ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    AK4490EQ
    Pa to su neke normalne vrednosti? 2v p-p sta ces vise?
  2. E to - kljuc
  3. Kazino sa namestenim rulet diskovima, podesenim aparatima i obelezenim kartama. A sluze fejk pica, sa odstampanim etiketama...
  4. to su posledice permanentnih kradja - ali ovi zakljucci su kretenski. hrane se zdravo - po pekarama na kancerogenim lisnatim testma i masnocama sto ostaju kao nusprodukt bio goriva? zdrav zivot i vezbanje...? pre nesto drugo. nespavanje i ostalo... spavanje u prikolici - gde? na parkingu ispred skupstine? na zaustavnoj traci na ibarskoj? da ne idu na fakultete nego da sami nauce nesto novo i aktuelno na internetu? ... A u demokratiji sigurno nismo - pre pod okupacijom i terorom stranaka - gore nego diktatura. Vecina parlamentraca ce otici u penziju sa celim radnim stazom u parlamentu samo su menjali stranke... Nrzamislivo. A oni su zakonodavna vlast. Mnogi kralevi nisu se toliko zadrzali na polozajima kao nasi parlamentarci koji su najveca korumpirana djubrad. ... Tacno je da za mlade van partija, kod nas, nema buducnosti ustvari ima bice onakva kakvom je opisuje ovaj mile-pile... Tacno je i to da se ne moraju uzimati krediti po svaku cenu i bespotrebno. Ni bogatiji ljudi u drugim drzavama ne idu na more svake godine... itd itd. ...
  5. ZZZ
    AK4490EQ
    ako na brzinu pogledas kolo koje je oko OPampa. Videces da samo vadjenje opampa nije dovoljno. oni elementi koji ostaju prave opterecenje i pasivne filtere. A signali su nesimetricni. Tako da ne moze takav zvuk da obecava... ... vidi nek ti neko od clanova sa iskustvom lemljenja smd komponenti odlemi ta 2 otpora. skoro je nemoguce da im se ne moze prici?
  6. ZZZ
    AK4490EQ
    pogledaj u podacima za konkretni dac chip koliki je max napon napajanja dozvoljen - nemoj povecavati napamet. A postoji najverovatnije i 2 napona napajanja. Digitalni i analogni. Pogledaj koje su vrednosti dozvoljene... I ako povecavas napon napajanja daca, pretpostavljam analogni Va prati i temperaturu chipa. ... Inace mislim da je i bolje da signal bude manje vrednosti na izlazu. (ako ga nesto nasilno ne atenuira, pretpostavljam da si otkacio kompletno kolo op-a?) Zbog toga sto i preamp mora nesto da radi, da blago pojacava signal, a ne da vrsi kontra funkciju atenuacije signala. Skoro kod svih tranzistorskih pojacavaca je snaga predvidjena upravo za 1V ulaznog signala. Sem ako drugacije nije jasno naznaceno...
  7. ZZZ
    AK4490EQ
    Pa posle. to je ustvari funkcionalno vise balanced-to-single end sa pojacanjem <=1, nego samo buffer.
  8. ZZZ
    AK4490EQ
    Taj 1M moze i da ostane posto je sledeci 100K (10%). 240V je jos bolja vrednost za Vb. Neka tako i ostane. ... 126V je oko 6V vise od polovine i to nije velika razlika? Ali pokusaj da promenis cev? ili je to sa oba primerka cevi ista vrednost? Takodje proveri i vrednost 470R u katodama sekcija mozda tu postoji neka razlika? kroz sekcije bi trebalo da protice ista ili priblizno ista struja to znaci da padovi napona na 470R moraju biti veoma slicni. To je vaznije. ... Ako ti je tu 126V ONDA oni C koje sam ti gore naveo moraju biti od 150V ... Moze ali za probu. R1 R2 R4 R5 = 47K C1 C23 = 2.2uF C4 C5 = 47pF
  9. ZZZ
    AK4490EQ
    Dodatna usteda na prostoru i manjim vrednostima C23 i C1 od 4.7uF dobija se sa R1 R24 R2 R5 = 22K i C5 i C4 = 100pF Sve ostalo isto. Ali ne bi trebalo dalje povecavati R od 22K u cilju smanjennja vrednosti C od 4.7uF
  10. ZZZ
    AK4490EQ
    Nije za ovu namenu to je sklop sa pojacanjem, koji ima isti ovaj sklop (bez pojacanja) na izlazu. A i biasing ulaznih cevi bi bilo potrebno prilagoditi naponu od polovine Analognog napona napajanja, tipicno oko +2.5V. . Signal na izlazima naponskih savremenih dacova je ionako preveliki dodatno ga pojacavati u nedogled pa isporucivati na preamp koji ce to jos pojacati nema smisla.
  11. ZZZ
    AK4490EQ
    Vodi racuna resetka polovine cevi blize napajanju ti je pod naponom tu je polovina napona napajanja. oko 115V pazi da nesto ne zeznes... ... fft uopste nije los i zahteva napajanje ispod 100db suma i bruma.
  12. ZZZ
    AK4490EQ
    U tacki pre izlaznog C bi trebalo da je polovina napona napajanja. ... C23 od 10uF mora tu da bude za veci napon od polovine Vb (napona napajanja). proveri ga - posto ako je neispravani propusta DC napon spalice ti dac... to vazi isto i za C5 220pF kao i za C2 na izlazu. . Dok C1 od 10uF ne mora, i dovoljno je da je za 10-25V. kao ni C6 i C4. Ovde nema potrebe stavljati velike C vece voltaze. ... Nije greska nego sam postavio vrednost koju si i ti stavio u mega omima? Na toj poziciji se i stavlja R vece vrednosti tek da izlaz bude opterecen i da ne "pliva" kada sklop nije prikljucen i opterecen ustvari sledecim otporom na ulazu u sledeci uredjaj amp preamp itd... U tvom slucaju to je 100K a posto je ovaj R od 10meg u paraleli sa tih 100K veoma malo ce promeniti ukupnu vrednost. A moze biti i manji od 2.2meg do 4.7meg.
  13. ZZZ
    AK4490EQ
    evo i grafovi za C1 i C2 100nF i 10uF vidi se da je sa 100nF pad od -9.6db@50Hz. (Fazu i da ne spominjem) slicno kao sto si ti i zmerio? 20 x log( 0.086V / 0.25V) = -9.27db
  14. ZZZ
    AK4490EQ
    Nikakvo secenje stampe ne dolazi u obzir, nema potrebe da se ostecuje plocica. Odlemi SMD otpore, lako ce se zameniti. Ne verujem da su tu neki specijalni smd otpori nego obicni... potrebno je onda izvaditi smd otpore i izvaditi OP. Na taj nacin ce se potpuno eliminisati kolo posle daca, a OP amp se nece ostetiti. ... Biasing kao si napisao bi trebalo da je OK, to je 3.3V@470oma 7mA cca. Prekontrolisi eventualno napon na spoju R3 i C2. tu bi trebalo da je oko polovine napona napajanja. ... Ja bih dodao i C4 i C5 i to vrednosti 220pF. To bi trebalo da je oko svega -0.3db na 20K. A dodatno ce spreciti eventualno oscilovanje cevi. ... Za 100K sledeceg stepena C2 bi trebalo da bude od min 1uF do 2.2uF, bolje 2.2uF. ALI vise od napona koji izmeris na spoju R3 i C2 moze komotno kao i za napon napajanja... ... Sada sam pogledao detaljnije 1. otpori od R1 i R4 10K su grid stoperi ali ucestvuju i u pojacanju kola, u sprezi sa otporima R2 i R5 isto od 10K. Za te vrednosti otpora, C1 i C23 bi trebalo da budu 10uF do 4.7uF minimum. . 2. Nece da smeta ni Ck - bajpas otpor na R6 na shemi. Opciono. To moze biti C od 220-470uF / 16-25V. Ali kvalitetan. saljem shemu u grafove kasnije idem po klinca u skolu
  15. ZZZ
    AK4490EQ
    Nem potrebe da otkacis ceo op amp samo odlemi krajeve prvih otpora 2 kom od 1.5K. Odmah iza daca. odlemi strane na suprotnoj strani od daca. A ako mozes izvadi op amp iz podnozija. ... Cevni sklop radi sa C na ulazu, tako da ga mozes probati bez signala i odvojeno. I to je trebalo da uradis pre povezivanja sa dacom. Da bi se videlo koje su konkretne vrednosti napona i struje. Lako se to izmeri i zracuna. Predlazem ti da to uradis i da obelezis na shemi zajedno sa upisanim vrednostima elemenata. ... Sve elemente pre lemnljenja, bez obzira sto su novi ne bi bilo lose proveriti, otpori u granicama, C ne bi trebalo da propustaju DC komponentu. itd. ... Malo su mi cudne vrednosti ulaznih C od 100nF za sledeci otpornik od 10K? Takodje i sprezni izlazni C od 1uF je za Rsledeceg stepena od 100K, ne manje, to je ono sto moze da stvori filter za niske F? ... Takodje dac na 0db digitalnog signala trebalo bi da ima oko 3V p-p izlaza. Preciznije pogledaj u podacima. To sto si ti dobio moze da bude nepravilno povezivanje, uticaj kola OP ampa, i filteri zbog RC sprega.
  16. ZZZ
    Kondenzatori
    Jel na svim komadima? Mozda bi trebalo da ih vratis. To isto primetio kod C na vrlo starom ampu Quad II - i odmah zamenio...
  17. Da bi sistem bio totalno horn (Salman porodica horni) ne postoje ogdgovarajuci driveri za bas podrucije vecih dimenzija, u prihvatljivoj velicini horni. Zbog toga su uglavnom sistemi sastavleni iz horni za mid i donji mid ili srednih i visokih... Videli ste kolika su usta horne i duzina ghorne potrebni za drivere 6.5in za bas podrucije? To se ne-linearno povecava za vece povrsine rdiverai nize rezoznantne Fo. ... Drugo, a neko je to vec i spomenuo, horne uglavnom iz nekog mog iskustva, "miksuju" na oko 3m minimum. Tako da je potrebno mozda kazem mozda i 2 x toliko iza mesta slusanja. ... Trece je problem atenuacije HF drivera koji su po pravilu efikasniji i do 15db od low-mid drivera. X 2 po kanalu to je dodatnih +3db razlike... To se ne da atenuirati prostim Lpad kolo od 2 otpora. Pi, T, i bridged Pi i T varijante deluju u praksi dosta bolje, ali jednostavno nedovoljno. Unosi se kompresija u zvuk, dampira se podrucije ispod HF dela na kojem rade HF atenuirane HF horne... ... 4. pitanje koje je preslo u problem - Jet horne. U sadejstvu sa digitalnim shumom = jednostavno ne moze da se slusa cak i da je tonalni balans koliko toliko dobar, a nije, vise od 10 min. Neki poznanici i manje... ... Jako je tesko u klasicnim prostorijama - sobama, pa i onim po mojem shvatanju jako velikim izvesti Salman tip hornu, korektnu hornu (Tractrix, Exponential, Hiperbolicno-Exponencijalnu... itd) za bas podrucije. Ako je driver veci uvek je to neki kompromis koji ima za cilj smanjenje velicine... ... A ako se pogledaju i po algoritmu prodju Leach-ovi papiri koji vrse "uskladjivanje" horn sistema i drivera ispada da ni jedan set parametara ne odgovara zadatom sistemu zapramina i horne... I obrnuto posto je prezentovan i inverzni postupak... Napravio program i "probao". Sa tim da front loaded horn sistem obuhvata komoru iza drivera, komoru ispred drivera, pa tek onda hornu. Kao sto je bili na jednom srtezu u temi gore. ... To su neka moja razmisljanja na osnovu iskustva sa hornama. ... Ali mogu reci da se recimo Karson horne za mid i visoke, posaju na merenjima bas kao i tipicne horne. ALI nemaju Jet I veoma dobro rasprskavaju... (Za Bas sam Karlson horne slusao uzivo samo za manje drivere i manje horne pa otome ne mogu reci vise) Dok recimo Voigt horna, ispravno izracunata u odnosu na driver (ne ovi sto hiljaditi put pogresni primeri sa neta) veoma dobro zvuci. . Zao mi je ako sam bio preopsiran, ali zeleo sam da predstavim meka sopstvena direkna iskustva.
  18. ZZZ
    RS1003 amp
    Ma odlicno je to
  19. Meni se dopada kako su ga uradili te FR drivere... . A jeste videli mono blokove sa GM100 od cirka 400Kg - Bugari nisu normalni... Sičkom majkemi... Nije mi jasno kako ce to da transportuju
  20. +++
  21. ako se negira cela recenica trebalo bi da bude logcki isto A to bi bilo: Znači ne slažemo se da se ne slažemo = Ne znaci da se slažemo da se slažemo A ova prva slažemo se da se ne slažemo = ne slažemo se da se slažemo
  22. -0.25db za 20Hz/20KHz to je minimum oko -3db 1.6Hz / 131KHz
  23. Problem je kod horni sto za niske F povrsina usta mora da bude jeko velika. To je veci problem nego duzina. A to se lepo vidi kod Pasa gde je ta velicina barem na oko, odgovarajuce uradjena. I to za driver manjeg promera. Ako se ne varasm to je 6.5in? ... Takodje i kod Yamamure je to dobro izvedeno. I tu se vidi koliko je velika povrzsina usta... ... Sve manje od toga ne daje dobar bas i zvuk je uvek u debalansu. i to velikom debalansu koji je jako pomeren ka srednjem i visokom delu spektra.
  24. ZZZ
    Denon DL 103 telo
    Odlicno izgleda ovo telo stvarno.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1614 Gosta (Pogledaj celu listu)
