995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
1 hour ago, Zen Mod said:
lemilica ne moze biti prejaka, moze biti preslaba
upotrebom adekvatnog vrha (svodi se na dovoljno velik) i odgovarajuce temperature se postize dobro lemljenje
kvalitetan tinol se podrazumeva
usput - ako predjes na mesingani ili mekani celicni smotuljak ( moze kupovni za lemilicu ili onaj kuhinjski za sudje) za ciscenje lemilice, drasticno se produzava trajanje vrha - ako koristis sundjer prakticno svaki put kad cistis vrh izlazes ga temperaturnom soku i to razara povrsinski sloj
a bre, vidiš, zadnjih sigurno godinu dana gledam stalno po svim ovim "trgovinskim lancima" idee, maxiji, linde i bakrači, nema više nigde da se uzmu mesingane žice za suđe, ranije bilo svuda
jeste taj za violine providan, izgleda kao da je fin, a čim ga ugreješ sav se rastopi ovaj matori odvališ komad grumena pa lemilicu samo umočim direkt, em očistim vrh, em ostane na vrhu, a lemovi milina...
ćale imao grumen nekog kalafonijuma jedno 15 cm u promeru od još pre 30-ak godina. bio je odličan. posle kad smo potrošili sve pred koju godinu naručivao sam par puta kalafonijum, probao neke flukseve, ali nije to to
Pa i meni taj Voltage regulator ništa ne znači, ali kad sam je kupovao, a ima već možda i 4 godine, bile baš male razlike u ceni između klot duvaljke i ove 909-ke pa uzeo sve u kompletu, čak mi ni lemilica nije trebala, al reko uvek valja imat koju viška. Mislim da je onda sama duvaljka bila oko 5 iljada a ova kombinovana 7 iljada. A kažu nema inflacije
THS40 je otprilike ko i dobra Fića,ne vidja se se cesto a i kad ga vidis ne prodaje se
Meni stoje na stolu ova BAKU kombinovana 909, pa onda BAKU 936, a pored treća je ISKRA THS 11, mislim da ima 60 vati. Kad treba da lemim neke deblje provodnike, više kondenzatora na gomilu il mi zapadne neki lošiji kalaj ili treba na brzinu da razlemim neke ploču a da mi nisu bitni delovi, odmah se pali Iskra Iskra ne lemi - Iskra VARI
aaaaa, kontam, jeste full range, nego sam utikač ne odgovara. Ja bi tu zalemio parče od normalnog strujnog kabla i malo termo bužira ali NEMOJ mene da slušaš
21 minutes ago, Mikorist said:
kasno. uzeo puhalicu
702L je... 9500...kasno sam je video . zapravo videh je kad mi stigla puhalica.
nema - sad će dve kutjetine da mi stoje na stolu umesto jedna
A imaš i BAKU 909, tu sam ja uzo ima već godina, isto duvaljka i lemilica, a pride ima i kao regulisani napon do 15 V i merač napona, mada to nikada ne koristim. Ista je duvaljka ko na toj što si uzeo, a i lemilica je okej, ali slabo palim kutijetinu, obično arčim baš 936 koja mi stoji pored.
30 minutes ago, Mikorist said:
jbt. dobih uz lupu američki priključak za AC na ispravljaču - ko ima adapter i gde na evropski ?
ček ček, pa šta tu ima da se napaja, Led-ovi ? baci neku sliku ispravljača, si siguran da nije FULL RANGE 110 - 220 V ?
2 minutes ago, krca44 said:
Ina navoj i feder, zato se desi da se razdvoje glavni delovi stapa.
terate me sad da ustajem iz kreveta i odvrcem lemilice
Evo mali tip: setih se da je ipak Proelektronik bio u pitanju, sad proverio, pishe da ima na stanju a bas je dirt-cheap pa ako treba nekom zamenska rucka ili da stoji za rezervu ... valjda su i dalje stare zalihe po kvalitetu...
moram to videti za taj navoj uopste nisam skontao da postoji i plasticni doduše nisam menjao vrh ne pamtim.
interesantno kupio tu 936 ima vec godina i prvi put kad sam hteo da zamenim vrh a ono zapeklo i slomi se keramicki grejac. i onda narucio zamensku rucku u MG electro cini mi se i ono dosla lepo upakovana oznaceno svugde BAKU, lepa rucka izgleda 5 puta "originalnije" od one sto je stigla uz lemilicu.
stare zalihe verovatno a kvalitet sve losiji mada ima i od toga godinica, bas da vidim jel imaju jos na stanju.
11 hours ago, Mikorist said:
Starbuck
Izvukoh ova jezgra neki dan iz špajza, malo se razmišljao, mislim da se stvarno neću mlatiti sa motanjem tako da evo ih na oglasu, bolje no da skupljaju prašinu.
Ima 68 komada dovoljno za 32 jednostruka ili 17 dvostrukih trafoa, i imam i 17 špulni za dvostruke trafoe. MAJUŠNI SU - dimenzije su na jednoj slici.
Cena, bem li ga nek bude 7 eura za jedan kompletan trafo (4 jezgra i jedna špulna) ili sve za 100 evri.
Mada, mnogo rađe bi sve ovo đuture zamenio za neki USB DAC, nešto nalik Topping-u il tako nešto.
Što se tiče cene, nemam pojma s čime da poredim što se tiče vrednosti, kome ne treba ne vredi ništa , kome treba možda i vredi, ako sam preterao slobodno vičite
Pa da, to je taj funkcionalni prototip, a onda kad sam počeo da ga tražim setim se da je ugrađen u F5 sa 2sk2013 2sj313 (tako beše valjda), a onda se setim da sam F5 pozajmio drugaru pre jedno 4 godine dok ja slušam muziku preko TPA3116 s kompjutera Tako da ću ponovo da ga minkerim, a i 'beš sprave, bitno je da se nešto švajsuje
prolećno čiščenje se nastavlja nađem u fioci lepu pločicu za Sipijev mju follower sa po jednim Sipi shuntom po kanalu, srećom našao sam i pcb na kompu pa sad skontavam gde sam naumio komponente i gde da bušim rupe. pogledam datum kad sam crtao pcb, 2012 lepteyebo tako da je red da napravim ovaj preamp kako dolikuje ovih dana imam ga negde funkcionalnog u prototip fazi ko i sve što radim, puna kuća prototipa, doduše i ja se još nisam "izdigao" iz prototip faze
Jasno, imaš već gotov proizvod, super je što su delovi standardni i nabavljivi. Bilo bi jako lepo da za pet godinica prodaš jedno 500-ti primerak, al tu smo gde smo Al' opet - šta nam fali
Može Mika i do pobriše ove slike da ti ne zagađujemo temu
Na slici je za referencu i najprecizniji merni instrument za pušače
Lemilica
in TEORIJA I TRIKOVI
pa uzmem, šta ću drugo nekako mi se čini da su one mesingane bolje i brže "preuzimale" kalaj i junk sa vrha pa samo usput uletim s vrhom u žicu i nastavim sa lemljenjem, u ove čelične moram da još par puta okrenem levo desno vrh da skine il uvatim žicu rukom pa skinem.
možda sam sve i umislio već je samo navika u pitanju
