krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Moze, javim ti se za par dana pa se dogovorimo. Hvala - znam za teg i imam u planu ali to trenutno prevazilazi ono sto bih uradio. U finalu bih radio onako kako je radio Simplicisius, samo ne mogu sada da pravim pravi plinth i sve sto ide uz to.... sada je cilj da se "skrpi" da radi a dogodine da se uradi finale.
  2. Hvala Trenutno bih da uradim samo manji servis i neke manje modifikacije.
  3. zvuk se cuje sa tanjirom koji se vrti, bez muzike, preko cele sobe ( probacu bez tanjira ). Da li je zvuk zaista poreklom od opruge ne znam tacno ali postoji + prilikom pakovanja video sam da je kraj opruge malo deformisan - mozda moja pretpostavka nije tacna, mozda je uzrok nesto drugo. -------------- Dodatno pitanje bi bilo da li te opruge mogu da se nabave kao zamenski delovi i kako ih traziti, postoji li neki kataloski broj ? Imam exploded view i tu se vodi pod brojem 080'2445 - molim ako neko moze da proveri da li je to tacna informacija.
  4. Dobro vece Pre nekog vremena zalio sam se da mi se prilikom rada sa Lenco L75 gramofona cuje zvuk "rrrrrr" i receno mi je da je to mozda od federa koji zateze ( ? ) idler tocak. Pregledom sam utvrdio da se feder tj. otprilike zadnji kolut malo deformisao - zanima me kako se to ispravlja i ko to moze da uradi. Prilazem sliku sa oznakom, moj primerak je trenutno spakovan pa nisam slikao ( ako treba slikacu ). Dodatno treba da zamenim keramicki kond na motoru, prilikom On-Off-a cuje se pucanj na zvucnicima, koja je vrednost u pitanju ? Dalje pretpostavljam da se gramofon otvara odozdo da bi se prislo motoru, sa donje strane, na bokovima postoje metalne ploce sa po dva srafa - ovo pitam posto nisam mogao pronaci uputstvo za rastavljanje na Lenco Heaven ( slikam ako treba ). Hvala
  5. Str 6, figura 15.6 - video samo nisam znao kakav bi otpor trebalo staviti u donju granu CRC filtera ( na GND ). Str 8, figura / slika 15.9 - tako sam uradio spajanje u phono sekciji - nagadjam da je fizicki raspored elemenata suboptimalan. Sem toga raspored pinova cevi anoda, katoda, resetka je takav da sam neke spojeve ka sledecem stepenu ostvario preskakanjem zicanom vezom pod pravim uglom - nagadjam da tu postoje neke nepravilnosti. Procitao sve to vise puta - nesto nije bilo jasno, pa se razjasnilo... cenim da za prvi projekt koji radi rezultati nisu katastrofalni ali nisu ni zadovoljavajuci - u prvoj inkarnaciji shuma je bilo skoro pa standardno a brum je na potpuno otvorenom potu bio skoro beznacajan ali ga je ipak bilo. Line + CF - cini mi se da sam to uradio losije, nepotrebno rasirio + Line stepen je svaki nedostatak pojacao za bar 12dB. Posto sam bio zadovoljan kako radi u sistemu - ponovio bih sve sa ciljem da izbegnem greske iz prvog puta, naravno uz potrebne izmene. Stvar je u tome da za nesto znam gde sam pogresio, nesto nagadjam + nedostatak prakse ( i teorije, desava se da nesto ne razumem pa shvatim kasnije ).
  6. Ja sam to radio preko NTC10r otpornika - nisam nikad probao direkt. Ok, dakle za bolje trebao bih da promenim koncept PSU i stavim regulator. Literature neke sam procitao vise puta i citam ponovo, druge cu naci. Hvala
  7. OK , mogu da probam jos jednom - mislim nije problem za PSU ali phono pcb - tu ne mogu da ostvarim kratke veze.... Phono i posebno Line+CF pcb sam radio sa ground bus-em za svaki kanal posebno ( elementi svake triode u malu zvezdu pa na ground bus zicu ). Probacu da vidim sta ce biti, makar da eliminisem PSU kao gresku, mislim da Phono i ostalo ipak moraju na pcb sa drugacijim layout-om. Hvala
  8. Meni je to palo na pamet ali isto tako mislim da onda u tom Central GND-u imam direkt svu stroku sa greca i prvog konda... ne znam, nisam pametan, mozda gresim. Onaj levo layout mu prakticno izadje kao jedan veci centralni ground plan u sredini. S druge strane onaj linearni layout desno... mozda nije on sam po sebi kriv za brum koji sam imao, mozda sam ja izveo lose zicanu vezu + jos par gresaka.... Videcu sta cu, hvala ti svakako.
  9. Dobar dan Imam parce pertinaksa koje bih iskoristio za HV PSU - nacrtao sam dva layout-a samo ne znam koji bi bilo bolje izabrati. Dajem shemu PSU, bice dodata elevacija napona grejanja i bleeder otpornik. Na slici levo je kruzni layout gledano odozdo za strane bakra - desno pravolinijski. Ostalo je da malo popravim crteze i prenesem dimenzije na bakar, ucrtam vodove flomasterom i ecujem. Pitam jer sam pravolinjski layout vec koristio u zicanoj vezi i imao brum kad se pot odvrne do kraja - pa da ne gresim opet. Ako nijedan layout nije zadovoljavajuci bio bih zahvalan i za tu informaciju.
  10. krca44
    Gramofonska tema
    Ne znam za aparate ali za manje komade tipa vinili i slicno ( alat npr ) garantujem ti da sve radi skoro kao nekad. Brexit je bio veci problem od pandemije ali mislim da su vec resili i to. Uzrok za kasnjenja je verovatno to sto zbog pandemije ima jedno 20x vise posla za bilo koji tip transporta, u odnosu pre pandemije ( i ovo verovatno vazi svuda ).
  11. Ahhh - jos nisam popio kafu...
  12. ne znam, resi sta
  13. "Hleba ne traze" kako je govorila Baba mog druga...
  14. Moze lokot, hvala
  15. Ovako radni napon na anodi - DC je recimo 150VDC - Signal tj. AC .... ta trioda je prvi stepen u nekom phono-u..... koliki moze biti AC stvarno ne znam. Kond je serijski / prolazni. Kond deklarisan na 250VDC je cini mi se 160VAC... dakle bolje bi bilo koristiti 400VDC ali ne mogu da nadjem kod nas ( ima na KP al' rekoh da pitam ovde prvo ). ----- Vladd - 250 VDC ili 400 VDC / 250 VAC - izvini ne mogu da ispratim na brzinu ? ------- Imam prakticno 80-90% komponenti pa me zanima za vezbu i radoznalost.
  16. Vidi ovako na anodi 6S3P mogu da imam plafon 160VAC - to je maksimum. Sumnjam da radi na maksimumu vec nesto nize. Sacekacu par dana pa ako nista ne bude zovem te. Hvala !
  17. Dobar Dan Kupujem 1. 680nF / 400VDC MKP - ili neki drugi kvalitetan par kondova ( pp, mkc, Wima mks... pet ). 2. 820 pF / 400VDC, moze i 250VDC, par kondova, film, moze i silver mica ako nema filma.
  18. krca44
    Gramofonska tema
    Taj za stezanje pravi Igor / Soulines - vrlo lepo uradjeno, moze da se vidi na KP ako nema na sajtu ( nisam gledao odavno ).
  19. Znam da nije, samo recimo olaksava posao ( trenutno ). Zasto je autor paralelisao triode u prvoj cevi - iskreno video sam, iz literature znam za neke moguce pozitivne osobine ( ako se iskoriste ) ali u praksi... koje su mane ne znam ( a sigurno da ima nekih ). Autor pominje nizi shum za dati tip cevi, 6n1p.... ali ne znam za ostalo, potrosnja load-a po kanalu mu je 14-15mA sto znaci da triode i pentoda rade u nekom konzervativnom rezimu ( bar kako se meni cini, mozda gresim, mozda te dve paralel triode rade sa 10mA ali to vec prevazilazi moje znanje ihaaaj ). Ovo je samo moje inicijalno raspitivanje, ne znaci da cu uopste da pravim taj phono, delavo je interesantno a dodatne informacije i pcb samo olaksavaju posao. Hvala za misljenje --- Konstrukcione probleme svakako imam nameru da resim kad vecim imam delove, racunam da je to put ka napred, kad sam vec napravio greske i video naknadno onda ih treba ispraviti, ne vidim kako se drugacije moze napredovati a da se radi point to point tj. bez pcb. Sva sreca pa greske mozda i nisu tako velike, videcemo.
  20. Cika Brko vidi ovako - cesto gledam kako je Djole uradio taj phono i line. I kazem sebi da prvo moram da savladam neke sistemske / konstrukcione greske koje sam imao sa onim 6n16 koji sam sebi pravio... pre nego sto pocnem da radim takav preamp kao Djoletov, jednostavno mislim da takav preamp treba uraditi krsteno i kvalitetno. Ovde postoji pcb, potencijalno se moze napraviti, mozda i ne... ali bez pcb ne radim sada nista drugo dok ne resim kako valja ono sto sam radio ( 6n16 ).
  21. U nekim ranijim konstrukcijama za phono autor je radio sa tranzistorima na strani katode i jos kojesta, koliko me secanje sluzi, pa mu je ovo valjda simple... Ono sto mene zanima jeste da li ima ociglednih mana ( koje ja ne vidim usled nedostatka znanja ) i potom izvodljivost pravljenja pcb. Ne mogu da kazem da mi se svidja kako je izveo grejanje ali opet... mozda funkcionise zadovoljavajuce ( shotki duodioda tropinska i dva elkoa ). Sem navedenog smd komponente... ok.
  22. Pa sad ja ne drhtim al' zanimaju me i tudja misljenja, iskusnijih od mene. Sem toga ima malo vise od obicnog crteza.
  23. krca44
    Gramofonska tema
    Zgodan je teg ili onaj laksi koji se zategne ( puck ??? ) kod sirokih ili ekscentricnih rupa za osovinu, da ploca ne seta tokom reprodukcije. Probao sam ovu drugu varijantu i dobio nesto precizniji / jasniji zvuk. Koja varijanta tacno ide zavisi od gramfona.
  24. Da li je neko pogledao ova dokumenta koja sazdrze sheme, izgled pcb za phono & psu-reg + bom-ove ? ( dokumnet u attach-u ) - ili ubacite u browser na mesto link-a : http://www.next-tube.com/private/start 2.pdf Nesto vise, uz moguci prevod moze se naci na strani : http://next-tube.com/articles.php pd naslovom simple tube MM equilazer. Koristi se 6n1p ( paralelno vezane triode u balonu ) za prvi stepen ( uz potencijalno mogucu zamenu sa ecc88 ), RIAA filter iz dva dela, na izlazu 6j9p / ef180 sa irf740. Autor je u zadnjoj verziji ( prvi link ) presao na koriscenje through hole i smd komponenti. Vasi komentari ? Hvala KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT + BOM !.pdf
