krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Probao sam sa rezultatom da su zute CDE grozne, cuje se jasno da postoji zamucenje. Probao jos neke Charcroft - to je bolje ali zivo me zanima ko je OEM jer su jasno bolje od CDE. To je kao kad slikas fotku sa filterom, malo naglasis boje kako zelis, pritom izgubis fine detalje. FKP2 je meni licno superioran, zasad.
  2. Alternativa za COG/NPO moze biti Wima FKP2.... Cog nisam probao ali od onog sto jesam fkp2 mi je najbolje resenje, zgodno je i za konektore, ako postoji potreba da se tako stavi.
  3. C4 - 33n je prolazni pa bi taj trebao biti kvalitetan. Pogledaj ruski polystyrene K71-7 mislim i Siemens na ebayu. P.S. pogledaj kod prodavca Valtek_2005, on to prodaje po 20 kom za sitnu lovu.
  4. Simplicisius je meni preporucivao Siemens polystyrene , mislim da je to KS serija, male narandzaste kockice. Wima fkp2 je takodje preporuka ali nista od gore navedenog se ne pravi u 1uF i vecim vrednostima. MKP je onda izbor za taj veci + mozda bypass za preciznu vrednost.
  5. U pravu si i kod mene je originalni kond bio manji, 3,9n ili 5,9n nisam siguran ovako napamet... elem 10n je zavrsio stvar.
  6. Na ciji On/Off prekidac ? Lenco je koristio 10n / 1kv keramiku sto sam kod mog zamenio, Cika Brka zna tacno, ja sam to radio pre vise meseci i zaboravio tacnu vrednost... Bez te keramike se prilikom start/stop cuo pucanj na zvucnicima tj. sa keramikom za promenu, pred crkavanje.
  7. Ne razumem jedno : imas dodatnu jedinicu za regulaciju brzine i ako sam dobro shvatio taj aparat napaja Lencov motor...? Ako je ovo gore tacno sta ce ti dodatni kabl / zamena originalnog tj. zar on nije sada visak ? Ili sam pogresno razumeo ?
  8. krca44
    predpojacalo neko?
    Ako treba podesiti gain na preampu + diskretna tehnika imamo ovde Sipi Mu Follower sve komplet na ManicP pcb.... mada na tom postojecem licno ne bih menjao nista. Lepo je uradjen aparat.
  9. krca44
    predpojacalo neko?
    Phono koji je izbacen je 2/3. Nema tu MAT tranziatora, samo line stepen.
  10. Neki za mene "fancy" kondici : Vishay mkp1839 zeleni i beli, CDE 930c beli, 716p orange, Wima fkp3, Vishay mkp1840 kocke ....
  11. Koliko si dugo cekao sipke i shaft coupler-e + one kao L profile sa ebay-a ?
  12. Stabilizacija napona, Vukusic je u prvoj knjizi dao shemu i tabelu zenerki kojima se programira zeljeni napon na izlazu - ako treba kopiram ti. PCL86 imam projekt PP, sa infom za izlazni trafo. Sem toga Nemci su radili preamp sa ton kontrolama.
  13. U Moseru npr. sta ima ima a sledeca tura skoro bilo kojih kondova je Mart 2022 najranije npr. 220uF / 450Vdc mali izbor ali zato je stigla nova tura Kemet ALA7 330uF / 550-600Vdc, pa ako neko pazari neka pogleda sta je jos stiglo iz te serije. Sebi sam pazario Ruby 100uF / 450 Vdc i 47uF + Nichocon 22uF cekam. Inace pre neki dan pogledam Hi Fi Collective - Audio Note elkoi koje pravi Ruby kao OEM, za cenu tog jednog moze da se pazari 10 Rubycona ...jbt.
  14. Silken ima solidan izbor Samwha. _______ Nego videh F&T kod Kelco, jesu li originali kod njih ?
  15. Jedno pitanje : kako molim te skidas teflon kad kabl vrlo tanak ?
  16. PP sa ovim cevima ume da svira vrlo dobro sa odgovarajucim kutijama, to su samo dve cevi vise i pp trafo, klasicna shema iz literature ili videti kako je to uradio Cosmos, to je slusano kod kolege.
  17. Da, izvini greska u kucanju.
  18. Nesicu oni mali kalemovi pored podnozja - to je za grejanje ?
  19. The North Weather daju na HBO2 , nije losa serija, cini mi se vikendom po 2 epizode.
  20. Ima li neko preporuku za 6L6GC PP ?
  21. Eno ih na izlaznim pcb 2 x 10,000 po kanalu.
  22. Trafomatic je imao objavljen projekt sa 4xEL34, za napon i drive 2 x EL84, trafo UL sa dodatnom povratnom vezom na katode izlaza...objavljena je i pcb, imam u magazinu Audio Projekti. KT90 dizajn je Korato takodje objavio.
  23. Trafomatic je ranije imao ponudu za neke njihove projekte na toroid jezgru. Treba pitati za dupla C jezgra, Korato mislim da radi kod njih. Stevanovic iz Nisha radi trafoe za Sindrica, EI i C tipove a tu je P&K samo treba videti sta je moguce u datom trenutku. Slusao sam VTL EL34 integralac novije generacije i to je vrlo ozbiljna sprava.
  24. Moj poznanik je imao stariju generaciju, drugu mozda iz ranih 70-ih, zalio se da je kutija bila vruca.
  25. Video sam takve snopove, jedno 8 cini mi se, za lokalnu banderu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 256 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
