крокодил Napisano Oktobar 19, 2022 #8141 Napisano Oktobar 19, 2022 Evo, zavrsio. Jos oko skretnice ima posla, ali drvo i komplet fejslifting zavrsen. zerowaf, black coffe, LightMatic and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3 1 1
Vix Napisano Oktobar 20, 2022 #8142 Napisano Oktobar 20, 2022 Opet sam malo muckao po pretpojacalu. Ali sad sam napravio sopstvenu papazjaniju... Dakle, bilo otprilike ovo Sipijevo: https://www.diyaudio.rs/topic/5117-mosfet-kao-trioda-vrlo-zgodan-preamp/ (ali sa J310 kao CCS, ali nema veze, dok god daje nekih 10mA). A onda sam ispod BS170 mosfeta dodao ZVP3310 mosfet, sa jos par izmena, da izgleda otprilike kao u ovoj temi: https://www.diyaudio.com/community/threads/schade-common-gate-scg-preamp.380487/ Struja oko 10mA, napon nakon filtracije 36.8V, podeseno da na Drainu BS170 mosfeta bude oko 22 V (otprilike polovina napona napajanja + oko 3.3 V koje "pojede" ZVP3310.) Proba sutra... Brijac, krca44, zerowaf and 1 član je reagovao/la na ovo 4
zika Napisano Oktobar 21, 2022 #8143 Napisano Oktobar 21, 2022 On 10/17/2022 at 6:02 PM, ninja said: vaki Zach Piller (@zachpiller18) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM Zach Piller shared a post on Instagram: "Epic whale footage. Hitting the side of our boat! -Original video.". Follow their account to see 211 posts.
Vix Napisano Oktobar 22, 2022 #8144 Napisano Oktobar 22, 2022 On 10/21/2022 at 12:29 AM, Vix said: Opet sam malo muckao po pretpojacalu... Proba sutra... Probao. Svira. I to prilicno dobro, moglo bi ostati "definitivno" pretpojacalo u sistemu. Ali ipak, ne da djavo mira. Imam u glavi bar jos dva pretpojacala koje cu napraviti, tako da bi na kraju imao 4 komada Onda bi se odlucio koje da ostavim... Trenutno su sva sa "obicnim" napajanjem (cap multiplier/regulator), a koje bude definitivno onda ide shunt, bolji kondenzatori... Brijac, zerowaf, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 3 1
vladd Napisano Oktobar 22, 2022 #8145 Napisano Oktobar 22, 2022 Mora tako, ne može jedna sprava da utoli žeđ. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Oktobar 22, 2022 #8146 Napisano Oktobar 22, 2022 Imam jedino pitanje za iskusne sa cevnim aparatima. Danas sam povadio izlazne cevi sa levog kanala i video da je jedno podnozje dobilo braon garavu boju na pinovima 3-4-5-6, najvise na 4+5, sto je grejanje. Drugo podnozje nije imalo ovakve fleke. Zanima me da li je ovo normalno i da li menjati podnozje ili je mozda uzrok cev ( ili nesto trece uzrok svega ) ? Ja dosada nisam nikad video garavo podnozje ( ocistio alkoholom ) mada nisam ni vadio 1,000 cevi. Takodje samo podnozje deluje nekako klimavo u odnosu na ostala. Sama cev sa tog garavog podnozje vec neko vreme deluje kao da slabije svetli grejac ( pri vrhu, u odnosu na ostale 3 cevi - mada ovo jeste mozda subjektivno. P.S. Posmatrao sam podnozja levog kanala jer na njemu imam povremen problem, kao da je shum jaci i povremeno probija neko talasanje i pucketanje - do sada sam to resavao blagim pritiskom na ulazne cevi ne sumnjajuci na izlaz jer su ta podnozja sva promenjena pre 2-3 godine - ali sada ne znam sta da mislim. Fakat je da je maticna ploca za promenu, pojacalo je onaj moj Pointe Sima Jubilee EL84PP, u zadnjih par meseci koristim sa skinutim gornjim poklopcem radi disipacije toplote u prostor bez zadrzavanja u shasiji. Bio bih zahvalan ako neko zna sta bi moglo biti, makar i nagadjanje, da znam sta mi je ciniti.
Zen Mod Napisano Oktobar 22, 2022 #8147 Napisano Oktobar 22, 2022 zameni krca44 je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Oktobar 23, 2022 #8148 Napisano Oktobar 23, 2022 On 22.10.2022. at 10:48, vladd reče Mora tako, ne može jedna sprava da utoli žeđ. Nis ti probo Ajron Pampkina! LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Oktobar 23, 2022 #8149 Napisano Oktobar 23, 2022 Just now, zerowaf said: Nis ti probo Ajron Pampkina! Poslastica na kraju zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Oktobar 23, 2022 #8150 Napisano Oktobar 23, 2022 pre 2 minuta, Vix reče Poslastica na kraju Eno si je i Zen napravio jednog plavog. Cekamo utiske. Vix je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Oktobar 23, 2022 #8151 Napisano Oktobar 23, 2022 27 minutes ago, zerowaf said: Nis ti probo Ajron Pampkina! Cekaj polako, daleko je penzija..... jedno28 dana LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Oktobar 23, 2022 #8152 Napisano Oktobar 23, 2022 Upravo sada, vladd reče Cekaj polako, daleko je penzija..... jedno28 dana Zbilja?! Pa, ako nije sala, cestitam! Sretno u penziji i primao ju toliko dugo da ti vec postane neugodno, pa onda jos toliko. LightMatic, Vix and vladd je reagovao/la na ovo 1 2
shonne Napisano Oktobar 23, 2022 #8153 Napisano Oktobar 23, 2022 (izmenjeno) 5 minutes ago, vladd said: Cekaj polako, daleko je penzija..... jedno28 dana Nece valjda da ti za taj praznik poklone neki sat? Trebalo bi kao i svakom penzosu, nesto sto je vece od 12 incha... 😁😛 Ocekujemo slike...😶 Izmenjeno Oktobar 23, 2022 od shonne
vladd Napisano Oktobar 23, 2022 #8154 Napisano Oktobar 23, 2022 Radi se na tome da se to provede radno i svecano uz nastavak sedlanja.... Vix, zerowaf, Mikorist and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 3 1 2
zika Napisano Oktobar 24, 2022 #8155 Napisano Oktobar 24, 2022 (izmenjeno) 14 hours ago, vladd said: Cekaj polako, daleko je penzija..... jedno28 dana Uh, zavidim Vam, ja imam tačno malo više nego triput toliko... Ubijaju me ovi meseci sa 31 dan... ;P Izmenjeno Oktobar 24, 2022 od zika zerowaf and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Oktobar 24, 2022 #8156 Napisano Oktobar 24, 2022 I ja čestitam @vladd Sad kad krene Vladd da radi projekte i da piše.........ugasili smo LightMatic, zerowaf and vladd je reagovao/la na ovo 3
Zen Mod Napisano Oktobar 24, 2022 #8157 Napisano Oktobar 24, 2022 sd ce dobijes i onaj linearni reg za Topping D10 LightMatic, zerowaf and Mikorist je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Oktobar 24, 2022 #8158 Napisano Oktobar 24, 2022 Ima Topping da vasksne samo tako. vladd and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Brijac Napisano Oktobar 27, 2022 #8159 Napisano Oktobar 27, 2022 Sklepah integralac juce, sleeper mod u harman kardon kucistu, dok ne odvojim budzet za alu blokove za isti i dac. Odradjen mod na buffer eval1 plocici da mogu rollati opampe, pa munuh onaj burson prvi. Izvucene zicke za eksterne konektore za xlr i zvucnicke postove. NIXIE, djmilicic, chakija and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 6 2
Vix Napisano Oktobar 27, 2022 #8160 Napisano Oktobar 27, 2022 On 10/7/2022 at 10:59 AM, ManicP said: Pico Lino 2 ofarban i sastavljen... ...Vifa TC9 za sada na golo radi, bez noč filtera. Iskreno, jako prijatno iznenađenje. Radi ovo mnogo bolje nego što košta.... Narucio, cekam da stignu dva prcvoljka. Kacim slike kad stignu. Neizdrz... ManicP and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
shonne Napisano Novembar 8, 2022 #8161 Napisano Novembar 8, 2022 zika, krca44, Brijac and 1 član je reagovao/la na ovo 1 2 1
Brijac Napisano Novembar 8, 2022 #8162 Napisano Novembar 8, 2022 Kako je krenulo grejanje, dogrevacemo se na to 😁
