2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Analogdepot ima stranicu posvecenu izboru SUT-a sa proracunima i primerom. Dobro je pogledati jer oni tamo pominju neke stvari koje se cesto samo povrsno pomenu u takvim tekstovima - npr pravilan izbor prenosnog opsega itd.
Pa sad iskreno ne znam da li je sabiranje tako jednostavno iako je tacno da SUT prenosi kapacitet sa kvadratnim odnosom. Ono sto sam video jeste npr preporuka da se aktivni head amp , cevni , na ulazu optereti sa 2-3 nanofarada zbog potencijalnih pikova MC zvucnice u visokofrekventnom regionu ( ovo je slucaj bez SUT-a ). Ja nisam neki strucnjak samo rekoh da nisam imao probleme a proba je najbolja - ako je moguce. Najbolje bi bilo kad bi znali kakav phono koristis ili bar karakteristike, zvucnicu i SUT. Isti odgovor vazi i za MM izlaz - ako je diskretna tehnologija onda nema potrebe da razmisljas nesto preterano o tome - a ako su cevi onda valja znati kakav je izlazni stepen, makar po imenu, zbog izlazne impedanse.
Drugi slucaj - probaj neki jeftini kabl, verovatno da zavisi od zvucnice / kabla / SUT-a. Licno nisam imao problem sa 1,5m kablom od SUT-a do MM ulaza ( sa dva razlicita SUT-a ). Dodatno pogledaj koliki je kapacitet kablova - to ima u datasheet-u za svaki kabl. Jos dodatno za MM - zvucnica "vidi" kapacitet kabla i kapacitet ulaznog stepena. Sto se tice izlaza iz phono preampa zavisi od izlaznog stepena, ako su npr cevi onda nije preporucljiva velika duzina tj kabl visokog kapaciteta.
Zene na onim LM317 pcb za grejanje cevi koje si objavio - vidim dva kondenzatora. Koliki su kapaciteti u pitanju ako nije tajna ? Pitam za sebe jer cu vrlo moguce kopirati tvoj dizajn za moje potrebe, ako dozvoljavas, naravno. P.S. Izvinite za off.
Hvala Ovo radim jer moram - cilj je da naucim da radim u odgovarajucem programu tipa Eagle / Kicad, nema shanse da ulazem novac u fotopostupak. Sem toga ja ne preslikavam toner, imam malo drugaciji pristup - izbusim rupe na papirnom layout-u ili jednostavno taj layout sa papira prenesem rukom direkt na bakar, maltene kao crtanje slobodnom rukom ali preciznije. Primitive metode priznajem ali meni odgovaraju - ovo ostalo mi je sve komplikovanije.
Pa tako i radim layout ili bar pokusavam. Recimo na zadnjoj pcb koju radim - autor je uradio THT+SMD - ja sam uradio minimalnu prepravku za THT. Ima deo koji me nervira, HV vod mi se provlaci napred do elkoa pa odatle do anodnog otpora, sve ispod DC kuplung konda za RIAA eq - izgleda da je autor mozda hteo da optimizuje gnd vezu i bio u nedostatku prostora. Ja sam to zasad ostavio tako ali mozda sve pomerim uz ivicu pcb jer imam mesta, cini mi se da je bolje voditi gnd vod ispod DC konda do ground plana....ali mozda gresim.
Radio - reziltati zavise od flomastera i kvaliteta samog rada sa njim + kiseline ( kako se urade odnosi za jacinu reakcije ). Zadnja pcb je ispala bolje od ocekivanog. Sledecu planiram raditi flomasterom i lakom za nokte za vece gnd povrsine. Lak moram probati na manjem komadu, da vidim kako ide i koliko je meka cetka ...
Hvala Meni je crtanje 1:1 zgodno, prvo poredjam komponente, imam realan vizuelni prikaz pred sobom....nacrtam komponente i vodove, kasnije probam drugaciji raspored, ako treba. P.S. Software za crtanje layout-a - svakako planiram da naucim.
Meni se svidja mali plasticni Aikido, dobro je legao onda kod mene.
Dobro vece Imam par pitanja za pcb koje sam crtam flomasterom i ecujem. Kako se tacno kalajise pcb radi zastite vodova od korozije ? Dalje - layout radim 1:1 na A4 papiru, sa tacnom dimenzijom plocice koja ce se posle ecovati. Ako layout iscrtam tankim flomasterom pretpostavljam da je papir moguce skenirati u nekoj foto radnji, sacuvati u pdf formatu, uraditi mirror image i poslati nekom da uradi profi pcb....?
Samo sam malo radoznao
Jesi probao original TL071 da li ima razlike u odnosu na ove iz lokala ?
Vala na 96dB mid horni mogu reci da se cuje sve, kad se onako "seoski" odvrne pot bez muzike. Cak se na nekim snimcima na kasetu cuje brum koji prave 3 komercijalna aparata kad rade zajedno....gramofon i amp rade ok ali cim se upali Nak dek pojavi se petlja mase negde u pozadini. Probacu, hvala.
Nixie jedno pitanje : Pavouk pcb ima neke zastitne slojeve ( ako ne gresim ) pa me zanima kad si lemio bypass 100n kondove preko vodova - kako je to islo ? Slika ispod da se vidi nasta mislim :
Jasna mi je teorija i sve ono sto se vidi na osciloskopu ( YT snimak). Ono sto me zanima je realna praksa, kad je pcb u metalnoj kutiji...koliko je stvarno bitno naci spoljasnju foliju u aplikacijama tipa phono preamp sa cevima i slicno. U literaturi sam nasao mesto na kome autor kaze otprilike - pravilna postavka u kolu je finesa - tj nije "make or brake" .... Posto nemam osciloskop morao bih da napravim kolo ( imam shemu ) ili da molim / placam nekome ko ima mernu opremu da proveri kondove koje bih koristio - sto nije problem ako je stvarno bitno. RIAA kolo uglavnom ima kondove shuntovane na masu, sem kondova za kuplovanje koji su u seriji. Za ono sto sam sam pravio - stvarno ne mogu reci da li je bitno ili nije s obzirom da nisam imao mogucnosti da utvrdim sa koje strane je spoljasnja folija. Nekako zasad imam stav da su projekt i implementacija najvazniji - ipak zanima me u okviru implementacije da li vredi utvrdjivati sa koje strane je spoljasnja folija ili da batalim..?
Dobar dan Imam pitanje vezano za Wima FKP kondove. Oni su po konstrukciji Film/Foil tip ali nigde u datashhet-u ne pise da imaju extended foil namotanu jednu stranu ( npr CDE 716P orange drop to imaju iako nije obelezeno sa koje je strane konda - na LCR axialnim npr ima oznaka ). Interesuje me da li se ovo moze proveriti na osciloskopu radi pravilne postavke u kolu ? Takodje koliko je bitno ? ...jer kad ih vec imam i koristim za RIAA eq...pa malo pocinje da me nervira to da ih koristim a ne znam da ih pozicioniram optimalno. Hvala
Ha ! Imao sam Snap - The Power ali na 7" singlici koju sam jedva nasao pred odlazak iz Minhena, u zadnjih pola sata u radnji WOM.
A kako se Mikume instalira - preko USB porta pretpostavljam ? Trenutno ne vidim sta je u bin-u, neki .exe ?
Ozren Bilan , cini mi se, na stranici Moxtone ima 3 projekta filtera AC mreze - dc blok i filtriranje , vredi pogledati ako ti taj dc blok radi posao - cenim da bi njegov najjednostavniji filter verovatno radio jos i bolje.
Cekaj pa kako su meni onda poslali BC557C u obicnoj providnoj kesici ?
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 259 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
