  3. Juče
  4. i ako nije tako, nece da skodi
  5. MSG80N350FL datasheet kaze da je max. dozvoljeni sving gate to emiter +/-30V sto znaci da bi zenerice trebale biti recimo od oko 20V , podpitanje : da li da tu vezem redno po dve takve ali kontra vezane ? , tako da limitujem gate to E sving u oba pravca .
  6. nemam nesto iskustva sa tim inverterima, tako da ne znam koliki je efektivni swing koji gates dobijaju sa driver-a ........ ali - pogledaj probojni Ugs u datasheet, pa stavi zenerke recimo 60% toga i bice ok neces udaviti drive a bice zasticeno
  7. Jeftino sam nabavio poluispravan WTL-TIG-200E-AC-DC-Pulse inverterski svajs aparat kojeg pokusavam da dovedem u 100% ispravno stanje , normalno radi sa obicnom elektrodom i kada je prebacen da radi kao TIG za argonsko varenje ali samo u DC modu , AC mod ne radi , kada sam ga otvorio nasao sam da su eksplodirala 3 komada paralelno vezanih IGBT tranzistora koji verovatno kontrolisu taj TIG-AC mod rada , osim tih tranzistora crkli su i svi redni sa svakim gejtom 10R-smd otpori i blizu njih 5K-smd otpornici kao i zastitne gejt to emiter zener diode smd , sve sam te smd otpornike zamenio , neko je tu stavio tranzistore RJH60F5 ali ispada da su u originalu bili daleko snazniji MSG80N350FL koje tek moram nabaviti , seme ovog uredjaja nema nigde pa pitam koje su moguce vrednosti bile te zastitne zener diode gejtova ? , 15V ?
  8. umetnik: Ljobarov delo : kod Maro Lage
  9. Znam ja odavno da AI laže. Mislim da je postojala još neka verzija tog basa što se impedanse tiče mada je nikad nisam video ni uživo ni kao datasheet, možda za automobile od 4ona. Membrana je rađena u dve verzije, prvo papir a kasnije polipropilen. Recimo ja sam imao stariju (bolju) verziju sa papirnom premazanom membranom i platnenim dust cup-om. A oznaka je bila ista kao i za verziju sa PP membranom i kontra dust cup-om, 30W5406-2A. Slično je bilo i sa 21W54 drajverom, prvo papir pa PP, a motor im je bio isti kao na 30W54. I stariji 22W75 sa papirnom membranom je bio bolji od nove verzije 24W75 sa PP membranom. Al sve jedno, jesi li izmerio DC otpor tog tvog basa? Da ne bude neka greška, nije jeftina nabavka.
  10. Hvala svima na pomoći! Pogotovo NIXIE-u. Čak je i Al na kraju priznao da je tabelu izmislio (malo čudno) , i rekao: Dakle, Nixie te je sa punim pravom ispravio na forumu i opravdano rekao da "AI greši". Zvučnik iz Italije sa nalepnicom na kojoj piše 30W54 8Ω je u dlaku isti zvučnik kao tvoj originalni na kome piše 30W54 06. Slobodno ga kupi za svoju Acapellu jer nikakve druge "skrivene" verzije i drugi omaži ne postoje. Zasad ima na oglasima jedan u Italiji što mi je teško izvodljivo za kupovinu. Ostaje i dalje ako neko ima i hoće da proda nek mi se javi. Hvala svima.
  11. 😂
  12. Pre nedelju dana
  13. Ne budi naporan, lepo ti govore, razmisli da poslusas
  14. obrati paznju - na grafovima egzaktno pise 30W-5406 2A u parametrima definisan kao 8 oma impedansa original dyn drivers catalogue Pages from Dynaudio Driver Catalog.pdf
  15. AI greši. 30W54062A je 8oma, imao već rekoh te drajvere, eno i datasheet sam prikačio od navedenog.
  16. Treba mi Dynaudio sa etiketom kao na mojoj slici 30W54 06. Može i sa propalim vešanjem. Ovo oko ohmaže mi deluje kao špansko selo. Mislio sam lako ću nabaviti kad ono nađem informaciju da je pravljen u sledećim verzijama: 1. Prva generacija (Standardni modeli) Ovo su prvobitne verzije drajvera sa ravnim papirnim etiketama na magnetu. Proizvodile su se u četiri različite impedanse kako bi se prilagodile specifičnim skretnicama i pojačalima: 30W5404 – prva verzija na 4 Oma. 30W5406 – prva verzija na 6 Oma. 30W5408 – prva verzija na 8 Oma (ujedno i najmasovnija u slobodnoj prodaji). 30W5412 – prva verzija na 12 Oma (često korišćena u paralelnim vezama unutar velikih sistema, npr. kod višesistemskih "Compound" ili "Transmission Line" kutija). 2. Druga generacija (Revizija „2A”) Kasnije je Dynaudio uveo tehnološko osveženje serije. Ovi drajveri su na magnetu dobili sufiks 2A. Doneli su blago promenjenu geometriju vešanja, otporniju penu i minimalno drugačije Thiele-Small parametre radi stabilnijeg hoda (Xmax). Shodno tome, napravljene su četiri nove verzije: 30W5404 2A (4 Oma, druga generacija) 30W5406 2A (6 Oma, druga generacija) 30W5408 2A (8 Oma, druga generacija) 30W5412 2A (12 Oma, druga generacija) Dodatna "Skrivena" varijanta Pored ovih 8 standardnih fabričkih kodova, postojala je i posebna podvarijanta rađena isključivo kao OEM (Original Equipment Manufacturer) za druge brendove zvučnika ili specijalne Dynaudio gotove sisteme. Ti drajveri na etiketi često imaju samo natpis 30W54 bez ikakvih dodatnih cifara, a njihova impedansa se morala utvrditi isključivo merenjem jednosmernog otpora (\(R_{e}\)) na buksnama drajvera.
  17. Ma jok te manje, to bi napravilo show, njih sam po strani ostavio, ako nekad nekom zatrebaju
  18. frka to nikako staviti
  19. Ide turpijom, a to govori da su mekane sto je najveci vic. A nekad bude vrljavo sa obe strane 33mm je precnik, ja sam u kutiji imao manjeg precnika, moguce od nekih malih motorina
  20. Nista ne smeta ako ih obrnes jedino sto ce se obrisati brojevi sa oznakama debljine , ako ti nije problem kazi mi koji je precnik tih plocica od stojadina iz razloga jer je moguce da imam negde neku manju kolicinu , ps, od turpijanja tih tvrdo cementiranih plocica nema nista ! , klizace ti turpija kao po staklu jer je to jako ``ljut`` materijal .
  21. Meni je sreca da imam viljusku, onu za natezanje soljice, a tesko je nabaviti. Moguce je i da bi se fiatova sjebala a to bi tek bila propast. Plocice se isto tesko nalaze, ima 2 oglasa koji prodaju "original" mada period proizvodnje nije poznat. Kupovao sam od jednog od tih i odatle je ona sa slike. Jedna od tih je bila onako izgrebana kao macka da je grebala i to s obe strane, ali je radila dosta dugo bez da je ista sjebala. Te sa oznakom X pa dimenzija su vecinom u drvenoj kutiji koju sam dobio pa poslagao, iz servisa nekadanjeg, bilo je par sa oznakom dmb pa broj. Ove kupovne su samo broj ali prodavac navodi da su dmb Imam ja zivce da ugradim novu bregastu samo dok se izucis sta sve moze da je sjebe nestade zaliha. Olaksavajuce je sto imam podlogu, novo kuciste sa soljicama pa samo bregastu moram nabaciti uz veliku paznju na plocice koje ako cvikaju morao bi ih oturpijati ako ne pije vode okretanje na kontra stranu
  22. i fiatovu ce uniste grob plocice msm to sad da te utesim ....... jbga to je jedna od stvari koje ja nikad nisam sam radio jer nisam imao plocica..... niti potrebe jer je moj drugar imao zalihu iz dana bavljenja mehanikom i sport mehanikom onda je on to sve dao mladuncu majstoru ........... a verujem da je isti to ili podelio ili bacio - ne verujem da mu iko dovozi keca ili juga priroda stvari da set traje samo ako se dokupljuju nove, a za to odavno nije bilo potrebe pa kontam da sto mu je ostalo i nije bilo no za bacanje
  23. A to je problem. A tanak sam sa plocicama preko 4.02. Od 3.70 do 4.00 imam kamaru. Na onoj sa fotke 4.30 je fabricki chamfer uradjen al bas šturo. Bas sam skrhan nekako sto mi tako ispade a taman se ponado da sam miran, i egipcani sat ipo pred mene da pokupe sve za zastavu Samo da mi je naci fiatovu neku to je neunistivo, ko ramena njihova
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 206 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
    milos68
    milos68
