3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
11 minutes ago, ZZZ said:
Kako da ne tu je isto PCM1865 ALI SMD verzija i neka specijalna serija od koje je MW odabrao vecu kolicinu dok je radio u Analog Devices. On kaze posto je ucestvovao u dizajnu tog chipa da je SMD verzija bolja? U svakom slucaju jedan od prvih primera koriscenja tih starijih dac chipova u nos rezimu, Riv, Trafo output itd...
BTW taj model je imao jedan od prvih USB interfejsa mnogo mnogo ranije nego sto su postali kao neki standard.
Kasnije je radio za BD design i uradio za njh slican model dac-a ali bez baterija
Da, lepo je to radilo. Meni se vise dopalo bez baterija.
Procitaj malo o sekundarnoj (mozda i primarnoj) delatnosti tvorca pa ces videti da finansije nisu bile problem.
Vezano za naslov teme, ovo smatram zvučnim zidom :
Dizajnirani od strane Owsley Stanley-a poznatijeg kao "Bear". Poznat i kao "American audio engineer". Jimi Hendrix je napisao "Purple Haze" kako bi ovekovečio njegovu jedinstvenu miksturu za LSD. Svu lovu koju je dobijao prodajom LSD-a je uložio u građenje ovog sistema. Otuda je poznat i kao "Američki hemičar".
https://www.diyaudio.rs/topic/8939-zvučni-zid-bass-overload/?do=findComment&comment=276346 -
Mislim da on želi front loaded hornu.
Onako kontempliram, jedan ovakav za u ćošak:
Lowther Voigt Museum - Lowther Voigt Domestic Corner Horn
WWW.LOWTHERVOIGTMUSEUM.ORG.UK -
5 hours ago, Solaja said:
Dragan Domanovic-Dacha stoji iza firme SAEQ i izradjuje modele HSA-1b i PDA-1a, ja stojim iza firme Solaja Audio i izradjujem modele VM-1a i PDT-1a.
Ja sam se licno primio (za razliku od ranije) na slusalice SR1a i pojacalo VM1a i samo tako sada slusam, nemam zelju da se vratim na klasicno slusanje zvucnika iako posedujem Acin ribbon zvucnik.
Najpre sve čestitke Aci, Draganu i tebi. Meni je neizmerno milo što vidim cevni pojačavač uz ove slušalice. Moram priznati da mi se dizajn veoma dopada. Ako nije problem da ga malo detaljnije opišeš, u smislu izazova koji je postavljen pred konstruktora, koncepcija i tome slično...
Ima jedan video na fb sa hornom, deluje bas dobro
https://www.facebook.com/gadgets, tech, & inventions %EF%BF%BD/videos/450351773565116/
Jbg, obrisali ga.
1 hour ago, krca44 said:
Pogledajte na Korf Audio blogu seriju tekstova o uparivanju zvucnice i rucke ( mislim da je ta serija tekstova ).
Koristili su Denon 103 i na graficima se vidi koliko energije prenosi u rucke.
Ako nije problem pusti link.
Ako imamo jednacinu sa jednom nepoznatom, a to je komplijansa, lako se izracuna. Kada se to uporedi sa merenjima onda su to podaci koje sam naveo. Jos ako na to dodamo i slusnu potvrdu sa tp14, onda je to definitivno to. Osloniti se na tudje slusno iskustvo je upitno jer jednostavno nemamo nikakve druge parametre niti okruzenje i sam sistem.
On 12/27/2020 at 10:51 PM, dunavko said:
poceo,uradio sasiju,ubacio trafoe sve,i prigusnice,lim od kutije mora da bude debeo,sasija jaka i to sve ,dva kanala u kutiji,imaju jedno 40 kila a jos nije bilo gotovo.sreca da nisam dizao tu kutijetinu,udario bi me infarkt odma.ovako me udario dok smo jeli prasetinu i lokali crno pivo.e sada treca godina posle bajpasa doslo na red i to pojacalo al me nesto strah da ga dizem,sve mislim da ce me to dokusuri.al nije to los kraj.ko onaj svaler sto umro na onoj stvari.svako svoje...
Jel moze to da se spakuje u dva mono bloka od po 20kg?
On 4/26/2022 at 4:36 PM, neskor said:
uzmes Denon DL103R za 250 EUR i uzivas
imho best buy za MC zvucnicu
On 4/27/2022 at 12:52 AM, gluv_i_udaren said:Malo je probirljiva sto se tiče ručke. Mislim, nije malo. Probirljiva je do yaya sa komplijansom ~5. To bi značilo da će da radi kako treba tek sa jako teškom ručkom (>40g efektivne mase), dok su Regine ručke sve 11.5g. DL103 sam umalo kupio zbog hajpa oko modifikovanja iste, ali sam video specifikacije i pomislio kako bi bilo teško praviti ručku od… od bakarne cevi za plin valjda
On 4/27/2022 at 12:44 PM, paja959 said:trebao bi procitati na datasheet-u sve podatke vezano za DL103/103R....ima napomena da je komplijansa 5,ali mereno na 100Hz-a ne na uobicajenih,10Hz-a kako meri vecina proizvodjaca,znaci treba da se upotrebi neki X mnozilac,da bi se dobila "uobicajena" komplijansa...radi ona dobro sa sirokim dijapazonom rucki,nije ona toliki bauk kako neki to predstavljaju...izmerena rezonatna frekvencija uz pomoc Ortofon No.2 test record,ponovljeno vise puta sa ispravnom DL103 montirana u Grace 707 koja je efektivne mase od 7,5gr je negde oko 10-1Hz,Kuzma Stogi S+Denon DL103R je 10Hz-a...nije mali broj zadovoljnih korisnika koji trose DL103/103R sa technics 1200/1210,ili Rega P3/RB300...sad s moje strane,moze i sa ruckom efektivne mase od pola kile,ako se nekom tako vise svidza
Čisto da pojasnimo. Koliko me sećanje služi komplijansa Denon 103 je oko 13 na 10Hz, prema kalkulacijama i merenjima potrebna ručka mase od 13-15gr. Odgovarajuća ručka recimo Thorens TP14 (14,6 gr) za šta postoje i slušne potvrde. Sad mi krivo sto ne uzeh tu rucku kad mi je nudjena, nova u pakovanju i veoma povoljno. Cak mislim da je to EMT izrada. Dodatan benefit kod dl103 je sto postoji mogucnost da se posalje stara glava a dobije nova po ceni zamene igle. Ne znam da li to jos uvek vazi. A bilo je moguce i kupiti novu dl103 za 180$ svojevremeno u USA.
1 hour ago, Muad'Dib said:
Nije - Nego
admin, administrator - uređnik
administracija - uredništvo
adaptacija - prilagođavanje
adekvatno - prikladno, prigodno
akcija - radnja, zbivanje, dešavanje
akt - čin, postupak
akter - učesnik
antikvarnica - starinarnica
aristokratija - vladavina najboljih
apatija - bezosećajnost
ateizam - bezbožnost, verovanje da Bog ne postoji
atraktivno - privlačno
ambijent - okruženje
autor - tvorac
automatski - mahinalno, nehotično, samokretno
autentično - izvorno
audio - zvučno
apstraktno - misaono
autlet - sniženje
aludirati - nagoveštavati, usmeravati ka nečemu
aploudovati - okačiti, nakačiti
aplicirati - prijaviti se
apelacioni - žalbeni
bagovati, zabagovati - pobrljaviti
bazično, elementarno - osnovno
biznis - posao
bekendeks - (pržena) jaja sa slaninom
beneficija - popust, olakšica
benefit - korist, dobit
bravo - odlično, sjajno, valjano
balans - ravnoteža
blam - bruka, sramota
vokabular - rečnik
vi za vi - licem u lice
vunderkind - čudo od deteta
vala(h) - bogme, zaista, odista, baš
vizija - proviđenje
vizuelno - vidno
video - snimak
virtuelno - nestvarno, prividno
generalno - uopšteno
globalno - opšte
grupa - skupina
gril - roštilj
geografija - zemljopis
gej - peder
gravitirati - težiti, stremiti
gol - cilj, pogodak
dil - dogovor, sporazum, posao
diler - preprodavac
distributer - isporučioc
daun - neraspoložen, tužan, spucan
daunloudovati - preuzeti, skinuti
diskusija - rasprava
direktno - pravo, izravno
direktiva - naredba, nalog
datoteka - riznica podataka
devalvacija - umanjenje vrednosti, značaja
dijaspora - rasejanje
digitron - računalo, sokoćalo
dualno - dvojako
duplo - dvostruko
duel - okršaj, nadmetanje (dveju strana)
debakl, fijasko - poraz
degradirati - umanjiti značaj, spustiti na niži stupanj
deža vi - već viđeno
distanca - udaljenje, udaljenost
devijacija - iskrivljenje
demokratija - vladavina naroda
doktor - lekar
dijalog - razgovor (u dvoje)
deskriptivno - opisno
digresija - odstupanje
edukacija - obrazovanje, poučavanje
edicija - odabir, izbor
elokventan - rečit, dobar govornik
egoizam, sebicentričnost - sebičnost, sebisredišnost
elastično - savitljivo
elitno - vrhunsko
enigma - zagonetka
ekstra - pride
ekipa - tabor
emocija - osećanje
empatija - saosećajnost
empirija - iskustvo
evaluacija - procena
ekspert - stručnjak
eksterno - spoljašnje
ekstravagantno, elegantno - otmeno
ekstremiteti - udovi
ekstrem - krajnost
eho - odjek
zumirati - uveličati
in, moderno - savremeno
ino - drugo
indikator - pokazatelj
intelektualno - umno
internacionalno - međunarodno
iskulirati (nešto) - prevazići, zanemariti
istripovati, utripovati - zaludeti
interesantno - zanimljivo
intenzivno - snažno
inboks - sanduče
inauguracija - ustoličenje
integritet - potpunost, celokupnost, celovitost
implementacija - sprovođenje, primena
impresija - utisak, doživljaj
investiranje - ulaganje
introvertna - povučena u sebe
individuacija - sazrevanje
inicirati - pokrenuti
identitet - sobstvo
identično - isto, istovetno
inspiracija - nadahnuće
instinkt - predosećaj
inertan - trom, nepokretljiv, lenj, učmao
insert - odlomak
interno - unutrašnje
istorija - povest
kompjuter - računar
komunalno - društveno
kulirati, čilirati - opuštati se, ne obazirati se
koncizno - sažeto
konfuzno - zbunjujuće
kežual - uobičajeno, obično, ležerno
kompletno - celo, celovito, celokupno
kapitulacija - predaja
konverzacija - razgovor
konverzija - promena, prelazak iz jednog oblika u drugi
kontakt - dodir, veza, povezanost
kvalitet - kakvoća
kriterijum - merilo
karafindl - posipač
konstantno - postojano
kontinualno - neprestano, stalno
koncentrisati - usredsrediti, usredotočiti
ketering - dostava hrane, namirnica
kodeks - zakonik, zbornik zakona, pravilnik
kidnapovanje - otmica
kolaboracija - saradnja
kosmos - svemir
karakter - ličnost, svojstvenost
kriminal - zločin
konverter, konvertor - pretvarač
konvertit - preletač, prelaznik iz jedne veroispovesti u drugu
korigovati - ispraviti
konekcija - povezanost
kopirati - preslikati, oponašati
kurs - tečaj
lajf - život
limit - ograničenje
link - veza
lajk - sviđanje, dopadanje
lol, lolčina - hahaha, hehehe ili hihihi
liberalno - slobodno
lapidarno - preterano opširno
lider - vođa
logo - znak
logovanje - prijavljivanje
luftirati - provetriti
magično - čarobno
mod - režim
mobilno - pokretno
mašina - stroj
meritorno - merljivo
monitoring - nadgledanje
maltretirati - zlostavljati
memorija - pamćenje
mejl - pošta
menadžer - rukovodioc, upravnik, upravitelj
market - prodavnica
markirati, čekirati - obeležiti, označiti
marketing, reklamiranje, prezentovanje, reprezentacija - predstavljanje, preporučivanje
monotono - jednolično, dosadno
mistično - tajnovito, tajanstveno
monarh - vladalac, vladar
momentalno - trenutno
malverzacija - prevara
minimalno - najmanje
miting - sastanak, okupljanje
maksimalno - najviše, najveće
monolog - govor
nik - nadimak
nivo - stupanj
narator - pripovedač
nacionalno - narodno
najs, nice - lepo
'net - mreža
nervoza, neuroza - žičanost
normalno - obično, prirodno, naravno
notes - beležnik
ok, okej - u redu, dobro
obligaciono - obavezno, obavezujuće
opcija - izbor
oportunista - koristoljubivac
oficijalno - službeno
ofis - radna/poslovna prostorija
patriotizam - rodoljublje
poenta - svrha, suština
pleonazam - preuveličavanje, suvišno isticanje
paušalno - površno
projekat - delo
persona - osoba, ličnost
pase - prošlo, prevaziđeno
pasvord - lozinka
parlati - pričati
parti - žurka, žur
partija - stranka
patetično - jadno
patent - izum
protest - pobuna
potencijalno - moguće
participacija - učešće
particija - deo, odeok
progresivno - napredujuće, napredno
parola, slogan - krilatica
paraliza - oduzetost
paket - rukovet, svežanj, sklop
pikovati, pikirati - odabrati, izabrati, izdvojiti
problem - poteškoća, prepreka
profiter - dobitnik, prigrabitelj dobiti
profit - dobit
profitabilan - unosan
prezentacija - prikazivanje
poen - bod
postovati - objavljivati
popularno - narodno, omiljeno u narodu, omiljeno u društvu
primarno - osnovno
procenat - postotak
pauza - prekid, privremena obustava
restauracija - obnavljanje
restitucija - povratak oduzete imovine
restrukturirati - preurediti
retro - prevaziđeno, nazadno
respekt, rispekt - poštovanje
ruralno - seosko
resetovati - vratiti u osnovno (prvobitno) stanje
registrovati - uknjižiti, primetiti
realnost - stvarnost
rebus - (slikovna) zagonetka
relocirati - premestiti
redukovati - umanjiti, skratiti, okrnjiti, oskuditi
racionalno - razumno
relaksacija - opuštanje, smirivanje
rezultat, skor - ishod, postignuće
rezonski - razložno, smisleno
regres - povratak, povraćaj
region - oblast, okrug, srez
religija - verovanje, veroispovest
rola - uloga
rom - ciganin
solventan - imućan, dobrostojeći
solidno - čvrsto
sajt - vidik, videlo
sublimacija - sažimanje
servirati - uslužiti, poslužiti
stejdž - bina
skeptičnost - sumnjičavost
stadijum - stepen, stupanj
selekcija - odabiranje
specijalno - posebno, naročito
sortirati - urediti, složiti (prema vrsti), razvrstati
sorta - vrsta
set - zbirka
stopirati - zaustaviti
sabotirati - onesposobiti
sekundarno - sporedno
servisirati - održavati (u redu)
suverenitet - neograničena vlast, potpuna državna nezavisnost
solo - sama/sam/samo
spika - razgovor
sugestija - savet, predlog, navođenje
top - vrh, vrhunsko
toksično - otrovno
tipovati - pogađati, nagađati, pretpostavljati
trik - obmana, opsena
tagovati, tegovati - označiti, obeležiti
transparentno - prozračno, prozirno, providno
tolrancija - trpljenje, trpeljivost
tendencija - težnja, stremljenje
tenda - nadstršnica, natkrov
tiranin - nasilnik, zlotvor
takt - bilo
transfer - prebacivanje, prelazak
tribunal - sud
ćao - zdravo
urbano - gradsko, građansko
unija - savez, ujedinjenje
unikatno - jedinstveno
fudbal - nogomet
fundamentalno - osnovno
funkcija - položaj
finalno - završno
fatalno - kobno
fiksno, fiksirano - nepomično, nepromenljivo, postojano
fontana - vodoskok
filter - prečistač
filing - osećanje
fit - zdrav, u punoj snazi, zgodan
fitnes - vežbanje
flajer - letak
fan, simpatizer - obožavaoc, ljubitelj
frontmen - vođa skupine
formiranje - stvaranje, uobličavanje
forma - oblik
for tu gou, tu gou - za nošenje (nepravilno je ,,za poneti'')
fokus - žiža, žarište
feil, fejl - promašaj
fensi - otmeno (bukvalan prevod), pomodarski (upotrebni prevod)
fešn - moda
frik - čudak
flaša - boca
ful - puno, potpuno, sasvim
freš - taze, sveže
hamburger - pljeskavica
hemendeks - (pržena) jaja sa šunkom
hostesa - domaćica
hejter - namćor, mrgud
hejtovati - mrzeti
hronološki - vremenski
halucinacija - priviđenje
haj - raspoložen, radostan
Haj-Faj (Hi-Fi) - visoka vernost zvučne reprodukcije
hepening - dešavanje, događaj
humano - čovečno, ljudsko
centar - središte
česma - slavina
četovanje - ćaskanje
džanki (narkoman) - zavisnik, ovisnik
šerovati - deliti, podeliti
šou - predstava
šoping - kupovina
šoping mol - tržno središte, robna kuća
štrafta - linija
šansa - prilikaNisam siguran da su bas tacni prevodi. Recimo, vladavina najboljih je meritokratija. Aristokratija je vladavina zasnovana na nasledstvu.
Ili to za apatiju...bezosecajan je nesto drugo. Mozda je prikladnije malodusnost.
Vrlo se lako preslo preko tolikih zrtava.
Treba proveriti i lemove, polaritete...
Ne znam samo zašto se uvek kreće sa banalnim stvarima tipa ožičenje kada ima stvari koje mnogo više utiču na zvuk. Npr upotrebljeni filteri itd. Ovde treba prvo utvrditi ispravnost drajvera pa tek potom ostalo.
Ma daj, skretnica na štampi a da menja ožičenje. Kuća prokišnjava, poplava a ti biraš tapete. Po meni se ne isplati ulagati uzimajući u obzir sveopšti kvalitet. Loša rezolucija midbasa, visokotonac loš. Jedina dobra strana je izvikano ime brenda pa treba to iskoristiti i prodati.
Moja pretpostavka na osnovu napisanog je da je otisla zastita. Skretnica i drajveri su onda ok. Ko je, kako i zasto prepravljao skretnicu ne znam ali ako kazes da sada bolje sviraju onda je to opravdano. I ugradjeni kondenzatori su bolji od originalnih. Prostom zamenom ne bi nista dobio. U principu uvek postoji ovlasceni servis. A ako je poligon za igranje i to je ok. Samo to moze da izvuce dosta novca i vremena. Predlog za prodaju i kupovinu neceg sto ti se vise dopada ima smisla, osim u slucaju da imas potrebno znanje da te modifikacije sam sprovedes.
Trenutno na sajtu 10 članova, 3 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
in Digital
Napisano · Izmenjeno od prophet
Nasao sam pre vise godina jedan uredjaj u kojem je bilo 8 komada tih PCM63P-Y. Cena bila niska, oko 100-tinak eur. Trebalo je to odlemljivati a nije bilo spremnosti za taj rizik. Uglavnom prosledio sam link oglasa jednom kolegi, nije mi poznato sta je sa tim dalje bilo. Samo se secam da sam tada naisao na info vezan za famoznu "Y" oznaku na kraju. Jednostavno predstavlja pocetno slovo kompanije kojoj su isporucivani cipovi.
