ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    DIY DAC
    Svaka I konverzija je u sustini sa RSamo pityanje je gde se odvija?da li odmah na izlazu daca ili postoji neki current buffer ili transimpedance kolo sustina je da R bude NE-induktivnia jos je veci imperativ da bude NE-induktivni ako se I-V odvija odmah na izlazu daca...To znaci rucno motaniotpornik...Za TDA1541A je offset max 25mV tako da je Riv male vrednostia to znaci da posle njega mora doci stepen pojacavacanajbolje sa JFET-omi posle pojacanog signala na standard, dolazi buffer male izlazne otpornostito je sveUmesto pojacavackog stpena sa JFETom moze se upotrebiti i neka cevALI ne one sa prevelikim pojacanjemECC82 sa pojacanjem oko 16 x je sasvim dovoljna za tu pozicijuima mnostvo raznih lampizatora koji imaj izlaz preko 20V...to je naravno nonsens...cheers
  2. Taj zvuk koji spominjetenajvise zavisi od1.snimljenog materijala (ili citaj PRE-snimljenog materijala...)2.kakvoce zvucnika, skrretnice, kabineta3.napajanja pojacavaca (veliki EI trafo CT, a manji C...)4.ako je pojaclo PP kako je uradjen obrtas faze diff.par itd5.pa tek onda od svega ostalog.
  3. Dzile, nisi svestan koliko je to 30Wciste cevne snageI koliko je kvakitetnih elemenata i ispravne koncepcije potrebnoda bi se dobila ta snaga i zvuk koji nije kao iz pojacala za gitaru...O velicini takvog uredjaja da i ne govorimo...Zbog losih cevnih pojacala su judi i omrzli cevne pojacavace....Dobri pojacavaci te klase se tesko nalaze za vece kolicine novca,a tesko i kod "renomiranih" proizvodjaca....Moj tip ti jeneko jednostavno a dobro koncipirano pojacalo.Koje mozes i sa ne-velikim iskustvom sam pazljivo da sklopis.Lako podesis, a nije ni previse skupoimajuci u vidu kvalitet koji dobijasTo je na primerjedno pojacalo koje je objavljeno ovde na sajtua autor je SipiMos fet pojacalo u A klasiI ako to sve izvedes u mono blok verzijisa predimenzioniranim trafoima za napajanjedobijas jako kvalitetan pojacavackoji ce neutralno pogoniti SVAKI kabinet
  4. Sve dok je motor direktno na metalnoj sasijiima brumProba: pustis plocu na blanko delu na krajui isto to samo sto vrtis prstom plocu priblizno istom brzinomsve ce ti biti jasnoresenje:izmestiti motor sa metalne sasije i pricvrstiti ga za drveni plint(nosac za motor od drveta i motor mora biti na istoj poziciji kao sto je i bio pre izmestanjarezultat nema nikakvu vibraciju i nije potrebno dampiranje..sledece poboljsanje razdvojiti masu glave i rucke od mase sasije.http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/13423-thorens-160mk2-pod-lupom/
  5. To je dobra stara SAM serija...Znam da mi niko nece verovatiali ja sam svojevremeno pre desetak petnaest godinaimao dyn 17WLQ i T300, u klasicnoj 180cm Voigt horni(ali moram da napomenem da je skretnica bila sasvim jednostavna 6db/oct i bas i visokiovo napominjem zbog toga sto koliko se secam, u sbi seriji su koriscene komplikovanije skretnicekoje "pojedu" vise snage?)a amp mi je bio oko 2.5W Single end sa 807 lampom(OT nije bio cak nista specijalno...)I za normalno kucno slusanje je bilo i vise nego OKnaravno nije ako imas nameru da drzis disco... .ALI kao sto ljudi i rekose najbolje bi ti bilo da ako mozes isprobas amp...
  6. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Zezam se... sta ste tako ozbiljnipa rekoh mozes da uzmes na probuako zelis?
  7. ZZZ
    UL PP (u)pomoc
    Pa Barba,nemoguce je da po tebi bas nista NIJE tacno...(pa ne bih tvrdio nesto tek tako svojevremeno sam izmerio... Ali nije bitno ionako je sve pogresno...)
  8. ZZZ
    UL PP (u)pomoc
    E ljudi sta vam je? zar ne znate kad je dosta? . "Output The output voltage of pickups varies between 100 mV rms to over 1 V rms for some of the higher output types." sa wikipedije... (ovih 100mV su kada jedva dodirujes zice...) . a zasto ne predlozite konkretnu sch coveku, pa samo je lepo je pitao... .
  9. BTWstara latinska P.... Bonusuopste ne znaci to sto svi misleovde je Bonus = Dodatni .Pa vividite
  10. ZZZ
    UL PP (u)pomoc
    Jeste, kada vec spominjes simulator(mada nisam siguran zbog cega?).izaslo je iz ovog simulatoraa izacice i iz svakog drugog simulatora koji barem malo lici na ovaj...
  11. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Cetvrtka iz racunara i uopste,kada prodje kroz DACI TO BILO KOJI DACbice totalni haos tako da ta merenja nisu validnato da znate...Sinus OKJedino nisam siguran da li bi mozda bilo validnije merenjesa dvo kanalnim osciloskopom,pa onda jedan ulaz osc. na ulaz uredjajaa drugi na izlazpa onda oduzeti ili sta vec?
  12. ZZZ
    Ultimate Buffer
    A zasto samo meni trazite ta merenja in "vivo"?Pa niodkoga drugog za jos vece guposti se to ne zahteva?ispravi me ako gresim... Mislim nema problema mogu da uradim(samo ona gde se signali generisu iz racunara...)nemam analogni generator.. Ali ako hoces mozes da cujes ovaj modul in vivoa ako hoces uzmi ga na dan 2, pa preslusajpotrebno ti jesamo napajanje +-15 do +-18V...
  13. ZZZ
    UL PP (u)pomoc
    Nazalost hoce...svako ko je imao elektricnu gitaru zna da je output oko 0.7Vali nema veze...cheers
  14. ZZZ
    UL PP (u)pomoc
    "Ako ces me poslusat, stori za pocetak amp bez ikakve povratne veze a ispred izlaznih cijevi neka budu 2 stupnja pojacanja tako da se dobije ositljivost u redu velicine 100-ak mV. A tek kad ti to prodela i kad u medjuvremenu nec procitas o povranoj vezi mozes pocet razmisljat o njezinoj primjeni." . sa tih 100mV osetljivosti postavi i pot od oko 1meg i uzivaj ekonomicno, pot stalno na minimmu, i bas te briga prikljuci elektricnu gitaru i pici sa odgovarajucim zvucnicima imaces super sound to je zasigurno .
  15. ZZZ
    Ultimate Buffer
    E da ne zaboravimkod korisscenja buffera posle trafoa trebalo bi uzeti u obzir totalne capacitivnostitransformisane na ulaz buffera i prilagditi Rg...(smanjiti)
  16. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Sve dok su strujne poluperiode na opterecenju skoro identicnih apsolutnih vrednostinema izoblicenja ili su ona 0.00x.ovde se torazlikuje tek na 3 decimalu tako da nisam ni racunao....Nije mi bio potreban buffer za vise naponske p-p vrednostiprvenstveno ga koristim za manje od 4V p-p buffer oko 2V kao neku tipicnu vrednost izlaza iz digi sprava...to je verzija za uobicajene napone napajanja i nivo signala izvoraa u pravu si kada kazes da je za vece signale potrebno redefinisativrednosti, i to mora u tom slucaju da bude veci napon,korekcija radnih tacaka, itdIzbor ovih BJT za darlington modul, daje bolje rezultate nego BD139 BC547...Zvucnu razliku ne mogu da procenim poso nisam isprobaopreporuceni max izlazna imp stepena pre buffera je 10Kpa na nize. Bandwidth_@Rg10Kmax_@200ohm_load.pdf current_FFT@200ohm_load.pdf current_sleeve@200ohm_load.pdf GroupDelay_Voltage_current.pdf output impedance.pdf phase_@Rg_MAX_10K.pdf voltage_FFT_3.6Vp-p_input_@200ohm_load.pdf Voltage_sleeve@10Kohm_load.pdf Voltage_sleeve@200ohm_load.pdf
  17. Fostex 103 je simpa ali stvano vrlo brzo pocinje da izoblicava i brljacak se vidi i golim okom kako se uvija vesanje...
  18. poslusaj zena (ne zenu...)nikako manji drv za centralni zvucnik od 8in(a ja bih dodao i 10in minimum...)sktretnica sto nize nikako na centralnom delu spektrada ne duzim SVE se poremeti i ostanu samo sibilantia kako zen rece bz fundamenta (da ne spominjem zilu...)Moj tip Sonido i to alnico posto jecena vise nego prihvatljivaili supravox obicna buget vrijanta, od novijih jedinicaA moze i 15in sonidoTo nije skupo imajuci u vidu sta se dobijadokle bre vise sa tim jeftinim eminenc-ima?
  19. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Nisam izgleda lepo objasnio-70db peek prvog parnog harmonika 2KHz, u odnosu na peek osnovnog tona 1KHzPogledaj kako je kod hirage gde razmatra taj spoj ali kao gain stage...
  20. ZZZ
    Ultimate Buffer
    nije bilo dovoljno jasno... Hvalana asistenciji ja pomislio mali voli mamu, pa je poklonio za osmi mart...
  21. ZZZ
    Ultimate Buffer
    ima vise tipova ljubavi koja je u pitanju?
  22. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Sipi,pa nema izoblicenja...i u ovom slucaju to nije pre-opterecenje nego normalno opteecenjekoje je pozeljno
  23. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Nisam znao da nam je primarna delatnost obrazovna jeste bolje je kada su upareni paroviali ja sam bas hteo da isprobam u praksi(ne samo na simulaciji...)kako se ponasa sistem kada su ttranzistori iz iste serijei mislim da je OKzbog toga sto je offset jako malii to bez ikakvog podesavanja a sa R od 1%pa naravno da je bolje da se uradu sa uparenim jedinicama i to u kolua koje su i termicki spregnutei sa posebnim Rsmislim da se vredi potruditi da dobije bolji rezultat makar i za nijansu.i to i mislim da uradimovo mi je neka stara verzija koju sam upotrebio premanaponu koji sam vec imao pri ruci +-16Votpornici bi trebalo da budu neinduktivni barem oni za Rsmislim da bi radilo jos bolje...Isprobao sam i tu verziju "bez"gnd tacke na deliteljima napona i za nijansu se losije ponasa nego ova verzijapoenta je da se optereti fixno na izlazu sa kao rekoh 200 do 600 oma.a simulirajte ili izmerite druge buffere sa tim oterecenjempa cete videti da uopste nemaju pozeljan raspored harmonikai da se sadrzaj menja sa relativno malim promenama opterecenja.
  24. ZZZ
    Ultimate Buffer
    Ma nije ni vaznokad malo bolje razmislim to je ustvari jako los uredjajiskreno ne bih preporucio nikome da ga isproba...Vise sam opisao grafik nego sto sam se trudio da se ispravno odrazim...sorry necu vise da upadam...
  25. ZZZ
    Ultimate Buffer
    prvi osnovnidrugi prvi parnitreci prvi neparniitd...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
