krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Nixie Kako pravis one konektore sa zicama na JLS pcb ....posto si mi stavio lemne stubice za takve konektore ?
  2. Herbie Hancock - Sextant....da zaokruzim taj deo njegovog opusa sa Crossings i Mwandishi.
  3. Herbie Hancock - Crossings mi se veoma svideo pa sam nabavio Mwandishi. Max Roach feat. Legendary Hasaan sam cekao dva meseca, dobio refund, nigde je nije bilo i onda slucajno vidim ponovo zadnji komad kod Juno.
  4. Jeste on, pazario sam i 6n1p-ev, 4 kom, koje su odlicne.
  5. Ja sam pazario kod Nese kutiju od medicinskog aparata za phono. Unutra je kao fioka pa je prostor manji nego sto izgleda ali moze sve da stane sa toroidom u vertikali. Ne smeta mi stara prednja ploca koja eventualno moze i da se zameni, samo cu morati da busim dosta rupa za hladnjenje.
  6. Zvuci odlicno - samo meni se cini da su oni u Jugoton-u radili nova izdanja tako da imaju malo "moderniji" zvuk, npr. malo istaknutije niske frekvencije. Sem toga smatram da su za Josipu imali odlican "master" - njen glas i drugi instrumenti imaju odlicnu definiciju i prisutnost. Kad bih imao mogucnost da nadjem original u dobrom stanju i novo izdanje - vrlo moguce da bih uzeo oba. Stara izdanja iz tog perioda su odlicna, imam par Arsenovih albuma i oni sviraju fenomenalno. P.S. Tako je bar kod mene zato kazem dodji i uzmi pa poslusaj kod sebe.
  7. Imam novi pres, kupljen tokom prosle godine. Odlican je. Ako hoces svrati pa nosi lp kod sebe na slusanje - da li je bolji od originala to vec ne znam.
  8. Unit 139C je meni licno odlican za ono sto se ovde uglavnom radi. Bez problema meri DC na 300+Vdc, mrezne napone i vrlo dobro meri bilo koje film kondove u nanofaradima ( nisam probao nize vrednosti ) + elkoe. Neki drugi kineski nisu uopste mogli da urade merenje film kondova sto je meni trebalo ( dva koja posedujem sem Unit-a ).
  9. Da ispravim samog sebe - internacionalne posiljke nisu radile 6 nedelja jer je doslo do "navodnog hakovanja". Sada bi navodno to trebalo da proradi ali racunajte da je sest nedelja bilo gomilanja paketa i ko zna koliko ce im vremena trebati da se oni dalje razvrstaju za razne destinacije. Bar je takva situacija bila dok su strajkovali dva dana nedeljno - primali su pakete koji su se gomilali pa je potonji transport kasnio po 2-3 nedelje i vise ( u lokalu ).
  10. Izvini al' te price da su Rusi nesto uradili ne piju vodu. Oni tamo strajkuju ili su dugi period strajkovali dva radna dana svake nedelje a potom jedno vreme internacionalne posiljke nisu funkcionisale. To sam saznao od sestre koja zivi u Londonu i koja je imala slicne probleme sa slanjem robe. Sem toga postanski sluzbenici nisu jedini u strajku, bili su i mnogi iz raznih bransi. Sto to ne javljaju a sto svaki lokalni tip zna vec se pustaju u promet razne price o Rusima ili Kinezima - jeste vec druga stvar.
  11. Booker Ervin - That's It Archie Shepp - Blase i sutra Herbie Hancock - Crossings
  12. Treba ce ti poveca kutija kad vidis trafo od 1kW...
  13. Slepi navoj ?
  14. Ako je to ona drvena kutija kad sam bio kod tebe odavno - unutra nije bio izolacioni trafo vec strujni filter sto je druga stvar - secam se utiska kao da je iz zvucnika izlazilo nesto vise basa ....
  15. Pogledaj koliko kosta ELL80 kod askjanfirst Mislim da on to mozda ima i da je to u klasi oko / do 50eu komad...
  16. Zzz-ovi stari Quad sa KT88 - dopalo mi se veoma kako radi. Vukusic je imao vrlo dobre 6L6GC PP-ove i od tada traje moja ljubav prem tim cevima. Tada sam imao njegove EL34 mono blokove, jako dobro uradjene ali shvatio sam da je to bila greska, naime 6L6 pojacala su imala neke za mene bolje karakteristike ( ulaz i obrtac faze su bili bukvalno isti za oba pojacala ). Nazalost danas skoro niko ne prodaje te njegove pojacivace.
  17. Audio Note OTO je odlicno pojacalo samo cini mi se da je to SE Parallel sa EL84. Sto se toga tice nemam nista protiv SE pojacala samo morao bih da probam kako neki SE radi sa mojim zvucnicima jer sa ovim mojim PP radi ali cenim da bi sve bilo bolje sa 6L6GC PP-om. Jedna stvar je raditi amp sa postojecim trafoima a nesto drugo ako moram da kupujem izlazne trafoe koji uopste nisu jeftini. Ako bih radio nesto sa kupovinom novih trafoa to bih gledao da se namota u lokalu sto sigurno nece biti skoro. Takodje morao bih debelo da razmislim sta raditi i pokusati probu kod sebe ako nadjem da neko ovde ima ono sto me zanima ( i jos je voljan da dovlaci amp kod mene ).
  18. E to da li moze jednostavnije a bolje necu znati dok ne probam - ovo je dosta dugo razvijan amp. Jedna stvar koja mi se cini jako dobro jeste onako kako je Solaja uradio - 6N6 ulaz pa onda EL84 drajvuje izlazne 84-ke. Imam cak i negde objavljenu shemu za drugi amp gde je EL84 triodno vezana kao concertina phase spliter / driver za izlazni stepen - to bi se moglo prilagoditi mozda za novu jednostavniju verziju jer radi sa znatno manjom strujom od izlaznih parova - pa se mozda moze koristiti originalni power trafo.
  19. Pominjao sam da bih zeleo da napravim 6L6GC PP pojacalo ali s obzirom da ce mi kad-tad riknuti pcb ostaju trafoi i cevi pa je skoro sigurno da cu nesto uraditi sa tim materijalom koji vec imam. Sindric je ovaj model pravio kao sto bi smo rekli "integrisano" pojacalo tj sa preamp funkcijom mada ja mislim, nisam 100% siguran, da je konfiguracija otprilike sledeca : 1.va ecc88 prva trioda pojacanje napona, druga trioda concertina phase spliter. 2.ga ecc88 obe triode u balonu su drajveri izlaznog para. Molim te ispravi me ako gresim oko topologije. Svakako nije lako za reprodukovanje, pogotovo sto je stavio B+ stabilizaciju - ovo me posebno zanima - da li su zaista svi visoki naponi stabilisani ili je to mozda samo delimicna stabilizacija za ecc88 cevi ? Meni su delovale primamljivo zamenske modernizovane pcb za Dynaco ST35 , samo bi trebalo prilagoditi feedback postojecim trafoima sto sigurno nije lako...
  20. Hvala to je uradio serviser + dodatne opravke ploce - vodovi oko podnozja + zastitni lak. Vec mi je triput rekao da je pcb za zamenu. Ja nisam pitao Sindrica da li ima rezervu jer to je kod njega stari model pa su shanse male da ima neki komada u rezervi - ipak pitacu.
  21. Hvala na preporuci. Moje pojacalo nije radjeno point to point vec je sve na velikoj stampanoj ploci u kutiji zatvorenog tipa. Postoje otvori za hladjenje ali posle dugo godina koriscenja ( od 2007.-me godine, kod mene od 2012.-te ) ta stampa je postala vrlo osetljiva usled dugog dejstva temperature. Zadnjih osam meseci koristim pojacalo iskljucivo sa odstranjenim gornjim poklopcem radi manjeg grejanja stampane place. Izlazni stepen generise jako puno toplote, koliko znam same cevi rade u A klasi na maximalno dozvoljenoj disipaciji.
  22. Split je u redu s obzirom na debeli off-topic.
  23. Moram da izrazim neslaganje. Imam Sindricev EL84 PP i slusao sam Solajin rad a i neke od gore pomenutih aparata ( AN UK itd. ). Ovi nasi su jednostavno radili bolje. To je u slucaju kupovine novog aparata. Sto se tice pravljenja tesko mi je da zamislim sta tu ja mogu bolje - mozda klon Dynaco ST35 zbog izlaznih trafoa ...ali masa onog sto vidim da se pravi uopste mi ne uliva neko posebno poverenje. Ovo kazem jer cu mozda silom prilika morati sam da gradim EL84 PP ako mi rikne maticna ploca - pa bi mi ostale Ei cevi i potrebni trafoi.
  24. Slusao u gotovim kutijama. Radilo dobro. E sad ja nisam strucnjak za drajvere ali Aca je u lokalu i ima vrlo dobru reputaciju. Imam i licni afinitet prema domacim proizvodjacima koji rade kvalitetno. Na primer imam nekog iskustva sa EL84 PP pojacalima i radije bih tako nesto novo kupio kod Sindrica ili Solaje u odnosu na Audio Note UK ili bilo koje Kineze pod imenom Quad ili "Mao Ce Tung".
  25. Sto ne kupis RAAL za penziju ? Meni to deluje kao najbolje resenje a ima i razlicitih modela. Nego mozda si prilikom prvog test a dac-ova podlegao Mikinom hype-u ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
