krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Na kom linku je pdf ? Tamo na ebayu ne nadjoh.... Ako imas daj molim te link ili pdf
  2. Kupio bih jedan AD1865. Ko zeli da organizuje GB ( izvinjavam se ja ne mogu ) ?
  3. Nixie Da li se kupuje jedan AD1865 ili dva komada ? Kad stignes daj molim te linkove za maticne ploce ili tu koju ti koristis. Hvala !
  4. Problem su stari aparati koji naizgled rade ispravno a zvuce muzicki mrtvo. Cuo sam vise takvih i cini mi se da tu treba menjati mnogo vise od elko-a... a sta i koliko ja zaista ne znam.
  5. krca44
    Iron Pumpkin(s)
    Kakav je onaj sa AD1865 chipom i gde se to moze naci ? P.S. Izvinite za off.
  6. Kinezi ce jednog dana poceti da prave klonove Altec 515, 416, 414.... ja to cekam.
  7. krca44
    6S3P-EV Phono
    Kevinkr-ovi radovi su me naveli u nabavku 6S3P cevi, za neku buducu gradnju. U medjuvremenu shvatio sam da je u mom sistemu 48-50dB gain-a previse pa iz radoznalosti uradio ovaj phono, kao primitivni prototip. Uklapa mi se u sistem pa zelim da ga uradim ipak kvalitetnije za kutiju. Sto se tice izlaznog napona sa phono-a - indirektno prema simuliranom CF kolu koje sam dobio od autora - izlazni napon iz CF-a bi bio oko 6 Vdc / pp..... Sada dok ovo kucam sama cifra me navodi da se malo zamislim...da nije mozda izlazni napon iz phono sekcije prevelik za CF.....hmmm, moram da promislim. Hvala za savete, sad je vreme da malo mozgam.
  8. krca44
    6S3P-EV Phono
    Hvala Moram da ukljucim vijuge... ovako kako trenutno razmisljam cini mi se da ipak trebam skinuti elevaciju.... Sto se tice 6S3P-EV za CF - nisam je vidjao u tom kolu, sem EC86 ali ova izgleda nije pravi ekvivalent ruskinji, samo blisko izgledaju grafici i specifikacije u DS-u. Ispravka - video sam gotov phono sa CF na izlazu sa ruskinjom, kako radi ne znam. Glavni razlog je sto imam 20 komada. Imam i 6N23P/ECC88.... Elem ja bih zasad probao 6S3P jer imam materijal i skoro je sve spremno, treba samo povezati delove na probnoj shasiji. Ako se ne pokaze dobro ne sumnjajte da ce leteti.... zapravo samo phono bi mi znacajno olaksao finalnu izradu - ako ubacim CF onda se sve mora uraditi u pravoj dual mono konfiguraciji jerbo jedan trafo nema dovoljno mA za phono + cf ( ovo vazi i za neku drugu cev kao cf - alternativa su dva separatna aparata tj. phono i cf kao preamp ). Razmotricu pa videti sta/kako, imam novi i bolji layout za phono, sve zajedno bih zeleo da zavrsim do kraja Septembra, skutijano i gotovo. Hvala
  9. krca44
    6S3P-EV Phono
    Hvala Imam povremeno problem - konkretno za ovo mi je trebalo 3-4 dana trazenja i citanja literature + vreme da ukapiram - i onda sam posle tri dana sve zaboravio.... Nixie jesam li dobro razumeo - elevaciju mogu da ostavim ili da skinem - ok je u oba slucaja ... ili gresim ?
  10. krca44
    6S3P-EV Phono
    Dobra vecer Imam jedno pitanje vezano za DC elevaciju grejanja jer zelim realizovati Cathode Follower za probu. 6S3P-EV cevka. Katoda ce biti na 70-90 Vdc. Do sada sam radio elevaciju oko 49 Vdc vezanu na 0Vdc granu. Datasheet kaze sledece : Voltage between cathode and heather : with heater at positive pot. - 0 V with heater at negative pot. - 160 V Pitanje je da li mogu zadrzati sadasnju elevaciju i da li je ona pravilno implementirana ? Hvala
  11. Sonido pravi elipse bar dve godine.... cini mi se da je neko to doneo kod nas, samo ne mogu da se setim ko i ne znam sta bi sa tim elipsama....
  12. krca44
    K: ecc88
    Ima Rumuna na ebay-u koji takodje prodaju ruske cevi, kondove i drugo. Par puta sam pazario kod Valtek_2005 prodavca, vidi sta ima, pod uslovom da ne nadjes u lokalu.
  13. Zasto si menjao Orange Drop, jesu li ti SR Passives bolji u pojacalu ?
  14. Da li tvoj Rega phono ima ugradjeno podesavanje kapaciteta ? Iako si utvrdio da je kombo sa OM40 bolji, ako imas podesavanje kapaciteta mozda bi mogao malo korigovati zvuk sa Bronze iglom, dok je jos koristis. Ta OM40 igla ima VDH tip dijamanta i mislim da se jos ponegde moze naci original.
  15. U pravu si nego ono je bila preporuka kad zavrtanje srafa na shell-u radi "sivonja". Recimo da prema nameni nikad ne zatezem kao ludak, samo koliko je dovoljno, da tako kazem. Usput bas ne volim one rca konektore na zavrtanj spolja.
  16. Jednu stvar sam primetio kod mnogih audiofila - srafove, buksne i drugo zavrcu kao sivonje. Na headshell-u za gramofonsku glavu ne treba zavrtati do daske - onaj cova koji proizvodi Lyra zvucnice je lepo objasnio - zavrnes do kraja i vratic 1/4 kruga...i to je kraj, nema potrebe da se ludacki zavrce.
  17. Ako te zanima kako radi hemija medju materijalima - nadji clana sa nick-om Solderer u komsiluku, on je tamo kacio razne tabele i pisao o tome. Nazalost nemam linkove.
  18. Hoce li amp za sluske biti nepokretan ili imas nameru da ga nosis sa sobom, npr. na posao i slicno ? Ako ne mora biti prenosni onda mozes i nesto sa cevima 2W npr. + iskoristis npr neke trafoe iz starih radio aparata....
  19. krca44
    6S3P-EV Phono
    Izvini nikako da te okrenem....i tako dani prodju u mesece. Vidimo se sigurno da kafenisemo, uskoro.
  20. krca44
    6S3P-EV Phono
    Nije ni meni jasno zbog sledeceg : Phono gain stepeni su oscilovali ( bar mislim, culo se nesto sto bi trebalo biti oscilacija ) kad je 1K MF bio sa gornje strane blizu podnozja. Onda je Kolega savetovao da stavim veci i to sam uradio ali odozdo na samom pinu resetke ( karbon, potom paralelisanjem smanjio na 1K1 ). Od tada sve radi. Pa kad sam dobio kolo za CF sa grid stoper-om 100R, osnovne topologije kako je Sale prikazao iznad, samo sa cevkom 6S3P-EV, cudno mi je i pitam se da nije premalo. Gledajuci takodje sta drugi rade sa tom cevi vidim da se stavlja 1K grid stoper kao maltene standard, cak i u drugim CF kolima.
  21. krca44
    6S3P-EV Phono
    Treba 1K, trenutno je 1K1 karbon. Nego dobio sam od autora kolo za CF i grid stoper je 100R... Zavisno kako racunam ta vrednost moze biti 820R umesto 1K ili cak nize, 470-560R ako bih racunao maximalnu transkonduktansu po DS-u.... samo mislim da u praksi nije maksimum. Verovatno cu da probam pa ako osciluje vracam 1K. Eh da, spremio sam Mox.
  22. krca44
    6S3P-EV Phono
    Mali update : odvojio sam HV i LV sekundare smotane zajedno u spiralu. Definitivno sam imao kuplovanje, shum se procistio i snizio. Sada je shum otprilike na nivou pozadinskog shuma pojacala. Treba jos malo srediti ozicenje izmedju pcb i jos ponesto. Finalna verzija phono-a + cf kad provalim kako da ubacim slike, nesto mi attach ne reaguje. Za kraj jedno pitanje : da li grid stoper otpore racunam po formuli : 8 / gm i da li treba racunati sa nominalnim podacima iz DS-a ili ih korektovati prema radnim uslovima ?
  23. Mislio sam probati Korato phono sa Bronze glavom. Mozda ukroti te visoke tonove koji ti deluju nesofisticirano, a mozda se samo bolje uklopi u sistem. Pa ako potom izvagati da li ici na Black.
  24. Ako mozes bar probaj taj Korato cevni phono.
