga...pisti sve ko ludo. Oba signala i obe mase. Doduse, beli cinc nihe hteo, reko Evoga, al posle i on propista...mozda ima neki poluprekid u kablu i zavisi od pomeranja i drzanja. Menjam ja sutra cinceve svakako.
AI nije biće nego računski program. To je matematički model odnosno algoritam koji samo računa koja reč statistički najverovatnije ide sledeća u tekstu iz ogromen baze teksta. Nema telo, emocije, želje ni svest. Da bi neko bio nezadovoljan mora prvo nešto da želi, a AI ne želi ništa. On nema svoje ciljeve nego izvršava ono za šta je napravljen. Kad se odgovor izračuna proces se završava i nema nikakvog trajnog „ja“ koje nastavlja da razmišlja. Ne postoji trenutak kada AI sedi i planira nešto sam za sebe. Zato ideja da će AI postati nezadovoljan i napasti ljude spada u naučnu fantastiku poput filma Terminator. Pravi problem nikad nije mašina nego čovek koji je programira ili koristi.I kako ga koristi.
Bogdan08 je reagovao/la na komentar na temu:
AI nije svestan svoje nesvesnosti Mene jedino brine da jednog dana moze postati nezadovoljan ljudima, te da preduzme nesto u vezi toga...
"mozda" -
He...MAGA je počela međusobno da se jede...jbga -
U ovoj objavi ima zrno istine, ali je istina predstavljena senzacionalistički i pogrešno. Ne znamo šta je tačno svest. Ne znamo kako bismo dokazali da je AI svestan. Teoretski ne može potpuno da se isključi mogućnost. Model kao što je Claude ili GPT je ogromna matematička funkcija koja mapira tekst u tekst. Matematička funkcija ima osobine: deterministička je.........nema volju........nema slobodu....... nema ličnost....I tu je kraj priče.
Sad sam zauzet slusanjem bluesa , dac i udri... i utapam tugu u sampanjcu i staaaroj gaudi...
Imam unimer, ali setio sam se toga kad sam spakovao sve na policu, ... sutra...
Za kablove uradis test kontinuiteta / diodni test - odmah znas ako imas prekid nema pishtanja.... Svaki unimer to ima.
Dobra im ova, čuj Farta . -
bajo, imas li ti instrument?
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.7k
