krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Kad Japanci stave pot na ulaz amp-a onda niko ne pravi frku....
  2. Mislis da sam trebao da izbacim taj Piher ? Tako je na shemi i to mi je bio prvobitni cilj... kasnije cu da vidim da li cu prepravljati nesto. Sem toga u nekoj finalnoj postavci sistema pot i selektor treba izbaciti iz Pointe amp-a. Zmijarnik se nije mogao izbeci bez vece prepravke sto mi se nije radilo, ovo je prototip, za kutiju bih kojesta uradio drugacije, od PSU pa nadalje.... shum nije veci od onoga koji imam sa cevnim komerc aparatima.
  3. Zavrsio sam preamp - radio sam na sprat ala Mayer ( gomila distancera ), tako mi bese najlakse. Jutros pustio u pogon, radi iz prve, proverio napone na par mesta za pocetak, posle cu to sve iznova da uradim svuda ( radi popisa ). Elevacija grejanja je 49,9-50VDC. Napon na izlazu PSU nije 272-280 kako bi trebalo, otisao je na 293VDC, paralelisao sam po 2x 680R, u sim-u nisu bili tako visoki rezultati... pozabavicu se time - CF dobija napon od 177VDC umesto 163VDC, phono deo nisam jos proveravao. Zacudo i dalje nema bruma iako je pichvajz od veza napravljen dodavanjem Piher pot-a i njegovim ozicenjem, plasio sam se da cu tu sigurno imati kojesta... ali sve ok, shuma ima kad se odvrne pot ali nista vise od regularne kombinacije sa cevnim fonom. Cenim da Line dodaje bar 12dB gain, mozda i nesto preko, nisam siguran, potovi ( Piher na preampu i Alps na ampu su na cetvrtinama za glasno slusanje ). Sada se izgubila mogucnost vrlo finog podesavanja iako ima 2 pota ukupno. Absolutna faza je sada invertovana, videcu kako to utice, mozda promenim zvucnicke konektore. Line ulaze dodajem ovih dana. Piher je CCW - kontra, zaboravio sam da mozda moze da se veze kao CW. Muzika... tek se usvirava, ritmika je vrlo dobra-odlicna, makro dinamika takodje. Generalno zadovoljan sam najvise jer izgleda skarabudz a nemam brum i shum je u nekoj "normalnoj" meri ( za moje uslove ). Slike - phono je dole, line + CF su gore, na spratu. Hvala za pomoc !
  4. Pioneer vec deceniju a verovatno i duze ( ...15 ) pravi DJ CD player-e koji imaju odozgo mehanizam k'o gramofon....
  5. Ja sam tako razumeo - da je "crni" sa pipalicama.... samo kad stigne i on je zute boje - jedino sto pise 830D i ima dodatu funkciju. Veovatno su svi oni zute boje, samo se menja nalepnica kad se doda funkcija unutra ... i promeni slovo na kraju modela.... ono sto vidite na fotki - to je narucen "crni". Dakle ima zuti bez pipalica sa oznakom B.
  6. Izmedju Diodnog testa i hFE kod mene ima jos jedna stavka - kao cetvrtka signal na skopu - ne znam napamet sta je - ostalo je isto.
  7. Treba da ima pod imenom 830C, cena je oko 700 din cini mi se - isto je zute boje ( na web-u je 830C slika unimera u zutoj boji a 830D u crnoj - meni stigao 830D zute boje ). Kupovao sam online - kad otvoris stranu sa 830C jednostavno na slici nema pipalica i kosta manje.
  8. Wobby Haus - ima dva modela : 1. 830C - ovaj kosta oko 700, bez pipalica 2. 830D - ovaj je prikazan crne boje ali je ipak zut, oznaka je 830D, dodje sa pipalicama onim osnovnim, oko 900 Din uzeo ovaj drugi zbog pipalica, da imam rezervu. Cekao sam sve skoro 7 dana, doslo je iz NS.
  9. Pazario zuti unimer ( dok ne dodje Unit ), klesta i okove koji su zgodni za prototipove - Piher pot se montira bez problema a samim tim sigurno i Lorlin.... za zenske RCA cu videti ovih dana - meni zgodno resenje za "dasku".
  10. Uvek me je interesovalo ono sto je radio Jeff Rowland u svojim preampim-a - trafo na ulazu i izlazu, galvanska izolacija.... to je jedan od razloga zasto me zanima samo je tesko uklopiti ove sa cevima ako je izlazna impedansa aparata koji salje signal visoka. Ima i drugih razloga...
  11. Da, ta dva a ima i 600 : 1,200 ili je bar bilo - zanemari onaj 1 komad. Na ovo sam mislio i ako ih bude za mesec-dva mozda pazarim - ako to uradim dobijes ih prvi za igranje, kod mene bi i tako stajali neko vreme pre upotrebe.
  12. Ima i Tesla NOS otpornici sa pozlacenim izvodima - kao znak niske tolerancije, low ppm / low noise kako ih reklamiraju.... ebay
  13. Ozbiljno sto ne pogledas sta ima kod Mouser-a ? Imaju Hammond i gomilu japanskih trafoa, nisam imao zivaca da razvrstavam... oni Hammond sto sam gledao su za ovakvu svrhu ( audio ) i nisu skupi, nasao : https://www.mouser.com/new/passive-components/audio-transformers-signal-transformers/hammond-1140-audio-transformers/n-5gbgZ2d4twc
  14. Pa ta Iskra je bila kompanija koja je pravila komponente na svetskom nivou.
  15. Kupis Iskre pa ako ti se ne svidja kupicu ih ja od tebe... Nego sta ce ti ? Ako si bas navalio pitaj Neskor-a, on je nabavio neke kineske trafoe za 2A3, mozda kod tog Kineza ima i nesto za tebe....
  16. E Miko sad si me razocarao - mislio sam da ces reci kako imaju sopstvenu obradu i trt-mrt kada ono sve isto...
  17. Zasto je izuzetak - ajde molim te razjasni posle onoliko pisanija i kacenja pdf-a...
  18. Jico navodno radio i kao OEM, mozda Thoman kupuje na veliko pa pakovanje nije isto kao ono sto Jico prodaje na komad... ali to su price, nije sigurno. Za Shure , V15, kad sam istrazivao - postoji razlika izmedju Jico originala i drugih proizvodjaca - na kraju metalnog romba Jico ima zalemljenu zicu koja je nazire unutar romba - drugi to ne rade, romb metalni je supalj. Ne znam da li isto vazi i za druge tipove styli-ja.
  19. Poslusacu, zalepicu celu kocnicu - nije to sto se cuje mnogo, tek kad se pridje gramu, bez muzike koja svira. Da li se isplati pre PTP moda - uraditi neki minimum, staviti samolepljivi bitumen 4mm, kao sto radi Troels, pa skinuti kad dodje vreme za komplet mod ? Dodati neke poprecne grede u plinth mozda ? Pogledacu naravno sta to radi "rrrr" pa ako ne mogu sam, javljam se.
  20. Hvala - inace sam planirao da skinem onu plastiku sa kocnice, od nje cesto skripi kad zaustavlja i realno ne treba mi. Pogledacu - imao sam nekad mali Garrard sp25mk4 idler i on je ispustao neke zvuke, konkretno njemu je trebalo podmazivanje osovine a za ovo ne znam, ipak nisam ja neki poznavalac idlera.
  21. Ko je originalni prodavac PTP metalnih delova ? Nesto sam gledao ali nisam bas pohvatao kod koga se to kupuje... P.S. Poceo je idler ( naj rrrrr zvuk, mislim da je to idler ? ) da mi se cuje na Lencu, sta trebam uraditi da se ne cuje ?
  22. Nestao u akciji
  23. Dobar je pdf a na ovom linku imas isto ali u boji - neke stvari se lakse vide - pogotovo sta je prihvatljivo a sta nije kod lemljenja : https://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2 books/frameset.html
  24. Meni se svidja
  25. Ja nisam pitao za jeftino ili skupo - nego koja je okvirno cena - da bih znao makar otprilike - nije mi svejedno kad kazem nekome da nesto uradi a nemam pojma koliko ce kostati... i nemam odgovor koliko bi moglo da kosta - mada razumem da se nekad ne moze znati unapred koliko ce npr. sati otici za neki posao. Kad budem imao sve dimenzije poslacu ti upitnik.
