pmiroslav81 Napisano Februar 19, 2024 #8691 Napisano Februar 19, 2024 pre 7 časa, Brijac reče Stigel danas u sanduce I danas mora da se namunji. Pearl 3 phono u smd varijanti. Dual plocka, tako zahtevala bigdiy ekipa, u originalu su dual mono. Lepe lepo, svaka cast 🙂 bice munja nema sta Brijac je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Februar 25, 2024 #8692 Napisano Februar 25, 2024 Nije audio, ali mucenik cuje bolje nego mi 😁 Upravo ga uhvatih i pustih neozledjenog na svu srecu. Uleteo i nece sam dizidje, veli dobra muzika. chakija, Vix, NIXIE and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 5 2 2
zerowaf Napisano Februar 26, 2024 #8694 Napisano Februar 26, 2024 pre 10 časa, Brijac reče Nije audio, ali mucenik cuje bolje nego mi 😁 Upravo ga uhvatih i pustih neozledjenog na svu srecu. Uleteo i nece sam dizidje, veli dobra muzika. I što kaže? Ne treba ti supertweeter? LightMatic, Vix and Brijac je reagovao/la na ovo 3
Brijac Napisano Februar 26, 2024 #8695 Napisano Februar 26, 2024 Veli da ce acin ribbon taman da cucne 😁 zerowaf, Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1 1
krca44 Napisano Mart 6, 2024 #8696 Napisano Mart 6, 2024 Drugari treba mi savet ako je moguce Rasturam Vestax mixer, klasicni za diskac, treba mi kutija. Razni prekidaci i trimeri su odozgo usrafljeni u gornju plocu i problem je sto nemam krstati srafciger za tako male srafove - cca. <2mm. Ima li neki trik kako to sve skinuti ? ....mogu da probam ravnim, takve male imam. Druga stvar gde je zapelo skidanje srafova jeste da su frajeri namazali farbom "visak" navoja srafa i navrtka nece da se odvrne preko tog podrucja - namaz nije debeo ali je dovoljan da blokira odvrtanje navrtke. Sta ovde probati - WD40 ne radi posao, da li da probam skidanje farbe razredjivacem ?
Brijac Napisano Mart 6, 2024 #8697 Napisano Mart 6, 2024 Par stotina dinara u pepco u immo centru, set malih bitova sa maticnim srafcigerom, ima takve male krstaste bitove. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Mart 6, 2024 #8699 Napisano Mart 6, 2024 Naoštri ravan.za odvrtanje zapeklih, zalepljenih i zafarbanih, mislim samo jako grejanje da pomaže. krca44 je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Mart 6, 2024 #8700 Napisano Mart 6, 2024 U krajnjem slucaju uzecu burgiju i probusicu sve te srafove. Nesto mi je stalo da sacuvam trafo - on je u lepoj metalnoj kutiji, otvorenioj s jedne strane + mogao bih da ga iskoristim - odokativno duplo je veci od onih 12VAC malih kockastih. Njegovi srafovi su namazani farbom - videcemo sta ce biti. Hvala Momci !
zerowaf Napisano Mart 7, 2024 #8701 Napisano Mart 7, 2024 Ako imaš dremel i onu malu pilu za njega, možda možeš fino odrezati taj obojani dio, pa onda sa setom kojeg je Brijač predložio jednostavno odvrnuti. Ne znam ima li Parkside dremel, onaj iz Lidla, takav nastavak.
ManicP Napisano Mart 7, 2024 #8702 Napisano Mart 7, 2024 Krco, tako mali krstasti šrafciger kupi što kvalitetniji. Ja sam reklamirao par setova, na kraju kupio Wiha Picofinish i nemam više problema. Ima i bitova za šrafilice sa vrlo malim vrhovima od ovih krštenih proizvođača ali koštaju ko šrafciger. Što se hemije tiče, odvijač sprej je iz raja izašao. A za farbu razređivač ili mehaničko uklanjanje. I Nixie pomunu grejanje... Ono što je katkad uspevalo je da se lemilica dobro nagreje i dodirne glava šrafa pa zbog termičkog širenja popusti. Ovo pogotovo radi kada je čelični šraf u drugom materijalu, različiti koeficijenti širenja, milina jedna. zerowaf, Vix, Leonardo and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
krca44 Napisano Mart 7, 2024 #8703 Napisano Mart 7, 2024 Hvala probacu da uradim sta mogu, kutija mi treba pa makar na kraju burgijao te srafove.
Koja Napisano Mart 8, 2024 #8704 Napisano Mart 8, 2024 Ovako sam 2011. pravio skretnicu, ćale je imao nekog prijatelja koji je proizvodio ovakve štampane ploče. Ali taj čovek je umro odavno. Da li danas postoji neko u srbiji ko bi pravio par ovakvih štampanih ploča po narudžbi? Dakle to je nešto deblji sloj provodnika, mislim da bi trebalo bez problema da izdržava struju koja ide u zvučnik. krca44 and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Beli_Ninja Napisano Mart 9, 2024 #8705 Napisano Mart 9, 2024 (izmenjeno) @Koja Denitron Niš. Rade i na 75u. [email protected] Treba im PDF predložak. Izmenjeno Mart 9, 2024 od Beli_Ninja
Koja Napisano Mart 9, 2024 #8706 Napisano Mart 9, 2024 E hvala puno, kontaktiraću ih, trebaće mi u dogledno vreme, pa ću videti i koliko košta
zek Napisano Mart 9, 2024 #8707 Napisano Mart 9, 2024 Ja bih skretnicu radio na šperploči i direktno vezao elemente...
Koja Napisano Mart 9, 2024 #8709 Napisano Mart 9, 2024 47 minutes ago, zek said: Ja bih skretnicu radio na šperploči i direktno vezao elemente... Ma tako sam i radio posle, nije to problem, ali ona prva je nekako bila više fancy, na štampanoj ploči
Brijac Napisano Mart 9, 2024 #8710 Napisano Mart 9, 2024 (izmenjeno) Za skretnicu vazda bolje point to point. I to moze fensi da se izvede Izmenjeno Mart 9, 2024 od Brijac
чика-Брка Napisano Mart 9, 2024 #8711 Napisano Mart 9, 2024 naravno. point to point je zakon. ja sam na primer koristio sper i pleksi najcesce. Vix je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Mart 10, 2024 #8712 Napisano Mart 10, 2024 pre 9 časa, Brijac reče Za skretnicu vazda bolje point to point. I to moze fensi da se izvede Ne moze vise fensi od ovoga! mutayu and Vix je reagovao/la na ovo 2
