2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Sad jedno pitanje : za Pavouk PCB za 1865 kako treba spojiti dzampere ? Izvinite ali kasnim sa izradom i jos nisam citao literature, lakse mi je da pitam kad se vec prica o jumperima. Hvala !
Ja sam imao slican problem - resio sam tako sto sam otvorio novi racun sa potpuno nove mail adrese, gmail umesto starog yahoo naloga - sa originalnim yahoo nalogom nisam nista mogao da uradim.
Daj nam neki tip za THT ? Kad sam mogao uzimao Sam Dale CMF i CPF od 25-50 ppm ili Neohm YR 0,1% slican ppm...
Na bocnim zidovima - da li su to apsorberi ? Interesuje me da li ti pomazu da umanji efekt sobe i u kojoj meri ?
E pa oni frajeri sto prave napucan tda1541 sa cevima ... svaka im cast al' malo lupetaju marketing. Kazu Anode Follower, zero negative feedback. Pa anode follower nije isto kolo kao i grounded cathode gain stage - ima feedback. Dakle ili su pomesali terminologiju ili misle da niko ne zna sta je anode follower....ili im je feedback malo drugacije uveden, pa nije striktno negativni, ako je stvarno to kolo u pitanju.
Hvala, mislim da cu na kraju da sve oko skretnice ostaviti u ruke nekom profesionalcu, da ne ukantam sve.
Kako se skidaju kondovi koji su zalemljeni i dodatno zalepljeni na plocu skretnice ?
Nemoj da zaklucavas - nismo svi napravili - npr. ja ocekujem finish tek na jesen, zasad samo ubacujem delove u kartonjeru. Sem toga ima vise mogucnosti za izlazni stepen, bice oko toga sigurno nekih pitanja...
Imas ruskih Germanijuma kol'ko hoces...
Jesu ti odbili uvoz ? Meni jesu a pritom nisam kupovao 100 istih komponenti, obrazlozenje je bilo drugacije. Izgleda da ovde Mousera mozes da pazaris samo kao pravno lice.
PSRR im je 20dB bolji od LM317, to su vrhunski tropinci, bar taj LT1963, mislim da je Didden pisao o tome u testu regulatora. Svi ostali, odlicni, bili su diskretni. Nije nesto posebno pomenuo LT1963 ali kad gledas tabele - tako izgleda. To je neki moj utisak.
Kvalitetni chip-si izgleda vise uopste nisu jeftini. Uzeo sam LD1085 od Texas instruments ali cela ona serija, osnovna sa prefixom LT je do 5x skuplja i skoro istrebljena. LT1083, 1084, 1085.... a cene su generalno oko 12 eu komad. Pa da vidis Silikon karbid diode od 1,200Vdc su 12$ komad a Digikey dobije npr. 112 komada ( te diode su nesto kao schottky samo preko 600Vdc sto je raritet ). Cak i obicni LM317 ima da se prodaje za 2,5 eu kad se prodaju stare zalihe od 50 centi...cifru je zveknuo Vishay.
Eto pa ti vidi u kakvoj zemlji zivimo. U UK ja samo kod Mousera platim odmah Vat / pdv za UK i samo platim Fedex 20eu postarinu. Nikakve carine, agenti i papirologije....ovo kod nas je birokratrsko dranje koze a sa njima ko jos moze i on udari namet svoj....te fore da ti fedex / dhl urade carinu itd.
Hvala na odgovorima. Prvo nocas ili sutra gledam sta tacno ne radi u 7812 reg-u grejanja, da ne bacam sve ako moze da se iskoristi. Za HV imam neki prethodni Maida reg koji je sklopljen uzasno al' radi, koliko da sve samo pustim u rad. A ovaj HV LM317 reg ide na detaljan pregled da vidim sta sam tu uradio - pogresio sam u startu jer sam hteo da naguram sve delove sto blize LM-u. Taman i da sam sve povezao bez greske opet nisam zadovoljan kako sam uradio. Jedan moguci indikator : LM317 reg je programiran da na izlazu da otprilike 285 Vdc a kad sam povezao sekundare na trafou i pustio DC - bez opterecenja je otislo oko 352 Vdc na reg....dakle in-out je sigurno bio veci od 37Vdc.
Nebi trebalo, gledao sam jedno 10x ali pogledacu opet.
HV sekundari nisu bili spojeni pravilno, serijski. Znao sam sta treba da uradim ali izgleda da bukvalno nisam gledao kad sam radio. Trafo je ok, to sam prvo proverio. Napon grejanja radi ali ne iz 7812, jos nisam tacno utvrdio sta je crklo ali sumnjam na grec. Fijasko totalni, sad gledam da opravim sta treba pa da proradi.
original....nego ako je crkao kako imam napon na izlazu, da li je to moguce ? Uzecu u obzir mogucnost svakako, hvala.
Jedno pitanje vezano za LM317 regulatore : Napravio sam obican reg iz DS-a, diode protected, figura 7 u istom. Kad sam palio aparat - cathode follower - imao sam HV ali bez grejanja cevi - cenim da je crkao grec na grejanju. Dakle visoki napon na ulazu i izlazu iz regulatora je bio isti - mislim da je to bez opterecenja situacija....samo me zanima da li je to normalno ? .... da ulaz-izlaz bude isti ( razlika mozda pola volta ) ?
Ona tvoja pcb je verovatno najbolja opcija posto ima shunt reg i mesta za blok kondove...cenim da to dodaje neki plus na osnovno kolo.
Nasao 1K Dale RN60 nasao, onaj CMF nisam - izvini izgleda da sam pogresio sa upisom u svesku, umesto 1M napisao sam 1K.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 259 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
