ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Ostavi mi 12 komada please?
  2. Kada je u pitanju TDA1541A on ima 3 vrednosti napajanja -15V, -5 i +5V orijentaciono sa tolerancijom koja je data u podacima. Ta napajanja su kod ovog chipa istovremeno i analogna i digitalna. Tako da nema mnogo smisla dodavati jos jedno napajanje kada ce se ono "mesati" sa vec postojecim analognim napajanjem... Ali ako je to dodatno napajanje korektno uradjeno ne bi trebalo da bude problema. Uredjaj ce i daje raditi. U svakom slucaju nece doci do dramaticnog pomaka, a karakter zvuka ce ostati isti sa manjim promenama. To je slucaj sa ovim chipom, i na primer TDA1540, kod drugih ne mora da bude tako. (Na primer PCM 63 ima jasno obelezene pinove digi i analog napajanja, itd...). Dodavanjem analognog napajanja tamo gde to ima smisla nije jedini preduslov da se smanji takozvani "digitalis". Bez obzira na to sta je ko rekao.
  3. ZZZ
    30W SE Amp
    A sta je to Krle neki aparat za prisluskivanje?
  4. BTW meni neverovatno prijatno iznenadjenje bili Hypex 400, i pripadajuce originalno "biitch" napajanje Ing. Bruna P. Pre par godina slopio 4 mono komada. Radilo potpuno beshumno, bez pregrejavanja. Ogromna kolicina snage, i stvarno odlican zvuk. Izrada i kvalitet lemova, plocica konektora i elemenata - prva klasa. Manual bi mogao biti bolji. U svakom slucaju preporuka za Brunove ampove te klase. Odlican dizajn pre svega namenjen profesionalnoj upotrebi balansirana topologija i opcija kontrole mikrokontrolerom kojim se moze sve regulisati...
  5. ovako kako je na fotografiji povezan ulaz na relaciji rca conn. - pot - ulaz u plocicu, nije najbolje. Prvo napraviti pravi "twisted pair" ponovo umotati svaki par zica jednu oko druge ali pazljivo i gusto. Uzeti duzu zicu posto se umotavanjem skracuje a kasnije skratiti na potrebnu duzinu. Svaki umotani par zica oblepiti samolepljivom alumunijumskom trakom ili bakarnom trakom. to je super zato sto se ucvrste vodovi i mogu se formirati po zelji. ONDA oko svkog voda ili grupe vodova blankirati i obmotati jednu licnastu zicu i povezati sve te oklope na masu. Veoma jednostavna operacija ali zahteva pazljiv rad. Ja recimo isecem samolepljivu traku po duzini kracu za po 1.5-2cm na svakom kraju od prathodno umotanih i isecenih na meru twested pair veza, i onda uvijem na samlepjivu Al traku kao palacinku Najcesce se nalazi debela Al traka debljine kao ona braon za pakovanje ali to je presiroko i potrbno je preseci traku op sirini na pola. Provera koliko se zaista smanjuje sumi i potencijale oscilacije se lako ustanovi krokodil vezom sa i bez oklopa na masi
  6. 2A3 jel to 300B ?
  7. Pretpostavljam tda1541A? Ako je tako - onda ti je sledeci korak korekcija DEM oscilatora. Isto jednostavna operacija, ali mora pazljivo da se sprovede da ne dodje do nezeljenih kontakta itd. Na dem pinovima 16 i 17 za tda1541 je vec C od oko 470pF. sa svakog od tih pinova 15 i 16, sprovedi po jedan otpor od 6.8K do pina 15. koji je -15V napajanje. Ti pinovi su jako blizu i ako nemas iskustva budi oprezan da se ne prespoje... Mozes prvo krenuti i sa vecim vrednostima otpora pa izmeriti pad napona na svakom otporu. to bi trebalo da bude ne vise od 0.2mA (dvesta mikro-ampera). ... Onda mozes razmisljati i o sledecem koraku - izbacivanju SAA7220 koji je ispred DACa i prelazenju na NON-oversampling mod. To je za nijansu komplikovanija operacija.
  8. To je bec odgovarajuci hladnjak. A razliku u temperaturi si verovatno i sam mogao da procenis... Problem je u tome sto je to trebalo da uradi proizvodjac. Tako bi radni vek chipova bio skoro neogranicen a zvuk bolji. Kada su vec imali konkretnaa laboratorijska merenja izoblicenja u odnosu na temperaturu. Ipak koliko se secam tadasnji standardi za duzinu koriscenja su bili 6-7 godina. U praksi naravno duze. (danasnji prakticno i ne postoje... Pricao mi je prijatelj da jedna njegova drugarica ing. radi u firmi u nemackoj koja ispituje i procenjuje kako i na koji nacin da se SMANJI radni vek komponente)
  9. I izvinjavam se na zagadjivanju teme, ali mislim da imaa veze sa 1bitnim dacom za DSD format iz teme. Zbog tog sto je to isto kao neka nulta tacka i minimum da se izvrsi konverzija digitalnog signala u analogni. I to je isto DAC a ne NO-DAC, samo najminimalniji zbog toga sto DSD format to dozvoljava.
  10. Pa jednostavno sam morao da cujem ovaj PHI dac kao neku nultu tacku i mother dac, ali u boljem okruzenju nego sto se koristi u playerima... to je jednostavno nulti podeok na skali. sledeci korak unazad su diskretni dacovi a naredni svi znamo to su ovi savremeni konverteri...
  11. BTW TDA1540 prema podacima podrzava 12MBit protok podataka, dok je to za TDA1541A duplo manje 6MBita isto prema zvanicnim podacima iz manuala
  12. evo ga DEM sa minimalnom intervencijom. Vidi se da je to 170.5KHz na pinovim tacno ili veoma priblizno onoj Fo koja je preporucena u manualu. Oko 175KHz. Dok je to samo sa 820pF, i onako kako je dato u manualu i 100% playera, 142.5KHz. Ispucao kvotu za fotke
  13. Pa ovako nesto je kod mene. Jedino ovi veci osetno snize temeraturu. Ovo su neki standardnih dimenzija. Manji ne znace puno. Ja sam celu plocicu prisrafio za hladnjak. I ovako kada se pipne je jako blago topao. Bez hladnjaka nije vreo da se oprzis, ali je jednostvano previse topao. Nisam imao pri ruci neki termometar preciznije to da izmerim... ali osnovne razlike u zvuku ovako sublektivno su da se jednostavno taj postojeci izlaz sa OP ampovima i taj nacin transimedance I-V konvertera mora zameniti. Najbolje razultate daje sa 10 oma Riv i nekim pojacavackom sekcijom koja sledi i obrce signal za 180deg. Evo sada sam pogledao konkretno u mom primeru je prvo bio Riv od 4.7oma ali je signal bio malih vrednosti pa ga nisam uspeo dovoljno pojacati sledecim JFET stepenom dc-off-set bio oko -9mV i to je jako dobro bilo. Onda sam napravio Riv od 10 x 100oma u paraleli i to je bilo 10oma. DC-off-set se pomerio na oko 0mV Sa Strujnom injekcijom od tacno 2mA na izlazu DAC chipa (jednostavni sklop sa BF245 i jednim otporom). To je u nekom obliku obavezno. a 10 oma Riv to je oko 40mV signala P-P u odnosu na duplo manji sa 4.7oma, tako da je potrebno dodatno pojacanje oko 25X do 1V P-P izlaza... Koristio sam vec postojece napajanje za JFET izlaz od TDA1540 u mom slucaju -18V i drugu pozitivnu granu +18V za izlazni deo. Veoma jednostavan sa 3 tranzistora 2SK170. jedan kao pojacavac koji obrce i fazu (posto se na svakoj RIv konverziji dobija obrnuta faza) i 2 komada po kanalu kao izlazni buffer. Cisto najprostije Single ended resenje. Moram reci da nedostaje filter za visoke frekvencije i to se oseca i cuje. To bi trebalo dodati.... Ali i pored toga sto JFET izlaz radi sjajno mislim da bi jos bolje radio pojcavacki deo sa nekom triodom odgovarajuceg pojacanja za ovu namenu. Na primer 12AY7... Medjutoa, to bi povecalo dodatno dimenzije zbog napajanja... Al ito cu sigurno uraditi u nekoj sledecij verziji. Za sada je to neki polovicni dual mono, sa posebnim napajanjima za svaki chip, ali nepotpuni dual mono posto se napajanja mesaju u delu digitalnih ulaza kod CPLD-a i USB interfejsa (Amanero mi je bio pri ruci). Takodje Amanero se napaja za sada iz racunara *shit... Tu bi trebalo napraviti dodatno napajanje za USB interfejs, dodati 2 x digitalni izolator + reckloking polse svakog i napajati to sa posebnim PS koji vec postoje to bi bio true dual mono, bez dodira kanala i u digitalnom i u analognom delu... Drugo saa7030 koji je digital filter i 4 x oversampling filter po mom slusanju jako degradira zvuk. I on je odgovoran, u sadejstvu sa OP amp izlazom za onaj mrtvacki zvuk, lazno analogni i anestezirani prizvuk koji imaju u manjoj ili vecoj meri svi komercijalni modeli. Ko je radio modifikaciju nekog TDA1541A playera zna o cemu pricam... Sledeca stvar je DEM (kod TDA1540 to su pinovi 8 i 9. Tu je 820pF kondenzator izmedju. Veoma dobri rezultati se dobijaju kada se sa tih pinova svakog posebno, ugradi po jedanotpornik od 20K oma do -18V napajanja, koje je na pinu 11. To je za oko 0.2mA struju kroz DAM kolo unutra... Ovo je recimo jednostavna operacija koja se moze izvesti brzo. To je takozvani Free running DEM. Ovi podaci o pinovima i vrednostima ova 2 R su samo za TDA1540, za 1541A je isti koncept, ALI drugi su pinovi i vrednosti otpora...
  14. ZZZ
    Burson V5 op amp
  15. Ne vrijedi bez hladnjaka ni 1540 ni 41A. i to vecih... idrugih stvari... evo cetvrtke moje verzije TDA1540 sa 20KHz digitalnim signalom - neverovatno?
  16. ZZZ
    Burson V5 op amp
    Prvo uradi i poslusaj onako kako je covek predvideo - zasto odmah i na silu samo nesto da se "menja" u originalnoj shemi a bez malo duzeg prethodnog slusanja?
  17. ZZZ
    Burson V5 op amp
    Nemoguce je u DIY verziji uraditi diskretni OP amp tih karakteristika kao sto prave proizvodjaci diskretnih OP ampova. Osnovni razlozi su: 1. narucuju veliki broj originalnih komponenti - koje potom mukotrpno uparuju. Radi se o stotinama komada. 2. pazlivo projektuju jako male PCB-ove. Tako da su ta pakovanja razumno mala. 3. vec su ispitali i pretpostavljam konkretno isprobali nekoliko topologija... ... Moze se uraditi, istog ili boljeg kvaliteta, ALI ne brzo i efikasno i sa odredjenom verovatnocom neuspeha. Tako da je u ovom slucaju preporuka da se bez mnogo filozofiranja konkretno isprobaju primerci koji su pri ruci i da se na osnovu licnih preferenci izvrsi izbor. Posle toga hajpujte koliko hocete...
  18. Evo kako je izgledao u pocetku. Odlicna verzija od bele keramike a mislim da se tesko nalazi.
  19. 1540 i 1541 su potpuno razliciti chipovi. Slicna je topologija i koncept. Osnovna razlika je u kvalitetu izrade i unutrasnjim dimenzijama, posto su i jedan i drugi u istom fizickom DIP pakovanju. Medjutim TDA1540 je mono dac, TDA1541A stereo. To znaci da su u 1541A verziju nabili duplo elemenata + 2 x po dodatne 2 sekcije za od 14bita do 16bita... I naravno u prijemnim formatima. Dok TDA1541a moze raditi sa vise formata, pa cak i u mono modu, 1540 nazalost samo koristi jedan tip ulaznih digitalnih podataka. Sve verzije 1541A su plasticne, dok za 1540 postoje i keramicke verzije pakovanja, medju kojima je pakovanje od bele keramike najredje i najegzoticnije. I mislim da ima Signetics logotip. Inace Proizvodjac za TDA1540 je Signetics a ne philips. Signetics takodje ima i seriju OP ampova NE55xx i to je potpuno druga prica od svih verzija drugh proizvodjaca... I kod jednog i kod drugog chipa su temperature jako vazan parmetar. 1540 Chipovi se greju daleko iznad sobne temperature i potreban ima je jako veliki hladnjak, da ih privede nekim sobnim temp-uslovima. Bez hladnjaka to nije neka visoka T da se opeces naravno, ALI prema nekim grafikonima iz jedne PHI knjige, postoji dijagram merenja kvaliteta dobijenog signala u odnosu na T i to je naravno najbolje na nizim temp. Mada u principu to vazi za svaki element... Problem je u tome sto proizvodjacima nije padalo na pamet da se time pozabave, tacnije da dodaju neke hladnjake na te cipove i dramaticno poboljsaju kvalitet zvuka KAO i dugovecnost chipova. 1540 je stvarno super dac, (kao i 1541A) ALI NE kada sa koristi onim klasicnim glupim OPamp izlazom iz manuala, koji su sa retkim izuzetcima proizvodjaci plasirali desetinama godina. A ta idijotska praksa se nastavlja i danas... Postoji i kod jednog i kod drugog daca nesto sto se zove "Dynamic Element Matching". Sta god im to oznacavalo jako je vazno za dobijeni rezultat. To je kod svih primena u komercijalnim izvedbama najprostije uradjeno... Samo jedan C... I jedan i drugi chip koriste po 3 razlicita napajanja. +5V, -5V i -15V. I to su i digitalni i analogni naponi... Ja sam za moju neku nekompletnu dual mono verziju napravio po 2 seta tih nesto vecih napona... Za garantovane performanse max DC off-set na izlazu 1540/41A je abs. 25mV. Sa Riv od 10 oma 1540 ima oko 9mV. I keramicka i plasticna verzija. (Barem u mojoj izvedbi i sa hladnjakom odozgo...) TDA1540 je zanimljiv, dobar i istorijski znacajan DAc chip. KOristio se u prvim komercijalnim CD playerima Na primer Philips CD-100 Kao i u legendarnim veoma retkim profesionalnim studijskim broadcasting spravama Philips LHH2000 sa isto tako legendarnim swinging arm transportnim mehanizmima CDM-0. Nazalost chipovi primenjeni najprostije i najlosije, i to sa SAA7030 koji osetno degradira dobijeni rezultat. (Po mom misljenju - naravno isprobao sa i bez...) Meni je 1540 stvarno super. Iako sam imao 3-4 modela sa tim chipom pre sto godina, jako sam bio zadovoljan zvukom "real" verzije. Potpuno drugacije...
  20. ZZZ
    Burson V5 op amp
    U kom smislu dodir?
  21. Mislim da su i 4 smd elektrolitska kondenzatora od 47uF koja se nalaze izmedju muses OP ampova i dac chipa isto sprezni C? Za L i R balansirani signal. Noviji dac chipovi koji imaju "naponsk" izlaz, imaju off-set od tipicno polovine vrednosti napajanja Vanalog napona chipa. Proizvodjaci to resavaju na par nacina. Jedan je upotreba spreznih C odmah na izlazu iz dac chipa. Trebalo bi utvrditi da li je to i u ovom primerku slucaj. To se mozda moze utvrditi i bez sheme, tako sto se jednostavno pogleda na plocici na koje pinove dac chipa ti C idu. Ako su to pinovi izlaznog analognog signala onda su i to sprezni C. raspored pinova postoji u PDFu za taj dac mislim da je to prema fotografijama neki Texas Instr. dac?
  22. Pa generalno smo specijalisti za bavljenje "posebnim" temama i uredjajima... he he..
  23. TDA1540 dac chip ne podrzava I2S protokol. I2S ne postoji nigde na putu digitalnog busa u CD playerima koji koriste TDA1540 platformu. Nemoguce je na bilo koji nacin direktno prikljuciti TDA1540 u bilo koje drugo okruzenje. SAA7030 je 4 x oversampling i digital filter chip, i nije ga moguce koristiti sa I2S busom. On jednostavno ne radi sa tim formatom. Moguce ga je premostiti u palayeru i onda se dobije NON-oversampling mode. (Ali onda se gubi SPDIF izlaz posto mislim da SPDIF ide preko tog chipa? Pogledai u PDFu integralnog kola...) Jedini nacin da se upotrebi TDA1540 je da se nekim mikrokontrolerom ili CPLD kolom preformulise digitalni format sa I2S recimo ili nekog drugog na format koji prima TDA1540. Najverovatnije se moze isto prilagodjavanje potrebnog formata izvesti i samo sa logickim kolima, ali nedovoljno je jasno iz PDFa kako bi tacno taj format trebalo da izgleda? A i ceo sklop bi bio veci i komplikovaniji nego sa CPLD kolom? Ovaj uredjaj koji je poslao Neskor upravo to radi tu je neki Xilinx CPLD koji je programiran da vrsi tu konverziju formata. Ja sam isprobao taj uredjaj i vrlo dobro radi i sa 4 x OS sa SAA7030 kao i bez SAA7030. TIP veze je bio USB-I2S-CPLD-2xTDA1540-Riv-JFEToutput. TDA1540 radi bez oversamplinga sa muzickim fajlovima do 192KHz, logicno, posto je to max Fs sa 4 x oversamplingom kada radi sa SAA7030 ispred... TDA1540 i TDA1541 neamju nikakve veze jedan sa drugim i ne mogu se direktno menjati u okruzenjima. Eventualno ako se TDA1541 koristi u modu sa ulaznim formatom -TWC i kao mono chip? A i to je veliko pitanje...
  24. NIje dobro predlozeno resenje preklopnika za digitalni bus. Mnogo bolje je uraditi sa 2 digitalna izolatora na primer TI tipa ISO7640. to je 4x digitalni izolator. Sa 2 takva se uradi preklopnik. Kada je jedan Enable, drugi je disable. Pogledati u PDF-u. To je ujedno i neophodna izolacija digitalnog busa. eventualno potreban je samo jos jedan invertrski chip na primer 74HC04 i obican jednostruki prekidac.
  25. Mislim da nema nikakvih prestupa u temi? Fotografije diskretnog op ampa su mutne i ne postoji nikakav logotip na kutijama. Onaj ko cita i gleda fotofrafije bez prethodnih iskustava nece znati o cemu se radi i sta su ti crveni delovi? Primedba se moze eventualno i to sa velikim znakom pitanja uputiti na Muse, ALI oni se uopste ne spominju u tekstu... Nemojte bezpotrebno napadati coveka kao u prethodnoj temi. Sto se tice Vrednosti i tipa kondenzatora, Za te kondenzatore u napajanju mogu se koristiti vrlo razlicite vrednosti bez znacajnijih promena u tom smislu. Tu vise igra ulogu kvalitet i dimenzija kondenzatora. Kao i strucnost zamene. Nije cilj zameniti deo boljim ALI PRI toj operaciji ostetiti trajno plocicu uredjaja. To je trajno ostecenje i jako nekulturno i idijotski po mom misljenju... Za power C sto kvalitetniji, low ESR, odgovarajuci napon (NE previse veci od nazivnog.) Tu je najbolje postaviti prvu sledecu vrednost od onog koji je zaista konkretno u kolu. Ako su kondenzatori malo veci ili manji potrebno ih je montirati na posebnu plocicu i nekako fiksirati tu odmah gde dolaze. A kracim mekim zicama povezati na plocicu - opet sa ciljem da se mogu lako zameniti i isprobati AKO je potrebno i neki drugog tipa, a da se ne odlemljuje-zalemljuje plocica bespotrebno... Isto vazi za SVE elemente koji se ugradjuju. Na primer ako se 5-10 puta izvadi i postavi OP amp iz dip-8 podnozija to podnozije nije vise nizasta... Podnozije NIJE konektor, i ne sluzi da se "ubada" i prikljucuje na taj nacin, vec samo da se lako zameni deo AKO eventualno dodje do nepravilnog rada dela. Za te kako su nazvani Sprezni kondenzatori nije uopste sigurno da su sprezni. Trebalo bi konkretno to proveriti na shemi u srvice manualu. Tako ako neko ima service manual u PDFu neka postavi. Posto je to sa verovatnocom od 99% "klasican" izlazni stepen za balansirani DAc naponskog tipa analognog izalaza, sto znaci da ga koriste u istom ili slicnom obliku SVI proizvodjaci. Posto zauzima najmanje prostora i zgodan je za izradu... AKO su to poslednji C u uredjaju prema RCA konektoru ONDA je najlogicnija vrednost 10uF ili malo vise. To je vrednost koja odgovara -0.25db@20Hz standardu za sledece klasicno opterecenje za pojacavace i pretpojacavace diskretnog (Tranzistorske i chip) tipa od 10K oma. Tu je mali off-set napon, reda mV ili stotina mV, a u svakom slucaju NIJE veci od napona napajanja OP ampova 15V recimo. I stvano nema potrebe za sumanuto velikim naponima blok kondenzatora od 250V ili slicno. To samo bespotrebno povecava dimenziju C koji je posle tesko fizicki smestiti. Drugo pitane je sto je teze naci te blok C sa manjim voltazama... Moze se tu paralelno spojiti i vise c od 1uF ili 2.2uF isto kvalitenijih ali manjih dimenzija na primer 50V ili 63V ili manjih... Bice manje pakovanje i manje masivno od 1x10uF/250V ALI bez sheme izlaznog dela se ne moze sa sigurnoscu govoriti o konkretnim resenjima... Zao mi je ali nije moglo haiku.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
