krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. 100R PRP - ako nekom treba fenseraj 0,5W 1K1 0,5W PRP ( velicina kao 1 W, oko 8-9mm ) 1K Dale CMF60, RN60 2K7 Vishay MBB0207 1K6 + 1K8 Vishay MRS25 ( 0,6W ) + 1K3 + 1K5 47pF / 1,000V Wima FKP2, nisu imali 100Vdc ali je kockica iste velicine, imam i 68pF Ako treba javi. P.S. Vremeplov ima 33pF FKP2 iz starih zaliha.
  2. Pa koja ti vrednost treba ? Imam neke sitne vrednosti Dale, Holco i one PRP-avce....
  3. Ako spremas 2x pcm63 onda treba da uradis diferencijal sa 4x Sparkosa
  4. Koji su to ruski otpori ? Znam da MG prodaje neke 2-3W....jesu to oni ili isto to manje snage ? Kad vec pitam koje vrednosti idu sa cevnim izlazom ?
  5. Molim te kako ugrubo izgleda shematski dijagram tj kako vrsis I/V konverziju i spajas cevni stepen ? Kakva je topologija cevnog stepena i trafoa ?
  6. Koje su sve laNpe koriscene u izlaznim stepenima ?
  7. Zar nije tu bitna implementacija projektovanog tj. nece op svirati dobro sam od sebe i bilo kako .... ?
  8. Ako su ti stavili 3W otpore mozda nemaju 0,6W komade...a mozda je stvarno greska. Meni su tako stavili 470K/2W mox umesto 220K/2W mox kojeg su oglasili da opet imaju ali izgleda da ipak nemaju... P.S. Mouser ima Dale CPF industrijske 1W i RM60 industrijska verzija RN serije...i Neohm R 0,1% precizne.
  9. Kad mozes snimi tu psu-reg pcb odozgo i odozdo da vidim kako si radio, molim te. Jesi li probao Miro-ov 1865 u odnosu na Pavouk, kako radi ?
  10. Hvala Moja neka racunica za Pavouk prema tvojim podacima iz prvih postova je 12VAC trafo i oko 25VAC trafo za JLS pcb, kao neki otprilike optimum ne racunajuci zasad veca jezgra. Pokazacu ti kad se vidimo pre narucivanja.
  11. Zasto su ti sekundari solid core ? Sem toga za koje tacno pcb - da li za Pavouk ili Miro pcb i sta jos ? Ako mozes daj jos podataka, ja sam radio neku svoju racunicu za trafoe ( odvojeni trafoi za Pavouk pcb i JLS pcb ) ali ipak bi mi znacilo da vidim .....
  12. Imam OP177 ( OPA177 ) single x 2 ako ti treba za probe. To je neki sa jfet ulazom. Macura ga je koristio za dc servo ali mislim da moze i za audio aplikacije.
  13. Akai modifikovan od strane Impulsa se mogao cuti kad je Solaja prvi put prezentovao svoje aparate na Hi-Files Show-u ( i u jos nekim prilikama ). Mnogi su tada komentarisali zasto je koriscena stara / obsolete komponenta za izvor, umesto neke moderne - ali moje je misljenje da je to sve zajedno radilo odlicno. Tada sam razmisljao "kad bih dosao do takve makine i imao mogucnosti da Impuls uradi prepravku - to bih uradio"...a to vazi i sada.
  14. Gde si nabavljao i koje su tacno specifikacije pri narucivanju ?
  15. Razlika je sto sa onim disk keramikama jos mogu da uradim, sa smd nema teorije.
  16. Jedno prakticno pitanje vezano za 100n/100V smd 1206 kondove posto si radio : da li umesto njih mogu da stanu MLLC keramika, disk tip, dimenzija : L : 6mm, W : 5,5mm, H : 3,5mm Lead spacing / raster : 5mm s obzirom da je smd 1206 oko 3,6mm raster ?
  17. Ovo je kako si uradio I/V konverziju, da ne ponavljas ?
  18. Nisam ispratio kako si uradio I/V konverziju...mozes li par reci o tome molim te ?
  19. krca44
    Gramofonska tema
    Lenco L75 originalni nema shuko utikac - to je komercijalni proizvod pa samim tim valjda klasa II, cini mi se.
  20. Molim te ponesi 1 kom LP2950 kad se budemo videli.
  21. Juce sam nesto trazio na netu i nadjem Morgan Jones - Valve Amplifiers 4th edition besplatan pdf. Od njega takodje Building Valve Amplifiers 2nd edition, ima duplo vise strana od prve verzije, isto pdf, vidi se po velicini od 70mB jer inace nema onog 2nd edition dodatka kad se pogledaju dokumenta, samo 2 verzije knjige.
  22. LM1117 si uzeo TO-220 ? samo da proverim... Nego to si spajao ptp pretpostavljam ? Kad budes imao vremena postavi shemu molim te i gde si trafoe nabavljao.
  23. Posto JLS pcb treba za Pavouk jesi li razmatrao koje napajanje bi konkretno moglo da se uradi ?
  24. Kapiram ako ti treba 1% deo da gledas Silver Mica ali ako nije kriticno... uostalom sam pravis pa mozes da stavljas po zelji.
  25. Pa jel moras Silver Mica ? Ako je za "signal" ja bih uzeo FKP2 a za sve ostalo keramiku. P.S. Ako ima 82pf fkp2 negde, treba videti Buerklin.
