ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Philips CD 204
    prvo izduvati samo vazduhom iz sprica. Pa probati tek posle tecnost... ali 75% verovatnoce da nije to. Pogledati u manualu - postoje i kombinacije dugmica koji se odjedanput pritisnu i sluze za dijagnostiku. Vecina PHI playera ih ima. nekada davno to isprobao na modelu 304 i radilo je, trebalo bi da postoji i za ovaj model?
  2. ZZZ
    Philips CD 204
    Tako je nema pravu, ravnu vodjicu nego takozvani swinging arm princip. (CDM 0, 1, 2, 3, 4, 9 imaju ovaj princip drugi transporti ne). Socivo na tom modelu nije plasticno nego stakleno i to kvalitetno. (mislim da nemaju svi swinging arm transporti staklen socivo? mozda 4 i 9 imaju plasticna?) Laser bi trebalo da se isljucuje kada je pauza ili kada se ne vrti cd (kod vecine laser non-stop radi...) Zbog toga tako dugo i traju. Ciscenje lasera nece da skodi, ali mislim da je tu veci problem. Mozda bi trebalo proci kroz agoritam provere i merenja osciloskopom signala u TP tackama prema manualu za taj model? Ali to je zesce d....nje. I verovatno kosta vise nego sam player...
  3. disk ima vec poprecne pruge. i to nekoliko... i dominantn je po kontrastu. mnoštvo, tacnije desetine dodatnih poprecnih pruga koje imaju horizontalne ploce samopšravi totalni vizuelni haos. I trebalo bi nekako odstraniti te pruge-linije pošto vec postoje kod diska... ... To i cinjenica da je disk bez ikakvog tehnickog ili vizuelnog razloga siri od baze. umanjuje vizuelni dogadjaj i cini ga nepotrebno komplikovanijim a ne jednostavnijim. Pri tome ne mislim nista lose jako je malo potrebno, samo ovih par jednostavnih intervencija i bice jos bolje. ...
  4. pa od 2006... idijoti
  5. to je sad neka nova nova moda - ranije je svako to220 pakovanje bilo standardno sa debelim limom nazad.
  6. Ja juce bas porucio double gauge lm317 sa onim debelim limom nazad. Ne vredi nema u beogradu. Imaju poneke iz 78xx i 79xx serije sa debelim limom. ali svi imaju uglavnom one lose tanke. I to se krivi pri montazi... Mene strasno nerviraju i ne zelim da ih koristim.
  7. koji je razlog za to sto se tako malo ali ipak vidljivo razlikuju precnici tanjira i baze?
  8. Odlicno ti to izgleda. A jel planiras da se precnik base izlednaci sa precikom diska kad furniras ili sta si vec zamislio?
  9. Benzol, Xilol, Toluol... Jaki rastvaraci - rastvaraju i totalno stvrdnute smole ali su opasni za rad, (samo sa maskom) jako brzo isparavaju sekunde su u pitanju i veoma ih je tesko nabaviti
  10. nema potrebe da se raspravljamo veoma lako se testira. 1. jedan kraj ommetra na najmanjem opsegu ili za kratak spoj, na sasiju drugi na mase kanala. 2. jedan kraj na shucko drugi na mase kanala.
  11. selektori ulaza moraju prekidati i vodove masa kanala. Ne samo vruce krajeve. ako to nije slucaj onda se pravi n-1 ground loopova n=broj prikljucenih uredjala na ulaz bez obzira sto samo jedan uredjaj radi. mase uredjaja su spojene na sasiju a sasija na suko i preko te veze se prave ground loopovi. Ko ne veruje ili ima neku nedoumicu - nek nacrta
  12. Nesto slicno je izumeo nekada davno i jedan lekar rimskih legija. Za vadjenje vrhova strela kao neki ulozak...
  13. Donekle moze i da se presamiti ?
  14. Pa gospodine Lazar Vama kao lekaru sigurno nije tesko to ulaz-izlaz... Ali nama koji nemamo potrebno znanje iskustvo i instrumente, to moze da bude pain in the ass...
  15. ja bih klasicna loctal podnozija ako ima?
  16. Nisam siguran... Pa malo su nezgodna ta podnozija. Ako se ne varam mogu samo da se koriste za taj tip lampi sa tim drzacem gore? Inace druge lampe je nemoguce (normalnim putem) izvaditi ako se ubace unutra?
  17. mozes staviti lock ?
  18. koliko vidim tu je samo jedan nacin montaze? Odozgo?
  19. ko je bese rekao da treba da se skinu te fenomenalne platno-maske sa zv? meni se jako dopada to specijalno platno...
  20. u razini uha probaj da bude presek izmedju suba i mid drivera - ovi ostali na nivou iznad usiju to sam mislio ovako kako si postavio sub je prenisko, a otvor je "zatvoren" podom svi driveri sem visokog koji ima najvece rasprskavanje i najmanje je usmeren ti stoje ispod nivoa slusanja trebalo bi da bude obrnuto - probaj kazem 10min posla i sam se uveri... posle te probe planiraj ako je potrebno nesto da se pravi (TS parametri obavezni za bilo koje dalje razmatranje...)
  21. Mislim da za pocetak nemas sta praviti i komplikovati. Ovako kako je postavljeno sada: cubovi su jako nisko na podu. A centralni kabinet ispod nivoa slusanja, i isto blize podu... trebalo bi podici centralni kabinet iznad nivoa usiju. A dodati sub kutiju odmah ispod ... Mislim da za to mozes koristiti i postojeci stalak? Onda podesi prema sopstvenom ukusu nivo i reznu Fo za subove. ... Osnovni problem sada je to sto su ti kutije spustene prema podu i ispod nivoa uha i slusanja. isprobaj prvo to, jednostavno je i nema majstorisanja i dodavanja novca. Potrebno ti je samo 10 minuta vremena
  22. lepo ti rekoh . ne po sopstvenoj meri, krupniji je covek... A da nije okrenuo napako mozda?
  23. ZZZ
    Gramofonska tema
    Jel to pricas za pendrek kablove? Ili za ove gore vunene vrecice?
  24. Jel to onaj sto si poklonio N. Pass-u onomad? Jel nosi, sta kaze?
  25. ovde ima veliki izbor horni http://www.diysoundgroup.com/waveguides.html ... moja preporuka je ova WG klasicna horna. http://www.diysoundgroup.com/waveguides/os12.html - najmanja direktivnost - najmanje "pojacanje" moze da stoji samostalno, robusna vrlo dobra izrada, nije preskupa, dobri materijali, cena / dobijeno = odlicna, ALI je velika i minimum Fo je 1200Hz, otprilike za te Fo koje su navedene kao nei cilj (1500Hz) to je ova velicina usta bilo koje horne... Ove manje se ne mogu uspesno koristiti na tim Fo vec na duplo ili n x visim
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1782 Gosta (Pogledaj celu listu)
