3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
no way da to treba upornicu za bokove , tu je unutarnja ploca koja radi posao ukrucenja
mozda radi reda jedna od unutarnje ploce na sredinu zadnje ali i to je akademski u ovom slucaju
daleko je bitnije sto je kondorisao ploce iznutra , za mediapan je to neophodno
Merio sam svojevremeno rezonancije zadnjih ploca. Na visini od 1m rezonira negde u opsegu 270-330Hz. Ostale ne rezoniraju. Doduse kada se to sve lepo stegne i dampira slozio bih se da je to akademski. Moze se ta rezonansa i tjunirati mehanickim putem ali to nije cilj, cilj je mrtav kabinet. -
Muzika nije takmicenje. Jbg al tako je.
Bravo.
Ima, zbog toga i napisah sto napisah. Kompleksniji materijal, slusanje uzivo...nesporno dobar drajver.
Ko što rekoh, ne treba bas helper. Ova numera je opštepoznata i koristi se često u svrhu ovakvih demonstracija. Ali, to je samo jedna numera. Trebalo bi to svakako ozbiljnije testirati i slušati sa različitim muzičkim materijalom. Meni lično bi više značila druga vrsta demonstracije, ovo mi nije bilo sporno.
Ma i da ima masu kao Philips od 12 inča ništa ne fali. A lakši je sigurno.
Jeste, odlican drajver. Ja bih ga tako posedovao. No, govorim o primeni ne o drajveru.
Malo i o samom drajveru. Jasno mi je da velika vecina ljudi ne ume da uklopi tweeter kako treba i da se zbog toga ide na fr varijantu. Verovatno je to i ciljna grupa ukoliko drajver ide u solo prodaju. Ali, mnogo je bolje imati poseban tweeter. Naravno, adekvatno primenjen. Danas ih bar ima odlicnih. Zbog toga bi verzija bez wheezer-a bila pozeljna. Pogotovo ako se pledira da se ume napraviti dobar zvucnik. Vidi se i na tim merenjima kako se wheezer ponasa. To je uobicajeno za taj tip drajvera. Sa druge strane sa ovakvim drajverom ne ici na tqwt je greota. Moje misljenje naravno. Sveukupno, dobio bi se mnogo bolji zvucnik u oba ekstrema. Mislim i da bi footprint bio tu negde.
O koncepcijama:
OB je bolji za sobe sa paralelnim zidovima. Ulazi dublje u sobu ali zato neverovatno rekreira prostor. Mislim da je u prikazanoj varijanti to poprilicno labavo sa jednim 12" helperom.
TQWT trazi vise prostora oko zvucnika sa bocnih strana a ide blize zadnjem zidu. Neverovatan bas kad se dobro uradi. Poprilicno pojednostavljuje skretnicu.
Treca varijanta bi bio hibrid, 3-way umesto 2-way ali sa ovakvim drajverom to bi bio overkill. -
Pa ga turio na dasku...
Vidi, tolika je kolicina djubreta u opticaju da to nije normalno. Mi koji smo nesto prosli i naucili u zivotu to nekako i izfiltriramo. Bolje kljuc u bravu nego dopustiti idiolatriji da se razmnozava. Eto, napisah a ziveo sam da docekam te vrste sloboda.U pravu si ako misliš da kongers ima dobre namere i štiti interese građana. Bojim se da je po sredi, da su konačno shvatili moć oružja koje najveće soc.mreže imaju i zapravo stavljaju šapu na njih kako bi prigrabili totalnu kontrolu alatima koje ove mreže poseduju. J..be se njima za privatnost i sigurnost građana. Mislim takođe da je prelomni momenat kada su sve mreže banovale Trampa. Svako normalan je tada shvatio da je vrag odneo šalu ( čak i Angela Merkel je reagovala), banovati još uvek najmoćnijeg čoveka na svetu je bio čist pokazatelj ko je gospodar sveta. Živi bili pa videli da će na kraju Zaki da se povuče u penziju a duboka država preuzima I Facebook i sve ostalo. -
Jbg kad vec ima takav drajver, mislim na F coil, koji ce mu bas helper i OB?
The voice coil for the field coil driver now uses copper-clad aluminum wire. The cone and whizzer shapes have been improved. The motor geometry is a little better too, and the solenoid has been updated from a 6 Ohm to an 8.5 Ohm coil for about 1.7 Tesla in the gap. The phase plug is milled aluminum, with a faraday ring in its base, just above the gap. The moving mass is now down to 12.25 grams. The most recently completed drivers have a Qts of 0.43 and Fs is 17Hz. The open baffle pairs up the field coil with an Acoustic Elegance LO15-D16 with a custom phase plug. The LO15 is port constrained, much like slot loading. The field coil is magnet mounted. The baffles and sides are internally reinforced with aluminum. The baffles are santos mahogany (cabrueva), and the sides and bases are eastern hard maple. The current crossover is a simple 2nd order low-pass at about 400Hz, with the field coil running full-range.
Friends have shared some great insights recently though, on how I can refine the crossover design. I'll be working on applying some of those ideas over the next couple of weeks... I'm hopeful that effort will include crossing at a bit lower frequency. -
10 hours ago, grone said:
Najbolje je 45 stepeni,
Kako radite spajanje pod 45 stepeni, lepljenje ili nešto drugo?
Bakar pa aluminijum, kao na hladnjacima od procesora.
Merenjem impulsnog odziva
Nazovi i pitaj. Odavno sam bio. Imali su Fisher a moglo je i da se poruci. Gledao sam i kataloge kod njih. Ni tada nije bilo na sajtu.Imaju cini mi se samo Pado, italijane. -
15 hours ago, shonne said:
Aj jos malo da potumbam misljenja pre nego sto dam pare.
Momci gde nabavljate Fischer hladnjake? Npr SK 580
Pogledaj u Vremeplovu
Slozio bih se sa Zen-om. Ulagati previse sredstava i vremena nije logicno. Visok Fs. Pitanje i kakvi su sada TS posle toliko godina i da li su identicni za oba kanala. Ostavio bih tako na dasci, atenuirao gore prema potrebi i to je to.
Sa druge strane ako se vec resilo da se ide u poduhvat, izmeriti TS, po potrebi osveziti vesanje i mozda i bude ok za tqwt. Druge opcije ne bih razmatrao. -
Nema, tačnije nije takvog kvaliteta kao mid. Mid je izvanredan.
Wheezer i phase plug imaju smisla samo u slučaju ako ne kosristiš visokotonac.
Serije koje gledate
Meni se dopalo:
https://www.imdb.com/title/tt3498622/
