krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    AIKIDO Cathode Follower
    Molim te koji mu je tacno precnik i koliku si rupu otvarao ?
  2. krca44
    Pure DSD
    Kutiju po svojim dimenzijama mozes naruciti kod NDMSolution, postoje dva tipa, to se moze videti na sajtu a na upit se dobije cena. Meni je skoro stigla kutija sa savijenim dnom i gornjom stranom, samo sam pogresio trazeci 0,8mm celicni lim, to je tanko. Otvore radim sam. To ti jedna mogucnost.
  3. Kad se vec pominje Lenco 75 dobrosao bi mi savet jerbo ne mogu raditi odmah sve modifikacije. Zanima me da li se isplati originalni sa oridji ruckom samo prebaciti u kvalitetniji plinth i eventualno odozdo nalepiti bitumen ? P.S. to je ono sto bih mogao sada ali ne znam da li vredi to raditi..?
  4. krca44
    MBL6010D clone
    Za dva op-a, kako je predlozeno, Elektor je objavio projekt pre jedno 20 godina sa svim pcb..pa ako se ima njihova arhiva vredi pogledati. Za shunt reg ima onaj Sipijev mali shunt samo treba podesiti otpornik u odnosu na korisceni jfet ( cini mi se samo to ), a ima i Zenov Gemini.
  5. Jel to kod ispravljacice koristis blokove pa elko u napakanju ? ...ili mi se pricinjava...?
  6. Kazu ljudi bolji su Mundorf i ovi oni ali niko ne daje Datasheet...malo me odbija, pa nek je istina da su bolji. Isto vazi i za Amphom i druge od te sorte... da li je testiranje toliko skupo da ga ne mogu izvesti ili mogu al' se lakse prodaje na reklamu ?
  7. Meni je Wima MKP-X2 zavrsila posao za viskotonac a za ostalo sam koristio Philips "plavi" 1uF/100V za 30 din komad je dzabe.
  8. Pa ti FKP su film/foil tip, to bi trebalo biti bolje folije poprskane tankim filmom...ako sam dobro razumeo. Gde ih ima ?
  9. krca44
    Gramofonska tema
    Na Analogdepot postoji malo komplikovaniji proracun za izbor MC trafoa - nesto vise od prenosnih odnosa, daje se i ta racunica koja uzima u obzir naponske velicine u odnosu na karakteristike zvucnice i trafoa - msm da vredi pogledati.
  10. krca44
    Lemilica
    Pa ti su iskusan, ono napisano treba razumeti u mom kontekstu, ti vrhovi bi svakom iskusnom trajali duze.
  11. krca44
    Lemilica
    Prvi put su imali Quick, drugi put sam pokupio neka zadnja dva koja su imali - treba pitati sta sada imaju na stanju. Zadovoljan - onaj prvi je trajao otprilike isto kao i Ersa vrrhovi ( za tu lemilicu ), pa mozda cak i duze. Model 900M-T-B, spic
  12. Hvala, planiram da narucim kutiju kod njih, drago mi je da vidim jednu uslukanu.
  13. Kod koga si molim te nasao kutiju i ko je radio farbu ?
  14. Da li to znaci ako uzmem da bushim Alu 10mm prednju plocu rucnom busilicom, trebam dovesti crevom vodu radi hladjenja ? P.S. Modu ili neka domaca kutija, nepoznat sastav-tip Alu, za preamp, busilica dobra + gomila burgija al' nemam stalak.
  15. Zahvaljujem, moze lokot.
  16. McCoy Tyner - Tender Moments Blue Note Tone Poet serija...ako su i druga izdanja kao ovo, to je meni ihaj bolje od one 75th ann. serije. + Jack Jacobs - I Believe Its Alright , Melodies 7" izdanje, sva su im odlicna ( reizdanje )
  17. 6S3P-EV RIAA koju napravih, slike uskoro. Sledi buffer sa istim cevima, mozda otvorim posebnu temu. 6S3P-EV_RIAA.pdf
  18. Koji Belden, napisi broj molim te, da vidim kakvi su. ,......... CS122 i mene zanima da cujem a takodje i neki folijski kabl... oko toga bih se eventualmo potrudio ali voleo bih cuti u sistemu.
  19. Post 14 i 16 dopuna
  20. Kakav je taj VDH CS122 u odnosu na oranz ?
  21. Ma ja to vise radi nekog ko vidi temu pa pozeli da napravi, posto si vec dao detaljnu dokumentaciju u pdf-u. P.S. Zapamtio sam za vjeki vjekov.
  22. Nesto smo pricali o regulatoru za sirotinjski buffer...cini mi se da si mi rekao da zenerke u reg-u treba premostiti sa 10uF/400V ?
  23. Hvala Na signalu, na izlazu je Wima mkp4, pre toga na izlazu prvog stepena je MKT Siemens. RIAA ima solidne kondove, Iskra mkt, Wima mks i fkp2, to je bilo pri ruci, onaj Iskra mkt sam namerno stavio.
  24. Dobar dan Napravio sam phono sa 6S3P-EV cevima, pasivna RIAA. Trenutno ne mogu postaviti slike i shemu, nazalost. Zanima me par stvari : UF4007 x 4 cine grec - kojim kondenzatorima mogu bajpasovati diode i koje vrednosti ? LED diode se koriste umesto katodnih otpora, zute. Procitah da se preporucuje dodavanje 100uF za navodno bolji zvuk...da li ovo ima smisla probati i da li bi to poremetilo / izmenilo radne uslove u odnosu RIAA mrezu ? Prolazni / pass kondovi su MKT i MKP, da li ima smisla raditi bajpas sa ruskim K71-7 stiroflexima, radi eventualnog poboljsanja ? Zadovoljan sam kako radi, ova pitanja su radi eksperimenta, ako ima smisla raditi nesto od toga. hvala
  25. Zahvaljujem i drago mi je sto su knjige otisle kod ljubitelja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 266 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
