krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Jazzman imaju ponekad jako dobra reizdanja. Unutrasnji omoti - najvece razocarenje je Jugoton - Haustor i Azra u tvrdim kartonima !!!??? Koliko su mogle kostati plasticine "gace" pored unutrasnjeg omota sa slikama i tekstovima pesama....? Sem toga ploce su odmah za pranje, vec drugi put dobijam vinile sa flekama nekih hemikalija a bogami Treci Svijet sam trebao vratiti i traziti drugi primerak - bilo je spoljasnjih vecih ogrebotina i fleka. Nista to nije uticalo na zvuk al' ipak - sledeci put otvaram plocu na licu mesta u radnji.
  2. Jeff Rowland je konstruisao predpojacala sa trafoima na ulazu/izlazu radi galvanske izolacije aktivnih kola, kasnije sa operacionim chipovima. Za balansirani lanac bi ti trebala gomila kvalitetnih trafoa sto bi kostalo ....i licno mislim pitanje je da li ti treba sve balans - ali da bar jedan aparat galvanski odvojis trafoom meni to ima smisla, a i ne mora biti balansirana veza - galvanska izolacija je mislim tu bitnija u diy lancu.
  3. Jedno vreme sam mislio da sam u zvuku aparata izolovao drugi harmonik tj njegov uticaj na muziku - kasnije sam shvatio da to uopste nije bilo tacno. ...i da najverovatnije za tako nesto treba THD analizator.
  4. krca44
    Vincent
    Da ali... ako su te zice zaista blizu izvoda karbon otpora i na njima ima napona, onda mogu biti opasne ( naravno ne znam da li je to tako ali ipak... )
  5. krca44
    Vincent
    Vidi molim te one zice koje pritiskaju cevi - kako prolaze pored vertikalnog karbon otpora i njegovih vertikalnih izvoda...
  6. krca44
    Gramofonska tema
    E da imam mogucnosti radije bih kupio servisiran 930 ili bar Shiick-ov gramofon. Za te pare na kaish imamo Soulines sem ako cena za Kubrick nije skocila, sto mozda i ne bi bilo cudno jer sve poskupljuje.
  7. krca44
    6S3P-EV Phono
    Zadnji update : Sinoc sam uradio "pravu" probu, ono ranije shvatio sam nije bilo relevantno usled krsh Luxman pojacala ( sad je probano sa PP EL84 ). Cathode Follower je dovoljno transparentan, a daje utisak da reprodukcija ima znacajno veci autoritet u niskim frekvencijama. Bez CF-a utisak je npr vrlo povucen kontrabas, na jazz plocama - ili kao da je fr opseg u tom donjem delu odsecen na visoj frekvenciji. Dakle definitivno phono izlaz od jedno 3K koji daje signal za pojacalo sa 100K ulazom - ne moze da da drajv kakav je moguc sa niskim impedansom - pritom nesto mi se cini da je impedansa samo jedan faktor. Sto se tice viokih fr tu nije bilo problema ili ih ja mator nisam cuo...mada imao sam neki pozadinski utisak da je i to mozda bolje sa CF-om, ali ovo cu jos probati.
  8. Neka Mikume, samo ti slusaj, ja volim tech-house, sada vec matori a i deep house.
  9. Kakav je to Techno ako ti treba ajend da cujes nesto - daj neki primer molim te, bas me zanima.
  10. Neonke sa zivom su meni bile kao bogom dane za veliku stonu lampu koju koristim kad lemim - nisu isijavale vrelinu sto rade obicne i one kobajagi stedljive.
  11. Ma kakva DC zastita - trafo na izlaz kao sto Macintosh radi. Izvinite, nisam mogao da odolim.
  12. Duelund DCA koji broj i zasta, zvucnike ? Mogami isto pitanje, zanima me, hteo bih da probam mozda neki drugi solid core kao zvucnicke kablove a vala treba mi nesto i za unutar kutija. I poneki IC.
  13. Ma znam, objasnio mi je covek tada, nazalost autor je dao sve komplet al' sa nacrtanim komponentama - zato ja sad radim tht i sve ostalo sa minimalnim izmenama - ako uspem da napravim dovoljno dobro za film onda bih kontaktirao nekog da lepo uradi pcb.
  14. Na KP se reklamiraju stalno bar 2-3 coveka. Kako rade - zavisi od dokumenta, ako mozes napraviti Gerber sa metalizacijom rupa - onda JLCPCB, mislim da se to ovde ne isplati. Ako hoces bez metalizacije - onda ... pitaj. Jedan se zove Milan, njega sam kontaktirao ali nisam nista uradio, layout u pdf formatu je imao preko vodova iscrtane smd komponente i receno mi je da tako ne moze.
  15. Dzabe ako Zero ne snimi razgovor sa Zenom, nece biti kompletnih uputstava za najbolju implementaciju.
  16. Moraces da pratis Mouser danonocno u vreme dolaska LT1963 - oni ce planuti dok si rekao "keks".
  17. Molim vas moje pitanje se odnosilo na grejanje cevi, nema veze sa pocetkom teme, samo mi je bilo zgodno da ga smestim ovde gde sam vec nesto ranije pitao u vezi trafoa. Ponovicu. 4 cevi paralelno grejane sa 6,3 Vdc / 300mA. Ako bih sve 4 grejao sa jednog regulatora ukupna strujna potrosnja je onda 1,2A. Trafo koji imam poseduje sekundar grejanja deklarisan na 12,6Vac / 2A. Posle rektifikacije grecom to bi trebalo da bude oko 16-17 Vdc / 1,1A prema mom proracunu ( za struju ). Neko mi je rekao da bih mozda mogao imati 1,4A a ne 1,1A - ali ne znam da li je to tacno. Hteo sam da pitam ovde jos nekog jer : ako imam na raspolaganju 1,1A struje nema dovoljno ali ako imam 1,4A struje ima...mada bi onda trafo radio na maksimumu sto ne valja kako kaze Zen. Dakle samo objasnjavam sta sam hteo pitati, taj trafo koji imam necu koristiti jer verovatno ne moze da obavi posao, dovoljno je ono sto je Zen rekao - problemi na max opterecenju. Narucicu novi sa sekundarima 10Vac / 2A, dva takva sekundara, cevi ce se grejati sa 2 regulatora.
  18. Imam trafo , potrosaci bi bile 4 triode sto bi bilo 1,2A pri 6,3Vdc kao opterecenje. To prelazi maksimum ili je u najboljem slucaju na maksimumu .... dakle otpada koriscenje ovog trafoa. Hvala
  19. Trenutno nemoguce koriscenje PSUD-a , bar jos 15-20 dana. Ja sam racunao prema podacima koje daje Hammond ali ipak to su EI trafoi i ne znam ima li neke razlike posto je moj trafo torus....mada mislim da su oni dali generalno univerzalne odnose.
  20. Dobar dan Muci me pitanje na koje danima ne mogu naci odgovor. Trafo je torus, zanima me odnos napona i struja posle rektifikacije. Moja racunica za date napone struje izgleda ovako i bitno mi je da li je tacan odnos za struju : 12,6Vac / 2A 12,6Va bih mnozio sa 1,4, pa minus 2 za pad napona na diodama i to nije problem. 2A struja / 1.8 = 1,11A posle rektifikacije grecom - da li je ovaj proracun tacan tj koeficijent kojim se deli AC da bi se znalo koliko se dobije DC struje ? Hvala
  21. Pitao sam posto vise ne mogu da razaberem sta sve Zen radi a video sam da nije Pumpkin.
  22. Aha , hvala !
  23. Ista stvar se odavno prica za moj blok - da je u donjim zgradama neka faca koja tu zivi i zabranjuje bilo kakve radove u bloku - pa je kao zato mirno. Sestra mi se vratila iz Atine - sta je tamo videla po centru ... kao scene iz Escape from New York.... ovaj nas BG je mirno selo.
  24. Zene kakav ti je ono preamp sa autoformerima sa KISS teme ?
