ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Ferrivox 280r
    Ferivox je koliko se meni cini ogranak Supravoxaili supravox + neka engleska firma?(Takodje postoji i par drivera izradjenih u verziji Supravox-Telefunken sa jasnom etiketom i logotipima firmi na poledjini drv...)Nema puno podataka...To mislim zbog toga sto su neki delovi drivera veoma slicni ako ne i identicni onima koje je supravox ugradjivao na stare modele.Na primer korpa zvucnika?i sistem povezivanja motora a mozda i alnico magnet?.Znam da je Vox ugradjivao njihove jedinice u svoja pojacala za gitare.imaju i 15 in verzije..Mislim Da imam TS parametre za te vucnike....
  2. Ti Alnico driveri su sasvim u redu, jos ako su membrane dobre kao sto kazes,mislim da oni idu jako visoko za tu dimenziju drivera...Verovatno do 3-4 K a mozda i viseverovatnoca da imaju neki peek od oko 5db, na oko 450-800Hz je 70% ili viseali to se da da srediti LRC notch filterom.korak 1 izmeriti drivere, Impedanse, TS parametre, i SPL near i far fieldna osnovu tih podatakapotraziti najbolje resenje za kabinet (samo ne bas releks i transmisiju...)TQWT, ili Karlson horn, ili Onken.ili Voigt horn(Eksponencijalne i druge Salman horne su velike i nije moguce ispravno uraditi dizajn...)jedna od malog broja koje su ispravno uradjene je Dionisio horna by Yamamura za 6.5in driver....Mozda mozes da iskoristis i druge jedinice iz kabineta ali sigurno ne sa istom skretnicom i kabinetomMislim da ti srednjak nnije potreban?.Za probu pusti samo Basove van kutije i skoncentrisi se na srednji i visoki spektar.Takodje skoro da sam siguran da driver moze da se upotrbi i kao centralni za OB...
  3. Za taj novac Martin W je po mom misljenju vrlo dobarpapirna membrana tekstilno vesanje , dobar magnet i solidna korpanarocito kod 15 in modelajedino sto je malo tvrdji centrator?Znam te drivere, i mislim da su solidni,ALISlusao sam ih samo kao bas jedinice u OB sistemima...Ne bih se bas uzdao u njih za reprodukciju srednjeg spektra?Takodje za kucne upotrebe su verovatno OKali za vece snage do kojih su deklarisani, ne bih se usudio da ih pustam duze vreme....Mislim da je to dobra jedinica za OB sistemenaravno rwcimo 2 x 15 in po kanalucena je bila oko 65EU za 15incheers
  4. ZZZ
    DIY linear tonearm
    odlicno
  5. ZZZ
    Kef
    Skretnica za vozove nema ni jedan kondenzator?
  6. pa nije pametnije da radis male kutije sem ako vec nemas stalak za njihkod ove kao horne je jedina prednost to sto je diver u visini slusnja i nije potreban stalak..? Ali ako si vec odlucio odlucio samo napred... Nece ti skoditi malo rucnog rada
  7. Covek je u pravu Za BR kutijicu...Ili mozda Voigt horna koja se mnogo jednostavnije pravi a imace bolje rezultate od te neispravno projektovane horne koju su dali na sajtu. To i nije horna u sustini vise je neki sekvencijalni transmision line?a od mdf-a ce imati 100Kg...nista maliciozno ili obeshrabrujuce samo upozorenje... videcu da posaljem nacrte za voigt hornu uraio sam drugu pre par meseci bas za FE103, sa MCD sheetovima od MJK-a.
  8. ZZZ
    DIY linear tonearm
    iskopao sam nesto zanimljivo o gramofonima http://www.youtube.com/watch?v=gKvhWFUlOQs&feature=player_embedded
  9. ZZZ
    Mali shunt
    Veoma slican regulator + shunt moglo bi se reci ista shunt koncepcija(s darlington tranzistorima...)koristim duze vreme.I mogu reci da radi pouzdano i odlicno.....
  10. ZZZ
    DIY HDD pakovanje
    Znam da ce da zvuci neverovatno:postoje i neke bakterije koje prave rupe u onoj foliji u sredini izmedju plastike...ulaze najcesce sa strane...Ali kod originalnih discva spolasni sloj plastike je oko 1-1.5mmtako da tu skoro i nema ulazakod ovih za presnimavane jeftinih,to je oko 0.5mm max. a kod nekih se cak i vidi folija...
  11. ZZZ
    DIY HDD pakovanje
    Za izgrebane CD-ove mozes da koristis ITunes on najbole skida fizicki osteceneI to u punom formatu (samo AIFF) mozes da narezes i kao aiff CD player ce da ih cita.ili konvertuj u wav format isto sa itunes ili nekim drugim softom.Memorijski su potpuno isti...
  12. Standardi ce ostati isti jos dugoono sto ce se promeniti je nosac u fizickom smisluali to nece ukinuti CD-ove to ce zavisiti i od trzistaproizvodice se dok bude bilo interesovanjabice na memorijskom chipu a prodavace se i u radnji i preko intrneta...takodje i nacin snimanja muzike ce ostati istisa max duzinom reci do 32bita....Flac nije i nece biti nikakav standard sm za kompresiju u smislu smanjenjamemorijea kompromis u kvalitatu u odnosu na originalni fajlcak je bolje konvertovati iz flaca u wavpa tako slusati nego da to soft radi u real-time-u u toku slusanjapoenta je da to nije isto ni tehnicki ni zvucno.Jenostavno flac fajlovi su dostupni besplatno na netu pa ljudi misle da je to istoustvari ubedjuju sebe da je to tako, kao nema razlike.....Samo jean je originalni format, a to je onaj koji je oficijelno izdat od strane izdavacke kuce....Pa uporedite i MP3 koji skinete sa originalnog sajta izvidjaca i koji napravite u home verzijisa istim originalnim CD-om tog istog izvodjacaNIJE ISTO...
  13. Pa jes ali ljudi koji imaju kolekciju a prebacili su na HDnece da prodaju kao na buvljaku, i na komadonaj fazon dodje im covek rasjkupusa sve kenja 2 satada bi na kraju rkako moze za 100din CD i hoce 4 kom...Tako da kome nije frka za lovu, a vecini nijeko je placao `cd po 15eu...To to stoji i ljudi ce eventualno menjati za neki uredjajmalo manje vrednosti nego sto je cena CD ukupno...Tako da kupci moraju sacekati jos goru inflaciju nesto pout one kojiu smo preziveli90ih, pa da tu traze svoju sansu...
  14. PCM (WAV) standard nece skoro u penziju on ce postojati u ovom obliku sve dok se ne pomeri duzina recikao standard a to je do 32bita posto je to max duzina koju SPDIF prenosi.I taj standard je postojao i pre racunara koje mi danas imamosa pojavom racunara dolazi i do nekontrolisane reprodukcije medijuma CD-ovai novih hardvera kao sto je CDrom koji koriste isti nosac ali druge protokole...mislim da su otuda ti stadardi? Da oznace samo vrstu podatka i vrstu hardwarea?
  15. E a pazi ovo sto je Andrics primetio jos ranije:na primer uzmes cristal sa 100ppmi to ti je u 60sec. +-100 x Forecimo ako je MCK 24MHz (ili bilo koji drugi...)to je 100x(1/24000000) sec gore dole na minut(a cristal od 100ppm se smatra za los...)koliko je mali taj pomeraj na recimo 44.1KHz...Tako da je problem na sasvim drugom mestu.problem je u punjenju i praznjenju buffera na primer to se pri Non OSdesava 44.100 puta u sekundimozda treba da procita samo par puta?sta ima toliko da uporedjuje?Mislim, ako vec nije tacno nece biti ni posle 10puta?.
  16. Tako je...Ima vise odvojenih dogadjaja koji su vremenski uskladjeni i to ne samo hardwareom (kao sto je master clock koji kontrolise sve ono posle digital busa i jitter se uglavnom odnosi na taj segment...)Ali po istom principu se moze shvatiti i za svaku drugu funkcionalnu celinu koja se desava ispred dig. audio busarecimo paralel u serijski sistem ili komunikacija izmedju portova (USB, SATA,...)ili interni protokoli u HDD jedinici, ili to isto u komplikovanom mehanicko optickom sistemu CD, DVD itdPa onda softverski deo... Haos...isprazni stack registar, ubaci sadrzaj, prebaci sadrzaj u drugi registar, tamo razdvoji serijski i poredjaj paralelno,,prebaci to sve u sledeci Itd itd to je ono sto se otprilike uprosceno milijardu puta desava pre nego sto se formira recimo I2S busod podataka,E ta sekvencijalnost izaziva te efekte posto je nemoguce da to bude u isto vreme zbog toga sto ima vise vremenskih celina koje nisu medjusobno kompatibilne....kod slike je drugacije zbog specificnosti oka kao receptorauhu ipak najvise prija kada se to desava kontinualno 300.000km/s magnetnom indukcijom....Ma koga boli d bitno da radi...
  17. ZZZ
    DIY HDD pakovanje
    Malo je u redu ali ovo cudo je bas pre-pre-malo...kako li ga samo napravise....ovi kompakt flash su zanimljivii definitivno to je buducnost....pricam letos sa poznanikom koji je isao u matematicku gimnaziju u Bgkaze sdim sa drugom u Veroni (obliznja kafana...) negde 84 85 i pricamosta ce u buducnosti biti medijum?Naravno pod gasom smo...I kaze, slozimo se da ce to biti neka memorija na chipu....Sada predaje na vise univerziteta i radi non stop neke projekte za nokiu...(od mne porucuje ove dzidza bidze audio drangulije...)inace slusa i cuva tube amp u srcu 10Y, mali amp i lowther u nekoj velikoj horni...
  18. Boki nije jitter?jitter su oscilacije u clock ili nekm drugom signaluto sto kazes je posledica razlicite brzine punjenja i praznjenja unutrasnjeg bufferaa ima ga i u CD playerima i u racunarimai moze da se shvati kao macro jitterzato najbolje zvuci sa kompakt flashatu je ustvari osnovna vremenska baza LR latch jer konverter ne ide u konverziju dok ne primi rec za R kanal u buffera L je vec primio i drzi je u bufferu, posle toga obe reci i L i R idu na konverziju istovremenoTu je kontrolni clock System clock, koji je derivat master clocka koji je obicno 4 puta veci od sys clk...ispred toga u sistemu imamo barem jos 2 memorijska stoka gde se drze podaci...tako nekakoosnovnea fora je da frekvencija punjenja i praznjenja buffera bude istasto je prakticno nemoguce...kod flasha ima samo jedan buffer pre konverzije koliko mi se cinikod HDD-a verovatno 2 a kod CD play. nekoliko ?
  19. ZZZ
    DIY HDD pakovanje
    lepo lezi u ruci...
  20. ZZZ
    DIY HDD pakovanje
    Izgleda da jos uvek nema 256Gb compact flash to sto sam video bili su SSD discovi...ima "samo" 128Gb compact flash... 500usd...to je oko 260 albuma u PUNOM FPRMATU nikakvi flacovi i bakraci...prilagodna plocica sa X na X brojem ubadanja...i recimo mini racunar300MHz Linux PC into a 2-inch cube, inace NASA standard za space kontejnere... mali mali...
  21. ZZZ
    DIY HDD pakovanje
    Mislim da sam to vidjao po prodavnicama kompjuterske opreme?to ces naci lako...recimo Banovo srdo preko puta Mcdon. trzni centar Isp.ili mozda Silken u balkanskojili po radnjicama...
  22. thanks...
  23. Da lli ima mozda neke literature za izlazne trafoe za tranzistorske ampve?.Tip za mister VuletaZameni mrezni trafo u ampu sa 5 do 10 X vecom snagom(najbolje bi bilo za svaki kanal poseban 5 x jaci nego sto sada imasSmanji kondove u napajanju na max 4700uF(pozeljan je izlazni trafo za koji ti neces ni da cujes, sek 16, 8 4 i 1om debela zica u sekundaru.
  24. Da li ima negde spice modela za semisouth?
  25. ZZZ
    kutije
    Meni se kutija dopada,Nikada koliko se secam nije bilo kod nas da se nabavi tako nestou kompletu sa hladnjacimaA cena je po mom misljenju pristojna..Predlozio bih neke sitnice koje mogu mnogo da znaceMislm da su ovde korisceni srafofi sa sirm navojem oni za limumesto toga bi trebalo urezati navoj i upotrebiti masinske srafove sa upustenom glavom(ako debljina lima odgovara)inbus ili zvezdasti inbus.2 zadnje stranice sa i bez XLR konektora ili sa izbusenom rupom za XLR a sa plocicom koja pokriva rupu ako se ne koristiidruge nogice .to nebi poskpelo znacajno ukupne troskove a puno znaci .Najveci plus,zaobljene ivice hladnjaka i u vizuelnom i u ergonomskom smislupar puta sam se isekao na osteivice hladnjaka...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
