NIXIE Napisano April 10, 2023 #13839 Napisano April 10, 2023 Možda nekome zatreba. Radi poso. Solder Paste Syringe Booster | Soldering Repair Tools | Welding Green | Rl-072 | Relife - Hand Tool Sets - Aliexpress VI.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
Brijac Napisano April 10, 2023 #13840 Napisano April 10, 2023 Meni stize uskoro nova mechanic pasta, dolazi uz nju i aplikator, pa ako je losija varijanta od ove gore, ce se poruci
NIXIE Napisano April 10, 2023 #13841 Napisano April 10, 2023 Imam dva fluksa, pretovarivao u običan špric da mogu da ih koristim. Međutim ovo je mnogo zgodnije. Nisam viđao kod nas, možda ima na KP duplo skuplje.
gluv_i_udaren Napisano April 11, 2023 #13842 Napisano April 11, 2023 Poručeno u afektnom stanju u tri ujutro IMG_8682.MOV Ono kad te noću *ebu klešta… shonne, vladd, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
NIXIE Napisano April 11, 2023 #13843 Napisano April 11, 2023 Ja imam ona za BNC konektore. Možda sam ih upotrebio 10-tak puta ne više. Al kad zatrebaju, tu su, ne moram da idem daleko zbog par konektora. gluv_i_udaren and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
gluv_i_udaren Napisano April 11, 2023 #13844 Napisano April 11, 2023 Imam i ta, ista priča, par puta koristio… A ovih za UTP imam troje, dvoje ne mogu da nađem, nađem jedna pa ću napraviti kablova što mi treba. Napravim, spojim, ništa ne radi - nemam tester. Kreće kung fu po kući u 01:15. Stiskaj opet, meri unimerom, hebi grebi, po neki kabl proradi. E, rek’o, ne’š majci više. Oko 03:00 guglam koja su najbolja… Ujutro otišao u SB i kupio i tester za UTP kablove, kad je bal - nek se *ebe i princeza! Danas osmeh ne skidam, nakrivio kapu, krimpujem, testiram, svaki kabl radi na prvu! LightMatic, zerowaf, Beli_Ninja and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 1 2 1
micro Napisano April 11, 2023 #13845 Napisano April 11, 2023 Kad sam sebi montirao kamere kupio isto knipex , kad sam vec uzeo hikvision da me ne hebu kamere , necu ni kablovi gluv_i_udaren and zerowaf je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano April 12, 2023 #13846 Napisano April 12, 2023 pre 10 časa, gluv_i_udaren reče nemam tester I to je bitno. Ja sam napravio jedan davno za USB kablove. Zabodem konektore u tester, crvena na crvenu, plava na plavu, nema greške u povezivanju. Ko zna kad će mi opet zatrebati.
micro Napisano April 12, 2023 #13847 Napisano April 12, 2023 (izmenjeno) On 9. 4. 2023. at 23:16, zerowaf reče Uf....hvala ti za ovo! Tko zna što bi mi sve moglo pasti na pamet! Kad otvoris uputstvo i prvu stranu , imas slike kako se starta i ostalo , imas sliku i da uvijek noz glodala mora da gura materijal od tebe , nikad da noz vuce prema tebi , ako se glodalo okrece u smjeru kazaljke na satu , guras glodalicu od sebe , nikad ne vuci prema sebi da radi, kad pogledas crtez , bit ce ti jasno o cemu se radi , inace karambol , a inace tako ne rade ni sa glodalicama za metal , glodalo hoce da se "penje na materijal". A isto vazi i glodalica kad je na stolu , materijal u glodalo , ako glodalo "povlaci" materijal , taj komad ces traziti sa sa druge strane:) Inace znam stolara , radio to 40 godina i znao da se tako ne radi i dobio materijal u glavu i zavrsio u komi , industrijski cirkular. Izmenjeno April 12, 2023 od micro zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano April 13, 2023 #13848 Napisano April 13, 2023 pre 8 časa, micro reče Kad otvoris uputstvo i prvu stranu , imas slike kako se starta i ostalo , imas sliku i da uvijek noz glodala mora da gura materijal od tebe , nikad da noz vuce prema tebi , ako se glodalo okrece u smjeru kazaljke na satu , guras glodalicu od sebe , nikad ne vuci prema sebi da radi, kad pogledas crtez , bit ce ti jasno o cemu se radi , inace karambol , a inace tako ne rade ni sa glodalicama za metal , glodalo hoce da se "penje na materijal". A isto vazi i glodalica kad je na stolu , materijal u glodalo , ako glodalo "povlaci" materijal , taj komad ces traziti sa sa druge strane:) Inace znam stolara , radio to 40 godina i znao da se tako ne radi i dobio materijal u glavu i zavrsio u komi , industrijski cirkular. Hvala na upozorenju! Obratit ću pažnju na to!
ManicP Napisano April 13, 2023 #13849 Napisano April 13, 2023 9 hours ago, micro said: Inace znam stolara , radio to 40 godina i znao da se tako ne radi i dobio materijal u glavu i zavrsio u komi , industrijski cirkular. Kickback (ili povratni udar) je jako opasan kod ovih mašina. Smislili ljudi svašta nešto da to spreče ali naši stolari prvo sa cirkulara skinu razdvojni klin (koji eliminiše većinu ljudskih grešaka) pa tek onda uključe. To je najčešći uzrok manjka prstiju kod stolara. U kući ne držim ni ručni cirkular bez istog. Da ne naplašimo Zera odmah... to se najčešće desi sa punim drvetom jer ume da uštine list pri sečenju ili kada se glođe popreko godova drveta. Za ivericu i mdf samo iz više lakših prolaza i poštuj pravac guranja glodalice i nema zime, neće to ni da štucne. Kada gledaš odozgo ručnu glodalicu glodalo se vrti u pravcu kazaljke na satu (jasno je i po reznim ivicama). Glodalica se uvek vuče u desno kada je materijal ispred tebe i glodalica na njemu, odnosno u pravcu okretanja glodala. I zaštita na radu obavezno... antifoni, naočare i maska (usisivač preporučljiv, pogotovo sa mdf jer će inače biti prašine i u intimnim regijama). Rukavice nikad kada se radi sa mašinama i nikada odeća koja visi (podvije se rukav ako treba) blizu alata. I sretan rad. zerowaf and vladd je reagovao/la na ovo 2
zerowaf Napisano April 13, 2023 #13850 Napisano April 13, 2023 pre 2 časa, ManicP reče I sretan rad Hvala! Znači, samo udesno. Nije moj prirodan smjer, ali ću sigurno poslušati i tebe i Micra. Radit će se vjerojatno šperploča. Još tražim najpovoljnijeg dobavljača. Na jednom austrijskom oglasniku sam našao staru Festool potopnu pilu za 180 € i napikirao sam ju uzeti kad se vratim u A, ali vidim da je već otišla. Bit će da je ponuda bila dobra. Što sad... naići će neka druga. 😊
John Coltrane Napisano April 13, 2023 #13851 Napisano April 13, 2023 Buvljak je i majka i maćeha ja kupio prošle godine festool ubodnu za 50e, na oglasima 150-200 ovo su skalamerije od danaske skoro đabe ne baš đabe kikiriki ovaj siggen dobar baš al što kažu ne kupuj ono što ti ne treba da nebi prodavao ono što ti treba grone, Brijac, BANAT and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 7
gluv_i_udaren Napisano April 14, 2023 #13852 Napisano April 14, 2023 Uporno mi nije jasno zašto su externi diskovi sa kućištem i napajanjem jeftiniji od golih internih LightMatic and hifish je reagovao/la na ovo 2
Koja Napisano April 14, 2023 #13853 Napisano April 14, 2023 1 hour ago, gluv_i_udaren said: Uporno mi nije jasno zašto su externi diskovi sa kućištem i napajanjem jeftiniji od golih internih Jer se kupuju na veliko od proizvođača HDD. Pre 20 godina, većina hard diskova išla je na retail tržište, a danas velika većina ide u data centre i cloude. Retail ih ne zanima, to je samo prilika za ekstra profit. Tako da neki podproizvođač ima računicu da ih kupi na veliko, doda kutiju i sve i ostvari profit.
gluv_i_udaren Napisano April 14, 2023 #13854 Napisano April 14, 2023 Ali ovo je Seagate eksterni disk sa Seagate internim diskom... Razumem kad je Maxtor sa HGST diskom unutra
чика-Брка Napisano April 14, 2023 #13855 Napisano April 14, 2023 za sve su krivi psojedci. gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano April 14, 2023 #13856 Napisano April 14, 2023 pre 2 časa, gluv_i_udaren reče Ali ovo je Seagate eksterni disk sa Seagate internim diskom... Ako je unutra disk sa odgovarajućim interfejsom za računar, onda se isplati to uzeti pa ubaciti kao interni disk. Neki eksterni diskovi (kao npr. WD koje imam) imaju posebno izvedene konekcije na USB konektor i ne mogu se direktno koristiti u računaru.
gluv_i_udaren Napisano April 15, 2023 #13857 Napisano April 15, 2023 Mislim da možeš i taj WD da prepraviš na interni, naleteo sam na neki video na YT - baja prelepio par pinova na SATA konektoru trakom i uključio i radi. Ovaj Seagate ima normalnu Barracudu unutra i okolo elektronski otpad.
zek Napisano April 15, 2023 #13858 Napisano April 15, 2023 pre 1 sat, gluv_i_udaren reče Mislim da možeš i taj WD da prepraviš na interni, naleteo sam na neki video na YT Verovatno da može da se nabudži, ali je naravno mnogo lakše ako se samo prikopča na standardni interfejs.
micro Napisano April 24, 2023 #13859 Napisano April 24, 2023 (izmenjeno) Uzeo second hand visaton zvucnike , izmjerio sve u redu , rekao bih da nisu nikad ni prikljucivani na zice, neki predjlog za neke male kompresione kutije sa njima, mislim da je placena realna cijena, 50% kostanja novih. Al130 i KE25SC (150E +150E svaki par) IMG 20230424 124030 — Postimages POSTIMG.CC Izmenjeno April 24, 2023 od micro
NIXIE Napisano April 24, 2023 #13860 Napisano April 24, 2023 Ma nemoj nikako kompresiju, samo bassreflex. BIJOU | Visaton WWW.VISATON.DE Die BIJOU ist eine kompakte Regalbox mit High-End Chassisbestückung. Der für den Tiefmittelton verantwortliche AL 130 - 8 Ohm liefert in dem 10-l-Gehäuse in Zusammenarbeit mit der großen, frontseitigen Bassreflexöffnung druckvolle und tiefreichende Basswiedergabe.
