3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
13 hours ago, чика-Брка said:
Auuuuuu....svaka cast!
5 hours ago, SHAVIJA said:
Hvala na misljenjima, vec duze vreme jurim bas ove kutije tako da ih necu prodavati. Sto se tice pravilne izvedbe rekao sam da ih je doradio AcaRibon . Cela sustina izbora istih je KEF zvuk koji mi se svidja koji je modernizovan sa Raalom i ima resenje kutije koje nema problema sa smestanjem u coskove sto je bio najveci problem u izboru zvucnika u mom slucaju. Promenio sam dosta toga sto je moglo da radi u vecim prostorijama i sto je kostalo x puta vise i fabricko i DIY.
Sto se tice toga "daj to nekom da odradi ko to zna"postujem ja nasu DIY scenu ali isto toliko znam koliko samouverenih likova ima cak i onih sa razradjenim Audio biznisima tako da ima puno slepih ulica a koja ce biti prava nemam vremena da se kockam.
Svakako cu meriti akustiku sobe i pozabaviti se akustickim tretmanima, sto je, sad znam bio najveci propust u pravljenju mojih prethodnih sistema.
B110 SP1029 + Raal 70-10D
B250 SP1215 x 2
Kad si već angažovao Acu zbog čega niste to do kraja odradili? Pogotovo ako će da stoje u ćoškovima, to bez merenja teško da može da se ugodi. Sa zadatim kabinetima mislim da će morati da se primeni DSP korekcija. Da se radi custom moglo bi i bez DSP. Koliko sam upratio ti ih još uvek nisi slušao kod sebe? Ako jesi, opiši malo šta misliš da treba korigovati.
Kef zvucnicke jedinice su jako solidne. Kao i uvek od umeca zavisi kakav ces rezultat postici sa njima. To moze da bude bas bas dobro. Dosta bolje od fabrickih iteracija.
Po meni imas 3 resenja:
- ako nemas potrebne vestine ili prodaj
- ili ujuri originalno resenje ako te vuce da cujes u toj izvedbi
- ili nadji nekog da ti to napravi kako bog zapoveda
Napisi koji su drajveri, tacne oznake u tim kabinetima.
On 2/28/2022 at 10:49 AM, Zen Mod said:
secas li se oznake?
Ne secam se. Odavno je bilo. Znam da postoji i 1C verzija koju je radio Dietze, mozda je to oznaka. Koliko pamtim bili su minimum 50W.
Ima i verzija sa non alnico magnetima, vece snage. Koristili je za ozvucavanje stadiona.
On 2/23/2022 at 11:23 PM, Zen Mod said:
e, odskora aktuelni komad RCA LC1B ....... je preuzet
u sigurnim rukama Bata Baneta
Izgleda da je ipak LC1A. Centrator je verovatno ok. Kako si planirao vesanja da sredis?
10 hours ago, grone said:
Evo par brosura
Da skratis postojece?
On 1/6/2022 at 4:08 PM, Sync said:
Zabolovalo se neko slusanje kod mene i svidi mi se zvuk nekoj jfet phono preampa domaceg autora.
Ne znam, mozda se radi o istom modelu, slusao sam i ja jednu jfet single ended. Bas je dobro radila u cevnom sistemu. Mislim, dobro je radila i u tranzistorskom ali je u cevnom kvalitet iste bas dosao do izrazaja. Cak je bilo bolje nego sa cevnom phono u istom sistemu. Sa druge strane u tranzistorskom sistemu je bolje legao taj cevni phono, ali je bilo slabije od prethodne kombinacije.
1 hour ago, BANAT said:
Po mom misljenju jedino tako i ima smisla sa tim velikim 15`` Tesla zvucnicima , za najbolje zvucne rezultate veliki zvucnici moraju u velike kutije , cak i u kucnim uslovima .
Da. Pritom sviraju veoma lepo i viši opseg.
1 hour ago, Zen Mod said:
majstori iz negde Zemuna pravili kabinete, u kompletu sa svojom elektronikom za svetlosni ton film i amplifikaciju
(to su inace valjali po Srbiji kad su krenuli da crkavaju cevni sistemi, original Iskra)
mrga od tesle dole
onda 2 kom srednjaka - kalotni RIZ od 38mm (!!!!!)
onda 2 kom visokih , kalotni RIZ od 18 mm nakalemljen na isekiranu kopiju Philips livene horne (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ej.......... kad je sve pocrkalo, skine se spulna sa Tesle i to bolje radi nego kad su oni napravili
Eh da je vise ovakvih pisanja
Tako je , izvadjen je iz nekog ogromnog bioskopskog kabineta , ohma je 15 .
Da, imao sam sa pripadajucim hornama. Krivo mi sto ih nisam poslusao u tim kabinetima. Mislim jesam u sklopu bioskopa, svirali smo na njima ali nisam slusao u kucnim uslovima. Odmah sam razmontirao kabinete, ogromni su bili.
9 hours ago, radomir said:
Не признаје никакве симулације, сматра да је то теорија и ништа даље.
Poštujem svačije mišljenje, ali ova izjava nije na mestu. Blago rečeno, da ne upotrebljavam teže izraze.
1 hour ago, radomir said:
Написао сам. Соба је 5,7х4,2=24 м`2
Nisam video. To je dobro za oba projekta. Videces, bitno je da ima prostora i iza i oko zvucnika kao i mesto slusanja. Ali otom potom. Probaj oba koncepta, uveren sam da ce mnogo manje problema biti sa MLTL. Kompresiona kutija trazi masivnost, izolaciju od podloge, poprilicno vibrira.
Ja bih pravio MLTL. Drajver idealan. Dimenzije kabineta takodje. Pravi podnostojeci zvucnik. Plus citava oktava u sub segmentu. Ako se imaju uslovi za to ne gledati dalje.
Ipak, uzeti u obzir sobu gde ce da se slusa. Bilo bi dobro znati i taj podatak za konacnu odluku.
Visokotonac svakako promeniti za bolji.
Koliko pamtim ovo pojacalo ima varijabilni loudness. Slusao sam ga u komplet Revox sistemu i taj zvuk mi se nije dopao.
14 hours ago, krca44 said:
Pa kazu samo to su u Pioneer-u majstorski uklopili horne, cesto se iznenadim koliko sam glasno otpanjio... sa onim francuzima je horna od navodno 93dB bukvalno vrsila jak pritisak na bubne opne.
Neka i nije bas 96dB, ne znam, sem da sam veoma zadovoljan.
Mada ako budem mogao nabavio bih neki cevni amp sa 6L6, to je oko 24 Watta.
Bas nije sigurno na tom nivou. Ali to se da rešiti. U principu je problematičan opseg od 250 - 1k. Trebalo bi ga spustiti niže. Visoki ukoliko se sluša pod uglom mogu doći na potreban nivo. Uz dobro pozicioniranje bas se može spustiti do 45Hz.
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
B&W Matrix 1 S2
in Zvučnici
Malo je nejasno, crkli zvucnici a nisu premotavani. Ako su drajveri u originalnom stanju nije nikakav problem vratiti skretnicu a time i celokupan zvucnik u originalno stanje. Ako su motani to onda otvara niz drugih pitanja.
