2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Porucio neke delove kod Vremp. iz M. samo nisam ocekivao x2 cene, nije to bas tako bilo kod druge firme gde sam to radio...ali opet ko zna mozda je svuda tako sada.
Ako ti treba imam 47pF CDE silver mice, meni nisu potrebne. 100pF, 150pF, 220pF, 820pF, 3n3 i 10n fkp2 + ruski polystyrene 1n i 2n2. Javi ako ti nesto treba od ovih.
Ne treba za malu pcb samo ja nju posmatram kao osnovu koja se po zelji moze prosiriti - bolja napajanja, drugaciji analogni izlaz...itd. Isto vazi i za JLS. Moja namera je da krenem od osnovne varijante pa da mozda probam nesto drugacije.
Ja cu sacekati da vidim sta ce biti u Mouser-u, moram tamo pazariti jos jednu turu delova svakako, alternativa je ebay.
LT1963 i LT3015 regulatori su Adjustable tip, nasao sam BOM sa diy, tamo su dati i Mouser number za svaki tip. Pitanje je da li ih ima pod tim brojevima, nisam jos proverio, bitno je da su oba chipa, za 5V i za 12V "Adjustable" tip, znaci nisu fiksni vec od npr. 1,9-29 Vdc. Originalni Mouser brojevi su : LT1963 : 584-LT1963AET#PBF LT3015 : 584-LT3015ET#PBF Pogledacu kasnije sta ima na stanju i pod kojim brojevima je aktuelno, eventualno kad stize ( TO-220-5 pakovanja, ne znam da li su smd upotrebljiva i koje su njihove specifikacije ).
Mozda je LT9163 5V verzija, takva postoji za negativni LT3015. Ne znam jos a bilo bi dobro da pogleda i neko ko zna.
Mislim da ovaj zadnji - Adjustable Na izlazu 1963 je trimpot za fino podesavanje...provericu jos, ovo sam na brzinu bacio pogled
Pogledajte na Korf Audio blogu seriju tekstova o uparivanju zvucnice i rucke ( mislim da je ta serija tekstova ). Koristili su Denon 103 i na graficima se vidi koliko energije prenosi u rucke.
Mozda i nije, koliko sam razumeo kad sam ucitao Eagle fajlove kod JLPCB problem je bio nedostatak definisanosti rupa/metalizacije - moj komentar se odnosi samo na JLPCB. Ako neko ovde hoce da uradi gerbere od eagle fajla i ima nas dovoljno onda je JLPCB dobra opcija za pcb.
AD1865 pcb sa big diy-a koristi inferiorni USB/I2S - samo treba proveriti, mislim da je to dodatna pcb pa onda nije problem koristiti onu koju je Nixie preporucio na pocetku ( JLSounds ? ). Meni je ovo sa big diy-a zanimljivo i zbog PSU pcb a postoji i dodatak - analogni izlaz sa OPA627 i cevni izlaz sa 6S4P sto je samo malo drugacija verzija 6S3P cevi koje i tako imam. Narucio sam podnozja i 6 shift registra, prvo bih probao ono najjednostavnije pa eventualno bolja napajanja, izlaze i mozda uostalom AD1865 pcb sa big diy-a. Dok stignu chipovi mozemo da razmotrimo ko bi npr. koristio napajanja sa big diy-a, da li se isplati...pa mozda zajedno uraditi pcb. Isto vazi i za Pavouk pcb, to valjda moze neko u lokalu posto JLPCB ne prima Eagle fajlove, samo Gerber, koliko znam.
Ima interesantan yt snimak "Greg Timbers chat", ne ide se duboko ali ipak Greg Timbers govori zanimljive stvari o zvucnicima i aktivnoj amplifikaciji sa digitalno kontrolisanim filterima.
Ne vredi, je...ni android os bira sam sta ce i kako skinuti, neke zip i vecinu pdf skine ok ali ova dva ne dozvoljava skidanje uopste - ne blokira aktivno, jednostavno ne skine ( ili nekad snimi kao .bin ). Hvala ti svakako, sredicu cu ovo uskoro, ne mogu ni upload slika na forum da uradim.
Hvala Miko ! Iz meni nepoznatog razloga trenutni mob uopste neke ne moze skinuti gerbere kako treba, neke fajlove sa zip i pdf ekstenzijom skida kao bin sto ne mogu da otvorim. P.S. Neda mi ni odavde da skinem zip...ima da izludim dok ga podesim.
Damic-u mislim da je vecina ljudi koji su duze u ovom hobiju svesna akustike prostora ali da ne zele da urade nesto po tom pitanju...ili mozda smatraju nepotrebnim. Lakse je menjati zvucnicke kablove nego naci nekog ko ce izmeriti odziv sobe, pa potom odabrati tretman. Akustika prostora je imam utisak jako komplikovana tema za mnoge, kad treba uraditi stvarnu realizaciju. P.S. Dodati i mnoge koji to ne mogu uraditi.
Naleteo sam na big diy-a temu za AD1862 dac. Ima i deo posvecen AD1865 sa istim shift registrima kao kod Pavouk-a + razne dodatne pcb od psu, izlaznih stepena, usb-I2s sa pcm2xx7. Ime teme je : DAC 1862 : Almost THT, I2S Input... Posto pretraga nesto privremeno radi-ne radi postoji sve takodje na ovom linku : http://electrodac.blogspot.com/p/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r.html Ako se dobro secam na big diy-a je bilo i gerbera... uglavnom mislim da je interesantno pogledati, npr. ima dve verzije regulisanih psu za AD1865...itd.
Schottky diode su one preporucene : 1N5819 Reulatora LP2950ACZ-5.0 vise nema u Vremeplovu, mozda ce dobiti, nisam siguran sta su mi tacno rekli na brzinu, uzeo sam zadnja dva. 100n/100V jos nisam pazario, ako nekog zanima Vremeplov ima tri SMD1206 sorte : Samsung, 10%, 100V, 10 kom - 54 Din Samsung, 10%, 200V, 10 kom - 75 Din Vishay, 5%, 50V, 10 komada - 480 Din Jos cu videti kolike su X7R kroz rupu tip. Pogledacu sta imaju za reg u TO-92 paketu, za Pavouk pcb.
U vezi delova za Pavouk pcb : gledao sam u Vremeplovu sta ima i dve stavke me zanimaju. : 1 - Schottky diode - DO-41 paket ? 2 - 100n / 100Vdc Samsung smd1206 ? Vishay ima 50V ali je skoro 10x skuplji. ____ LP2950 sam video u TO-92 pakovanju, pogledacu ima li TO-220 za hladnjak...mada nisam jos gledao koliko struje trosi. 74HCT164 nasao. 4,700u / 25Vdc Samwha, 105c - nasao. 47u / 10Vdc...to nisam video, pogledacu kod Silken-a... Toliko zasad, mozda veceras narucim.
Spremi ti polako crtez za ptp... ili spajas ptp sa istim layout-om kao Pavekova pcb, samo tvoja analogija ? Iskreno ako moze ptp ne mogu da se zezam i pravim pcb, dosta mi je ono sto vec radim.
Probao bih taj tip loktal-oktal, jos ima 5 pack za normalnu lovu kod JAC Music ( cini mi se )...gledao sam cenovnik pre neki dan, za C3G je digao cene nevidjeno...
Quad 909 se meni veoma dopao, ostatak je bio Quad cdp i Wharfdale veliki trosistemci...to je bilo na onom sajmu u Hyatt-u pre jedno dve dekade ( kad je Korato pustao Nautilus-e ).
Oki doki - mislim da cu se poigrati sa ovim. Za izlaz ne brinem - imam Sipi Mu Follower koji kod mene radi odlicno, gain podesiv, Iskra trafuljke i laNpe da se moze igrati ihaaaj. 6n16 submini cevke su npr. odlicne, imam ih jos jedno 12-14. 7n7 bih nabavljao, svidja mi se simetrican raspored pinova - to mi je nekako najlakse za layout.
Najvaznija stvar koja me zanima jeste da li postoje projekti sa ovim chipom da se krene od osnovnih pcb a kasnije predje na ozbiljnije .... ima li toga za digitalni deo ?
Sto se tice kupovine AD1865.... hvala na ponudi za ebay, malo sam umoran i hocu da razmotrim do sutra - dakle solo kupovina.
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 302 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
