krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Nije stvar u tome - imam neki raspored, neke delove itd. EF86 koji je Djole napravio - ima vise stavki zbog kojih bih to ostavio za recimo kraj godine. Eto samo to, nije stvar da li cu nego kada - zbog vise drugih medjusobno vezanih razloga.
  2. Da ne komplikujem - mnogo mi je jos i to - onaj Karpov... i dosta zasad - onaj 6n16 je "decko koji obecava", kad zavrsim Line vrlo moguce otvorim posebnu temu. Nego da se vratimo na Hiraga ECC83... recimo da me zanima da li neko zna nesto o njemu, ECC83 mogu biti dobre za MC sa malim izlaznim naponom ( kad se implementira dobro ). ---- Cika Brko ona EF86 je takodje u planu ali ne jos.
  3. Mashala ondak, ja trazio IRF830 jer nema ovde kod nas - ili bar nisam video a narucivao jos neke stvari, npr. onaj Motorola krunjacki tranzistor za regulaciju MJE5852G... sledece je da nadjem isto takvo al' Toshiba - rade do 900 Volti. Phono pravim dok ne napravim cevni bolji od onog sto imam i diskretni bolji od Macure. Line diskretni sam resio, neki cevni bih radio. Zvucnici mi najvise trebaju ali to ne moze sa trafika delovima cene pakle cigareta. I MC trafo + zvucnica Auuu.... zaboravih a hocu da pravim i neki DAC, treba mi i to. ( tuner cu pazariti Revox A76 pa nek sredjuje Zen ) Pa jos i vinili... kuku meni, upropastice me hifa.
  4. krca44
    Iron Spark
    Mozes i da skines hlladnjak, montiras IC, vratis hladnjak sa kracim srafom - po zelji. Ono sto ne znam tacno - koliku ulogu igra toplota - hladnjak se greje ali ne preterano ( isti kao kod tebe ) - kod mene je okrenuto na levo a tamo je RIAA stepen... mada ne verujem da pravi problem realno.
  5. Originali stizu - kakav Kelco, IRF740 sam rekao na mi spakuju iz radnje ( Mikrop ) - greska, to prave neki... Indijci ? ili neki takvi, posto je na 400VDC i to cu da kupim original. E280F sam nasao po 12Eu to cu uskoro resiti, cekam 15.-ti a i nesto me .ebavao paypal sa proverama ( ja seljak stavio fixni fon i ne moze da se uradi verifikacija ). Jos samo da nacrtam pcb .... .... valjda ce biti do 2022.
  6. Autor preporucuje da se izbace paralelisane 6N1P-EV ubaci jedna ECC88. Razmatra se. Softone - kad budem imao vremena proucicu malo bolje datasheet follower transistora u Softone da vidim sta bi mogla biti zamena, oni originalni su nenadjijum. P.S. Izvinjavam se za Off.
  7. krca44
    Iron Spark
    Koji kondenzatori ? Razmotri da okrenes hladnjak od LT1010 na drugu stranu radi lakseg ubadanja IC desno.
  8. A sta mislis o ovome : KARPOV - RIAA7.pdf
  9. VTL .... citam neke stare Vacuum Tube Valley magazine i tu se pominje kao direktor Ei Nis - Scepa je pravio emisiju sa njim, tu prica o radu u VTL ali ne pominje da je bio direktor Ei Nis, samo da je Manley senior dolazio kod nas radi nabavke cevi i tako je krenula njegova prica i deo karijere u USA.
  10. krca44
    Iron Spark
    Ako kojim slucajem odlucis da sastavis - kad zavrsis obavezno proveri da li osciluje - jedna od pcb koje se prodaju na netu osciluje sigurno i trazi prepravku - na zalost ne znam tacno kakvu ( moze se saznati ako je bas potrebno ). Koliko da znas.
  11. Zavesica je mislim malo od gramofona, zvucnice, 75pF... nije velika i mislim da se skinuti. Najvise me cudi da uopste ne zuji - radio sam po Blencowe-ovim uputsvima za gnd ali nisam ispostovao 100%, moze i tu da se jos malo izvuce neki boljitak. Line pravim 99%, mislim da ima potencijal a ja materijal sav imam. Radice neko vreme sigurno, zabava za naredna tri meseca minimum...
  12. Tek sam na 3.-oj plojki, po pola strane... usvirava se. Cisto - trebao bi da maknem 75pF i ... fali mi znanje, one Wima su MKS, ne znam da li to ima neke veze, ostali kondici su Siemens mali plavi i K71-7... znaci cisto, detaljno, razgovetno ali ima kao neka zavesica koju treba maknuti... videcemo. Sstrsat je uradio dobar proracun za RIAA, tu nema dvojbe. Gain je ok , cini mi se da polako shvatam zasto je dodao Line, trebalo bi da se dobije jos dinamike sa njim ( ne fali ni sad al' kad se uravnotezi bice bolje - napravicu ga da cujem ). Sve je drugo na mestu, neki testovi u odnosu na Pointe ( i Macuru ) tek slede.
  13. 6N16B-V shema Sstrsat, samo phono sekcija. Stigose danas otpori za PSU - postavljeni. Upalio phono - radi. Zacudo nema bruma.... uopste. Muzika svira... , Gain je nizi, negde oko 36dB ( otprilike ). Pre izrade posvetio sam neko vreme phono pcb layout-u : da li cu pravolinijski oba kanala ili kruzno svaki kanal posebno... ova druga varijanta je imala previse kompromisa. PSU - Bozemesacuvaj kako sam ga uradio, ne znam sta mi bi kad sam ga pravio... ali iskreno mrzelo me da skroz rastavljam. Naponi : PSU izlaz : 285 VDC ( predvidjeno 272 VDC ) Drugi stepen : 241 VDC ( trebalo bi 230 VDC ) Prvi stepen : 212 VDC ( trebalo bi 203 VDC ), Anoda na 86 VDC ( trebalo bi 81 VDC ) ... desni kanal. Levi merim kasnije. LV / grejanje : 12,21 VDC Na ulaze zalemljeni silver mica 75pF, zaboravio sam da imam kapacitet u kablovima, sasvim dovoljan.
  14. Hoce li da radi dobro za prenos utakmice ?
  15. krca44
    Dynazero ST-70
    Ovi ali nemaju u Sprintu, zvao skoro tj. onaj veci 900M-T-B imali su Gordak - jos ne znam kakav je, tek je stigao. Nego jel postoji za Baku 936 vrh sirine jedno 2mm, ravan ( ne spic ) ? P.S. Kupio sam zadnji spic valjda ce dobiti neke druge 900M-T-B...
  16. Cek cek' Ameri pravili gomilu cevi za upotrebu u radioaparatima automobila i malim radijima - ono sto ce se kasnije zvati "tranzistori" na kojima ljudi slusaju utakmicu dok je gledaju ( )... elem bas raznih cevi previdjenih da rade na niskom naponu.
  17. Ne znam koja je cena ali mislim da ne mora nas 20 - svakom po 10-20m za odredjenu svrhu i miran covek ihaaaaj.
  18. Sve na 100m ? Jedino da napravimo GB za odredjene poprecne preseke, npr. 600V 0,9 / 1mm.... ovako je samo lozenje kad vidis da ima kod nas. P.S. Hvala za link.
  19. Postoji negde na netu manual u pdf-u, kako se ozicava u avonima, to je ono sto gledamo gore sa vezaivanjem vise kablova i koji je nacin ispravan, Aircraft Wiring and Bonding.pdf
  20. Nije mi jasno priznajem, imas trafo koji treba da isporuci napon/struju i tabelu koliko treba da bude debela zica za odredjen odnos napona/struje.... sta tu dobijas stavljanjem deblje zice... nizu impedansu ?
  21. Pa vidi ono sto si okacio : "Ideal for Power Supply wiring.... etc. ", sve mu je to teflon zica samo razlicitog preseka. P.S. Cak i da nije to je preporucio.
  22. Ostalo je ovo BF 245 B http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=1955 I ovo sto oni kazu 2SK170 BL http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11198 Ako kupis BF245B imas R3 za prilagodjenje ali to bolje moze Pedja da ti objasni. Posto sam skupio materijal imam BF245 A, par komada, mogu da ti posaljem jedan, plati postarinu - ako ti odgovara, ne znam kako drugacije da ti pomognem. I Zen ako hoce da kaze sta bi mogla biti zamena za 2SK170 pa da vidis sta ima Mouser ili Farnell. P.S. Gledao sam pcb, kod mene je K170 BL.
  23. Ovo za K170 BL u Kelco ?
  24. Neko je pricao da nisu original - samo ne mogu da se setim ko to bese. Ovo sam sacuvao od kolege sa drugog foruma koji ima originale : "Na gornjoj strani kucista na liniji gde se nalazi varni spoj plastike nalazi se strogo po sredini jedna malo deblja linija od otprilike 2mm. Samo Toshiba ima to, kod drugih proizvodjaca ona je 1mm i nije na sredini. Dva navedena feta se najvise falsifikuju ali se najlakse ispituju - dovoljno je izmeriti IDSS i VP. Kod ovih laznjaka za grupu BL Idss je oko 15mA ( Max 12mA ) a Vp je 1.2V ( Max 0.6V )." Razgovor vodjen u vezi komada kupljenih kod Alweit-a, po ovom gore ( debljoj liniji ) on ima originale.
  25. Otkud 2SK170 u prici ? Sipi je za shunt koristio BF862 / BF245 a za Mu Follower BS170 ( ovaj ima svuda ) - ovo nije preamp sa BF862. Toliko ja bar znam ( mozda ima stvari koje ne znam ). Ovu pcb koju vidis nisam ja napravio, treba pitati tvorca layouta, ManicP, tema Sipijev Mu Follower post 45, strana 3. BF245A ima u Kelco ( A, B i C ) ali ne znam da li su stvarno original iako nisu jeftini - to moze za shunt. Pitaj Zena, ja nameravam da pravim neku verziju Le Pacific i nemam 2SK170 nit' cu traziti, slucajno imam 2SK145BL ( on je mooozda zamena za jedan K170 ili bi mogao biti pravilnije receno, nije direkt zamena ). P.S. Zaboravio da pitam sta je u shantu, da li je BF862 ili BF245.
