2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Ecovao danas pcb za phono, 160x200mm, samo jedan vod u pravom prekidu koji mogu da premostim zicom. Nije lepo kao original a bilo je i naknadnih docrtavanja na pcb, za malo drugacije elemente. Uglavnom kopirao sam original na vecem formatu bez velikih izmena. Crtao flomasterom u dva sloja, tek sa vise prakse sada znam kako da uradim bez pomeranja farbe iz prethodnog sloja. Pcb za regulatore su sledece i ocekujem da ih uradim kvalitetnije.
E vala htedoh da narucim smd shift registre iz Mousera, ako se Pavouk dobro pokaze da predjem na Mirovu platformu ...ali sad se bas siri sa izborom
Mora da ima 3W i svetli
Ja napisem : Sekundar 8 Vac - 0 Vac / XX A(mpera) nema zabune da napravi CT. jos trazim da se obelezi polarizacija - razlicitim bojama izvoda ili kad to ne moze makar parcetom buzira jerbo ne stampaju polarizaciju na nalepnici.
Moj neki plan je da kad kupujem kutiju, uzmem i pregrade pa onda mogu da pitam i za neke manje debele celicne ploce za pcb pa da trazim anti-vibracione nosace - bilo je nekih prica da nosaci pick-up-a na gitarama mogu vrsiti taj posao ali to moram proveriti. Kutija sama 2-3mm debljine. Za trafo planiram nesto manje - na osnovnu plocu bih stavio / zalepio 2x 2mm sloja bitumen trake ( imam 50x50cm komad za auto ) sa rupom za sraf i na to montirati trafo. Mislim da je to puno vise izolacije od dva komada tanke gume koju sam dobio uz trafo. Hvala
Da li postoje neka gotova resenja koja se mogu primeniti ? Ili mozda napraviti sa kucnim alatima... P.S. Koliko se secam Gidja je koristio neke posebne izolatore da izdigne i umrtvi plocicu na kojoj stoji trafo, radi umanjenja vibracija. Ima na temi o njegovom 2A3 preampu samo nemam predstavu gde to naci u prodaji, na primer.
Ja sam pitao na susednoj temi za USB shasijski jer sam izgleda umislio da sam video takvu prepravku kod Mike - ali to ocigledno nije tacno, mozda je kod nekog drugog i mozda pcb nije JLS ... zato sam pitao.
Ih Ameri u svojim vestima to rade svaki dan svojima - kad sam rekao burazeru svoju teoriju covek se prvo iznenadio a onda rekao da je to tacno - on zivi tamo pa zna malo bolje od mene kakav efekt to ima na njihovo stanovnistvo ( tada su bili aktuelni Iran koji pravi atomsku bombu i Severna Koreja ).
Taj bakar na chipu bi cini mi se trebalo da vrsi funkciju hladnjaka - bilo je price da se neki od tih starijih chipova greju vise od optimalnog - ali ovo treba ipak proveriti jer pisem po secanju i nisam strucan za tu temu.
Kakav ti je ono lampash na kutijama iza LS3/5 molim te ?
Nismo se razumeli izvini - LM1117 ostaje za Pavouk reg a za grejanje ide LM1085. CRC - morao bih idealno da pazarim keramiku ali vertikalne da ne povecavam znacajno povrsinu pcb... a to je 500 din dodatne postarine za nekoliko otpora jer ovde u BG-u nemaju vertikalne ker. otpore. Jos neki obskurni razlozi.
Ima pinove a to moze da mi zasmeta - nije u pitanju samo reg sa LM1117, imam da uradim i dva sa LM1085 / 0,6A potrosnje konstantno za grejanje. Mikro ima neke koji su nesto maloo manji bez pinova - ali ipak sve jos razmatram, mozda bude taj iz Kelco. Juce sam na big diy-a video da je covek za istu takvu pcb kakvu ja hocu ( Pette Millet za grejanje ) koristio SK129 hladnjak koji je veci od onog iz Kelco i pritom je napravio rupe na shasiji tako da vrhovi hladnjaka vire malo napolje zbog hladjenja. Jedino mi se ne narucuje SK129 iz TME i pcb cu raditi sam. Sem toga malo sam zeznuo stvar - umesto da trazim namotaje za grejanje 9 Vac / 2A ja sam trazio 10Vac/2A pa cu imati i visak napona na LM1085 - grejace se verovatno nesto vise nego sto treba ( ako ne uradim CRC a nesto mi se ne radi mada imam dovoljno kondova ). Izvinite za delimican off.
Hvala Svakako moram u Kelco i Mikro otici licno u nabavke pa cu videti sta ima , mozda malo vece od onog koji je Nixie koristio.
Koji to hladnjak iz Kelco ? Link ili njihov broja ako znas molim te ili dimenzije pa da vidim kod njih...?
Na Miro-ovim PSU pcb te regove bi mozda trebalo sve zajedno spregnuti na jedan siroki hladnjak, kao na snagashima ?
Zene kakva je situacija kad za dc kuplovanje na izlazu vec imam mkp - da li ima smisla bypasovati sa manjim fkp ? Mnogi kazu da to ne treba raditi a ja ne znam tacno.
Prvo moraju Kinezi da nam prodaju ( svima ) par hiljada tona parnih stepen. burgija, onda ce biti i neparne.
Miko 'ce pitam kad dodje vreme za to, ako se odlucim za tu opciju. Fala bogu debela i lepa prednja ploca meni ne treba, ono iz Modu je meni ok, al' ima da riknem dok otvorim sve rupe a da izgleda krshteno.....zato razmisljam o lokalnim opcijama, makar i bez farbe za pocetak.
Zadnju kutiju sam kupio od M. Takve samo manje od njega nabavlja Mikro. Farba mora posebno da se radi, ima dve sorte ili vise, neke alu sa montaznim profilima i recimo donja/gornja ploca U profil, Fe. Taj Ferro od 0,8mm je krsh - znam jer sam pazario. Mora bar 2mm ili vise. Dodatni problem za naruciti od bilo koga - pretpostavljam - jeste ako ne trazis ALU 2mm - onda moras da znas tacno koji Ferro da trazis. Ima covek neke tabele ali one meni ne govore nista iako sam isao u mashinsku skolu a otac mi bio Dr. Metalurgije.... sad vise nije tu da ga pitam. Modu je ok pod uslovom da uzmes model sa prednjom plocom 10mm i unutrasnjom sub-plocom - onako kako Zen pravi IP npr. Meni za DAC i phono trebaju custom kutije i nije mi toliko vazan spoljasnji izgled, vazniji je kvalitet materijala i spojeva ploca. Video sam da ima ljudi i dobrih majstora koji umeju napraviti kvalitetno samo mislim da to ne moze biti jeftino i da treba ukupno dosta napora ako zelis da izgleda zaista lepo i kvalitetno.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 317 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
