5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Sony ih vise ne pravi neki GT sound su izgleda otkupili licencu... evo i nekih primera sa njihovim jedinicama http://www.gt-sound.com/english/gt_jirei_e1.html
Sony SUP P-11 kompresioni alnico driver Sony SUP T-11 kompresioni alnico driver Sony SUP L-11 15in alnico bas (200W) SUPL11 versus TAD koji izgleda kao igracka u odnosu na Sony "maybe najbolji driveri na svijet" - jako malo ih je izradjeno osnovna namena mini projekcione sale za projekcije u fulmskoj industriji dole osnovni tipovi originalnih kabineta - sve drvo...
Radi se o tome da ce te RC konstante ici ispod opsega cak i osrednjeg izlaznog trafoa. A ako se koriste PK trafoi koji su dobri bice besmisleno uskoe grlo i narusice kvalitet cele konstrukcije. Nema potrebe praviti filozofiju oko bazicnih stvari. Ne vidim uopste da je problem korigovati vrednosti i uraditi ispravno. I za isti novac i trud dobiti mnogo kvalitetniji zvucni rezultat? Tu samo treba korigovati RC konstante i zameniti driver/obrtac faze cevi koja ima manje pojacanje recimo ECC82. Vrednost povretne sprege - merenjem sa osciloskopom kada se pojacalo zavrsi.
Pise da treba veci C u smislu sa 56 na 68nF... To je isto jako malo. Kazem mozee za gitaru. Calkulator u sake pa izracunaj sam imas vrednosti otpora koji slede... Postupak ponvi i za sprezne C pre izlaznih cevi.
Pise na shemi Sta konkkretno od ovoga sto sam napiso nije tacno?
Nije Phono sekcija, nema riaa korektor. To bi trebalo da bude samo MC to MM stepen. stepen sa uzemljenom resetkom. Za MC to MM ulaz pojacanje bi trebalo da bude oko 10X
Sklopio pre neki dan 32 bita diskretni DSD dac. Samo sa logickim kolima. Radi I to veoma solidno. Bez icega na izlazu samo mreza otpornika i izolacioni C. Osciloskopom izmereno oko 2V p-p na izlazu. Tek za probu. Bolje se pokazao od DSD konvertera u nekom PCM5xxx koji je bio pri ruci za uporedjivanje na nekoj ComTrue plocici selektoru digitalnih ulaza i hardverskom konvertoru PCM-DSD. Sledeci korak pravljenje 1bit verzije i uporeddjivanje sa 32bitnom verzijom. Onda izrada svega toga x 4 za stereo balansirane verzije i izrada odgovarajucih izlaza za single ended izlaz. I slusanje. Za sada ima razloga proveriti i taj put... Fotke izostaju za sada - stari mobitel nece da prebaci na komp. Ako se setim ponecu fotoaparat.
Bolje radi od OP ampova ALI ne ta shema sigurno. Lose je izvedeno zbog 1. Nema current injection na izlazu DAC-a (ako su DACovi sa strujnim izlazom u pitanju, samo navodi da se izbaci sprezni C...) 2. Velika vrednost Riv od 100 oma nije fiksna vrednost za sve dacove. (Tu mora biti jako kvalitetan R, Rucno motani su oko 50EU kom.) 3. mali je napon napajanja, i jednostruki je, paa ima dodatnih kondenzatora na putu signala... 3a. Pojacavacki JFETovi oraju biti upareni da nivo L/R kanala bio isti. 4. Za dacove sa naponskim izlazom nije uopste poreban nikakav pojacavacki stepen, vec samo buffer. Ionako imaju preterano visoke napone na izlazu. (ili balansirani ako je bal. izlaz pa onda interstage trafoom bal to SE. 5. svakom dacu je potreban neki oblik HF filtera na izlazu na posletku svega. Ovo gore nije vredno truda, ljudi se zalete samo zbog toga sto je lampizator preporucio, a kao ovi iz tube clinic projektovali i ima magicnu stampanu plocicu. Pa je to kao garancija da ce da radi super... Imas ovde na forumu kolo samo JFET elementi, koje neam ove nedostatke mislim da je u temi za TDA1541A ili tako nesto. Potrazi. Doduse bez filtera i trafoa na izlazu ali to moze da se doda. ovo pisem sve iz licnog iskustva a ne napamet i bez konkretne provere ukljucujuci i rezultate slusanja.
Nije to Eli dobro isprojektovao... Ako se uopste moze tako nazvati. A ovi na DIY pametuju do u besvest. samo par sekundi i 2 jako velike omaske. prvi C je jako male vrednosti za te vrednosti sledecih otpora. Nece imati dovoljno basa. to je filter koji sece niske i to satarom. Drugo ECC81 ima jako veliko pojacanje. Faktor pojacanja je oko 70. U kolu naravno manje i sa lokalnim feedbackom na R u katodi koji nije bajpasovan jos manje ALI ipak previse. Jako mali napon ga pobudjuje. 6BQ5 je najverovatnije na oko -8-10 V negativnog prednapona. A izlaz iz DACa i Playera je oko 2V ili veci. Tako da tu ustvari treba neki step down a o preampu nema ni govora. ECC81 ima veci unutrasnji otpor pa nije bas neki driver za izlazne cevi... To moze ali za gitaru ili tako nesto. Zbog takvih projekata su ljudi i omrzli cevi... 1. Treba povecti ulazni C na 1 ili 2.2uF sa tih 56nF 2. Zameniti ulaznu cev sa ECC82 i ispravno je setovati.
Ma kakvi poslednje bile pune kutije... i to milion razlicitih duzina. Sa obzirom kako si napisao naslov teme najbolje bi bilo da odes u radnu i poneses uzorak - imaju sigurno.
Vecina ih je prodata da bi se oprala lova. Ili da bi se namestilla ogromna pomoc drzave na konkursima partijskom kadru. Studio B kupljen a posle mesec dana dobio "pomoc" drzave oko polovine datog novca... ... To su kupili ljudi koje ne interesuje uopste broadcasting. Racunaju samo na brzu zaradu. Kasnije ce preprodati. Uostalom kao i sve sto je prodato od javnih dobara kod nas. Tek kasnijim vlasnicima MOZDA padne na pamet da daju odresene ruke ljudima koji se razumeju u radio i zele da rade u broadcatingu, da nesto tu doprinesu i promene. ... Do tada cemo da slusamo jednu pesmu 3 puta dnevno zbog toga sto su izbaceni ljudi iz radio stanica a muziku "random" pusta komjuter.
Pre neki dan kupio bas takve kakve si opisao u radnji kod kalenica za koju je Leo dao link .
Moze i tako mada je komplikovano. A i stari dobri JBL ls nece da radi na novijim Win. Predlazem mnogo jednostavniji i besplatni REW win verzija (zahteva samo java paket koji najverovatnije vec postoji u sistemu a ako ne postoji besplatno se dobija na mrezi...) i ima solidan tutorijal... http://www.roomeqwizard.com/ Za merenje TS parametara mozda koristiti pristup sa delta masom. Tu se na vagici izmeri neka poznata masa od oko 30 grama ili nesto kao plastelin ili blue tack koji ne ostavlja tragove pa se to jednostavno "prilepi" dole po rubovima dust cap-a. Ako nemas vagicu izmeri parce plastelina u apoteci ... nema potrebe da se maltretiras sa metodom delta zapremine. Inace to mora isto biti dobra kutija koja ne propusta vazduh a neka bezveze sklepana... ... REW pored TS parametara daje i parametre za matematicki model drivera tako da se moze koristiti dalje u razlicitim elektronskim simulacijama SPICE tipa. Takodje REW meri, sa mikrofonom, i dosta drugih parametra. To moze biti zanimljivo za dalja merenja i ispitivanja? REW je veoma koristan i jednostavan program za upotrebu.
Ako su "oni" casopisi evo je cu da se toga prihvatim
Boki nisam ti se direktno obratio. Samo sam rekao da se ne slazem sa tvojim iznetim misljenjem a komentarisao sam link koji si poslao. I Kao obicno Boki lupas gluposti. To da ja kao prodajem zvucnike itd. Ja sam za 15-20 godina prodao oko 4-5 pari zvucnika. Kljucne reci 15-20 godina i 4-5... Od toga 2-3 para sa Dynaudio jedinicam (onim ranijim) i samo 2 para sa old school jedinicama... Ako je to "prodaja" onda stvarno imam sta da stitim... Posto ti to znas, rekao sam vise puta, onda ne znam stvarno sta da mislim sem da nisi normalan. Uporno ponavljas kako ja prodajem zvucnike. EVO zapamti oviu informaciju jednom zauvek i ne lazi vise molim te. Nikada nisam krpio ni premotavao drivere koje sam ugradjivao. A To sto ti lupas do u besvest je tvoj problem. Ovde u ovoj temi je rec o zvucnicima koji rade i koji su operativni. A ne o pocepanim ili trajno ostecenim zvucnicima. Pa valjda je jasno? Moj savet ti je da posaljes CV u Klipel, kojim si toliko fasciniran, spominjes ga u svakom postu, i pokusas tamo da se zaposlis. Pa makar i kako volonter...
Ja se uopste ne slazem sa Bokijem. A ove sto preporucuje ovaj Zoki sa sajta su (Sto bi rekao drugi Zoki Milanovic) uglavnom shit... Plasticne membrane, losi kineski cheep magneti, katastrofa elementi u skretnici, losa iverica - jedino finis koji je takodje vestacki plasticn furnir je tu kao novo... Meni je to sminkanje i to bez mrtvaca. Nema ni njega i on je neki vestacki mrtvac... Isto kao i nasi menaderi i politicari kupe kieska odela i paprika cipele i misle da su pogodni za ta radna mesta a jedino gde bi trebalo da rade su trafike. I to je kod svih tih novijih modela - kad vidim "podno stojecu kutiju" tako mrsavu i izduzenu prevrnu mi se creva. Ludi koji su obilazili salone, sa namerom da poslusaju i kupe, pricaju kako to nema veze sa zivotom, sve zvuci isto, lose i ja im verujem. ... Na KP skoro da nema nista zanilmivo i ljudi lazu, postavljaju fejk fotografije, itd ali to je drugi problem...
Razdvojeno napajanje za audio i digitalnu sekciju
ZZZ je odgovorio/la Zverogušter's temus u Izvori napajanja
Nema potrebe preradkivati postojece playere, ciji su transporti i kontrolna elektronika vec na izdisaju i kada tome dodje kraj i dacovi unitra su blokirani. Nema dovoljno prostora za pedantniji rad i dodavanje odgovarajucih elemenata i modula. Tih starijih dacova jos uvek ima novih i potrebno je uraditi poseban dac sa njima ako se vec postoji dobra volja. Razlie u ceni su minimalne u odnosu na modifikacije. Ali je sve zgodnije A i dobija se novi dac... -
Koncepcijski na nivou elemaenta gornja shema je vrlo problematicna = pomesani su svi moguci elementi: cevi, jfetovi, tranzistori i cak OP ampovi. (Samo nedostaju mosfetovi da skoro svi budu na broju...). Drugo napajnje je isto mish mash... A sve je pomalo prekomplikovano. Ako se radi sa cevima onda je mozda uputno primeniti i cevno napajanje. A naravno da se sve moze izvesti ili samo sa Jfetovima ili samo sa Tranzistorima. (OP ne dolazi uopste u razmatranje, ako ni zbog cega drugog onda zbog toga sto bi trebalo izbeci dizjn koji se ponavlja 4-5 decenija...) -
Po 100 hiljaditi put na ovom forumu - CR network. Kao sto je rekao Beli Ninja C redno opterecen sa R cini filter za koji reze niske Fo Vrednost F za -3db je Fo=1 / (2 x PI x R x C) gde su R [oma] (1 kilo om = 1000 oma) i C[Farada] (1 mikro Farad = 0.000001 Farad) Opseg se definise na -0.25db (postoji formula i za to ali me mrzi sada ponovo po ko zna koji put pisem...) za tu vrednost potrebno je uzeti Fo = 1.6 [Hz] Pre zamene C koji je element ovakvog filtera bitno je znati i koja je vrednost opteretnog otpora filterskog kola R. U ovom slucaju kao i u svim slucajevima ovog tipa to je sledeci otpornik koji je prema masi. A to je otprornik u sledecem uredjaju preampu ili ampu... KOd tranzistorskih uredjaja to je u 99% slucajeva ulazni otpornik, prvi na ulazu odmah posle kabal, i on je tipicno 10K oma. To je i neka donja granica vrednosti koja se najcesce srece... KOd cevnih uredjaja to je tipicno oko 1Mega om... Kada imamo Vrednosti granicne Fo = 1.6Hz za -3db a to je -0.25db na 20Hz i recimo R = 10K oma Onda formula za izracunavanje C izgleda ovako: C=1 / (2 x PI x R x Fo) Konkretno C = 1 / (2 x 3.14 x 10000 oma x 1.6 Hz) C = 1 / (100480 [oma] x [Hz]), ovde se i jedinice mere "slazu" 1 / (om x (1 / sec)) = sec / om = Farad C = 0,000009952229299 Farada ili 9.95 Mikro Farada [uF] Evo i male tabele za okrugle rastuce vrednosti R: R=5K C = 20uF (R=4.7K C=22uF) R=10K C=10uF R=20K C= 5uF (R=22K C=4.7uF) R=40K C= 2.5uF (R=47K C=2.2uF) R=100K C=1uF R=1meg C=0.1uF (100nF) Fabricka vrednost od 100uF i elektrolit je NONSENSE po vise kriterujma... ALI je zgodno ZBOG velicine i cene - mali je lako se smesta na plocicu i jeftin je to je osnovni kriterijum zbog koga je ugradjen... 3.3uF je mala vrednost AKO je standardni otpor koji sledi posle 10K... Ovo je na nivou gradiva za decu iz osnovne skoje - vezba iz Fizike i OTO-a .... i molio bih da se napravi posebna tema sa tutorijalima sa formulama za objasnjenjima za ove i slicne stvari tako da se ubuduce postavi samo link. Izvinite na opsirnom postu.
Prvo sto bi trebalo da uradis je da izmeris nivoe svih drivera u toj zatecenoj konfiguraciji. Samo driveri i kabineti. Sve stvari oko predvidjanja skretnica su poznate. i impedanse i oko razmaka i drugo. A sve sto ti je potrebno za dalje slusanje i merenja je set zavojnica. Svi stavljaju akcenat na tip i kvalitet kondenzatora a zatim zavrse sa fiksnim setom zavojnica i zakucaju se u mestu. posle samo menjaju vrednosti C ali to tako ne ide... ... Moj savet je da porucis zavojnice sa recimo po tri izvoda. Tako da imas vise vrednosti za vise tipova skretnice. C u pocetku dok vrsis merenja paralelno sa slusanjem mozes koristiti i bipolarne spojene od 2 obicna elektrolita A kasnije kada si blizu resenja zameniti kvalitenijim po izboru... ... Neodgovarajuci razmak resi pomeranjem kutija napred nazad koliko je moguce. (A i to sa zicama na taj nacin nije dobro tu ti izlazi vazduh, a kompresione su kutije koliko vidim?)
Jeste, u vecini slucajeva nisu potrebni otpori na anodama posto je rezultat po racunu vece vrednosti od preporucenog u datasheetu. primer za izracunavanje sam skoro video u pDFu za 6X4 ispravljacicu, a ima ga i na drugim mestima... po ovim formulama proveriti za trafo i ispravljacicu koja se koristi, za C input ispravljac
Pronasao clanak cd-jitter.pdf -
Ovo sto se radi i predlaze, konstantno 20-30 godina, je zamena elektrolita, dioda, i naravno OP-ampova. Medjutim to su samo kozmeticke intervencije koje su relativno jednostavne i popularne samim tim. Donose poboljsanja ali ne i krucijlna. Zbog toga sto to topologije ostaju iste... Sigurno da uredjaj ako ne bolje onda radi pouzdanije i "ispravnije", kada su zamenjeni stari isluzeni i godinama pregrejavani delovi... ... One intervencije koje stvarno dramaticno menjaju sliku na bolje su zamena i obrada master clocka, obrada digitalnog busa u odnosu na master clock, zamena transformatora sa malim kapacitivnostivnima prim-sek., naravno i pripadajuca napajanja, korekcija nivoa i oblika digitalnih signala signal integrity, digitalna izolacija Strujna konverzija na kvalitenom neinduktivnom otporu, jfet ili tube gain stage, buffer i analogni filter na izlazu pa opet buffer i interstage transformator. Sve u svemu kvalitetan oscilator ili kristal kosta oko 40-50 EU ili vise, Kvalitetan Riv pa i rucno motani je isto toliko (a potrebna su 2 kom) plus ostale drangulije napajanja delovi itd itd. Naravno nije dovoljan samo unimer. Potrebno je imati i osciloskop recimo. ... Ima jedan PDF clanak kako je nedostake primetio i obradio Paul Winsner, nisam bas siguran da se tako zove? Pokusacu da to iskopam pa saljem... -
ok
Vesti... Nisu bas najsvezije Cujem pre neki dan neki Madjarski zvanicnik izjavio da ce da postave svinjske glave po granici kao da znaju ovi ljudi sa bliskog istoka gde dolaze? Dan dva posle toga nativni pirotski lovci ubise jednog migranta... Madjari lupaju li lupaju al ovi nasi bogami poceli da love...
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
