995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
Miko nemaš problena slikaću naravno
nego, anti-hajp disclaimer slušali ste sigurno svi većinom bolje sprave od mene, ja sam više-manje od sprava čuo samo ono što sam sam napravio/prepravio tako da nemam sad neke repere za poređenje. Tako da meni ovo zvuči mnooogo bolje nego u stock varijanti na mojim spravama, što ne znači mnogo. Kada završim sa eksperimentima naravno da ću rado ustupiti nekome da uporedi
Jeste, Pico S21230, plašio sam se po podacima o trafoima i gabaritima istih da će faliti basa, no međutim, ne fali.
Sad ću da zvučim ko Mika ali ovo zvuči toliko drugačije da sam u prvi mah pomislio da nešto nije u redu, morao sam da promenim mesto slušanja ka napred, dobilo se na širini, dubini, 3D praktično što nisam imao na stock Toppingu.
Nije ovo neki ekstra sistem trenutno na kom slušam trenutno, da se razumemo, Luxman L-410 i Quadral Taifun zvučnici, pa mi otud i iznenađenje veće.
No, aj na stranu širine, dužine, visine ono što mi je najveći utisak ostavilo, kad krene visok rezak vokal, sve čekam da zadere neprijatno po ušima, što se nekada dešavalo, kad ono, nema od toga ni traga.
Elem ovo je sad prvi eksperiment, kako pišu na nekim mestima na internetu, pošto nije detaljno dokumentovano ni u datasheetu, da čim DAC svira u bilo kakav load, da se prebacuje u voltage out mod, u current modu radi samo ako idu u virtual ground (što će reći onaj referentni napon što ide u ona dva opampa originalno na pozitivne ulaze.
Znači, trenutno je izlazni opamp za filter ostavljen, signal ide balansirano u njega, na slici se vidi gde ulazi trafo, a sve između je povađeno.
iiiiiii, evo svinjokolja
trenutno povezani balansirani ulazi sa daca na 1:1 trafoe bez ikakvog load-a ni na primaru ni na sekundaru pa balansirani izlazi u LPF opamp.
nenaučnom metodom signal 1khz pa unimerom AC na izlazu - topping klot 2V, trafoi sami (uzemljen jedan kraj sekundara) 0,9V, trafoi balansirano u LPF opamp 2,13V, ovako je čak malko glasnije nego sa I/V konverzijom
ovih 0,9V se otprilike poklapa sa onih 3 Vpp, što bi trebalo da znači da je aktiviran voltage out mod
saće tako da ga slušnem, ne merem sad na brzinu da sklepavam bafer, ima tu da se eksperimentiše jošte
ovde na setupu kod kompa ne vidim da mu nešto fali, saće da ga bačim na velike zvučnike i pojačalo
- gluv_i_udaren and NIXIE je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
elem, pločice za Sipijev MOSFET-trioda Mju folover preamp sa isto Sipijevim malim šantovima po kanalu podešenim na 24 volta i 50mA gotove (jedan kanal troši 15mA)
Onaj što je crtao pločice (ja od pre 8 godina ) je napravio jednu grešku, a onda se na to nadovezala jedna nova banalna greška kako to već biva morao sam malo da seckam pločicu, al šta da se radi. neke vrednosti otpora nisam imao pa sam iskombinovao, a i nisam utrefio raster za blok kondenzatore (ne znam kako se to desilo ), no sve u svemu sredio sam sve, a da izgleda kolko tolko pristojno
ploče su premerene i podešene, nisam još ništa puštao kroz njih, ali ne vidim što ne bi radile. sad ide dosadni deo traženja kutije ožičavanja itd.
nije sad ne znam kakav komplikovan projekat, al eto nešto su mi ispale lepše nego što sam očekivao, pa da se pohvalim, mice male
uh, al sam izduvao, koristio sam Artu za merenje zvučnika, čak sam imao negde neki sklepani jig, skroz sam zaboravio
mislim jasno mi je da kad meriš jednu "zvučnu" (DAC) sa drugom "zvučnom" više ne znaš šta si izmerio ali da imam referencu neku sačuvanu za poređenje pre nego što ga očerupam
imaju jedino ovo al da se lemi ebi ga
https://www.mgelectronic.rs/kontaktna-letvica-200-%C5%BE-2x8
a ček Miko oni matori IDE konektor kad su prešli na IDE66 i IDE100 (ahaha, kad je to bilo) što ima 80 žica, to je još sitniji raster al možda da raširiš žice, mada, njakanje je.
ja bi to lepo šesnaest žica, sec sec, 32 lema, 32 termo bužira, moš mislit
pa sad kopam po mg electronicu al sve im obeleženo sa nekim DIN standardima, mislim da su oni najbolje opremljeni, bem li ga, sad gledam jel imaju u nekoj kategoriji, znam ranije tamo da sam uzimao ali isto 2.54
pa da ti si uzo sa rasterom 2.54, ovo je valjda raster 2
to za display od toppinga, a, a,
19 minutes ago, Zen Mod said:
radi sto ti prija a ne sto svaka svraka svrace
tako i inače sve radim sa svim pripadajućim posledicama i "posledicama" već sam isprobao pre par dana da li su trafoi dorasli zadatku na jednom drugom DAC-u sa voltnim balansiranim izlazima koji ima mnogo pristupačnije vodove za lemljenje i značajno bolje radi nego sa ugrađenim "opamp izlazom - debalanserom - filterom", kada kažem značajno mislim potpuno i nesumnjivo bolje u svakom pogledu, ne u onom "nijansa" polu-placebo domenu.
nego bacio sam se sad kad imam vremena da konačno kompletiram Sipijev mju preamp na pločicama koje sam crtao pre 8 godina , ali onako lepo da ne liči na moje uobičajene brzinske "kupuse" pa će doći i Topping na red
preamp radovi na slikama - zasad samo shunt na pločici, ostalo sledi, biće lepuškast
jah, jah, sve to stoji što zborite, ali mi je trenutno interesantnije (a i imam s čime da probam) taj pominjani Voltage out, msm "kažu neki na intenetu" da im balanced voltage out na 1:1 trafo bolje zvuči i od i/v varijanti čak i sa trafoom, a 3 Vpp nije maalo.
znam,znam, piše i na tarabi, zato bih i da proverim
jnadjoh ipak datasheet na internetu kompletan, koji nije baš informativan o analognom delu, ali se pominje 3 volta Vpp u voltage out modu pa planiram da ga možda ošišam od opampa alltogether
ti to lepo prouči, sažvaći i hajpovanje može da počne
a što se tiče trafoa na izlazu, interesantno na par mesta pominji (doduše sa full ES9018 ne sa ovim osakaćenim iz Toppinga) da im se najviše svideo zvuk u Voltage out modu pa na 1:1 trafo direkt , opet kažem na full ES9018 gde su po 4 kanala u paraleli čime se dobija viši signal. Doduše nejasno mi je kako se dac "odlučuje" za voltage ili current out pošto su datasheetovi nedostupni, ali pominju da DAC sam prelazi u vout mod kada vidi "otpor veći od neke vrednosti" koja god to bila, bem li ga. Ja bih probao nego sam gledao da bi se raskačili izlazi sa DAC-a u Topping moraju ili da se seku vodovi ili da se odleme opampi sa svim okolnim kondenzatorima i otpornicima pošto su izlazi direktno vezani sa 3 komponente. No, nek odmara malo Topping od čačkanja, konačno sam počeo da pravim preamp
http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index.html
http://www.audiodesignguide.com/DAC32/Out_LL1684.gif
uh zaboravih link
http://www.ti.com/lit/ug/tidu672c/tidu672c.pdf
edit: I/V šema je slična, opet malo drugačija, vredi proučiti...
Mika hajpuje sve u šesnajs, iliti hajpuje za sve pare mislim da su svi već navikli, ali Mika kad nahajpuje sebe na hajpovanje nečega onda apsorbuje pola interneta na zadatu temu da mi ne bismo morali
A i nije da će sad da se proda milion Toppinga u Srbiji zbog Mikinog pisanja
Nego Miko, biće da si u pravu sve vreme za ove 1612 opampe, naleteh na ovaj TI dokument za headphone amplifier, baziran na kako kažu "popular audio D/A converter" mada je jasno da se radi upravo o 9018k2m, i objašnjavaju kako su odabrali kao najbolji upravo 1612, doduše na izlazu je 1622 što je i normalno obzirom da je za sluške.
Šema za I-V je slična, no jopet drugačija, a koliko sam video (nisam još stigao da se udubim) bazirano je na samo +5 -5 napajanju, opet zato što je za low-cost a opet dobar headphone amp.
kolko god da su pljuvali po njenom muzičkom anganžmanu obožavam ovaj album, sad sam ga pustio prvi put posle sigurno 10 godina
bar svaka poštena
ako, ako, imaš ti mnogo bolje sprave od mene
ovde u skučenom setupu kod kompjutera mi identično zvučalo preko Toppinga i Terratec X24 zvučne koju imam odavno, doduše nije Terratec loš, ali je mator. Sada na većim zvučnicima ima velike razlike, pre svega što kažeš po širini i dubini, ček da prikupim audio uređaje što sam podelio po selu pa ću konačno sve da uporedim
e daaa, Massive Passive, jedan moj drugar se ne razume baš najbolje u audio uređaje a još manje u studijske ali je godinama govorio kad bude imao para da će da kupi jedan Massive Passive samo da ga ima, iako ne zna baš čemu služi tako deluje na ljude kad ga vidiš
e pa vidiš ovaj topping taman troši oko 300, utrefelo se, sad sam još jednom premerio s unimerom, doduše ovaj unimer ima opseg do 200mA, posle toga mora 20A, tu se gubi na preciznosti ali pokazuje 0,33 ampera, mala prcika merač za mobilne kaže 0,31A
mada ne čujem ja tu neku veću razliku kad se napaja preko USB-a i preko ove sklepotine trafo-LM-LM, a povezao sam konačno strimer na velike zvučnike, lepo to svira, još uvek čekam F5 da se vrati kući, a i nikako da počnem da pravim preamp, ufffff
2 hours ago, NIXIE said:
Znam da LM317/337 nisu nešto, ili su samo dugo tu pa su dosadili. Aikido buffer sa 6N6P je išao do 1,8MHz -3dB sa LM317 + VN tranzistor u napajanju, a OPA1612 do 1,3MHz sa LM317/337, svi regulatori su sigurno originalni. I to je izmereno sa opterećenjem na izlazu kapacitivno 360pF paralelno sa 20koma, da su loši regulatori to tako ne bi bilo sigurno. Znači da ti moderni 3pin regulatori i nisu tako loši, a jednostavniji su za primenu od diskretnih rešenja. Ako imaš vremena, onda možeš i da preteruješ sa napajanjem, ali onda treba da uporediš ovo protiv onoga i tako.
ja imam desetak LM317, LM337, LM350, i LM333 koje sam pre sto godina odlemio sa neke vrlo čudne ploče što sam kupio na limundu dok se na limundu još moglo kupiti jeftino korisnog smeća , nem pojma možda bila neka medicinska oprema, još su im i nožice skraćene, ali kad mi trebaju samo njih rotiram od projekta do projekta, što kažeš jedino sam za njih siguran da su originalni
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
trenutno Mazzy Star iz svih perioda, a info za Crnog - Hope Sandoval je Meksikanka a peva ko beli, crni, žuti i rezedo anđeo
