krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Lemilica
    Hvala Skinuh katalog, pogledacu linkove i dimenzije.
  2. krca44
    Lemilica
    Ne Miko ne takav, treba mi tip kakav se dobija uz Ersa ptc70 lemilicu, pljosnat sa obe strane, ne znam kako da objasnim drugacije, izvini.
  3. krca44
    Lemilica
    Aj da pitam opet - pravi li neko klasican pljosnati vrh 4mm za Baku 936 stapove ?
  4. Dakle preamp upalim i recimo prvih sat ili satbi po nema tog prduckanja...onda uradi pop-pop, relativno tiho a pauza izmedju moze biti 5-20min-sat-sat i po. Naoko sve izgleda ok mada kondovi lokalni stoje blizu cevi a baloni su prirodno jako vreli...ostaje da danas ponovo pogledam sa cimanjem vodova da vidim ima li loseg lema. Licno mislim da nisu smetnje spolja iako je sve otvoreno. Mozda je neka cev krenula da popusta a jos se ne vidi spolja...pa mislim i da unimerom premerim sta se moze. Elevacija grejanja postoji inace, oko 50V. Hvala za savete, bitno mi je da nadjem sta je posto cu koristiti prototip do izrade nove verzije sto ce potrajati. Staticki elektricitet je verujem mogucnost, kod mene ga ima podosta.
  5. Nabavio sam Mill-Max 8pin podnozja ( ic ) sa produzenim pinovima, da bi zice grejanja mogle lepo da se zaleme. Ima i kruznih podnozja. Cevi bi trebale da su dobre, pri inicijalnom pregledu nisam nasao nista sumnjivo, sutra planiram da pogledam detaljnije. Probacu da nadjem i nesto kao sa Vladd-ove slike. Elem ti zvuci pop-pop nisu stalni, pojave je jednom u pola sata-sat.
  6. Treperenja nema. 6n16 submini nemaju podnozje. Jedan lem grejanja je popustio i to sam ispravio jos pre ponovnog pustanja u pogon. Hvala, proveravam svakako.
  7. Samo desni kanal. Hvala svakako naci cu sta je u pitanju. Shemu i slike nazalost nisam u mogucnosti dati, kucam sa telefona...uglavnom zajednicki PSU + Maida reg, za phono+line, prototip onog Sstrsatovog preampa koji sam radio, druga inkarnacija. Nekako sam postigao da radi manje vise dobro i radilo je zadnjih cca. 2 nedelje ok. Tema ce biti kad krenem u novogradnju istog posto planiram da bude finalno resenje. Hvala jos jedared.
  8. Dobro vece Na cevnom preampu koji koristim u zadnja 2-3 dana pocelo je povremeno da se cuje "pup-pop", kao neko tiho prduckanje... Pretpostavljam da neki lem mozda nije dobar ali nisam siguran...imam nameru da pregledam. Neki savet sta to moze biti ? Hvala
  9. Ako sledeci put udaris malo tamniju boju izgledace kao kaljave peci
  10. Bogami bas si profi uradio.
  11. Najosnovnija metoda za odredjivanje brzine je kruzni karton sa tackama. Postoje velicine 12" i manji. Ima to da se kupi al' zaboravih kako se naziva.
  12. Hvala Videcu i pomenuti Owon 242, cena je prihvatljiva
  13. Postoji li neki ton generator / osciloskop za neke razumne / manje novce, relativno precizan u odnosu na cenu ?
  14. Pre neki dan sam prvi put izmerio neke film kondice, sa prethodnim unimerima to nije bilo moguce. Zao mi je sto ne uzeh jos jedan.
  15. Jesi vala prvi ! Rezervisano za tebe do daljnjeg. Javi mi se na pp ili broj, ako imas pa da se dogovorimo kako ti dalje odgovara.
  16. Idealno za neki preamp koji radi sa 200V, npr. ECC88 ili jos bolje za dobro filtriran Aikido buffer. Ajmo narode ! Gde jos ima roba iz Mouser- bez PDV- i carine / ugradnje distributera !!? Jesam rekao da je sve novo ? Novi novcati, cuvani na odgovarajucem mestu, bez uticaja temp. i vlage. Kada ih ugradite trajace minimum dve decenije...!
  17. Prodajem Panasonic 250VDC EEU elkoe. Rubycon takodje. 10,000Hr zivotni vek itd. Za DS otici na Mouser i ukucati : 667-EEU-EE2E101 Vrednosti i kolicina : 220uF x 2 komada 100uF x 4 komada 68uF x 2 komada 47uF x 2 komada Rubycon BXC, 10,000Hr itd. 22uF / 250 VDC x 2 komada kupljeni pre godinu dana u Mouser-u i Rubu u Farnell-u, imam negde i racune. Cena za sve : 20 Eu PRODAJEM SAMO SVE ZAJEDNO ! P.S. Koje god cene bile sada toliko sam platio tada, bez pdv-a i postarine. P.P.S. gornja sifra je samo radi Datasheet-a, za Ruby trazite BXC seriju. Pozdrav, Krca
  18. U pravu si, ne bih ako ne moram. Zapravo pada mi na pamet sledece - ako ostanu da rade samo HV sekundari dal' ce trafo raditi rasterecen tj. "lakse ce da radi" da kazem laicki ...? Kako god - hvala, do daljnjeg nastavljam sa ovim sto imam.
  19. Hvala Broj 1 vec imam, nisam nezadovoljan al rekoh da pitam. Posto imam vise sekundara, jedan uopste ne koristim, glavni su vezani serijski sa izolovanim CT-om - a nameravam da prestanem koristiti dodatni sek. za 12,6 VDC grejanje... Da li bi bilo bolje naruciti izradu novog trafoa samo za HV, custom kod Trafomatic-a ?
  20. Dobro vece Odlucio sam koji cu cevni phono + line praviti kao finalno resenje. Interesuju me preporuke za mrezni trafo i tip ispravljanja radi dobijanja sto nizeg ripple-a tj. u konacnici bez shuma / bruma. Potrebno je posle ispravljanja dobiti 320-340 VDC, opterecenje strujno oko 50-60mA tj. potrosacu treba toliko. PSU sa 3 ( do 5 max ) RC clanova + Maida tip regulatora ( mozda i neki drugi ). 1. Toroid sa grecom / diodama 2. Toroid ca CT-om 3. Trafo na EI jezgru, isto kao navedeno, grec ili sa CT-om Sta bi od ovoga bilo preporucljivo kao optimalno za fumkciju koju ce vrsiti ?
  21. Mislim da Lenco Heaven ima stranu posvecenu SPU i da treba pokusati naci podatke za ugradjeni step-up. Na kraju pisati i Ortofonu i pitati.
  22. Neke moje probe ukazuju mi na sledece ako treba dodati kapacitet - uraditi to promenom ic kabla, ugradnja konda na ulaz prvog stepena phono je najgora opcija, bez obzira na kvalitet istog. Sa kablom se dobije kapacitet ali se nekako ne gube frlo fini detalji sto se desi ugradnjom konda. Dodushe nisam dovoljno ekspwrimentisao sa kablovima P.S. da ne bude greske ne pricam o zvuku kablova nego o uticaju kapaciteta.
  23. Vinyl Engine i trazi User Manual za Pickering, tu treba da pise preporuceni kapacitet ili pitaja Paja959, od njega si nabavio on zna. Ortofon vec ima step up samo ga utaknes u phono koji god kapacitet bio - MC zvucnice neke navodno imaju pik visoko iznad u fr opsegu pa moze trebati znatno veci kapacitet a mozda i ne - treba proveriti. Koji god phono nabavio kapacitet ces zadnji podesavati. Zbrajaju se kapaciteti ozicenja rucke, ic kabla, konektora + ulaznog stepena phono sekcije. Ovako dodjes do grube cifre i uporedis sa preporukom za zvucnicu i poslusas.
  24. krca44
    AIKIDO Cathode Follower
    Hvala, svakako moram da busim noseci L profil
  25. krca44
    Greska... Osovina za obrtanje koji ima precnik, to sam hteo pitati ?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 266 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
