ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. to ovi u sremcici stavili americku zastavu pa spustaju otoman...
  2. ZZZ
    Gramofonska tema
    Nije to nista strasno. To su oni bucmasti?
  3. ZZZ
    Gramofonska tema
    i jesi prikljucio?
  4. ZZZ
    Gramofonska tema
    Pa jes vala... Kasno je za mene sada pod stare dane da saltam na nesto drugo... Neumann DST i Deca red gold su mi neke osnovne glave. Tu je jos i EMT pokvarena MC glava koja ceka na popravku to jest zamenu svega sem motora i tela... Da li ce docekati - sumnjam posto su preskupe popravke barem prema onome sto sam se do sada raspitao mailom ko ljudi koji to rade... Neumann ima EMT standard T prikljucka koji ide na primac na rucici. To jest EMT ima Neumannov posto je ovaj to primenjivao pre EMTa. Tako da me to uslovljava pri izboru primaca a posto mislim koristiti samo jednu rucicu, onda svi ostali headshellovi moraju biti tog tipa... Zbog toga. A i jedan rezervni headshell za neku MM glavu volim ove shurke i stantone, drage su mi i imaju svoje mesto u istoriji hife... Ne vredi morace da radi testerica... Sto je za neverovati covek ne laze, poslao mi fotke, stvarno upropastio vrh sa primacem. A bio je bukvalno NOV. E ne mogu da verujem napavi stetu za 5 minuta. Pazario sam samo head shell koji je bukvalno nov, mada mi ni on nije preko potreban imam vec 2 kom ali neka se najde.
  5. ZZZ
    Gramofonska tema
    Jebote platis unapred, dogovorenu cenu, sve na vreme, bez izvoljevanja i malte ne bez ikakvih dodatnih pitanja. I ne vredi pa ne vredi ne ide. Samo bre nesto lazu i mute.
  6. ZZZ
    Gramofonska tema
    E jebiga. Neverovatno. Dogovorim i rezervisem EMT 929 rucicu sa headshellom. I platim danas pre podne. Nesto manje od 4 cifre. Dogovor cim mu legne movac da posalje, rece sve je spremio. Covek mi pusta mail da mora da mi vrati novac? Kaze nije proverio, a setio se da je bila u prelkidu jedna zica unutar cevi rucice, i da mora da se promeni cela cev rucice posto je to zalepljen hedshell arm connector. Ja mu odgovaram da je to skupa investicija menjati celu cev rucke koji je btw veoma tesko naci, i da bih preuzeo rizik da ja to dam da se uradi, ako je moguce, da mi smanji malo cenu i samo vrati tu neku razliku na račun. Odgovara mi malopre, da je znao da postoji takva mogucnost on ne bi ni dirao rucicu - ovako on je sam to nesto hteo da "popravi" i naravno skenjao ceo taj deo... Oko 2 x 20eu samo na bankarsk uslge... OBER IDIJOT. Mislim uopste mi nesto nije neophodna posto sam odlucio da sebi napravim jednu 16in, vec sam nabavio EMT primac i to mi je prakticno kljucni deo. Ali kao ajde dok to ne skockam da imam neku gotovu rucicu... E jebote vise ne moze da se posluje majke mi.... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  7. E moj Paunoviću...
  8. ZZZ
    Analog heaven?
    Pa Grau rece da je to 500 AL? Spomenuo sam da je imam i da sam je slusao. Meni je savim OK ta glava. Isto kao i model 500 MK-II (jedna od standardnih flava koju postavlja EMT), sa tom razlikom sto je ova kao zlatna, malo mozda zvucno bolja? No nisam to preciznije razmatrao. Bilo kako bilo dopada mi se kako ta glava sa pripadajucom iglom radi. I naravno da cu je zadrzati. ... Ne pada mi napamet da bilo sta potcenjujem vec da ako je moguce afirmisem
  9. ZZZ
    Lepota dizajna
    Bucko na slici gore je Telefunken RS607
  10. ZZZ
    Lepota dizajna
    Nije dobar design - cev mora da ima pristup ruke bakelitnoj bazi a ne da se drzi za staklo. Narocito ove WE skupi i retki primerci Ovaj gore design je bolji cevi sa bakelitnom bazom su iznad sasije, a ova bicmasta velika i nema klasicnu bazu nego debele pinove u jako debelom staklu pa se i mora na taj nacim montirati. To "upustanje" cevi nije dobro resenje a i ne vidi se kompletna cev nego nekako viri?
  11. ZZZ
    Analog heaven?
    Ja sasvim slucajno dobih jednu Stanton 500 AL PRO na jednom headshellu koji sam pazario... Onako pride
  12. ZZZ
    Analog heaven?
    E da - to je legendarna Sony glava. Ima jos par modela Sony koji imaju vrhunski zvuk + sada vec istorijsu vrednost. A mislim i da je jako tesko je nabavljiva...
  13. ZZZ
    Analog heaven?
    Pa naravno da radi sjajno. Odlicno je sve to. Jeste "malo" poveliko, pa su se nekako inace veliki kabineti malo sakrili iza ali boze moj... Ali je to i jako velika prostorija. Mislim vidi se to lepo - jako dobro apsorbuje te grdosije od gramofona i pojacavaca. . RALL sigurno moze i to odlicno. I tu imam odlicno iskustvo sa dipole verzijom. I ja sam isto kao i ti dosao do slicnog zakljucka sto se tice grube topologije zvucnickog sistema. jednostavno me to najvise uzbudjuje.
  14. Lep ti motor - video pre neki dan. Bio parkiran ispred ulaza. Jos lepse izgleda uzivo. Uzdravlju da ga vozis
  15. ZZZ
    Analog heaven?
    Super Fi hvala na izuzetnom prikazu i mnostvu fotografija. Zavidim ti na tom egzoticnom audio iskustvu ... btw ja sam ubedjen na osnovu informacija koje se vide i sa fotografija a i iz tvojih oblasnjenja, da taj "debeli" sistem radi sjajno. Pa narvno da je covek koji tako ispolira konstruise i izradi te sprave i izmerio sistem. Pa nije za badava napravio 3 x 2 Single ended ampa za svaku sekciju drivera. Pa onda na osnovu izvrsenih merenja procesorom ili cim vec to dotera... Naravno da su te sprave koje proizvodi isto izmerene i testirane. I to od strane ljudi koji imaju visedecinijsko iskusvo i bogate kolekcije od vise hiljada originalnih izdanja. Naravno da su konsultovani i dipl ing sa visedecenijskim iskustvom... Ne ide to bas tako... ... Ovde je toliko ocigledno nesto drugo, sada vec to nije pitanje nego problem. Zbog cega nesto sto je vrhunski uradjeno i u sta je ulozeno more radnih sati, biva omalovazeno? Skoro uvek, ovde na forumu. ... Dokle vise maliciozna propaganda da mediokritetski zvucnici sa plasticnim membranama u kutijama od iverice i grozomornim Push-Pull komplementarnim tranzistorima, imaju "vernu" reprodukciju a da su svi ostali budale, neznalice, ne znaju da izmere i nemaju usi?
  16. ZZZ
    Analog heaven?
    tu su stotine hiljada u pitanju - ne desetine... to se kaze savila se grana jorgovana Skockao je svaka mu cast
  17. Oznaka na telima je: 3B5-A1A * Ali samo sam jedno otvorio - ne mora da zanci da su sva ista? R=45.5 [mm] cca. h=26 [mm] cca.
  18. ZZZ
    Analog heaven?
    Majko mila - pa tu ima vise od tone samo u gramofonima...
  19. tako je - ima i drugih legitimnih pristupa i resenja
  20. Jebote napali ste coveka sto je dao jednostavan prikaz zvucnice na osnovu direktnog iskustva. I pri tom pomogao "neukom" prijatelju koji je posle toga bio zadovoljan... Pa ljudi imaju i po 2 rucke, cak i po 2 gramofona sa po nekoliko razlicitih glava na headshellovima pa menjaju. Slusaju, istrazuju,.. Mora tu biti i malo zabave. Gde god postoji neki konektor u koji se nesto ubacuje uvek ce biti prisutna potreba za probom :). To je normalno, ne?
  21. ZZZ
    Soltanus ESL....
    Zavisi kakvo je podrijetlo tih 5-6W. Koja je unutrasnja otpornost tog pogonskog generatora. Ako je to cevni amp nema razloga da tih 5-6W ne bude sasvim OK? Pod uslovom da je sekundar jako jako male DC otpornosti (povecan damping faktor koliko je moguce) A da primar propusta pun opseg na dole. Mislim na SE amp U principu sa povecanjem povrsine raste i osetljivost. A to je jako velika povrsina x 2 kanala. Ti elektrostatici bese nemaju nikakv prilagodni trafo?
  22. ZZZ
    Soltanus ESL....
    Da da sound wall
  23. Aaaaa tako? Pa dobro onda ok...
  24. BTW ako nekome treba imam originalnu rucicu Thorens TP14 za taj Thorens TD124. U fabrickom pakovanju. Cena - "dogovor"
  25. Odlicno I izrada i izgled. A jako mi se dopada to sto su zice obelezene :).
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1782 Gosta (Pogledaj celu listu)
