krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Video sam i ovo. i to sto je Kevin napisao. Zasto su nesto radili - priznajem preleto sam i cini mi se da je korektno tehnicki izvedeno ali.. to mi ne govori nista o kvalitetu reprodukcije koji se moze dobiti pa zato pitam tebe kao iskusnog - s postovanjem. Ali ok, nema veze - kao sto rekoh, meni treba 1 Phono pcb i 2-3 PSU pcb. Sto se tice engleskog - tu sam pristojan - a sto se tice gerbera - moj je stav da od njih treba traziti neko ko ima neki status na big duya forumu - ja nemam i ako trazim... pitace se covek "ko je sad pa ovaj tip sto trazi ni manje ni vise nego gerbere, sto ne kupi pcb ? " Drugi razlog je sto ne mogu da organizujem GB ako nabavim gerbere, nekim cudom.
  2. Nadji gerbere - ja cu uzeti 1 Phono pcb + 2-3 PSU pcb - Mart/Maj mesec, ne mogu ranije. Dunavko zamolio bih te - ako zelis - da objasnis zasto bas ovaj phono ? Sta je ono sto vidis dobro uradjeno ili izvanredno ( sem jeftinih cevi i rada na pcb ) ? P.S. Temu sam procitao celu i znam samo da je rad bazirao na M. Blencowe knjizi. EC900 imam i neku ideju kako rade te cevi.
  3. Razumem ali u ovoj prilici koristio sam precicu, nasao onaj kalkulator sa linka i racunao samo napon, struju nisam uzimao u obzir. Nisam ocekivao da ce taj phono uopste da svira - bilo kako, dobro ili lose, pa sam fabrikovao onako sa slika - sto nije za kutijanje... a sad ako Line deo ispadne dobar kao phono ( makar i kao dodatni stepen ako ne pravi Line ) - mislim da cu mozda morati opet ili bar veliku prepravku PSU, da se mozda ubaci u neku kutiju.
  4. Kond je 22uF / 100VDC - nisam za njega nista racunao, uzeo sam napamet, nadam se da ce biti ok. Za "ne daj Boze" ima 22uF/250VDC, ako pukne.
  5. Hvala Ostavicu zasad neka bude nominalno 49VDC elevacija, racunao sam sa 2W otporima, izbor je veci ako odem 0,6W... ali ne znam da li smem.
  6. najbolse naprzenie mezdu katodom i podogrevatelem, V 150 To sam jedino nasao u nekom prastarom DS-u. Elem uradio sam racun za 49V, prema delovima koje imam, mozda mogu jos nesto da iskombinujem. Stavio sam pdf, ovo ostalo je neki stari DS. 6N16B datasheet.pdf
  7. Datasheet koji imam nema taj podatak, pogledacu jos neke. Ili je ovo " "Tok utechki mezdu katodom i podogrevatelem, mkA, ne bolle 20" ??? cek ima i nesto 150
  8. Cathode follower konacno prima 163 VDC filtriran napon. Koje mi je polaziste za racunicu ? Napon na izlazu PSU ( 272 VDC ) ili neki drugi ? Ako samo gledam CF da uzmem 1/4 od 163VDC ili da racunam 1/4 od 272 VDC.... ? ZANEMARI - ukapirao.
  9. Voltade Divider Equation : https://ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator Voltage Source = 272 VDC na izlazu PSU ( toliko ce biti za 4 cevi, potrosac I = 40mA, proverio u PSUD2 ) R1 = 180K R2 = 15K Vout = 20,923 V Potrebno oko 20 Volti .... mislim da je ovo ok. P.S. Ako neko od iskusnijih misli da je potrebna vise od 20 Volti elevacije napona - molim neka se javi. Hvala
  10. Hvala Lorlin ovakav MBB ? http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Kruzni-preklop.-6-polozaja-Lorlin-Shorting-Make-Before-Brake&accountingCode=16110
  11. Kakvog su kvalieta Piher potovi ? Kelco ima 100K log stereo za 660 Din http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=4144 a Vremeplov neki plasticni koji izgleda identicno za 540, ne pise proizvodjac http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Potenciometar-16_6-Stereo-LOG-0.1W-100K&accountingCode=1665 Da li se isplati privremeno dok ne uzmem Alps RK27 ili da sacekam i pazarim ipak doticni ?
  12. Veci shum ? Ne fali nista MF ili Mox, nego je stvar gde cu kupiti ono sto mi treba - u jednoj radnji. Ako mi Carbon nece praviti problem sa shumom onda mi iz tih drugih razloga odgovara da ih kupim. Elevacija napona - kako racunam koliki mi kond treba i koliko jak naponski ( PSU je na 270 VDC na izlazu, kondovi su 450VDC ) Ostatak racunam kao delitelj napona ?
  13. Imam jedno banalno pitanje, nadam se nece biti zamereke : Treba da pokupujem otpore za HV napajanje i paralelisem zbog disipacije : Da li se mogu uzeti Karbon 2W umesto MF 2W ili Mox 2W bez negativnih uticaja ?
  14. Moram da kazem da zapravo ne volim cevne aparate sa tipicnim kompromisima nize klase kao sto su losa ritmika, farba u gornjem spektru - zamucenost ili zasladjenost ( jos gore ) itd - sve ono zbog cega cevni aparati izlaze na los glas. Moj neki generalni stav jeste da su cevni aparati izradjeni komepetentno superiorni u svemu sem u kontroli zvucnika s tim da vecina zvucnika koji se danas proizvode uopste nisu pogodni za cevne aparate, pogotovo bas jedinice ( cak i kad se ima vise od 20W snage opet treba pazljivo upariti amp i zvucnike ). Ljubitelj sam cevi al' kad se uradi kvalitetno sto smatram da zapravo uopste nije lako.
  15. Deset godina su radili istrazivanje za neku svoju svrhu a ne za Audio - kad su podnosili patent setio se neko iz marketinga da ubaci Hifu... ako mislis da su to oni razvijali pa slusali, pa tako ukrug... mislim da se grdno varas. NHF P.S. Ne kazem da ne radi bolje, samo da sigurno nisu radili deceniju istrazivackog rada zbog Audio industrije.
  16. Macuru sam koristio 8 meseci i povremeno nisam mogao cujem ushima Pointe. Onda se nesto desilo pa sam koristio Pointe a Macura mi se nije koristio. Znaci sad je cevna faza...
  17. Da ne tupim, menja mi se percepcija povremeno pa je nekad tesko biti objektivan.
  18. Iskreno jos nisam poredio - mogu da ti kazem napamet - posto je ritmika odlicna i svira cisto - verovatno/moozda bolje od cevnog phono-a, jer to su mu dve mane ( ima i trecu, mislim da je malo jaci drugi harmonik ali nisam siguran da li je to ono sto cujem ). Sa Macurom.... hmmm - e tu vec ne znam a imam i problem u percepciji. Macura i Sipi Mu follower rade zajedno bolje od samo Macure npr. a problem lezi u tome sto sam trenutno u fazi kad mislim da tranzistori i cevi ne idu zajedno... ili se nekad poklopi ali... Objektivno nisam siguran da li svira bolje od Macure - moram da uporedim, M ima organizovan zvuk a to ima i ovaj... ali ne znam napamet - radicu za par dana neko osnovno poredjenje.
  19. Kapiram da je negde morao da napravi kompromis - cela shema je verovatno phono a line mogucnost usput ( obaranje napona za druge izvore ) ili bi morao da radi sa drugacijim cevima ta zadnja dva stepena.... ce vidimo. Phono je dobro uradio.
  20. Pojacanje phono-a, prva dva stepena je cca. 34-36dB. Ja sam zadovoljan kako radi. Moze da radi i ovako, samo se pot pomera ka 12h, sto nije problem. Ono sto me zanima je sledece : ovakav phono sa 36dB gain-om mislim da moze jos dobiti na kvalitetu ako se doda oko 6dB kao linijski stepen ili prosto dodatak - to me zanima. Sem toga misljenja sam da kvalitetan Line stepen ( sa ili bez gain-a ) jeste bitan cinilac sistema - bar kod mene se to pokazuje kao tacno. Razmotricu sta cu raditi - mozda napravim samo kao dodatak za Phono.... videcemo, ostavicu da se krcka par dana. Hvala ti za analizu i savete P.S. Elevaciju grejanja imam u vidu zbog CF ( pamtim ).
  21. Jok - zavesica je od onog 75pF CDE konda - to su "nove" silver mice - nije mi prvi put da stavljam bas taj par - cim sam skinuo nestade "zavesice" Imam Wima FKP2 100pF, ne mislim da treba ali probacu ( radoznalost ). Izlazna impedansa - palo mi je na pamet - ne znam kolika je ali ja imam wide band, nista uskraceno - sa metar kabla, Neotech KHS201 ( 66pF po metru coax ). Nemam problem hocu reci sa izlaznom impedansom. 50K je ulaz na Pointe amp-u, trenutno je Sipi Mu Follower otkacen.... ne znam bas kako bi to radilo zajedno. E sad Line - moram da nabavim 100K Log - razmatracu ono sto si predlagao da se preradi treci stepen kao deo phono-a a da Line bude samo Cathode Follower... ne znam jos. Mozda napravim kao na shemi pa kasnije preradim, ne znam napamet koliki je Gain, pretpostavljam da nije veci od 12dB. Vidi se na shemi ulazni filter za druge Line ulaze - mislim da se tu mozda obara pojacanje ulaznog signala ali nisam siguran, nisam analizirao.... ako uzmem da phono ima gain 34-36dB onda ima smisla da Line doda jos max 12dB - sto je mozda mnogo za linijske izvore tipa DAC - pa ima filter na ulazu za te izvore... pretpostavka. Ne znam dok ne uradim. Na osnovu ovog do sada jedino znam da je Sstrsat znao sta cini i zasto.
  22. DC grejanje - hvala Pomislio sam da ona gore shema mozda vrsi ulogu elevacije i mozda bih trebao da uradim elevaciju na 20V... samo to moram da proracunam.
  23. krca44
    Iron Spark
    Kakve su to zelene Wime ?
  24. Skinuh 75pF CDE - ode zavesica potpuno. Imam jedno pitanje - kad ugasim phono, kondovi u PSU ostaju na potencijalu od 330VDC, uopste se ne prazne. S' druge strane kondovi grejanja se prazne potpuno po iskljucenju ( 10,000uF elko, 2x 100n blokovi, 2x 470uF elko ). Da li je moguce da ugradim "Bleeder" otpornik i koje bi otprilike vrednosti mogao biti tako da ne ugrozava normalan rad HV PSU banke kondova ? Hvala
