ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. nemam pojma stvarno. dobio od druga iz rusije. vidim pise nesto kao sibirski kedar? verovatno nesto gorko, neka rakija sa necim od kedra? videcemo
  2. Ceka - neotvorena.
  3. ZZZ
    IT Vesti . . .
    pogledao link - fenomenalno
  4. Stigla mi nova zvucnica iz Sibira...
  5. Nema na cemu, mada mi ne zvuci preterano verodostojno. Cak sta vise pomalo mi deluje neiskreno i cinicno... Evo jos jedne cinjenice koja to moze potkrepiti - izmedju postova je registrovano 10 minuta. Pitanje je da li si ti uspeo da nesto od ovh informacija, za koje sam kazes da su "dobronamerne" i "korisne", pogledas, barem povrsno? . Posto to nije mnogo verovatno (ali ne i nemoguce ) navodi na zakljucak da tvoj iskaz nije autentican i istinit. Ako je to tako, onda ti mislis da moji postovi na tvoju temu nisu dobronamerni i nemaju korisnu vrednost. ... Mozda nemaju vrednost, ali nisu zlonamerni. Nisi ukapirao - ja sam te ustvari podrzao i ohrabrio u nameri. Posto znam na osnovu tvojih prethodnih rucnih radova da imas volje, dovoljno bazicnog znanja, sposobnosti i tehnicke opremljenosti. I da na osnovu toga mozes to uspesno uraditi... Ali ti mozda argumentacija i metod na koji sam pokusao da prezentujem pitanja generalno oko PA jedinica, ne odgovara, iz nekih razloga, pa zbog toga ovako vec 2-3 put reagujes na precac.
  6. Kazem Izvini Chaley ne bacam nikakve bombe Naravno da zahtevaju ALI drugaciji oblik atenuacije - NE L-pad. koji drasticno menja zvuk na svim ostalim driverima i uopste za tako velike atenuacije Bez obzira na pojacalo uvek ce imati neki efekat kompresije i trosice mnogo termicke energije. Pogledaj samo vrednosti ta 2 otpora i snage (x 4 da se ne bi grejali, pogotovu sa mrcinama od ampova koje koristis... :)) pogledaj barem druge oblike atenuacije "PI", "T" net ili ne daj boze step-down trafo koji ce isto biti i deo kola skretnice... Takodje pogledaj i korekciju impedanse za visoke sa paralelno vezanim na visokotonac serijskim RLC kolom. ... Ti si vec pre bilo kakve probe namerio da skretanje uradis na 1.K. I to bi trebalo razmotriti, merenjem i slusanjem centralnog drivera? Ti kompresioni su sasvim za druge namene i mnogo vece udaljenosti slusanja. Tako da nije lose razmisljati u pravcu pomeranja na gore susreta sto je moguce vise. Odnosno koliko to centralni driver sa korekcijama dozvoljava... A ne ovako napamet. Pa upravo su te horne sa cutoffom bas na tim ili vecim Fo? A tu i skretnice, onako kako se genericki postavljau, imaju pik Q faktora, isto kao i horne koje bas tu ulaze u "crveno". To mesto sureta bi trebalo pomeriti za oktavu gore. ... Pa jebiga ako si ti to okarakterisao kao odlicno onda napravi bilo sta... Ali sa tim ili takvim driverima koje si naveo moze se uraditi vrlo dobro ali ne tako po inerciji nakaradno kako se inace i radi vec n nacin koji sam ti opisao. Pa ti imas mernu opremu i vec si koristio. Nije cilj prepisivati glupe izvedbe sa neta onda moras prepisati i konementar i uzeti ga kao sopstveni? ... Nije nikakv dizajn spejs satla, malo samo to proanaliziraj izmeri i poslusaj PRE pocetka realicacije kabineta i skretnice
  7. Izvini Chakey, ali cim ti navodis samo to izvuceno iz konteksta - naslucujem i kako ce taj sistem da radi... Kada tip horne pretpostavljas cinjenici da je potrebno da izvrsis atenuaciju od oko 15db, i da korigujes centralni driver (bilo koji da je u pitanju te klase, kod vecine je potrebno uraditi postupak koji sam naveo) pre svih drugih razmattranja - jednostavno se namece zakljucak. Izbor horne nije toliko bitan u tvom slucaju, tacnije i nemas bas neki izbor u toj novcanoj kategoriji imas samo 4-5 modela eventualno... Bitniji ti je tip i nacin atenuacije (forget L-pad) i izbor i tip skretnanja za visoki kao i korekcija impedanse eventualno... To su ti vec 3 stavke koje dolaze pre izbora horne.
  8. To su kvalitetno izradjene horne, i sto je najvaznije ima ih kod nas po vise nego pristupacnoj ceni. Tako da su veoma pristupacne i nije ih nikakav problem nabaviti? Ne mora se covek izlagati dodatnom troskovima postarine i taksi na placanje preko racuna. sto izadje otprilike kao 1/3 vrednosti u ovom slucaju. Pa ondak carina... Taj model horne nije preveliki.
  9. To ti je manje bitno. Koja je imao par dobrih horni mislim da ih je prodavao. WG metalne. Kvalitetnije od plasticnih. Tu imas krupnija pitanja da resisis od tipa horne za visoke. 1. Kompresione visokotonske jedinice su jako efikasne sa hornom jos efikasnije. u odnosu na centralni driver imaces oko 15db razliku i to po kanalu. To je jako velika atenuacija za L-pad sistem koji ljudi najcesce upotrebljsvaju a koji je najgori tip atenuacije. u okviru ovog pitanja je i tip skretanja sa kompenzacionim netom za impedansu recimo... Nije horna kriva za zvuk koji vas sve nervira nego neodgovarajuci pristupi u upotrebi high db kompresionih jedinica sa hornom. 2. Obrada centralnog drivera. Ovaj 10in je dobar ali ima 2 koljcne stvari o kojim treba povesti racuna porast od oko 6db koji pocinje veoma rano oko 300Hz i jedan veliki pik na zavrsetku krive. I to ce imati u bilo kojem kabinetu. Taj pik je veliki i on se nece samo skkretnicom "potisnuti". Ako se ne obradi RLC kolom bice uvek prisutan i mesace se sa spektrom visokotonca. drugo taj porast od oko 6db po kanalu (to se mnogo vise percepira sa 2 kabineta) bi trebalo tretirati Bafle Step response kolom. Tiu postoje 2 neophodna kola pre razmatranja bilo koje skretnice. U svakom slucaju PRE konstrukcije i razmatranja bilo kakvog habineta za bilo koji od ovih drivera - potrebno je centralni driver obraditi i izmeriti obavezno dobijene rezultate. za ove 2 stavke. 3. Izbor basa vece efikasnosti i predvidjanje jako jako malih vrednosti otpora zice u induktivitetima. Ovde ti je mozda bolje resenje da ides sa po 2 bas jedinice po kanalu? tu ti je svaki 1/4 db vazan... ... sled koraka PRE pravljenja kabineta je - obraditi centralni driver merenjima i slusanjem - atenuirati horn sistem i pokusati integraciju sa centralnim u smislu nivoa. Eventualno isprobati i jednostavne oblike skretnice - tek onda pristupiti izradi kabineta, integracijom bas drivera i planiranjem totalnog zv sistema... U svim drugim slucajevima ce se dobiti klasicno los rezultat sa ovim tipovima drivera. A taj los rezultat karakterise konstantan porast ka visokima, sto je pogubno sa prosecnim digitalnim izvorima. Prenaglasena i neprijatna sredina koja isto zvuci na svim snimcima, kao i sadzaji visokih.. Nedodstatak dubokog basa, Losa integracija basa i centralnog sa uvek sa nekom rupom i bez korena tona. Samo neki brute force efekat koji svi opisuju kao nesto super. Ovo je karakteristika svih kucnih verzija sa PA driverima koje sam slusao a koie su prevljene na brzinu i po tutorijalima sa neta ... I jos nesto - ako potrpas sve drivere na jednu plocu u jednu istu kutiju napravices veliku gresku. Jednostavno takav sistem zahteva posebne kutije za svaku od jedinica. Jedino na taj nacin se mogu ugoditi potrebni razmaci i uglovi. ... Pokusaj da iskoristis cinjenicu da je za bas driver potreban veci kabinet koji moe da posluzi i kao stalak sa ostale drivere u sistemu. Za centralni driver razmotri kompresioni kabinet ili pogledaj "Bafle" kabinet (Philips) to moze sve da se isproba sa jednom kompresionom kutijom kojoj se skida poledjina. ... sorry na opsirnom postu ali stvarno, nemoj po ko zna koji put ponavljati klasicne greske
  10. ZZZ
    Gramofonska tema
    Super. Nadam se samo da nisu opet oni debeli i kruti "pendrek" kablovi - modeli 29. Novembar ili Marica
  11. E moj Revoxe...
  12. ZZZ
    Gramofonska tema
    Norma Hylee Tech kako je lepa rucka
  13. U kontekstu loncastog jezgra jeste potpuno nebintna kao sto je i napisno na pocetku :). Ali u slucaju visokopermeabinih jezgara nije nebitno. A o tom eventualnom slucaju je i bilo reci sto se tice offseta po ukljucenju. Osciloskop je ok ali suvise brzo mozda reaguje. Ja proveravam klasicnim analognim instrumentom na malim opsezima Ako je Rdc manji onda su i vece struje. Kada Rdc tezi 0 (kratak spoj) onda bi trebalo da struje teze max vrednostima... Ako Rdc tezi beskonacnosti onda je to prakticno neoptereceno kolo, Bez ikakvog opterecenja pa i nema protoka struje...
  14. ne govorim o inicijalnom offsetu onom pre temperaturne stabilizacije. tu su minimalne razlike offseta u odnosu na one na radnoj temperaturi i veoma se brzo taj ionako mali jako prelaz desava. nego o onom stanju pre inicijanog offseta "hladnih" tranzistora koje traje oko par sekundi ili manje od momenta ukljucenja napona napajanja. Bas na osnovu merenja i govorim, skoro svaki sklop ce imati i tom kratkom momentu neki offset. U slucaju feritnog jezgra to nema veci uticaj ako ima neki uticaj uopste. Sto je ste slicaj kod ove konstrukcije. Ali ako se planira dalje eksperimentisanje sa visokopermeabinim jezgrom, onda ce imati uticaja. Sto je pearmebilnije jezgro veci ce trajni uticaji biti. Moze da se rezsi na vise nacina. Ako bude do takvog eksperimenta doslo... To sam mislio nikakva drama
  15. Moze i mumetal. bitno je da ima vecu permeabilnost, zbog manjeg potrebnog broja namotaja. A onda se smanjuje kapacitivnosti i ostalo. Na osnovu manjeg broja namotaja potrebnih za donji opseg moze se visak prostora iskoristiti za deblju zicu, deblju izolaciju izmedju namota... Itd itd... Bitno je da su lamele sto tanje i sto kaze guja ili EI ili U jezgra. I tu ne moraju biti velika. Ali ostaje pitanje ukljucenja buffera. Bez obzira na uparenost jfetova ili ne pojavice se off set pri svakom ukljucenju. Izmeri se to analognim instrumentom lepo. i to nije neka velika vrednost, ali ce to da izaziva struju kroz primarni namotaj i da "magnetise" jezgro. Trebalo bi ga kasnije (5/10 sekundi) ukljuciti na buffer kada se stabilizuje offset...
  16. ZZZ
    Iron Pre
    Trafo unosi samo 3 harmonik. Bufer tu unosi pri line nivou signala otprilike samo 2 harmonik. I tu bi trebalo da se sve zavrsava pri manjim nivoima signala. kada nivoi idu gore rastu nivoi svih prisutnih harmonika i dodaju se i ovi sledeci. Ali to je za vece nivoe signala do cega ne bi trebalo da dodje. Ovo je za trafo sa klasicnim laminatima, i standardno spojen kao galvanski izolator, i to u 1:1 ili blagom up ili down rezimu. Sta se desava sa feritnim jezgrom i u spoju autotrafa - moze da bude i drugacije? Impedansa koja pogoni trafo tu bi trebalo da bude oko 40 oma? (otprilike kao i Rdson 2sk170, a izlazna impedansa oko 160oma. To su niske vrednosti i pogonice svaki uredjaj i kablove. Phase in = phase out. Pojacanje 2x sto je dovoljno.
  17. Guja je u pravu ne ide tu feritno jezgo to je za HF ovoako nesto je tebi potrebno. http://www.ebay.com/itm/Nickel-Permalloy-EI-35-Core-and-Bobbin-for-Transformer-/230646735924 sa tim sto ako permaloy koristis u jfet ili bilo kom drugom preampu mora biti bas 0v dc offset. I plus rele koji ukljucuje trafi tek kada se postavi 0V offset, posle ukljucenja uredjaja. Ili napajanje koje polako podize napone, ali to je tesko izvodljivo da se bas uradi identicno i za+ i za- napajanje... Loncastom ne treba reley da ga izoluje od offseta iz buffera pri ukljucenju
  18. ZZZ
    Gramofonska tema
    To su podaci za Bv30 model. za Bv33 je dato 3 nacina povezivanja ali nema podataka o bojama zica i unutrasnjoj shemi. Takođe mozda je samo jedan komad unutra? pa onda ove polovine unutar lonceta sluze sa po jedan kanal? ovo su podaci za jednu standardnu jedinicu sa po 2 trafoa unutra 1. Input coils connected parallel / output coils connected serial - ratio 1:40 / step rate ca. 32 dB The DC resistances: input 2 Ohm / output 1600 Ohm The input impedances: 32 Ohm in case a load impedance 50 kOhm (standard MM input) 64 Ohm in case a load impedance 100 kOhm (other application) This option is recommended especially for cartridges with output impedance from 2 Ohm to 15 Ohm. ------------- 2. Input coils connected serial / output coils connected serial - ratio 1:20 / the step rate ca. 26 dB The DC resistances: input 8 Ohm / output 1600 Ohm The primary impedances: 125 Ohm in case a load impedance 50 kOhm (standard MM input) 250 Ohm in case a load impedance 100 kOhm (other application) This option is recommended especially for cartridges with output impedance over 15 Ohm to 40 Ohm, ------------------------ 3. Input coils connected serial / output coils connected paralel - ratio 1:10 / the step rate ca. 20 dB The DC resistances: input 8 Ohm / output 400 Ohm The primary impedances: 500 Ohm in case a load impedance 50 kOhm (standard MM input) 1000 Ohm in case a load impedance 100 kOhm (other application) This option is recommended especially for cartridges with very high output impedance over 40 Ohm.
  19. ZZZ
    Gramofonska tema
    razlika izmedju 1:40 i 1:50 je svega 1.94db verovatno da moze da se spoji i u nizem prenosnom odnosu, ali je potrebno prvo sigurno naci shemu obelezavanja zica i boja... I opet, posto ima barem 3 verzije nece biti sigurano... Moze i bez sheme ALI to podrazumeva otvaranje trafoa, i razne druge kerefeke, merenje otpora i utvrdjivanje koji su koji namptaji a to ce magnetisati ta mala jezgra i promeniti karakter trafoa - ne preporucujem tu rabotu. ... Ostaviti tako kako je... Eventualno baci pogled unutra koji su trafoi, bez prckanja i kalajisanja - ako su najnoviji model Haufe 2 x V624. Oni se mogu naci i to po nizoj ceni i to direktno kod haufe-a. Udjes, izadjes i gotovo... Za njih ces dobiti tacnu dokumentaciju pa povezi kako ti odgovara. Ustedeces dosta novaca za identicnu stvar ali bez logotipa i te vrste kucista. ...
  20. Ima dosta rucnih radova. Meni se dopada kako su uradjene horne od punog drveta.
  21. ZZZ
    Gramofonska tema
    Balansirani sa 2 tela a ako postoje odvojeni izvodi za svaki moze da se koristi i kao stereo? "The Neumann BV33 consists of two identical & matched MC transformers in one “permalloy-screening can”" isto kao i savremena verzija Haufe modela :ovo je druga vezija isto Bv33 ali by Haufe prvaa verzija su malo vece jedinice unutra "u" jezgra
  22. Svaka cast za odzavanje opreme A i diy primerci odlicno deluju. btw, hvala na dobrim fotkama.
  23. Izvinjavam se, ne bih da budem pogresno shvacen. To nije vintage kategorija. Uopste. To spada u takzvanu kategoriju medijale. Sedamdesete. Vintage se racuna ono iz doba elektronskih cevi zaklucno sa nuvistorima i Germanijumskim tranzistorima eventualno. Posle toga - a sto se uporno obelezava i prikazuje kao vintage to jednostavno nije vintage kategorija. ... Da uporedim: Automobili Cadilac iz pedesetih jesu vintage ali nije vintage neki stari pezo iz 74. On nema vrednost sam po sebi i nikada nece biti vintage - samo stari automobil. ... Obelezavanjem necega kao "Vintage" se ne povecava znacaj i novcana vrednost, ako taj predmet sustinski nije iz vintage kategorije. ... (Moje personalno misljenje je da je u toj klasi posle germanijumskih tranzistora napravljeno najvise modela, naj bezlicnijeg opsteg karaktera izgleda i zvuka. Restaurirani ipak mogu da zvuce bolje od savremenih slicnih ili istiih topologija samo iz 2 razloga jedan su bolji mrezni transformatori drugi je kvalitetniji power tranzistori, ali ovi drugi su uglavnom zamenjeni... Meni licno je ta kategorija, gde postoji milijardu besmislenih modela najnezanimljivija i bila mi je uvek jako odbojna. Nikada nisam pozeleo da imam bilo koji primerak bilo kog dela opreme iz te ere. Toga ima najvise, isto koliko i besmislenih dugmica na skoro svakom komadu opreme iz te ere... Taj veliki broj dugmica koje ljudi skoro da nisu ni koristili govori dosta toga.)
  24. ZZZ
    Gramofonska tema
    Nema potrebe da se otvara uredjaj koji radi i koji je nov. Samo da bi se videlo sta je unutra... Stvarno. Ako je napisano Bv33/Haufe onda je to najverovatnije 2 komada Haufe 2X264 kao gore na slikama i to je to.
  25. ZZZ
    Gramofonska tema
    Ako je to originalna verzija Bv33 onda imas 2 komada po kanalu... Levo haufe 2 x V264 model desno Neumann. Pa sata je tu lumiere uradio? samo napravio novo kuciste?
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1782 Gosta (Pogledaj celu listu)
