krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Mali stalci za svaki monos posebno.
  2. Fatamorgana ce biti, vidim vec - prividjace se izvodjaci u sobi P.S. Da li je ovo hamerslag izrada ili mi se cini - kutija ?
  3. Da li znate nekog ko bi nacrtao / napravio od pocetka ( sheme i raspona / diam. elemenata ) gerber-e i koliko takva usluga kosta tj. po kom sisremu se naplacuje ( kvadratni santim / inch ? ) ?
  4. Mikume jesi li probao domaci monokristal ? Proizvodi covek po imenu Andrej Sokic - moze se naci njegov oglas na KP, ima puno vrsta monokristalnih bakarnih zica, mozes da biras za sva mesta u sistemu. Kupis zicu i spakujes u plast po volji, teflon ili nesto drugo. Mislim da ima i gotove kablove ali nisam siguran, treba njega pitati. Proizvodi i druge stvari od monokristalnog bakra poput pinova za shuko, banana za konektore itd.
  5. Moja racunica je bila prosta : 1 - Minibus do Kelco i nazad = 300 Din / 2h vremena 2 - Post Ekspres / neka druga sluzba = 300 i dodje mi na vrata Pa sam presao na online kupovinu ali sa svim ovim troskovima vracam se na licni odlazak, nervira me strasno da dvaput placam PDV.
  6. 1) Ukupna vrednost ipsorucene robe ( sa PDV) : 510.46 Din 2) Obracunati transportni troskovi : 175.54 Din Obracunat i naplacen porez na dodatu vrednost ( koja pljcka jbt-e ! ) , osnovica za obracun 571.67 Din (???) , stopa 20% = 114 Din UKUPAN IZNOS OTKUPNINE ( 1 + 2 ) : 686 Din + Postanski troskovi rukovanja 75 Din ( predvidjeni ). Ovde gore su pogresili - na 686 Din treba da dodaju 114 Din poreza na dodatu vrednost i dobije se 800 + 75 za postansko rukovanje... jebote kako pisu ovu fakturu nista mi nije jasno...... ... na salteru platio 1,165 Din... P.S. Izivinjavam se za off
  7. Pazi samo kad narucujes iz Kelco - nemoj preko Poste - mene odrase od predvidjenih 738 Din na salteru sam platio 1,165 - ne isplati se uopste narucivati preko Poste, ispadne skuplje od Post Ekspresa + ne daju racun.
  8. krca44
    Iron Spark
    Pravljeni su u paru - Tvoj i moj - ne bi trebala biti razlika tako velika da je potrebno merenje.... ? Hvala
  9. krca44
    Iron Spark
    Kako postavljas elemente za Macura trafo tj. gde ih postavljas ? Na mom primerku Gemini-ja imam mesto za Rx i Cx - samo nisam siguran da li im je to namena... I koje su vrednosti molim te, ne vidim sve sa papira - potencijalno bih dodao snuber i kod sebe.
  10. Skoro je dopunjen lager u Silken-u, bar kad su u pitanju Samwha 400VDC, tako mi rece zena koja radi tamo mada to mozda vazi i za ostalo.
  11. Garant ima Grand Utopia
  12. Mislim da je ovo ali mozda gresim, ne mogu naci nista drugo trenutno :
  13. Miko molim te - kad pises ovako - rasclani - prve dve recenice se odnose na izlaz / izlazni trafo a treca recenica na power trafo.... da neko ne pobrka o cemu pricas.
  14. Po secanju mislim da je minimum impedansa 150 Oma a bolje 50 Oma za pun FR opseg. Ja ti samo prepricavam ukratko, Zen je strucnjak, moja je zelja bila da ukazem na Iskra trafoe u lokalu.... + tema za merenjem ako je mozes naci bilo je to relativno skoro, zadnja dva meseca.
  15. To je nominalni odnos - vec je bila tema sa merenjima ( ne znam samo da li bese bas taj Iskra 600:600 ), ono sto je bitno jeste da je to odnos 1:1 ( ima i 1:2 ) i ako stavis ispred niskoimpedansni bafer imas pun fr opseg u prenosu.
  16. Iskra za probu, sto bi ste placali par desetina evra ili se zezali sa Ali-jem - ovo je 20 Eu komad , 600:600. Ja se vec mesec i po premisljam dal' da pazarim, nikako da prelomim. I ne mora samo za DAC, moze i kao line-out ili line-in ( Jeff Rowland je tako radio preamp-e ) ili kako je planirano u Iron Spark temi.
  17. Izvini nisam se dobro izrazio - nisam mislio na istoj pcb sa phono-om, na odvojenoj, samo da postoji stabilizacija na stampi - a grec i/ili filtririanje pre ili CLC moze odvojeno ( po zelji ko zeli grec ili cev i CRC ili CLC filtriranje pre stabiliazcije ). P.S. Pogledao sam onaj rad sa 10x 6S3P-EV.... gain 1250, promenljiv.... ??? ne razumem bas toliki gain, pa se zavrne dizna po potrebi, ni to ne razumem... al' nema veze, hvala za link. Meni to laiku izgleda kao da imam Ferari al' ga vozim u drugoj-trecoj brzini...
  18. Sto se tice jeftinih cevi visoke transkonduktanse i pojacanja ima sledece kod AskIan First ( https://www.die-wuestens.de/eindex.htm ) PC88 i PC86 - po 2-2,5 Eu komad, zavisno od poreza. Ako mislis na mosfet kao follower / cathode follower - stvarno ne znam ali verujem da je vise nego dovoljno i mnogo jeftinije od izlaznog trafoa.
  19. Trafo na izlazu ako ima potrebe - ja nisam tehnicki potkovan ali iskustvo mi kaze da je bolje da izlaz ima nisku impedansu i da je "potentatan" ( nemam drugi izraz ) - ne zbog kapaciteta kablova - nego zato sto sam primetio da sledeci cevni stepen, nek je i 50-100K bolje radi kad prima signal niske impedanse. Ako se pravi pcb neka se onda uradi i krstena stabilizacija na pcb. Farbanje zvuka bih ostavio kao izbor zvucnice - bar tako ja razmisljam.
  20. Dok sam neuspesno ( trenutno ) trazio sta je to Valdd postovao - naletim na phono koji ima neke veze za ovom temom : https://simplepleasuretubeamps.com/2018/08/11/a-valve-phono-stage-cube/
  21. 6S3P-EV .... Sta je ovo ? Gde ovo naci ? Taman mi fale dve cevi da popunim ovakvu pcb...
  22. Podrzavam
  23. Pa znam cemu sluzi, Anode i Cathode Follower - za mosfet je je objasnio autor zasto ga je stavio - moje pitanje se odnosilo na elkox2 iza... sto vidim pitas i ti sam, ali malo drugacije, cemu dva elko-a... A za sinergiju... pa vidi kad kazem da imam ta'ku i ta'ku RIAA i da mulja na prelazu sredina-visina i dobijem odgovor da je to do cevi... eto onda moram da postavim i takvo pitanje....
  24. Blencowe to stavlja u svojim kitovima da se izjednaci signal ako cevi nisu uparene - msm da je to razlog. Al' mozda i gresim.
  25. Zasto su koristili na izlazu 2 x 10uF Elko-e, zar nisu mogli da stave blokove... eto to me zanima, kad je shema u pitanju ? Vidim da ide signal sa mosfet-a ali jel to obavezno, da li bas mora elko ili moze blok ? I kako se slazu tonski EC900 i 6N1P / ECC82 - ne pitam bez razloga ?
