krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Ima Vishay MKP1839 , 160Vdc verzija, mali axialni kondovi. Farnell je bio krcat raznim vrednostima.
  2. Jel gleda neko Outpost fantasy seriju na Sci-Fi kanalu ? Meni se svidja, jednostavno volim kad je dobra "B" produkcija. Uuups greska - izvinite, ovo je trebalo ici u "Serije koje gledate"... ako neko moze neka prebaci ili izbrise, molim Vas. prebaceno, ZM
  3. 1uF Wima FKP ima samo u seriji FKP4 a to je otprilike 40mmx25mmx40mm... Nema shanse da stane.
  4. Postoje mkp u smd pakovanju koji su realno minijaturni, npr. 10uF / 16Vdc... samo treba prvo utvrditi sta taj kond radi, mozda ne mora da se menja.
  5. Ovaj sa drugog linka ima sa vecom visinom, 50mm. Koliko da znas. Onaj levo na slici, sa prvog linka, ako odgovara javi jer taj je alternativa za hladnjak iz Kelco ( taj ima pinove i malo vecu visinu, 50mm ) - ako moze da radi sa ovim vecim iz Mikro to bih kupio, vise mi odgovara bez pinova.
  6. Koji je ovaj levo ? To iz Mikra , nedovoljno ? Primarno uzimam iz Kelco i neki iz Mikro ako su dimenzije krila adekvatne ( za slabiji potrosac ).
  7. Koji je ovaj levo ? To iz Mikra , nedovoljno ?
  8. E onaj drugi zdesna 900M-T-2.4D.... to je tesko naci a takav je zgodan za through hole komponente.
  9. Majda je radio nesto sto se mislim zove acoustic resistance - sundjeri / materijal naslagani od drajvera do mesta gde je bila zadnja ploca, samo postoje rupice u materijalu. Ima to negde u nekoj njegovoj temi ovde na forumu ... ali stvarno ne znam kojoj.
  10. Imam i dalje dva para Iskra visokotonaca koje si mi dao pre godinu-dve, ako ti treba zamena javljaj ! Krca
  11. Ih bitno je da seku uopste tako male komade. Kad sam zadnji put gledao neki vitro ( sad mi stade mozak , poznata firma ) vise nije bilo opcije da seku male komade nego kupovina cele table + skoro 100eu za secenje.
  12. Sto ne probate neki proveren dizajn primenjiv za datu svrhu sa BC tranzistorima ? Mislim na izlazni stepen. Nije to nista fancy ali ima ih jos uvek i dovoljno su jeftini da se za male pare kupi gomila za uparivanje. Npr ja sam skinuo service manual za Tandberg ta3002 predpojacalo, uz neke male izmene mogu da uradim phono MM ili MC i line stepen bez ton kontrola. Ima i solidnu stabilizaciju samo tu nema vise oridji tranzistora ali princip je mislim zdrav. Vec duze vreme polako skupljam potrebne delove za taj preamp, iz radoznalosti.
  13. Mindjuse za bratovu gospodju.
  14. Sestra je napravila shnale za male necake iz USA.
  15. Ako imas DC offset na kondu to ti dodje plus prema Bateman-ovim testovima - verovatno ne onako kako je on testirao tj. treba procitati tekstove o izboru kondova - kakogod on je dobijao nesto bolje rezultate kad su elko / bipolarni dc biasovani. Da dodam da li na taj mali DC offset moze da se gleda kao dc bias konda treba pitati Vladd-a ili Zen-a - nekog ko poznaje materiju malo vise.
  16. Veci BBC modeli sviraju takodje jako lepo - oni sa 8" midbasom.
  17. Hampshire & Foat - Galaxies like grains of sand
  18. Morao bi da uradis nesto kao dodatak na ostavinsku raspravu da bi preneo vlasnistvo. Zezancija preko suda / notara. Mi smo imali nesto slicno kad su rodjaci zaboravili da unesu vlasnistvo njihove majke koje je ona ostavila mom ocu i tetki ( porodicno grobno mesto ) - taj deo ostavinske je morao bukvalno da se ponovi.
  19. Za Macura phono u Modu kutiji sa dnom od 1mm - ta varijanta je neki lim koji zvoni boze me sacuvaj - traku sam izlepio svuda, potrosio ceo kotur od Nixija - nista nije pomoglo kad se opet kucne. Naravoucenije : kad kupujete kutije od Modu - iskljucivo birajte front od 10mm jer onda dobijate dno i poklopac 2mm a oni ne zvone tako gadno ( mozda ta debljina ne zvoni uopste ). P.S. I sa takvim krsh limom ne mogu reci da to nesto smeta aparatu mada mislim da je bilo nekog subjektivnog poboljsanja kad sam stavio Nixijeve nogice sa kuglagerima.
  20. Kad je Vladd pisao sta je sve potrebno za foto postupak, sem UV lampe, pogotovo za pcb koje nisu fabricki pripremljene - shvatio sam da je skoro isto kao razvijanje crno-belih filmova i fotografija sto sam radio pre jedno 25+ godina. Nije za mene sada, drugim recima. Superiornost rezultata niko ne porice, ko moze tako da radi - odlicno ali ja ne mogu i meni sasvim odgovaraju metode koje dovoljno dobro funkcionisu u praksi. Jos nisam probao kako bi funkcionisalo i da li bi uopste moglo - pravljenje filma sa mog layouta nacrtanog na papiru / pausu i skeniranog... pa da onda to nosim nekom na fotopostupak.
  21. Toner i pegla su meni licno prihvatljivi. Ona druga metoda je superiorna ali jednostavno nemam uslove za tako nesto.
  22. To je krajnji cilj - mada ne znam da li se uopste isplati za nesto sto se proba i koristi ograniceno vreme. Za nesto sto je "provereno" dobro i zeli se pakovati u kutiju za par godina koriscenja - da, sigurno se isplati uraditi gerbere.
  23. Iskreno ovo su privremene metode ili za prototip - ako nadjem papir probao bih toner transfer metodu. Odavno sam bacio printer sa ink-jet cartridge-ima. Hvala, probacemo
  24. To je bila jedna mogucnost pogotovo za ground plan - nego koliko god bila tvrda cetkica ja sa njom imam problem i morao bih da vezbam prilicno - ili da stavljam sablon sa otvorenim rupama i linijama preko bakra pa da farbam a takav shablon napraviti bez plotter-a je meni mnogo tezi rad. Svakako cu probati lak i cetkicu - to sto se podvukla kiselina pa su neki vodovi "tackasti" - veruj mi da u praksi radi bez problema ( iako naravno to nije dobro ). Prosla pcb za 6s3p phono je 10x losija a eto radila je mesecima i opet radi vec mesecima bez problema. Elem hvala - poslusacu i probacu sa lakom.
