krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Zahvaljujem Bez smirgle cu probati, kremu i ono sa linkova za parket, imam i stari namestaj koji bi trebalo preci nekim sredstvom, radi odrzavanja. P.S. nije velika razlika izmedju gornje ploce i ostatka, to je desna kutija sa prve slike, cini mi se.
  2. Kutije su zaista stajale duze, da li je ostalo ulja stvarno ne znam... Furnir je ocuvan sem jedne gornje ploce koja je malo izbledela od sunca, klasika. Stroka je vrlo moguce usla u materijal, ne bi me cudilo posle skoro pola veka. Stvar je u tome da nikad nisam radio smirglanje, nemam rezervu za probu i ne zelim da upropastim dobar izgled koji je ostao...zato bih izveo samo minimalne radnje.
  3. Javim ti se sutra popodne-predvece
  4. Hvala
  5. Jedno pitanje - kazu furnir je oiled walnut. Ja bih to presao sam necim, bez promene boje, samo da kao "osvezim"... da li postoji neko sredstvo za to i koje tacno ?
  6. Da, kompresiona kutija pa nema problema. Bilo bi lepo da imam bocno jos po metar ali je ok.
  7. Pa kazu samo to su u Pioneer-u majstorski uklopili horne, cesto se iznenadim koliko sam glasno otpanjio... sa onim francuzima je horna od navodno 93dB bukvalno vrsila jak pritisak na bubne opne. Neka i nije bas 96dB, ne znam, sem da sam veoma zadovoljan. Mada ako budem mogao nabavio bih neki cevni amp sa 6L6, to je oko 24 Watta.
  8. Krca se ponovio pre nekog vremena : Pioneer CS-801, iz doba mog rodjenja, odlicno ocuvani.
  9. Ne mora da se cuje velika razlika, nekad se samo sve uklopi bolje, ne umem bas da objasnim...
  10. Vec uradio, ima to veze sa stereo slikom ili bi bar u teoriji trebalo. Macuru ne mogu da pohvatam, to je jedan gain blok + buffer sa povratnom vezom ( deo RIAA je tako izveden ), bolje mi radi ako posmatram da aparat obrce fazu, pa obrnem kablove na zvucnicima... Ovaj 6n16 phono+line bolje radi kad uradim isto tj. vratim sve u fazu na zvucnicima.
  11. Pazi kad znaci, probao sam.
  12. Ok nego zasto 5uF , na koliko herca je -3dB ? Nisam racunao ali radije bi stavio 2u2, to je duplo od originala koji inace radi vrlo lepo, sto se sluha tice.
  13. Hvala Probacu pa javljam za jedno nedelju dana.
  14. Svi otpori HV, Anoda, Katoda su 2W, samo su u RIAA filteru 0,6W. MF i Vitrohm iz Kelco. U PSU su paralelno vezani 2W.
  15. Iskreno bilo mi je malo cudno 1,000uF za katod bypass ali nisam radio analizu zbog cega je ta vrednost.
  16. Ovako mislim da uradim - imam tri cevi 6n16 iz druge serije, zamenicu. Provericu otpore, anodne i katodne, ne bih zasad skidao katodne elko. CF cu napraviti po predlogu, imam sve delove...mada videcemo za 5uF na izlazu, mislim da imam Wima mks 4u7, samo da proverim napon. Sa tri balona se takodje sticu uslovi da prevezem grejanje na 6,3Vdc sto sam inace dugo planirao. Da to bude po P.S.-u. Hvala
  17. Sad malo merenje posle par sat rada, samo phono. PSU : UF4007 grec+470u+0,47u+220K bleeder, prvi blok pa zatim 340R serija sa 180uF + isti RC. PSU HV : 327-328 Vdc, kad povuce samo phono. Reg Vin : 327-328 Vdc LM317 Vin : 280 Vdc Reg Vout : 274,4 Vdc V1' Anoda : 60,3 Vdc V1' Katoda : 1,6 Vdc V1" Anoda : 63,1 Vdc V1" Katoda : 1,6 Vdc V2' Anoda : 59,2 Vdc V2' Katoda : 1,5 Vdc V2" Anoda : 73,3 Vdc V2" Katoda : 1,7 Vdc LV / grejanje : 12,1 Vdc Elevacija oko 49 Vdc, ili verovatno manje, nisam merio. Katodni otpornici danas, zaboravio sinoc. Ono sto je malo cudno jeste da se ne cuje neki raspar kanala... Ako uklonim katod bypass elko da li se menjaju uslovi RIAA filtera ?
  18. Zasto je stavljao 1000uF katodni bypass zaista ne znam, pojacanje je oko 34-36dB, dakle dovoljno je al' bilo bi bolje da je nesto vise. Buffer, da svakako, treba probati obavezno. Nije problem kapacitet kablova i gornji opseg, vec drive nizeg opsega, bar ja tako cujem...dakle probacu prepravku na phono + cf.
  19. Bypass elko su neki Aishi, 25V, nabavljeni kod Mikrop. Na tu temu imam neke Nichicon ali 16 Vdc...to je 10x veci napon od potrebnog ali ipak da li bi bilo bolje ici na 25 Vdc ?
  20. Priznajem nisam jos uvek merio struju unimerom, moram da procitam kako se radi. Otpornik mozda mogu da izmerim ... mada negde sam vidjao napise da to mozda nije pouzdano, dok je u kolu.
  21. Imao sam / imam zuti ( onaj za crvenu ), neki za 2 crvene i Unit. Mislim da je Unit ipak bolji od onih jeftinih...i da je precizniji. Imam jos uvek film kondove koje si ti merio pa cu uporediti posto izgleda da Unit moze njih meriti relativno precizno. Verovatno je i precizniji za HV i otpore.
  22. Unit 139 c ? Mislim da ne ali nemam bolji.
  23. Ahhh...pogresio sam onda u inicijalnom postu, gledao sam samo napone na HV+anodi i tako radio racunicu... idem da se pokrijem cebetom.
  24. Najbolje da onda iskoristim postojeci prototip i ubacim lemne pinove na koje mogu da zalemim izvode... Iskreno posle zadnjih par dana ulazim u fazu razmatranja projekta... to ce uz kojekakva rasturanja i merenja da potraje neko vreme. P.S. izbacio sam Line stepen, on mi je "usko grlo" zbog gain-a, layot novi imam...
