ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    7808 sa debelim limom
    hvala bob, sacekacu par dana, nista strasno...
  2. ZZZ
    danke danke danke ne gori - sacekacu.
  3. ZZZ
    Jel ima mozda neko na prodaju 7808 ali one sa debelim limom pozadi na TO-220 pakovanju. 3 komada. (takvi su bili ranije - standardni. Sada ih zovu double gauge sta god to znacilo. Obisao nekoliko prodavnica - imaju samo one sa jako tankim limom...)
  4. O kojim LC-1b je rec?
  5. ZZZ
    Thorens turntable
    To ne pali ovde - visok je dc res kalema. 4400 oma. Mnogo veci nego sto je to uobicajeno tako da to postaje isto bitan parametar. radje pronadji Fo za taj unutrasnji otpor generatora sa dinamickim kapacitivnostima nekog ulaznog pojacavackog elementa. Mislim da je tu potreban neki ulazni stepen bez pojacanja, to znaci sa malim Cdyn.
  6. ZZZ
    Thorens turntable
    Moze naravno Sa tim da je tu osnovno smanjiti pojacanje phono uredjaja kada je decca na ulazu i to malo vise od 2 x. To je zbog vise nego duplo veceg napona na izlazu zvucnice nego sto je neki kao standard od oko 3mV. Ova je 7.5mV. Tako da je potrebno ukupno pojacanje mnogo manje i vise je izbora ako se radi eventualno sa cevima pa i sa jfetovima...
  7. visoka tehnologija izgleda vodi u fotografisanje buba i cveca... Koliko je to razlicito od onoga sto je bilo na pocetku razvoja fotografije... Lajku u sake i na ulicu. Ili legendarne fotografije mesta zlocina policajca koji je bio zaduzen da dokumentuje policijske uvidjaje pocekom veka u NYC U ovome sto se danas propagira i predstavlja kao "umetnost" fotografije postoje samo neke tehnicke stvari i fascinacije. Nema dozivljaja, drame, trenutka, emocionalnog naboja, ni plemenitog osecanja. Nema zivota - samo mrtve stvari. I advertajzing. Advertajzing kao zamena za zivot, stvarnost i umetnost. Uostalom isto kao i totalno nekrofilska kultura savremenih drustava u kojima zivimo. Umetnost u fotografiji se svela na lowfi selfije i hitech bube
  8. ZZZ
    Thorens turntable
    da zaboravio sam da kazem da mora da postoji oko 1mm prostora oko metalne ploce i kutije. Da ne dodoiruje kutiju po obodu. A i potrebno je skinuti sa stare kutije crne podupirace od drveta. lako je samo se udare cekicem i spadnu sa iverice mozda ce neki biti potrebno osmirglati... Kada se namesti sasija zalepiti na priblizno ista mesta unutar kutije i da poduoiru i dodiruju sasiju.
  9. ZZZ
    Thorens turntable
    neka koriguje prvo primac u phono preampu. Ona je specificna velika impedansa veliki izlazni napon, manju induktivnost kalema... itd Pogledaj u podacima sve pise Lcoil [mH] Rdc-coil [ohm] output [mV] Decca London export 130 4400 7.5 Stanton 500 E MK II 400 535 3
  10. ZZZ
    Thorens turntable
    da jeste DL110. sada se secam.
  11. ZZZ
    Thorens turntable
    Nije mi nijedanput pao remen. Tamo iza nosaca motora, ne vidi se, prosirene su rupe pa se motor moze podesiti na odgovarajucu visinu. Dosta dobro je bilo kretanje gumenog remena bez oscilacija gore dole. Cak je dobro i prebacivao.
  12. ZZZ
    Thorens turntable
    Nije Decca London. Mislim da je tu bio neki Denon? 160? Nije losa (MC high output) zvucnica. (mrzelo me da montiram decca glavu oni mali pinovi su bili drugacijeg promera. A trebalo je napraviti 2-na-1 mase kanala, posto decca ima 3 pina. Zajednicka masa za oba kanala... Bezveze. Tako da tu glavu prakticno nisam ni slusao sem jedanput na EMTu i to samo jedam kanal i na standardnom primacu u emt phono sekciji koji je neodgovarajuci za Decca glavu. Ipak, secam se jednog detalja, udarac i snare je bio fantastican :). Jeste bilo je neko ulje u kadici koliko se secam. i neka mala lopatica sto klizi kroz ulje.
  13. ZZZ
    Thorens turntable
    davno bejase ali mislim da sam malo oturpijao , 2-3 mm, ona tri odstojnika oko motora. I produzio rupe za montazu na drvenom nosacu na delu koji se srafi na plint. Tako da moze da se pomera gore-dole. trafoi su svaki 220:12V pa spojeni sekundarima tko da je otprilike 220:220 nisam imao mali 220:220. tu nije potrebna velika snaga trafoa. Ali se tesko nalazi tako mali trafo 220:220. Pa se mora poruciti... Nije problematicno da posoji trafo unutra posto je udaljen. Ali se moze isvesti i dalje od grmofona. A ko se porucuje moze biti i 240:220V Blgi step down.
  14. ZZZ
    Thorens turntable
    Pronasao sam samo ove fajlove.
  15. ZZZ
    Thorens turntable
    Сада сам погледао и фотографиеје су јако мале. Вероватно због претумбацијa сајта? Потражићу на рацунару, па ако нађем, послаћу фотографије нормалне величине.
  16. odlicno izgleda.
  17. mozda ovaj mid bas? (iz modela Kingdom, isto centralni driver. A ima ga i u drugim modelima pro serija) Tannoy SuperDual 12in fenomenalni... Jesu malo veci magneti ali boze moj...
  18. "pre svega dovedena su u perfektno stanje oba gay clone monobloka koji teraju basove, tu je bilo raznih svinjarija, spaljenih osiguraca, spaljenih otpornika itd sa kojima se zivelo u neznanju sve dok jedan amp nije otisao skroz gecrkt. " to ti rekoh pre 5-6 godina. Za preamp isto god mister Guje. Bartola je super istrazivac. dobri su mu komadi. Za moj ukus malo previse tranzistora, mosfetova i css-a ali generalno OK. Posto imas mono blokove onda i preamp u dual-mono verziji u istoj kutiji. tim redom i sve ostalo kasnije - daci riaa isto dual mono. da audio mase budu razdvojene do izvora signala. Posto sui u zvucnicima za donji opseg pojacala monoblock... Da izbegnes naknadne ground loopove - selektor ulaza dupli - da prekida i mase a ne samo vruce krajeve Zasluge za zvuk Orisa idu prvenstveno dipl ing Gerner Cristensenu za koncipiranje, modigikaciju koaksijalnog drivera u HF horni. Kao i proracun, merenja i izvodjenje horne i skretnice za koaksijalnu jedinicu. Jednostavno u bilo kojoj verziji tu se ne oseca da su to u stvari 2 drivera ospred HF horne? Barem one varijante koje sam ja slusao. I dipl ing. Mirku Weitzigu za koncipiranje, modifikaciju Beyma drivera u odlicni BD15, kao i pasivni network ispred pojacala za bas jedinicu. i power ampove. Te gay clonove koje pominjes Bilo j jos nekih suvislih predloga ali vlasnik firme nije uvazio misljenje ljudi sa iskustvom... I naravno majstor iz holandije koji je sklapao kabinete. Nije mi jasno koji je lak koristio za fini ali jako debeli furnir koji se doima kao potpuno natural i "suv"? Kao da nije nicim premazivan... Gerner Christensen, Sten Duelund i braca Duelund na nekoj davnoj sesiji slusanja zvucnika...
  19. i nos i espreso bez meso... donje vesanje prakticno obicna krpa. skoro da se ne vide prstenovi i sigurno je deformisano. A prilicno velikog je promera pa se tesko nalazi zamena. To nije bilo dobro ni kada je postavljano kao novo novo... gornje vesanje jako tanko i papirno. i sigurno je zamoren materijal na prevojima. Tu ce i krenuti i da puca i to geometrijskom progresijom. tako da te 2 stvari neminovno moraju da s promene. Zna i lepak koji drzi namotaje da popusti ipak to je driver male snage oko 20-25W a sluzio je za razglase? Sve drugo na tom driveru je OK
  20. u vecini slucajeva neophodna je zamena vesanja. koje je meakano i tesko ga je naci. Kao i centratora odgovatrajuceg promera i krutosti, kojeg je isto tesko nabaviti. A i lepak koji drzi zicu kalema popusti pa je i to u najvecem broju slucajeva potrebno menjati... te 3 stavke i premazivanje membrane - previse je mekana i tanka i lagana, za taj promer drivera.
  21. Pa dobro ljudi jel ima nesto da je dobro? Svemu nadjete neku manu...
  22. ZZZ
    AK4490EQ
    da ali je u funkciji tog R... Ovo kolo koje si napravio reafuje i na unutrasnju otpornost izvora. A ona je kod dac-ova novije generacije veca. (Posto osnovna namena i nije da bude izvor niske impedanse nego samo dac - posle koga dolazi driver...) sto je veca izlazna otpornost generatora to je veci i gubitak u signalu. za ove vrednosti merenja koje si dobio je to oko 3.3K izlazne otpornosti dac izlaza. Sto nije nemoguce.
  23. kojim prevoznim sredstvom putujes - teleporterom? svaka ti cast...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1614 Gosta (Pogledaj celu listu)
