5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Ne ozbiljno,u veoma bliskoj buducnosti ce pojaviti potrebaza reprodukcijom sa memorijskih medijuma veceg kapacitetaima ih sada 256Gb je oko 450eu a njihov citac se isto prikljucuje na SATA slotnarano to je preskupo...Ali svako ko je poslusao ozbiljno isti materijal sa CD-a, HDD-a i Flash-a,na o cemu pricamkod memorijskih medijuma nema nijednog dodatnog sistemaoptickog, mehanickog,sve je bolje sem ceneali to ce biti tako max 5 godina....Tu stupa na sngu ova koncepcija sa bazicnom memorijskom bankom koja preuzima ulogu back upai storidza koji se prakticno ne koristi trajnost i pouzdnost vise nisu pitanja....A da ne govorim o drugim bitim podacima, fotke klinaca, poslovni i profesionalni projekti,itditd...
Jeste Daudio,Pitam se sta ce biti kada presnimljeni CD-ovi izgube mogucnost da se procitaju...bice kao u onoj pesmi"Uzalud pitas ko ide"Dobro si primetio ovde je rec o mogucnosti od 8Tb ili 8000Gbili okvirno oko 16000 albuma.s ovim opciljama usteda je min. 450 EU u odnosu na ono sta se nudia verovatno si pogledao pa znas kakva je situacija...cheers.Ja cu sigurno da nekako porucim ove 2 plocicei obezbedim se za duzi perio ali kvalitetnone pada mi napamet da ovde kupujem jedan po jedn prost USB externali tako ubrzo dodjem do 3=4 kom i hrpe kablova i eksternih switch-bitch napajanjakoja ce u kvartetu da mi ubacuji haos u mrezu a diskovi da riknu za par godina ili manje.slikovito u 2 recenice a?Ha Ha danke na razumevanju
Kockica je power JFET 2SK77B al neka specijalna verzija
Kao i prethodna prica sa "vezom"... Ma zezamo se malo i podsecamo starih vremena Ali dobro necu vise majke mi...
Stara igrackica elektro pionir je bila sjajnahttp://www.scribd.com/doc/23645515/elektro-pionirverzija za izvoz
A jel moze eksperimentaradi da se zvucnik ukljuci u striju ili elektro pionir...
Nije moguce da ova tema zanima samo par ljudi...NeverovatnoPitam se sta ce biti kada snimljeni CD-ovi izgube sync pa se vise ne bude modlo sa njih citati?Bice kao u onoj pesmi "A doma nema goluba da te miluje..."
Dampiranjem ne mozes postici att uzeg spektra, vec mnogo veceg opsega sa totalnom promenonm zvukato je nesto blize davljenju i veoma je cesta pojava....Pogesno je mislenje da RLC davi, davi samo ako je neispravno postavljen(kao i sve drugo)Na frafu je sve onako kako sam i rekao 2 peek-a karakteristicna za FR sa trubicomOba su oko 7db minimum (proizvodjaci uvek malo ulepsaju...)jedan je na oko 2.5KHz a drugi je na 750Hz (B = 650 - 850Hz)i taj daje shout a cuces kada pustis vokalRecimo Alison Kraus bolece te...Cheers
NTE proizvodi Ge tranzistoreMozda vam nesto od njihovog programa odgovara?http://sourceresearch.com/nte/Germaniun-Transistor-Selector-Guide.cfmhttp://www.nteinc.com/
pardon nisam mislio na 3.5Hz nego za od 3 do 5Hz i to je u principu na kraju slicna vrednost kao i u podacimaproizvodjaca
Ne bih hteo da sada oponiram ali to "usviravanje",nije relaevantna stvar desava se jedino da se pomeri Fs za do 3.5Hz na dolei nista viseu principu to ne utice na karakter i ispravnost zvukakoji uglavnom odredjuju 2 peek-akoji su izmedju 5 i 10db visi od ostatka...jedan peek je oko 2K-2.5K i on se moze neafresivno mehanicki smanjitipazljivim dodavanjem poliesterske vune u prostor izmedju velike membrane i spoljnjeg dela trubice+ premazivanje trubice iznutra dmar lakom 2-3sloja a obod 2-3mm moze i jos 1-2 putati slojevi dodaju manje od 0.5gm kada ispari rastvarac terpentin idalje peek je prisutan u u zvuku a i namerenjima ali je podnosljivo. Ako se zeli "ispeglati"dodatno potrbna je upotreba RLC kola.drugi mnogo ozbiljniji peek je na srednjem delu opsega oko 500Hz i sirine od par stotina Hzon se ne moze akusticki ublziti dodavanem dampinga sa unutrasnje strane i slHelmholtzova komora takodje pomaze ali svega 2-3dbtaj peek se mora ublaziti RLC kolom oto -6 do 7dbTaj stvara shout a ne kako se misli onaj drugi na preko 2KOd vitalnof je znacaja da L komponentaima sto manju vrednost Rdc jer to odredkuje max granicu att. a ako je potrebno manjemoze se korigovati vrednoscu R komponenteC komponenta je promenljivih vrednosti i njom se koriguju racunske vrednosti izmerene u praksiC u principu odredjuje Fo filtera, L sirinu opsega, a Rtotal stepen att.kada se to uradi FR zvuci mnogo prirodnije i tacnije a bez lazne rezolucije koju mu daju peekovi na spektru.Sto se tice visokotonca to je vise supertweeter posto FR ide dosta visoko tako da mislim da nije krcno koji ce to bitiali mozda ipak jeftiniji. Izbor skretnice za visoki se u principu prilagodjava FRtecimo uzme se kriva opadanja na 30deg vidi se koji je to pad po oktavi i izaberes najpriblizniju recimo a to sigurno nije samo 6dbali je zato jednostavna 6db skretnica zgodna za prvu probu i mislim da ne treba davati mnogo novaca za neke "specijalne"kondove?.cheers
e sad Stein, posto sklop radi probaj i ispravne vrednosti pasivnih komponenti filtera koje imas u postu koji sam poslao i to bas za -3db na 110Hz 24db/oct, butt. pa prosudi posteno... . He He
Pa naravno dobar trafo kao dodatak toj spravici je jos bolje
65$ + 120$ = 185$ = 140EU za ove dve plocice... nije losa cena s obzirom koje su sve opcije
Uf al je brz ovaj mister Fredi Iz IOI... . kaze da samo UF-SATA201 plocica podrzava SPM393X SATA Port Multiplier . "The eSATA port of UFS-SATA201 does not support SATA Port Multiplier. UF-SATA201 is the only bridge that supports SPM393X SATA Port Multiplier." .
Dobio sam odgovor iz IOIda FWBU2DSATA14ne podrzava SPM393PS-SEH (SATA Port Multiplier)."Negative!Because FWBU2DSATA14 does not support SATA Port Multiplier function and the host bus negotiation.".Tako da ostaje opcijaSPM393PS-SEH + UF-SATA201kao na fotografiji.UFS-SATA201 je u principu isti board ali sa jos jednim externim SATA konektoromali nema ga u prodaji kod datoptica....
a mislim to nap[ajanje i kutija uopste nisu neki problem...Cak ni HD jedinice (pod uslovom da za nase trziste isporucuju isti kvalitet kao iza zapadno... )Problem su ove J.... plocice
Mislim da je to sto je opisao zika jedan od uzroka "crkavanja" sistema a posebno HD-aJa planiram da za HDD pack uradim klasicno napajanje sa posebnim EI transformatorima za 12V i za 5V i to svaki sa CT tackom pa oda punotalasnoispravljanjeispravljaci neki standardni ali ne previse jednostavan, dimenzionisani da isporuce vise snage nego sto je potrebno sa dobrim hladjenjem.Mislim da to sve moze i bez ventilatora ili pak sa ventilatorom ali sa smanjenom bzinom?radice sledcih 10g sigurno...
nije rec o naponskm padovima i porastima koji imaju duze vreme trajanja a nize amplitude,Radi se o onim desavanjima kada se iskljuci mreza pa se ponovo ukljucitu su veliki i nagli peekovi ili samo pri ukljucenjima posle nestanka.Mislim da to ova napajanja ne resavaju. Mislim da UPS-ovi nemaju galvanskuizolaciju a to je transformator 220-220 sa vecim magntnim procepom(toroidni ih retko imaju)...tek posle toga ti upsovi i razne druge sprave se postavljaju.
Pa to je ono sto sam primetionema puno pravog izbora kod nas sto se tice kutijasvi su uglavnom LAN i/ili USBjednosmerni prikljuci..I te kartice koje oni stavljaju sata na usb/lan su 15usdi ima ih krs nanetukutije su lepe ali je sve to skupo i zastarelo za buduce standardepriprema se USB3, a FW800/400 je i dalje neprikosnovenrecimo mac sada vec ne tako nova serijakojo sam zamerao samo jedan FW800 i 1 SATA port (+3USB2)ispada savim dovoljan za bilo koju primenu.... a i eleantno je .Pouzdanost HDD packa zavisiod kvaliteta jedinicaa mislim da kod nas moze da se nadje dobra jedinicarecimo od 2Tbgledao sam bas na ITsvetu ima Hitachi 2Tb sata i Seagate ima 2Tb satapo prihvatljivoj ceni oko 120eua misim da je pristjno 450-480eu za 4 jedinice ili 8Tb JBOD..Takodje pouzdanost zavisi i od napajanja za koje mislim da bi trebalo izvesti sa klasicnim trafoom sa gap-omzbog toga sto su kod nas cesti nestanci struje a prate ih i nagla ukljucenjaono nestane dodje za sekundu...tu su jako veliki peekovi napona..i narvno nacin upotrebeza audio gde se podaci ne upisuju cesto i ne menjaju lokacije podataka i u fizickom smislu i podaci hnjihovih adresa,kao sto je to slucaj sa video obradom ii bilo kojim drugim dinamickim sadrzajem,a gde glave ne setaju punovec kontinuirano citaju podatke,jedinice ce raditi dugo i pouzdano a bez pregrevanja..Tako d mislim da raid mod za reprodukciju nije neophodanali nije lose imati tu opciju i to hot swap.jeste da smanjuje ukupni prostor ali je od velikog znacaja..ja cu svakako pokusati da nabavimove plocicea googlao sam danima i nisam uspeo da prondjem nista licno a da je OK.samo nekako treba dobaviti plocicenije lose to sto kod Datopic-a ima skoro sv na jednom mestua ima tu jos vise nego zanimljivih stvari.
Ja sam probao softwareza ove plocice i normalno su se instalirali(OSX platforma) a verujem da dobro rade i isto na win platformi...doduse interface je malo ruzan ali boze moj....ima i ne bas najdetaljnije ali solidne PDF dokumentacijea takodje i firmvera.i jos nestosto moze da bude od vaznosti za audioplocice koriste oxfordov FW chip i to novije serijea znam pouzdano zbof toga sto sada koristim u konveteru jedan stariji oxford FW chipda pored osnovne funkcije kontole FW vezom ima i I2S pinovea takodje i master clock koji se moze upotrebiti za audio MCK 24.xxxMHz.Na osnovu toga pretpostavljam da i ovaj chip ima I2S magistralu p se mozda moze primenitiodmah na konverter(kod mene sada to bas tako radi sa wolfsonovim dacovima u dual modu.).
postoji potreba za vecim nosacima digitalnog matreijalapa sam malo gledao sta ima od externih diskovaikako nisam mogao da pronadjem odgovarajuci komada prazna kucista su preskupai retko imaju i firewire 400 a kamoli FW800 i/ili sata host prikljucak...cena im je standardno oko 500usd do 500eu ili viseo raid opcijama skoro da neme ni govora za te cene.A kod nas je izbor suzen drasticno na skoro samo usb.i kapaciteti su manji.posle duzeg pretrazivanja po netupronasao sam jedno resenje za koje mislim da je OKa i po ceni je pristojnoima sve prikljucke FW800, USB, SATAa moze podrzati 4 do 5 HDD SATA jedinicakoje mogu biti vece od 2Tb svaka.postoji i RAID opcija kao i prosta JBOD opcijakoja je sa 4 x 2Tb HDD 8TbU RAID rezimu je to skoro duplo manje...takodje moze i hot swap raid..naravno potrebni suDIY napajanjeDIY kitijai dobre HDD SATA.po mojoj proceni usteda je oko 500EU minimuma i veca imajuci u vidu da skoro ni jedna kutija nema ceo set host portova(ja slusam preko FW tako da konverter mogu da ukljucim u HD ili obnuto,a to samo s jednim kablom povezijem na racunar)trenutno mi je mali stari eksterni seagate FW popunjena nemam novca da platim recimo apple 2Tb (oko 500eu)ili neke bezveze kutije kod nas 150eu sa samo usb i lan konekcijom....Sta mislite o ovome?.UF-SATA201 ($65)http://www.datoptic.com/sata-to-usb-firewire-bridge-support-pm-technology-uf-sata201.htmlhttp://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?CatID=101&DeviceID=3002&HostID=2007&ProdID=1010122UFS-SATA201(nema ni u datoptic-u ni u caloptic-u…)http://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?CatID=101&DeviceID=3002&HostID=2017&ProdID=1010121FWBU2DSATA14 ($69)http://www.datoptic.com/sata-to-quad-interface-with-oxuf934dsb-chipset.htmlSPM393PS-SEH ($120)http://www.datoptic.com/2-to-4-sata-drive-hardware-raid-controller.htmlproizvodjac:http://www.ioi.com.tw/DAT Optic Inc. 1815 E. Wilshire Ave # 906 Santa Ana, CA. 92705 TEL (714) 558 1808 FAX (714) 558 3229 EMAIL: sales @ DAT Optic.comGoverment Buyers CAGE Code#: 1YDA9 DUNS #: 020144122 NAICS #: 334 SIC #: 5045 IBM Supplier Supply ID: 1000362381.evo i slicice
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1007 Gosta (Pogledaj celu listu)
