2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Western Electric, ona velika horna sa drajverima bocno.
Kad aparat konacno bude isao u alu kutiju planiram da ispod podrucja hladnjaka + iznad izbusim rupe 5-6mm vise komada. Za cevni phono to mi je obavezno a najradije bih umesto donje i gornje ploce stavio onaj tip sa puno rupa - samo ne znam ko to radi kod nas ili da li uopste ima a da nije custom narudzbina...
Mozda razmislis od nekim Klipsch trosistemcima manjim, sa 12" bas drajverom ?
Gledao sam inace one Fischer hladnjake sto prodaje Kexxx, 42-51S, skinuo ceo njihov katalog al' takav nisam nasao, samo priblizan model. Mozda katalog nije najnoviji a mooozda ga prave...da ne kazem gde. Pogledao sam alternativno kod M, tamo ima Vellemann bez pinova, 42x38x25 samo ovu zadnu dimenziju moram da proverim na licu mesta - mozda to uzmem za ovo i drugo.
Imam za C-RC sa sheme za JLS koju si prvu objavio - to su 1R/2W i 2R2/2W. Trafo je sa 8Vac kako so mi zadnji put poslao, pa mozda i ne treba nista...
Kojeg reda / Ohm-a je takav otpornik odmah izmedju greca i C1 ( ili mislis na otpornik pre greca na AC ? ) ? Koliko Watti ?
Zanimljivo stivo je bilo za citanje o dizajnu Tori pojacala na Decware sajtu. Mislim da je covek to zapravo posteno uradio. Stabilizacija za screen grid na EL34 cevima + one cevne stabilizatorke ( zaboravio sam detalje, cini mi se da to postoji i dalje u sekciji articles ).
Lemicu da li bi molim te napisao par reci o aparatu sa slike ?
Stigao trafo za Pavouk. Ostalo je da ecujem pcb za regulatore, ova stavka mi je zadavala blok dok god misljah da to ne moze da se uradi u jednom sloju, na pertinaxu. Kad sam shvatio da moze islo je lagano crtanje sa par ispravki ( papir, sad ide crtanje na bakru ). JLS setovanje i lem zica + kutijanje - bice gotovo do kraja godine najkasnije.
Bugarin je malo spor ali na kraju sve stigne bez problema - spor je kao da recimo nema gotove pcb nego lemi elemente kad stigne narudzbina / lova. A mozda ima i brdo posla pa je zato spor.
Verovatno je najjeftinija varijanta ona koju su Skrstic i Nixie pravili u pocetku - Pavouk dac. Da li je bolje od Topping-a pitaj Nixie-ja. Kasnije i ta varijanta moze da se doradi sa boljim izlaznim stepenom. Ili ako mozes da odmah ides na AD1865 ali na Miro pcb osnovi. Minimum delova kao celine su trafo, PSU+reg pcb, JLS usb2i2s pcb, Pavouk dac i kutija.
Mislim nista - ne skidaj podloske. Onako na prvi pogled. U idealnom slucaju treba gledati kako dijamant lezi u brazdi + videti uglove kantilevera - mislim da postoji neku gadget za to, mozda. Visina Ortofon zvucnica je 18mm, od vrha dijamanta do "krova". Ako nemas na rucki fino podesavanje VTA onda bi skidanje podloske mozda moglo biti previse. Dalje ne bih pisao, kod mene je rucki malkice dignuto " dupe", zadnji deo ali to ne ulazi u standardnu praksu.
- 3408 novih odgovora
Licno ne gledam da li je telo zvucnice paralelno sa linijama, tj. to je prvo gledanje, grubo pa finije - finalno gledam da li je kantilever paralelan - ili ako je to tesko moguce gledam da li je kantilever tacno "niz" liniju gledano spreda s manje visine ( Shure V15 ima masivno telo sa kantileverom povucenim ispod tela sto otezava podesavanje - za zivce ). Ako je kantilever fabricki montiran kako treba onda je gledanje tela zvucnice ok. To je za klasican ili Stevenson protraktor, ako se podesava za Baerwald onda treba takav protraktor.
Gledas da sam vrh bude na tacki preseka, ako je tako onda je ok.
Koji je ovo upocc, ne vidim dobro ? Mikum je napravio lavinu sa Sommer, meni je na listi + sve sto je kupio uz kabl ( konektori i drugo ).
Ma znam da ima ovde nego kad na spisak ubacim sve sto treba za Pavouk, phono + konektori razni, odstojnici itd - skoro svaka proda ima na spisku delove za 2-3,000 Din a ima ih 3 + ptt, ne racunajuci opet kupovinu kod Silkena jer su WL kondovi bolji of RD. Za Pavouk reg mi fali samo 2x 0,22uF mkp ali ne isplati mi se ici samo po njih, tako sam dosao do cifre od oko 2,800 dingi za Kelco.
E83F x2 + E180F x2, zao mi je sto u startu nisam mogao uzeti 4 komada E83F. Jbt postajem hoarder Bar su na crtanju pcb za podnozja i probe.
Vec mi je muka da kupujem delove, a napravio sam listu za Mouser - uzas, kao da se ja ovim ozbiljno bavim.
Imas li neke ispravke za Pavouk regulator ? P.S. Pocinjem da ga radim ove nedelje pa znam definitivno. Trafo je narucen, ostalo je da nadjem neku kutiju i da pronadjem mailove o povezivanju GND sa pojedinih pcb na shasiju. Mislim da cu zavrsiti sve do kraja godine, to je realno sa ovim mojim usporenim tempom rada.
Negde sam procitao da se bleeder otpornik vece vrednosti i W, podesen da vuce oko 20℅ Load Ia ( ili mozda od Total Ia ) moze koristiti kao vrlo grubi regulator. Samo to je za sklopove koji trose vise od 100mA verovatno manje prakticno, morao bi biti jak otpornik, pod uslovom da je sve gore navedeno uopste tacno.
Imam jedino pitanje za iskusne sa cevnim aparatima. Danas sam povadio izlazne cevi sa levog kanala i video da je jedno podnozje dobilo braon garavu boju na pinovima 3-4-5-6, najvise na 4+5, sto je grejanje. Drugo podnozje nije imalo ovakve fleke. Zanima me da li je ovo normalno i da li menjati podnozje ili je mozda uzrok cev ( ili nesto trece uzrok svega ) ? Ja dosada nisam nikad video garavo podnozje ( ocistio alkoholom ) mada nisam ni vadio 1,000 cevi. Takodje samo podnozje deluje nekako klimavo u odnosu na ostala. Sama cev sa tog garavog podnozje vec neko vreme deluje kao da slabije svetli grejac ( pri vrhu, u odnosu na ostale 3 cevi - mada ovo jeste mozda subjektivno. P.S. Posmatrao sam podnozja levog kanala jer na njemu imam povremen problem, kao da je shum jaci i povremeno probija neko talasanje i pucketanje - do sada sam to resavao blagim pritiskom na ulazne cevi ne sumnjajuci na izlaz jer su ta podnozja sva promenjena pre 2-3 godine - ali sada ne znam sta da mislim. Fakat je da je maticna ploca za promenu, pojacalo je onaj moj Pointe Sima Jubilee EL84PP, u zadnjih par meseci koristim sa skinutim gornjim poklopcem radi disipacije toplote u prostor bez zadrzavanja u shasiji. Bio bih zahvalan ako neko zna sta bi moglo biti, makar i nagadjanje, da znam sta mi je ciniti.
Dzabe taman da imas i Parker penkalo kad kod nas nema dobrog mastila - posle 5-6 godina pogledam zapis - kad ono izbledelo, izgleda kao da sam pisao pre 150 godina.
Sad ce Alisent i Renira obe da vicu "ne okreci se sine !"
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 317 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
