krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Kupujem Denon DL-103R
    Dok da li on "donosi" nove ?
  2. krca44
    Zocky AYA DAC
    Sta je ovo molim te ?
  3. Gledao sam na temi sirotinjski bufer : "Za anodni napon uradi se stabilizator na 220-240VAC sa MJE340 + zener diode..." Kako tacno programisas izlani napon na MJE340 ? Vidim da si slozio 8 zenerki od 20V na bazu MJE340 da bi dobio 160V sto je koliko vidim i izlazni napon... Sta sem toga jos racunas za odredjen izlazni napon i struju potrosaca ? Sem ovoga koliko smisla ima da stavljam bilo kakav regulator ako mi je layout kompromitovan po pitanju shuma i bruma ( znam da jeste, promenio sam ga, malo je bolje ali postoji kad se odvrne pot o daske na prazno ) ? __________________________________________ Generalno pitanje vezano za Lenco L75 : Prilkom On-Off-a tj starta a narocito stopa javlja mi se pucanj na zvucnicima... u cemu je tacno stvar ? ( Zasad nisam nasao nista na Lenco Heaven ).
  4. RIAA , da, neki buduci projekt nego malo ce da priceka, svidja mi se kako svira onaj 6n16 ph+line, za kutijanje sam na 80-90%, hocu da probam HV reg sa mpsa92, mje340 i lm317, ovi zadnji su mi konacno stigli posle sest meseci.
  5. Grayhill 71 switch, shorting ... i E280F
  6. Jel ima da se nadju pcb sa vecim rupama, mislim na one "universalne" sa metalizacijom ? Nije samo zica ta koja ne moze proci, izvodi greca takodje ne prolaze ( KBU808, KBL10 ).
  7. krca44
    Prodajem ploče
    Nisam diler kokaina da primam pozive u 04h i 16 min nocu....
  8. Koji je tacan iznos ? I adresa... 15 Maj 130 Ruma , 22400 Da li je to ili sta ?
  9. Piher pot je izbacen - mutio je zvuk definitivno. Jutros sam ga samo izbacio, bez daljih prepravki i povezao direktno phono i Line ( na brzinu radi probe ). Trenutno radi bolje, postavka je 1uF / 680K ka gnd na izlazu ph, 1M ka gnd sa resetke Line ulaza. Nisam skidao 680K, posto sam radio na brzinu, ne znam da li bi bilo jos neke razlike sad kad radi sve bez pota. Nabavicu Alps plavi, ipak je to neki minimum pa cu probati kako je Nixie nacrtao.
  10. Horace Silver - The Cape Verdean blues, Art Pepper - So in love, Benny Golson - Blues on down - kompilacija, svaka lp je jedna kompletna sesija...
  11. A da li neko ume da kaze kakvi su kineski DAC-ovi do 250 Eu i odnosu na nekadasnje CD playere 500 - 1,000 DEM tj. srednja komercijala iz 90-ih ? Pitam zato sto moja zvucna kartica, neka obicna ( totalni trt-mrt ), svira bolje od recimo starog DENON 560 modela... ili Sony 590 koji je matora krntija iz 90' godine a na KP dostize neprivhatljive cene tipa skoro 100 Eu... Pa me zanima kako stoje stvari generalno....
  12. krca44
    Rod Elliott p101
    Vise razloga... recimo da bi bilo dobro imati kvalitetan SS amp ako zvucnicima zatreba, sem toga radoznalost. Vidi ovako - ako mogu da nabavim neku kolicinu izlaznih tranzistora, nije problem da stoje u steku i da se realizacija radi kad se steknu mogucnosti.... ili da se uopste ne radi, ako se dodje do takve odluke, tranzistori nece propasti od stajanja.
  13. krca44
    Rod Elliott p101
    Mene interesuje ovo : Zato sam napisao "dugorocno".... nabavim izlaze cim stignem i potom ostalo mic po mic, samo tako mogu.
  14. krca44
    Rod Elliott p101
    Gde uopste moze da se nadje 2SJ162 ? 2SK1058 sam nasao. Pitam je me dugorocno zanima amp sa tim tipovima u izlazu.
  15. Hvala Nacrtao sam - izvescu ovih dana.
  16. Jedini razlog za kupovinu jeste bilo paljenje aparata - smatrao sam kao krajnje neozbiljno i potencijalno nesigurno da palim aparat bez ikakve mogucnosti provere. Ne znam da li nesto znaci ali merio sam u proseku 3-4 puta svako od navedenih mesta i tokom procesa dobio iste rezultate tj. bilo je konzistentno.... ali svakako u pravu si. Cekam Unit
  17. 100K Vezao sam ga na sledeci nacin - Wiper ide na resetku - valjda je to standardno vezivanje... Ili je jednostavno nemoguce dodati cela dva stepena bez zamucenja zvuka. Nije veliko ali ga ima a gain... pa ovako ako uzmem onaj moj cevni phono koji ima 46dB ( 46,5 dB ) Gain... onda ovde otprilike u totalu phono+line imaju plafon 48dB.
  18. Uradio sam merenje napona i dobio malo drugacije rezultate, vise u skladu sa predvidjenim : PSU - izlaz 280 VDC ( predvidjeno 272 VDC ) Phono prvi stepen DC na ulazu 27K anodnog otpora : 205 VDC ( predvidjeno 203 VDC ) Phono drugi stepen na ulazu 33K anodnog otpora : 235 VDC ( predvidjeno 230 VDC ) Line stepen i napon ka CF : 171 VDC ( predvidjeno 163 VDC ) Anoda Line stepena Levi kanal : 82 VDC, desni kanal 89 VDC ( predvidjeno +81,5 VDC ) CF - katoda prema 330R otporu - levi kanal 82 VDC, desni kanal 84 VDC Elevacija napona za cevi je 48 VDC. Nisam trenutno merio razlike na cevima phono stepena, razlike su bile oko 2 VDC koliko se secam, jedina veca razlika je na anodama line stepena - pretpostavljam da se triode u balonu malo razlikuju. ------------ Sem sto Line stepen ima veci Gain od potrebnog - imam zavesu koja kvari kvalitete phono stepena. Pisem po secanju, u pitanju su dva dana razlike - interesuje me da li ova "zavesica" moze doci od Piher pota ? Kad stavim Piher na maximum i koristim pot na ampu cini mi se da je zvuk marginalno bolji ( ovo je u domenu subjektivnog ). Probao bih kako je bez Piher pota, zanima me da li u tom slucaju da sa izlaza phono stepena izbacim 680K otpor ka masi - tako da imam 1uF / 1M izmedju izlaza phono-a i ulaza u Line ? Za pocetak, izbacio bih pot, pre nego sto izbacim Line stepen... kad ovo dodje na red imacu jos pitanja sem onog sto je Nixie predlozio u postu #300, str 15.
  19. krca44
    Poklanjam/Menjam diode
    Trazio ali nisam nasao konkretan model... Hvala
  20. krca44
    Izvini u cemu je prednost staklenih zener dioda ? Pitam jer sam narucio neke obicne 100V po 0,66 Eu a staklene, isti tip, druga oznaka kucista - su kostale 3,66 Eu....
  21. Da ali nisam mogao znam koliko dok ne probam. Nadao sam se da ce biti manje. ----- Znam sta je. I znam koliko bih trebao da imam ( ili nemam ) sa phonom koji ima Gain 34-36dB u odnosu na ostatak sistema.... _____________ Kako god izgledalo sve znam da sam dobro uradio ovaj preamp i samo je pitanje sta cu od svega da na kraju sacuvam u nekoj kutiji ( kartonskoj, da se moze po potrebi samo montirati na test bed / metalnu dasku ). Slusacu neko vreme i mada je pruranjeno da dajem zakljucke - ako nesto sacuvam to ce biti najverovatnije samo phono bez CF-a posto takav kod mene moze raditi ( mada probacu sa CF-om ).
  22. Pa tek sam napravio, slusacu neko vreme, pa onda prepravka... gain u line stepenu je i tako previse.
  23. Ako Pointe pot stavim na max - imam preveliki gain iz preampa i tek onda se ne moze fino kontrolisati vol. Piher je tu silom prilika, nisam sada mogao da uzmem Alps, menjam ga prvom prilikom.
