5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
prva klasa
Da li neko shvata sta znaci uparivanje komponenata? i to u jako malim pakovanjima tipa SMD sot-23 ili cak i manjih? 1. porucivanje velike kolicine komponenata, to je za diy zajednicu najbolnija tacka, jednostavno tu moraju biti u pitanju stotine komada. (200 kom 2sk170 su 850usd...) 2. pincetom svaki komad ubaciti u mobilno kuciste. 3. izmeriti 3 vrednosti i zapisati 4. izvaditi komad i obeleziti ga rednim brojem 5. prepisati podatke u excel ili neki drugi soft pa sortirati po zadatim verdnostima... 5a. ne daj boze da je potrebno upariti i na osnovu termickih ponasanja onda je to N! kombinacija koje je potrebno izvrsiti... Mada skoro uvek je lakse pluvati i omalovazavati nego uparivati...:) Ja sam pokusao na osnovu informacija koje su date u recenziji i fotografije da pokazem razlike i koncepcije koje su mozda kljucne za dobre rezultate ovog diskretnog op-a. A to su jfet ulaz i izlaz i nekomplementarni elementi.
taj "limeni" je verovatno bio u okruglom metalnom pakovanju sa nogicama u krug... a to je space and military standard - NARAVNO da je bolji od vecine plasticnih primeraka koji se ugradjuju. Cak i stari dobri 747 u TOM pakovanju ILI u keramickom pakovanju uopste nije los a sasvim sigurno neuporedivo kvalitetniji od kineskih fejkova najlosijeg kvaliteta, cesto i remarkiranih posve drugih modela koji se ugradjuju o uve kineske plocice na ebayu
Pa nema tu sta specijalno. Ceo uredjaj je i zamisljen na bazi Cinemag standarnih i dostupnih zavojnica. A sve je veoma dobro objasnjeno, i nema nikakvih drugih specijalnih i tesko nabavljivih delova tako da - samo napred. Sa tim sto treba dodati 47pF C na AD797 - pogledati u datasheetu na koje pinove i kako... Mozda nije losa ideja izolovati reaktivni network i pojacavacki OP amp isto AD797 ali kao bufferom?
Eto vidis da diy + malo rucnog rada nista ne boli lepo i pregledno polemljeni elementi obrati paznju kada postavljas u kutije ili sta vec da ne dodje do nekih nepredvidjenih spojeva - ostetice se pojacalo... Polako i oprezno.
konkretno ovaj model 5 se razlikuje od ostalih citiram sa fotografije "input and output matched jfets" kuciste je sot-23 i tuu tom pakovanju ne postoji bas veliki izbor komplementarnih jfetova. A i svi su obelezeni "SG" velika je verovatnoca da su svi N kanalni jfetovi i na ulazu i na izlazu a to znaci nekomplementarna topologija, (mada je vecina novijih jfetova simetricna u odnosu na gate) pa se mogu koristiti i kao N i kao P uz veoma male korekcije. tome u prilog ide i mali trim-pot, koji nije neophodan kada su tranzistori zaista upareni. model 5 deluje manji, jednostavniji i sa manjim brojem elemenata od ostalih burson modela? Koji su uglavnom sa BJT komplementarnim tranzistorima. Toliko od mene sa kratkog pogleda na minimalne informacije uglavnom sa fotografija...
Ovi su jako dobri http://www.soundskulptor.com/uk/products.php?cat=2 testirani su sa morem klasicnih i diskretnih op ampova i bili su medu prva 3. Bili su skuplji, sada vidim da su kitovi jeftini. Ali imaju veliko podnozije koje je isto standardno... Ovo je stara firma a njihovi odlicni diskretni OP su prosli neazapazeno jer nemaju hajp na drustvenim mrezama... U support linku pa onda technical doc. ima i shema u PDFu za jos par diskretnih OP ampova. Jos jedan diskretni OP amp dezijan je prosao skoro neprimetno, I to od Ing. ciji su ostali nacrti neverovatno puno izradjivani, a odlican je. To je Pass-ov diskretni mosfet op amp. Ja sam u dokolici propustio u pspajsu i da oje neverovatno dobre rezultate. Google. Ostali diskretni OP ampovi koji su odlicni pored ovih koji se sklopljeni prodaju na trzistu su : J.L. Hood, stri dizajn a li specifican i veoma dobar. google Scot Wurcer (na DIY), postoje nacrti i za plocice... google ... Ima naravno i jos jsko dobrih diskretnih op ampova. Ovde je kljucna rec diskretnih. I ne bi ih trebalo uporedjivati direktno sa malim fabrickim OP ampovima nego sa OP ampovima njihove klase. A postoje odavno cak i tube OP ampovi. I danas se mogu nabaviti u kompaktnom pakovanju sa samo jednim noval podnozijem Sto se tice NE55xx to je mozda jedan od najzastupljenijih OPampova ikada u audio opremi. Po mom misljenju samo Signetics-ova (Signetics logotip na pakovanju) retka i prva verzija ovog OP ampa vrlo dobro radi. I TI ali SMD pakovanje (mora da sam naleteo na original...) ostale verizije nemaju veze sa zivotom... ... Medjutim kod primene diskretnih OP ampova u vec postojecim uredjajima velicina i dimenzije mogu biti od presudnog znacaja. vrlo cesto se jednostavno ne daju fizicki postaviti...
moze vodom ali nije najbolje... bolje resenje je razredjivanje lepka akrilnom emulzijom, (sluzi za prvi premaz pre farbanja zidova...) takodje se moze razrediti i akrilnim lakom, mat ili sjajnim... A najbolje resenje za razredjivanje je slikarski akrilni medijum to je ujedno i najcistiji PVA proizvod.
ZZZ je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
sa tim sto je ta koju koju voze od "stiropora" tacnije od nekog poroznog materijala. granit u zapremini vrha nosa je oko 600Kg. Inercija bi odnela ove momke sa strane, cija je masa ako imaju po 100Kg i ako ih je 10 1Tona sto je par % da je skulptura od nekog gustog kamena. A i ostavlja neverovatno plitak trag u putu koji je neka verzija makadama ili cak samo zemlja. Ovo je model nije prava skulptura. na svakih xxx godina se podigne nivo tla za 1m. Skulpture jesu ukopavane ali ne toliko duboko. tu ima dodatnih 1-2metra sloja koji je nastao posle postavljanja. Da je bilo predvidjeno da se skulptura ukopava na tu dubinu, vajari ne bi klesali 5-6 meteri donji deo skulpture i to veoma pedantno vide se ruke sa sakama koje su na stomaku pri dnu... Jako znacajno otkrice kako je ustvari skulptira izgledala u originalu... -
Da to je jos jedna jako ruzna stvar i cinjenica - eksploatacija dece. I to iz niskih pobuda - novac... Sve sto si naveo je tacno, i desava se i u sportu pa cak i u nauci. U svetu muzike je to vec ustaljena praksa. ... A charming Buca je naravno sa svojih blizu 4 banke uveliko u kategoriji odraslih i kod nje je zavrseno formiranje svih organa kao i mentalnog sklopa..
Moze zato da ne. Pricacemo otome kada se vidimo naravno. Ukratko deciji glasovi su cisti, veoma mocni u fizickom smislu. Imaju onu blagu dozu nesigurnosti pa ponekad cak i nekih "gresaka". Ali u mnog manjioj meri zavijaju vibrato na krajevima reci. Cak i kada to urade nekako je originalno a ne novokomponovano r&b deklamovanje. I sto je meni najvaznije postoji jak transfer koji cak izazi iz domena muzike. Kad ova mala Joy na primer otpeva ono Oooouuu posle prve strofe dotakne te i kao da kroz nju govori neki duh iz masine, ili duh vremena. Sa svim nesrecama i katastrofama kojima smo svedoci ovih decenija... Skoro da postavlja coveka u polozaj ultimativne odlucnosti, katarze i prosvetljenja - na jedan korak do heroja. Veoma dramaticno. I to nije trivijalan sentiment i povrsan propagandni teasing kao kada tako nesto pokusaju odrasli skolovani i iskusni pevaci. Koji mozda pevaju tacnije i pismenije. Ali ne podsticu skoro nikakavo plemenito osecanje. Sem mozda kod mene, poneku maglovitu viziju ejakulacije po licu na primer - ako se to moze smatrati delikatnim osecanjem u vezi sa ovom bucom sto stvarno odlicno peva ac/dc
svaka cast Pchelac... na rucnim radovima...
Meni se dopada kako deca pevaju poznate numere.
http://www.turntablepsu.com/images/vpi plc schematic 1.pdf koliko se vidi sa sheme to je regulator za AC motor. Ali je shema ne-kompletna posto nedostaje generator frekvencije. Dato je samo od izlaza generatora f pa na dalje... Generator Frekvencije u ovom slucaju je to 60Hz, sa mogucnoscu podesavanja ustvari menja brzinu motora. Ovde je logicki inverter na ulazu pa je potreban neki genertor frekvencije za logickim nivoima izlaza? ima naravno vise resenja. Takodje je vazan deo i transformator na izlazu posle tranzistora 2n30055. Od njega zavisi koliko ce biti "cist" signal. Na shemi je dat step UP trafo za 120V AC napajanje motora. Tako da bi to trebalo merenjem i dodatkom snubber RC clana podesiti. Trebalo bi proveriti i konkretno utvrditi da li je motor u bazi za 120V/60Hz mrezu ili za 220V/50Hz E sad nisam dovoljno strucan da komentarisem driverski sklop sa sheme? Ali ono sto je sigurno je da tacnost Fo zavisi od generatora F, a kvalitet AC naspona od trafoa na izlazu.
- 3408 novih odgovora
Prvo bi trebalo razdvojiti kontrolere za AC i za DC motore. Drugo, trebalo primetiti da kontroler moze biti poluatuomatski, to je kada se brzina namesta "okom" pomocu nekog strobo pomagala. I automatski, to je kada uz kontroler postoji neki feed-back uredjaj koji kontrolise brzinu i po potrebi daje instrukcije kontroleru da brzinu koriguje... Za DC motore je jednostavnije uraditi solidan kontroler. Posto se brzina motora odredjuje velicinom DC napona. A posto su to uglavnom motori manjih snaga onda ni disipacija, masa i zapremina tih kontorlera ne bi trebalo da bude velika? Dodatno se usloznjva uvodjenjem nekog sklopa za pracenje broja obrtaja "na terenu" i korigovanjem napona kontrolera. ali ni to nije nikakav rocket sciense. Vise tu ima problema sa mehanickim delovima tog automatskog strobo sistema nego sa elektronickim. Ako gramofonska baza nema vec neki mehanicki sistem neke crtice, ili neki drugi sistem koji cita broj obrtaja. tesko je napraviti te mehanicke delove? Za AC motore kontrola brzine se postize promenom frekvencije. To je teze postici nego prostu promenu napona kod DC motora. Ali takodje nije nista previse komplikovano. Ima takvih resenja za Lenco, Garrard i ostale baze koje imaju AC motor. Na primer imao sam prilike da kod Neskora vidim u praksi jedan kontroler za AC motore tog tipa i vrlo dobro je to bilo. Problem nasataje onog momenta kada se pokusa dodati automatska kontrola sa feed-backom. isto kao i kod AC motora ali jos komplikovanije je Za dinamicko menjanje frekvencije samim tim i kontrolu brzine obrtaja... ... Po mom misljenju nema potrebe za automatskim sistemom kontrole. Dovoljno je da se brzina moze podesavati na oko nekim strobo sistemom. I za AC i za DC motore. A za te potrebe postoji veliki broj resenja. Ne vidim tu nikakav specijalni problem
dobar ti ovaj gramofon - direct drive
I mnogo mannje masivnih. Ti mono blokovi rade u dubokoj a klasi i jako se greju. Nije pametno postavljati ih bas toliko blizu. A i samo je za AC motore... Drugo jako je skupa zamena cevi, tu ima 4 kom. KT66. A veoma ih je tesko naci.
Pa jeste... Ali EMT mi je trenutno stvarno veliki. Bilo je nekih primeraka, ali veruj mi u vrlo losem stanju. Totalno zapusteni i razdrndani. Nemam stvarno vise snage da to restauriram. Dva Lenco diska su masivnija od jenog EMT a i neverovatno mi je legao taj koncept idlera. I vise je DIY + mini.
Pa to sam mislio kao neku polaznu osnovu koja prima emt-neumann standard prikljucaka. Cisto da postoji neka rucica dok ne uradim neku diy vecu Baza Lenco PTP sa dva tanjira. (Napravili su haos sa razlicitim headshell konektorima. Lenco, Thorens, EMT - Neumann, Ortofon - SME svi su razliciti)
Pa ona klasicna 929 model 10in
vise se isplati poruciti 2 recone kita? onda lepo skines ceo poretni mehanizam i ocistis magnetni procep na oba drivera. a to mozes uraditi i sam? http://reconingspeakers.com/product/phillips-ad12100m8-12-aftermarket-recone-kit/ mislim da su ovo membrane od rockola drivera koje sam slusao merio i koji su radili odlicno.
Super je sto sklop selektora ima sopstveno napajanje ali nema potrebe da se postavlju na isit potencijal i signal audio ground i ta masa od sklopa koji nema veze sa audio signalom i sluzi samo za ontrolu releja koji "daljinski" preklapaju signal? trebalo bi odvojiti negativan kraj gretza i napajanja od shucko pina.
neke fotke?
"...Jedan bezobrazan sakri se za kazan..."
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
