995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
ma idi bre, 3 dana već imam DAC, još nisam čuo 5 pesama na njemu, nisam ga još ni nakačio na "glavni sistem", a i čekam da mi se F5 vrati kući. mnogo posla, ne stižem, kad dođem kući samo mi se odmara i kucka po forumu ima se kad...
ima i topping D10 optical i coax IZLAZE, pa ako natrči jeftino dobiješ i USB pretvarač i još pride DSD DAC za igranje i upoređivanje. Ja kupio neki dan polovan za 50-ak evra.
ne ulazeci u svrhu podloski svih vrsta, ovako samo konstrukciono, teoretski, secam se kada sam ugrađivao kuglični drajv na neku jeftinu bas pedalu za bubanj po uzoru na skuplje, da sam nasao neki mali lager koji je ceo kao rupa na vecem lageru, mogu da nađem tačne oznake, davno je to bilo ali imam zapisano. na ovaj način bi se mogla obezbediti dvostruka kuglična izolacija, opet kažem, ako bi od toga bilo boljitka...
pomaže, pomaže, da se cd ne raspadne kada čistiš prašinu
kad si već tu Zene, još jednom hvala za šemu za D1 koju si mi poslao ima već dosta godinica
31 minutes ago, Beli_Ninja said:
Iskreno, zao mi je da to ide u kobasice. Znam gomilu radioamatera koji to hrckaju, valjda ce se naci neki koji ce da kupi i koristi. Nek oglasi na radista.info. Probao sam da se igram sa Yaesu 7k ali zivim na takvom mestu da cu lakse da cujem vanzemaljce nego amatere, centar grada u zgradi medju soliterima.
Ja cu sigurno neko custom made dugme, da bih se potpisao na Revoxa
Izvini, mislim da ti dugujem objašnjenje, hteo sam da napravim šalu ali očigledno neuspešno , nije mi prvi put ali u internet komunikaciji brzinskog kuckanja često dolazi do nesporazuma. Ovo je novija, dosta skupa stanica, to je trebalo da bude kao poenta loše "šale" o bacanju, nisam mislio ništa loše.
Siguran sam da ćeš napraviti lepo dugme kakvo ti odgovara, a nek te tjuner služi lepo jedno 100 godina, a onda kupi drugi
uh, kad bi se setio svega... NOS, paaa, DEM reclocking na pinovima 16 i 17 (ili beše 15 i 16, ne znam pričam napamet) tu ima jedno hiljadu različitih teorija, mislim da sam radio neku varijantu sa 74hc02 kolom u koje se injectuje BCK direktno ima i mnogo komplikovanijih, onda nekakve "prigušivače" za sve i2s signale, to je sve donosilo nekakve (šta znam možda i placebo) efekte.
e onda sam počeo da pravim bolja napajanja za sve napone, svi naponi na dac-u su dobili po mini shunt (ima tema na ovom forumu) onda sam napravio clock zasnovan na coolpits oscilatoru TWTMC C.
onda sam se posle toga prebacio na drugi cd sa drugim dacom PCM58, koji je dobio sve ovo isto ali je i svako drugo kolo dobilo po mini shunt (i digitalni filteri i glavni procesor ili kako se već zove). Na kraju sam dodao i D1 izlazni stepen za I/V konverziju. naravmo cd je dobio još dva trafoa da bih imao sve potrebne napone.
to je jako lepo sviralo nekoliko godina dok mi nije crko jedan PCM58 pre par dana pa ću sad verovatno da preradim CD u TDA1541.
elem, ukratko da sumiram, mislim da i nisam osetio neki veći napredak sa tim uobičajenim tvikovima - ono što sam definitivno čuo kao kvalitativni pomak na bolje, nezavisno od toga koji je tačno DAC su tri stvari - bolje napajanje za svaki čip - clock oscilator - D1 I/V konverzija. Jesu malo zahtevniji zahvati ali, nažalost, mišljenja sam da uobičajeni, mali twikovi, zamene opampa i slično ne donose toliko napredka.
Evo i slike da vidiš kako izgleda kada se baš baš pretera
onda mislim da moj ćale prodaje Yaesu dveiljadarku, dosadila mu pa eto možeš da skineš dugme, a stanicu baciš
hmmm, a koje su dimenzije, sad gledam jaaako mi lice na neke dugmiće koji su mi ostali od nekih praistorijskih gitarskih lampaških pojačala, nekog Schallera i Hohnera, čak nije ni bitno ako nisu isti, ako su istih dimenzija onda barem alu kapice odgovaraju, isti je sistem, zalepljene alu kapice preko plastike, samo ako stignem da ih iskopam sutra iz špajza
secam se da sam se drndao sa tda1541 pre vise godina, probao sam na desetine "internet twekaova", ko zna sta je od svega istina više, našao sam neki dan i pcb koji sam crtao za 1541, baš sam mislio da ga ubacim u neki cd.
nego, sećam se da se često kod tih decoupling kondova pominjalo da je kritično da se veza sa zemljom odradi što je bliže moguće, pa onda bolje da si odradio kod svih direktni decoupling preko smd-ova kao na ovih 4-5, pošto ispada, kod ovih što su preko žice povezani sa zemljom, dok se njihove zemlje i zemlje smd-ova sastanu da imaš paralelno parove po dva kondenzatora sa dugačkim vodovima.
nije kritika daleko bilo, samo zapažanje, ko zna više koliko to ima veze ? bitno je da se nešto švajsuje ?
kakvih smo se slika nagledali po internetu dosta to kulturno izgleda , nemoj da ti pokazujem moje slike kad se zanesem pa ubacim kilo delova (bez preterivanja) u CD
nego mislim da bi bilo bolje da si povadio ove smd originalne, ispravite me ako grešim.
more cowbell
eeee, Daphile, sećam se da ga je neko davno pominjao ali nisam mogao da se setim kako se zove. probaću. Hvala
televizor uopšte nemam ali tablet od 10 inča imam baciću oko na album player, da vidim šta nudi
Edit: vidim postoji android kontroler za foobar. foobar interfejs mi je uvek bio odvratan, ovako preko androida bi mi bilo podnošljivo, jedino ne znam da li foobar i dalje važi za program sa dobrim "zvukom" ?
19 minutes ago, NIXIE said:
Nema onaj USB kabal.
će ga pravimo, režemo, krpimo, seckamo, čerečimo, indžektujemo, lemimo i kasapimo, unutra, napolje, kablove i eksterna napajanja, nemaš brige
nego druga stvar, ako hoću da napravim neko music serverče, komp da stoji pored pojačala s puštanjem preko android uređaja, šta preporučujete od software-a ? nije mi mnogo bitno da vuče fajlove preko mreže, može i lokalno da ih store-uje, to svakako nije problem namestiti
5 minutes ago, guja011 said:
a gledaš, gledaš.
nisi u krizi srednjaka al ipak gledaš šta tamo ima
ih, pa ja sam u jedno petoj-šestoj do sad, kod mene to rano počelo, iz tinejdžeskih dana odma u srednje godine s jedno 20 sam počeo da slikam i crtam, sa jedno 25 sam kupio bubnjeve, oko 30-e sam počeo da se mlatim sa elektronikom, pre jedno 3-4 godine se bacio na trčanje i vežbanje, bilo je tu još vrlo prepoznatljivih faza, svi simptomi su tu, mada, možda sam samo nervni bolesnik
2 hours ago, vladd said:
Dobra je kao djindjuva ili igracka da je imas, za teren gasna lemilica sigurno obavlja veci posao uz efikasnije resurse, bar se brze napuni plinom i ne treba joj struja u blizini.
kad smo već kod igrački sad bio u Lidlu, vidim tamo u "sekciji alata za muškrace u krizi srednjih godina" prodaju kao set alata, čekić, klešta, još nekih gluposti pa sve to još u "majstorskoj torbici" sa pregradama. gledam, pa reko, ovo jedino korisno za snimanje pornića kao scenski rekvizit za ulogu "majstora"
- Beli_Ninja and vladd je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
taman sam tako i mislio, djindjuva i igracka je najbolji opis ? ali svi volimo igracke. naravno postoji i razlika izmedju terena i "terena" ?
fino izgleda ova lemilica iz videa, lep koncept zamene vrhova na klik klik, i opcija za terensko koriscenje sa usb powerbankom. pitanje kolko je dobra u praksi...
To Miko, samo kalaj s olovom ako kalaj ne može da izazove oštećenje mozga, onda ne valja
A pincete su dobra ideja, ja 100 puta hteo da ih kupim i uvek zaboravim, pa se ebavam sa kojekakvim restlovima od pinceta što nađem po kući.
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 259 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
in Project gallery/WIKI
Napisano · Izmenjeno od Mentok
dodatak
naravno, nego, ovaj klok što sam pravio nije nešto komplikovan, a koristi postojeći kristal iz dac-a, ima tema na big DiYa "The well tempered master clock", baci pogled. ne znam da li je bolji ili godi od nekih drugih popularnih klokova, pošto nisam upoređivao niti imao priliku da ih čujem, meni zvuči bolje sa njime nego sa standardnom implementacijom u CD-u.
edit: dugačka je tema, u ovom postu su šeme : https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/261651-tempered-master-clock-building-low-phase-noise-jitter-crystal-oscillator-151.html#post5073292
ja sam pravio ovaj TWTMC C
