3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
nCoreJel probao ko UCD180HxR ? Ili neki od onih okruglih? Upravo otisao na sajt da pogledam ime tih okruglih https://www.hypex.nl/ i zateknem ugasen sajt sa porukom "in memorian" [emoji20]
https://www.hypex.nl/p/technology/ncore -
Probati i sa obrnutom fazom na Founteku.
- dosta zaključaka može da se izvede na osnovu jednog merenja drajvera
Upravo to. To je samo jedno, da kazemo od pocetnih merenja. Potrebno je, ali ne i dovoljno da bi se izvela masa zakljucaka prethodno pobrojanih. Sa takvom osnovom i zakljucci su neminovno pogresni.
Hajde da ostanemo u granicama dobrog ukusa.
Ti ovali uopste ne dosezu opseg founteka. Idu gore koliko i gola Iskra. Bez veze ce se maltretirati.
Za pocetak napravi razliku izmedju zvucnicke jedinice - drajvera i zvucne kutije.
Cekamo da uradi predlozeno i napise rezultate. (Skidanje atenuacije sa founteka i atenuaciju iskre).
Kef je imao medjusobno usaglasene zvucnicke jedinice. Davao je parametre medju prvima ako ne i prvi. Ozbiljno su to radili. Medjutim ni njihove kutije sa danasnje distance nista posebno, kao i skretnice. Danas to moze mnogo bolje sa istim tim jedinicama. Ali, ova Iskra je bolja od bilo kog Kefa u zadatom opsegu.
Cena nije merilo vrednosti.
Iskra ima jos jedan fenomenalan drajver.
Kao sto rekoh potreban je nesto duzi staz da se prepozna potencijal i nesto vece umece da se isti iskoristi. Opreznije malo sa izjavama, uslovi merenja daju takav odziv. -
Već napisah, potrebno je puno vremena kvalitetno upotrebljenog u sticanju iskustva. Tada se ne bi pisali ovakvi komentari glede vakuum cevi, gramofona i ovakvih zvučničkih jedinica.
Drugo, ovo ovde je implementacija u 3-way nije FR.
Treće, pod peglanjem se može svašta podrazumevati a iz iznetih predloga se vidi već pominjan nedostatak iskustva.
Da ponovim još jednom, ovaj Iskra drajver je odličan. Adekvatno priveden nameni u 2 ili 3-way svira mnogo mnogo bolje od svega što je recimo pomenuti Troels pravio. Dakle moguće je ostvariti kvalitativni nivo jednog izuzetnog mastering monitora, lako pokretljivog i pogodnog za prostore od 15-100m2. Izuzetno verno prenosi duvačke instrumente, možda i najbolje od svega što sam bio u prilici da čujem od klasičnih drajvera. Sve što je potrebno je adekvatna elaboracija, dosta merenja i slušanja da bi se ekstrahovalo ono u čemu je najbolji. Odlično se uklapa sa ribonima. Zahteva malo ozbiljniji pristup i rad.
Zen je s pravom skrenuo pažnju na njega.
Ko sto vec rekoh, naglo pada posle 10k, poput brick wall filtera. Nezgodno za ukrstanje sa filterom nizeg reda na supertweet. Nadam se i da je jasnije zbog cega pomenuh atenuaciju. Ostaje nedoreceno, ovo su merenja u akustickom kratkom spoju?Pozdravljam gospodu forumase, i zahvaljujem ljudima dobre volje koji dele svoja iskustva i znanje sa svima nama.
Do sada nisam bio aktivan na forumu, no kako sam i ja imao plan da napravim nesto sa ovim Iskrama, podelicu sa vama merenja koja sam uradio.
Oprema:
-Luxman l410 - izvor zvuka , Behringer U-phoria um2- zvucna kartica, Behringer ecm8000- mikrofon (nekalibrisan), REW Room software.
Iskre su premazane sa dva sloja dammar laka. Merenje je rađeno bez skretnice, u Iskra OZ40 kutiji sa otvorenom zanjim stranom. Impedansa je izmerena nekom usb creative zvucnom karticom.
Merenje je radjeno u sobnim uslovima, oba drajvera imaju vrlo slican odziv, IR Window= 4mS, Osetljivost uzeti sa rezervom, pošto je SPL Cal radjena mobilnom telefonom, jedno merenje je radjeno sa udaljenosti od 1m a drugo sa 0,5m, napon na izlazu pojacala 2Vrms i 1 Vrms.
Sustina je da se skok u ozivu jasno čuje kada podižete frekvenciju od 3kHz-10kHz, i bez merenja.
Napomena: Iskre su kod mene svirale efektivno 10ak sati, postoji mogućnost da još nisu usvirane...
REW file merenja na linku: https://drive.google.com/file/d/14FvDTFowUAv5vEAgvBjEMMzH3GF73NXu/view?usp=sharing
S tom razlikom sto ovde nije nista slupano. Jednostavno dat je drajver sa ogromnim potecijalom, ostalo zavisi od umeca.
Ma kako da ne. Odlican drajver, mislim na tu Iskru.
Jbg nisam slusao nista od toga. Ono malo sto ima na yt, Zen mi zvuci bolje od DoZ. Inace ponukan slusanjem jednog Marantza sa po jednim parom izlaznih tranzistora po kanalu, poceh da gledam i ove teme vezano sa single ended SS. Imaju i varijante sa izlaznim trafoima, mada mi tu vise drzi vodu push pull varijanta koja ima i ulazni trafo. Recimo varijanta koju je je uradila ova opasna gospodja:
http://www.susan-parker.co.uk/zeus-se-amp.htm
Tu je naravno i Hiragin Nemesis, ali vise me privlace ove Suzanine izvedbe. Voleo bih da cujem vase misljenje. Ovaj moj Marantz prelepo radi, ima onaj cevaski groove, a ispred izlaza je neko integralno kolo. Poprilicno rezolutno. Kvalitetna izrada i delovi, malih dimenzija a potezak. Veliki trafo i par manjih kondisa. Milina za slusanje. Verujem da to moze i bolje te stoga i pokrecem diskusiju. Da, slusao sam i stari Luxman slicne koncepcije i to je veoma lepo radilo. -
Ne sumnjam da dobro zvuci, pogotovo uzimajuci u obzir na sta si obracao paznju, elaboraciju itd.To se kompenzuje skretnicom, ne moraju da budu u istoj osi. Kod mene sam tri varijante skretnice imao na ovom poslednjem koji je evo vec dve godine kod mene i sa kojim uzivam, tek trecom verzijom skretnice, 4reda bas, cetvrtog reda mid, i treceg reda tweeter sam dobio flat odaziv i sve faze preklopljene u podrucju srednjetonca. Ima u pure dsd temi kako sviraju ti sa dva basa od 16 ohm to su ti poslednji, koliko to moze da se cuje sa obzirom da sam snimao mobilnim, ali cuju se neki predivni detalji
Videces vremenom, a potrebno je zaista puno vremena, slusanja, iskustva...kako koji filter utice na zvuk i sta treba izbegavati. Naravno i odabir drajvera, koncepcije..
Nemoj ovo molim te da shvatis kao moje proseravanje, pisem u dobroj nameri jer vidim da si na pravom putu. To sto si napravio daleko prevazilazi konfekciju. Posebno mi je drago sto je u pitanju originalni projekat a ne copy paste. Samo napred i jos puno dobrih zvucnika ti zelim da napravis. -
Kad vidim zvucnik sa svim drajverima u istoj ravni zeludac mi se okrene. Takvo je 99,99% produkcije. I to i nekako, ali kad pocnu da prodaju maglu pa se raja navuce na hvalospeve.Moze na uvo da se slozi faza kada je zvucnik pomerljiv, jako tesko je kada je sve u ravni onda dolazi do problema.
Doduse postoje i slucajevi gde to drzi vodu, ali veoma retko. -
Izmerio sam sigurno 8 parova tih Iskri. Ima odstupanja naravno ali ima i onog sto je zajednicko za sve: ponasanje wheezera, uklanjanjem kalote se gubi taj neki sum, breakup ...u principu razlikovali su se u merenju impedanse pa su imali razlicitu efikasnost. Ja sam ih uparivao. Odziv je bio manje vise identican. Zato treba eksperimentisati sa utisavanjem. Dao sam neki gornji slucaj sa -6db, pa ako je mnogo da se postepeno smanjuje. Bas i visokotonac su negde na 90db eff pa to diktira nivo za Iskru.Ako menjaš impedansu Iskra drivera (koja je nominalno 4oma) dodavanjem rednog otpornika, moraš smanjivati i taj redni kondenzator kako bi rezna frekvencija ostala ista. Ako prigušuješ Iskru L padom, onde ne mora da se menja C jer ostaje približno ista impedansa. Bolje je ići na redni otpornik po meni, samo nije fleksibilno jer se moraju menjati dve stvari R i C. Predost je što zvučnik postaje bliže nominalnih 8oma u celom opsegu, a L pad daje oko 4oma u srednjem opsegu.
3,9 oma na red sa Iskrom je oko -6dB, i mislim da je to previše. Ako je originalna konstrukcija bila dobra, sa 4 oma basom, tada Iskru treba korigovati samo za 3db, što znači staviti na red 1,8oma otpornik a redni kondenzator smanjiti na 80uF. U skladu sa tim treba L padom korigovati i Fountek za -3db i ostaviti taj 1uF koji je bio u prvobitnoj konstrukciji.
Nego stvarno ne vredi više komentarisati bez merenja. Zato što ne znamo o čemu pričamo, niti koliko se koji Iskra driver vremenom promenio. Moja merenja pokazuju da ti stari driveri nisu nikad kao novi što se FR opsega i TS parametara tiče. Promene su uvek uočljive, naročito kad se zamene vešanja.
Da, to htedoh da naglasim. Sibilanti su u tom reonu. Aktiva na basu uveren sam nije potrebna.Koliko bi bio komplikovan snimak tog ssss ili šššš.
Treba probati neki muzički materijal koji i sadrži i nema sibilante, recima masteringom ukinute ili je pevač(ica) ozbiljnog kalibra.
Anglo terminologija pod sibilantima podrazumeva sve vrste šuštanja, škripanja i distorzija, dok mi samo jednu felu.
Ako su u pitanju faze visokih, to nije lak problem(plus sto je iskra dipol), kao i eventualna neispravnost visokotonca.
Govorni sibilanti nastaju u zoni 6kHz, protežu se plus minus par kiloherca i ti govorni sibilanti su u opsegu rada iskre. Oni se dave kompresijom i utišavanjem, ali na izvoru.
Iskri raste otpornost na 10kHz, i to je "prirodni" logaritamski filter visokih, spl na niskim je ogranicen hodom membrane, polje za probe je otvoreno, pošto se vec iskočilo iz pravila 3 oktave za trosistemce.
Ne bi se bilo ni prvi ni poslednji ko je dodao aktivni bas na FR, posto je drugo resenje prosto nedovoljno za sreću.[emoji4]
Uh to je ko zna gde. Da mogu vec bih to slikovito prikazao. Iskra po secanju ide do 10-12kHz, posle naglo pada.Dobro ni ne mora, ali onda kad si vec merio kazi do koliko ide linearno ta iskra da mozemo da damo predlog za secenje visokotonca, na kojoj frekvenciji pada kriva na iskri? Ili jos bolje okaci ovde merenja pa da vidimo sta je najbolje
Skini fountek i prikaci iskrine visokotonce da vidis dali onda imas ssss, moguce da su ti osteceni visokotonci u transportu i da aluminijumska folija udara o zidove visokotonca i pravi taj zvuk, sve je moguce, moguce i da su na carini otvarali pa je upalo parce metalnih opiljaka i zalepilo se unutar visokotonca, stvarno sve je moguce.
Ti Iskra ovali nisu visokotonci uopste. Moj predlog je da za pocetak ugodi Iskru i bas. Pravio sam takav 2-way i to bas dobro zvuci. Tek potom da dodaje supertviter.
in Fresh Gadgets Galery
